ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องค่า Impedance ของลำโพงครับ  (อ่าน 7659 ครั้ง)
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
  • "I am Engineering"
« เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 09:34:03 AM »
เรื่องมีอยู่ว่า ถ้าวงจร Power Amp กำหนดให้ใช้ Impedance ของลำโพง ที่ 8 โอม แล้วเราสามารถใช้ลำโพงที่มี Impedance ที่ 4 โอมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ แล้วถ้ามีเราต้องแก้ไขยังไงครับ
ขอบคุณมากครับ [0002053E]
"เสียงคือมวลสารที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง">>ข้อมูลส่วนตัวครับ<<http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18181.0
Re: สอบถามเรื่องค่า Impedance ของลำโพงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 11:59:29 AM »
 [chick-dance2]
แอมป์จะ ทำงานหนักขึ้นเกือบเท่าตัว
หากจะต่อใช้งาน ก็ต้องไปดูว่าแอมป์จ่ายกระแสได้หรือเปล่าครับ
โดยที่ดูความสามารถของแอมป์ว่า สเปค มี มีกำลังขับทั้ง 4 และ 8 Ohm ไหม
เช่น
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Rated power output: 200Wpc continuous into 8 ohms (23dBW)
with less than 0.1% THD,
                               400Wpc continuous into 4 ohms (23dBW)
with less than 0.2% THD,
                               both from 20Hz–20kHz, both channels
driven.
Damping factor: greater than 600 at 50Hz, 8 ohms (equivalent to an
output impedance of 0.013 ohms). Frequency response: 4Hz–140kHz, —dB.
Input impedance: 50k ohms shunted by 1.5nF.
Voltage gain: 26dB (load not defined).
Input sensitivity: 141mV for 1W output.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 12:11:29 PM »
 แอมป์คอมเมอเชี่ยล หรือ ดีไอวายครับ ถ้า คอมเมอเชี่ยล ส่วนใหญ่จะโหลด 4 ohm ได้แต่ก็คงต้องดูสเป็คจริงๆก่อน ส่วนงานดีไอวายก็คงต้องเอาวงจรมาดูครับ
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 02:57:11 PM »
 [embarrassed]
เป็นแอม DIY ครับน้าตัวที่กำลังทำอยู่นี่ละครับ [embarrassed] มันพอจะมีทางแก้ใหมครับน้า [frightened-11]
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 03:16:27 PM »
ไฟขาเข้าเป็น 15-0-15 2.66A /ข้างครับน้า [frightened-11]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 03:30:55 PM »
จาก Datasheet ไม่ต้องกังวลครับ เพียงแค่จ่ายไฟให้ วงจร ±18Vdc
DESCRIPTION
The TDA 2050 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt package, intended for use as an audio class AB audio amplifier. Thanks to its high power capability the TDA2050 is able to provide
up to 35W true rms power into 4 ohm load @ THD =10%, VS= ±18V, f = 1KHz and
up to 32W into 8ohm load @ THD = 10%, VS= ±22V, f = 1KHz.
Moreover, the TDA 2050 delivers typically 50W
music power into 4 ohm load over 1 sec at VS= 22.5V, f = 1KHz.
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 03:39:20 PM »
 ถ้าพวกชิพแอมป์มันก็จะทำงานหนักขึ้น ร้อนเร็วขึ้นครับ
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 03:56:21 PM »
 [enjoyment]อันนี้ภาคจ่ายไฟครับ
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 03:57:13 PM »
 [0002053E]ขอบคุณน้าๆทั้งสองมากครับที่ชี้แนะ [wink-11]
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 03:59:42 PM »
อย่างงี้ผมต้องลดไฟหรือป่าวครับน้า [frightened-11]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 04:07:26 PM »
 ไม่เป็นไรหรอกครับ  ผมใช้กับลำโพง 4 ohm ประจำจะสามปีแล้วยังไม่พังเลยครับ
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 04:18:39 PM »
 [0002053E]ขอบคุณมากครับน้า
