ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนรู้และหัดทำแอมป์หลอดตัวแรกด้วย 6550 SE  (อ่าน 61619 ครั้ง)
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
Re: เรียนรู้และหัดทำแอมป์หลอดตัวแรกด้วย 6550 SE
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2014, 03:16:49 AM »
ติดอะไรมั้ย ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้ว ครับ
ขอโทษทีครับน้าเล็ก พอดีมาทำงานที่ฝรั่งเศษเลยยังไม่มีเวลาทำต่อเลยครับน้าเล็ก  [chick-cry] [chick-cry]
วันอาทิตย์นี้กลับไป ก็ว่าจะปรึกษาน้าเล็กเรื่องกล่องอยู่ครับ  [0002053E]
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
ออฟไลน์ Lovetube
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2014, 09:30:58 AM »
มารอชมด้วยคับ   [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 10:23:14 PM »
มา update หน่อยครับ ช่วงนี้งานยุ่งมากครับ ไม่มีเวลามาทำต่อเลยครับ ช่วงนี้พอว่างบ้างครับก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุด
ซึ่งพรุ่งนี้ผมจะไปรับ ชุดหม้อแปลงกับโช๊ค กับน้าเปิ้ล เลยคิดว่าช่วงเที่ยงๆ อาจจะพอมีเวลาไปหาอุปกรณ์เพิ่มที่บ้านหม้อ
เลย list รายการอุปกรณ์มา แต่ด้วยไม่มีความรู้ด้านนี้ดีนัก เลยไม่ทราบว่า r และ C แต่ละตัวในวงจรเขาทนกระแส แรงดันเท่าไรครับ
แล้วผมควรเลือกซื้อ R และ  C อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 10:31:22 PM »
 เห็นเขียน 1 ตัวนั้น ข้างเดียวหรือเปล่าครับ สองข้างต้องคูณสองนะครับ
 จากตาราง ภาคจ่ายไฟ ซีตัวแรก 20-22 uF /500v ส่วนตัวถัดไปต้องทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 400 VDC ครับ R1 ควรใช้อย่างต่ำ 5-6 วัตต์ขึ้นไป แต่ถ้าได้ 10 วัตต์ก็จะดีมาก R จะได้ไม่ต้องรับภาระมาก
 Ck ใช้ 47-100 uF ครับ ทนไฟ 100v  Rk หาที่ทนไฟได้ 5 วัตต์ขึ้นไป 3 วัตต์มันปริ่มไปเดี๋ยวจะร้อนมาก
 C coupling 0.33uF/400v ครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 10:51:07 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เกือบลืม คูณ 2 เลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปเดินบ้านหม้อดูครับ แล้ว  r ที่เหลือ ผมใช้ 0.5 W พอใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 10:58:16 PM »
 ใช่ครับ ตัวใหญ่ๆจะมีใช้เฉพาะที่ภาคซัพพลาย กับ คาโทดหลอดพาวเวอร์เท่านั้นครับ  ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาถามได้นะครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:07:08 PM »
อุปกรณ์ ตามนี้นะครับ ฝากน้าเล็กตรวจทานให้ซักรอบครับเผื่อพรุ่งนี้ไปจะได้ไม่เสียเที่ยวไป  [0002053E]
เพราะถ้ารอบนี้ได้ของไม่ครบก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างอย่างนี้อีกที วันไหนเหมือนกันครับน้าเล็ก  [embarrassed]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:11:54 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ สงสัยพรุ่งนี้ช่วงไปซื้อของคงต้องโทรปรึกษาน้าเล็กก่อน แล้วละครับ เพราะบ้านหม้อผมไปครั้งสุดท้ายก็สมัยเรียนมัธยมเลยครับ
ร้านค้าก็คงเปลี่ยนไปเยอะ แล้วปัญหาใหญ่ของผมคือเรื่องการวาง lay outแท่น นี้แหละครับ ยังนึกวางไม่ถูกเลยครับ อันนี้น่าจะเป็นงานหนักที่สุดของผมเลยละครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:14:46 PM »
อีกเรื่องที่สงสัยครับ ถ้าผมจะไม่ใส่ volume ผมต้องต่อ R 100 ohm แทนใข่ไหมครับ ซึ่งถ้ามี 2 ข้างผมก็ต้องต่อ 2 ตัว ลงกาวน์ ใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 11:22:37 PM »
ถ้าจะทำเป็นแอมป์ก็ต่อ R 100K-300K ลงกราวด์ครับ เหมือนกับวงจรที่คุณโพสนั้นแหละครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 08:35:50 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เมื่อคืนเบลอๆ อดนอนมาหลายคืน  [chick-confuse] [chick-confuse]ดูวงจรผิดๆถูกๆไปหมดเลยครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 09:09:14 PM »
วันนี้ไปรับหม้อไฟ จาก น้าเปิ้ล กับไปซื้ออุปกรณ์ บ้างส่วนจากบ้านหม้อ อุปกรณ์ใกล้ครบแล้วครับ  [yellow-lol] เอาภาพมา update ครับ
เดี๋ยวจะเริ่มวาง lay out แท่นต่อไปครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 09:49:26 PM »
 [chick-clap] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 09:53:59 PM »
 [wink-11] มารอชมผลงาน ครับ  [enjoyment]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 09:22:42 PM »
วันนี้ไปบ้านหม้อมา ไปเก็บอุปกรณ์ ที่ขาดไป ที่ยังไม่ครบครับ แล้วก็ได้มาจนครบ ต่อไปก็เหลือแต่แท่นแล้วครับ
ได้ 6GH8A มาคู่หนึ่ง กับ GZ34JJ มาอีก 1 หลอด
GZ34JJ
socket จีน
ผมสงสัยว่า ทำไม socket อันนี้ กับตัวล็อค มันหลุดง่ายจังครับ แล้วอย่างนี้เวลาติดกับแท่นมันจะหลุดไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 09:59:44 PM »
 ไม่เป็นไรครับ เหล็กใช้ล็อคซ็อกเก็ตติดกับตัวแท่นอีกที
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:45:21 PM »
หลังเสร็จ killer ผมก็มาทำ แอมป์ 6550 ต่อครับ
การทำแอ่มหลอดเครื่องแรกเลยอยากลงมือทำเองทั้งหมดครับ  [embarrassed] ตั้งแต่เจาะรู ยันทำสี
เจาะเสร็จ ก็ทำสีเลยครับ [painting-11]
ว่าเจาะยากแล้ว ทำสียิ่งยากกว่า  [frightened-12] ทำให้เรียบยากมาก  [chick-cry]
ทำได้เท่านี้ครับ ยอมแพ้ในความยากครับ  [chick-cry]
วันนี้แค่นี้ก่อนครับ พรุ่งนี้มาเริ่ม wire สายต่อ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 12:26:27 PM »
 ทั้งงานเจาะ และ งานทำสี ต้องใจเย็นๆครับ ถ้าใจร้อนก็จะได้งานอย่างนี้แหละครับ ทุกอย่างคงต้องใช้เวลา ค่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อ่านและดูให้เยอะๆ  ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่มนุษย์คนนึงจะทำได้หรอกครับ คนอื่นทำได้เราก็ทำได้ แต่อาจจะไม่ดีเหมือนใครเค้าขอให้ดีในแบบที่ชอบก็พอแล้วครับ  ว่าแต่น้าทำสีแล้วทำไมไม่ทำสีเหล็กหม้อแปลงด้วยหล่ะครับ เลยเด่นเลยงานนี้   [fb-smiling]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 01:45:36 PM »
ยอมรับเลยครับพี่เล็กว่าไม่ง่ายเลยครับทั้งเจาะ ทั้งทำสี  [chick-cry] แต่แท่นหน้าผมน่าจะทำออกมาดีกว่าแท่นนี้ให้ได้ครับพี่ [yellow-lol]  ส่วนหม้อผมกลัวว่าทำแล้วจะเละมากกว่าดีครับพี่เลยปล่อยแบบเดิมน่าจะดูดีกว่า  [yellow-lol]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 01:57:53 PM »
ฝากน้าๆ ทุกคนช่วยดูหน่อยครับว่าที่ผมเขียนถูกไหมครับ  [what11] จะเดินสายแล้วก็กลัวเดินผิดครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 02:17:30 PM »
 มองเลขไม่ค่อยเห็นใันเบลอๆ แต่น่าจะถูกครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 02:26:30 PM »
ขด 330 -0-330 v ครับพี่เล็ก อีกอันที่เข้าไฟจุดไส้หลอด คือ 0-5 ครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 04:20:44 PM »
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 07:41:55 PM »
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 07:43:14 PM »
update ครับ เดินสายแล้วครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 07:45:49 PM »
ถามต่อจากวงจรข้างครับ
ผมสงสัยว่า กาวด์ ไฟสูง เราไม่ต้องลง แท่นเครื่อง ใช่ไหมครับ ส่วน กาวด์ เสียงค่อยลงแท่นเครื่องอีกที ใช่ไหมครับ น้าๆ [what11] [what11]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 10:03:00 PM »
พอไปหาข้อมูลมา เรื่อง ground เข้าใจแล้วครับ ground ไฟสูง ต้องเอาลงแท่นเครื่องพร้อมกับ ground เครื่อง งงซะตั้งนาน
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 11:46:47 AM »
มีเรื่องให้ช่วยอีกแล้วครับน้า หลังจากทำวงจรเรียงกระแสไฟสูง เสร็จ ผมก็ใส่หลอด GZ34S ผลออกมาไฟสูงก่อนผ่าน R 6.4K มี V ใกล้เคียงกับที่ผ่าน R แล้ว ผมต่ออะไรผิดหรือเปล่าครับน้าๆ  [what11]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 11:54:12 AM »
 ไม่มีโหลดมันก็จะต่างกันแค่นิดหน่อยครับ อยากรู้ต้องเสียบหลอดเป็นโหลดให้กระแสไหลดูครับจึงจะทราบว่าไฟได้พอดี หรือ ต่ำกว่าวงจร แต่ถ้าเสียบหลอดแล้วไฟยังสูงอยู่ก็เพิ่มชุด filter เข้าไปอีก 1 หรือ 2 สเตท เพื่อลดไฟในภาค drive ให้พอดีกับที่วงจรกำหนดครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:34:14 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ถ้าอย่างนั้นผมเดินหน้าต่อเลยนะครับ แปลว่า เย็นนี้ถ้าไม่ติดอะไร น่าจะได้ยินเสียงแล้วครับ [chick-guitar]
