ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนรู้และหัดทำแอมป์หลอดตัวแรกด้วย 6550 SE  (อ่าน 61618 ครั้ง)
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
สวัสดีครับ น้าๆ ทุกท่าน
หลังจากพยายามศึกษาเรื่อง แอมป์หลอด มานาน เพื่อจะทำไว้ใช้เองซักตัว แต่พยายามศึกษาเท่าไรก็ไม่เข้าใจสักที  [frightened-11]
จึงตัดสินใจจะลงมือทำมันเลยดีกว่า learning by doing ซักครั้ง น่าจะดีกว่าอ่านอย่างเดียวแล้วก็ยังทำไม่เป็นซักที [fb-smiling]
แอมป์ตัวแรกที่ผมตัดสินใจจะทำคือ 6550 SEครับ ด้วยเพราะได้รับหลอด 6550 จาก น้าเล็กมาเรียบร้อย แต่ยังไม่มีวงจรที่จะทำ
ตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนวงจรจากกระทู้นี้
Guidelines for beginners with EL34 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15840.0
ชุดหน้าเป็น MU follower
อยากจะถามน้าๆทุกท่านครับ ถ้าจะปรับเปลี่ยน จาก EL 34 เป็น 6550 ต้องปรับวงจรตรงส่วนไหนบ้างครับ
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
  • กระทู้: 58572
Re: เรียนรู้และหัดทำแอมป์หลอดตัวแรกด้วย 6550 SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 12:07:08 PM »
 ไม่ต้องปรับก็ใช้ได้ครับ  แต่เดี๋ยวจะดูในส่วนของหลอดพาวเวอร์ให้อีกทีนึงครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 04:02:57 PM »
เตรียมอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเขียนวงจรให้ใหม่ เพราะจะต้องอัพไฟขึ้นไปที่ B+400 โดยใช้ Rk 390 ohm. เท่าเดิมครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 04:15:11 PM »
ต้องลองครับน้าผ่านตัวแรกได้จะมีกำลังใจขึ้นครับ ไม่ยากครับน้าแต่อย่าประมาท [painting-11]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 04:33:23 PM »
 [chick8] รอชมครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 04:41:00 PM »
ทำด้วยคนครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:07:11 PM »
ขอบคุณครับ จริงๆแรงบันดาลใจก็ได้จากกระทู้น้า atriam กระทู้นี้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17418.0 ทำ EL34 SE ตัวแรกเหมือนกันครับ
ทำด้วยคนครับ
ตามมาเลยครับ น้า ผมเหงาครับถ้าทำคนเดียว มีเพื่อนทำ ผิดถูกจะได้มาช่วยกันถามครับ
[chick8] รอชมครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:14:01 AM »
ตอนนี้ระหว่างรอน้าเล็ก ผมตามหาเก็บอุปกรณ์ ทั้งหลอด ECF82 กับ 5U4GB
ไปเจอ ECF82 ของจีนตัวนี้เล่นได้ไหมครับน้าๆ
http://www.ebay.com/itm/2pcs-NOS-Shanghai-6F2-ECF82-6U8-tube-/200900392057?pt=US_Radio_Comm_Tubes&hash=item2ec698b479
หรือ มีใครพอมีแบ่งได้ไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:21:17 AM »
 หลอดเดี๋ยวแบ่งให้ครับ วางแผนเรื่องแท่น เรื่อง layout ไปได้เลยครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:25:32 AM »
ขอบคุณครับ น้าเล็ก
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:33:49 AM »
น้าๆ ทุกท่านครับ ผมถามหน่อยครับ จาก ตารางค่าข้างบน ถ้าเราจ่ายไฟที่ plate 400 V แสดงว่าเราต้องใช้ load resistance 3KOhms
นั้นคือผมต้องสั่ง หม้อแปลง output ที่ 3KOhms ใช่ไหมครับ แล้วถ้าค่าที่สั่งพันเป็น 2.5KOhmsหรือ 3.5KOhms จะมีผลต่อเสียงที่ออกมายังไงครับ
แล้วมีผลต่อการทำงานของหลอดไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:37:22 AM »
3 - 3.5 K /25 w ได้ครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:47:57 AM »
ถ้าผมสั่งคือ 3K/25W ULtrap 40% ถูกไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:49:18 AM »
 ครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:16:35 AM »
วันนี้นั่งไล่ วงจร พร้อมวาง lay out ในกระดาษ เทียบกับ ของ วงจร น้าเล็ก ใน guideline EL34 เลยเกิดคำถามครับ
C ในภาพเป็น C ที่ออกมาจากขาแปด ซึ่งเป็น cathode ของ ECF82 ใช่ไหมครับ ซึ่งขนานกับ ตัวความต้านทาน 560 Ohms แล้วลง กาวด์ไว้
แต่ดูจากในวงจร ecf82 Mu follower ผมหา C ตัวนี้ไม่เจอครับ เลยไม่แน่ใจว่ามีค่าเท่าไร แล้วทนแรงดันเท่าไรครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:29:06 AM »
 ในวงจรไม่มีครับ จะใส่หรือไม่ ก็ได้ครับ ผมใส่เพิ่มเอง ค่าที่ผมใช้ 75 uF /25V ครับ ในตำแหน่งของคาโทดภาค drive แรงดันต่ำประมาณ 3 V กว่าๆ ใช้ทนแรงดันแค่ 10V ก็เพียงพอแล้วครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:32:11 AM »
C ตัวนี้มีผลต่อเสียงมากไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:39:23 AM »
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:42:58 AM »
ซีคาโทดทุกตัวมีผลกับเสียงครับ แต่ถ้าไม่มีเลยแล้วได้เสียงที่เข้มข้นพอดีจะดีกว่าครับ  ปกติถ้าไม่มี Ck จะรู้สึกได้เหมือนกับเครื่องนั้นมีเกนการขยายน้อย แต่พอใส่ Ck เข้าไปเหมือนกับมาเกนการขยายมากขึ้น เสียงก็ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของซีที่ใช้ด้วยครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 01:32:44 AM »
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 02:25:08 PM »
น้าเล็กครับ R 555 Ohms/5W ค่านี้ไม่มีขาย ผมใช้ 680 Ohms/5w แทนได้ไหมครับ
R 200K ในส่วน หลัง grid stopper ตัวนี้ต้องทนแรงดันกี่วัตต์ครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 02:26:06 PM »
Pri : 0-220-230 , sec :330-0-330/250mA. , 0-5v/4A ,
3.15-0-3.15/2A ,  อันนี้ใช่จุดไส้หลอด ECF82 ต่อขนานกัน 2 ชุด
3.15-0-3.15/2A. *2ขด อันนี้ใช้จุดไส้หลอด 6550 ข้างละขด
0-5V/2A --> ใช่จุดไส้ 5AR4 (ตัวนี้ใน datasheet ระบุ ไฟ 5V/1.9A เห็นที่อ่านมามีคนบอกว่าควรพันกระแสเผื่อไว้นิดหน่อย ผมควรใช่ 3A หรือ 2.5Aได้ไหมครับหรือควรจะ 2A เหมือนที่เขากำหนดมา
output transformer 3K/25W UT 40% 2ลูก
Choke 5H กระแสเท่าไรดีครับ
ผมจะสั่งหม้อแปลง อยากจะให้ น้าๆ ตรวจอีกซักครั้งว่าถูกต้องไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 02:26:58 PM »
 680 ohm. ไม่ได้ครับ Rk ค่า 560 Ohm มีขายครับ    ส่วน R grid ทุกตัว 0.5w ก็ใช้ได้ครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 02:30:34 PM »
Choke 5H กระแสเท่าไรดีครับ 250 - 300 mA.
  สั่งพันตามด้านบนเลยครับ 4A. เวลาเปลี่ยนไปใช้หลอดเบอร์อื่นๆได้ด้วยครับ
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 03:21:47 PM »
ใช้หลอด 12AX7 Drive ซิครับ หลอดสามัญประจำบ้าน ทำง่าย สะใจวัยรุ่น
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 03:29:36 PM »
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 03:59:55 PM »
น้ารูโต  งบ 1610 PPP ผ่านหรือยัง อยากฟังใจจะขาดแล้วเอ้ย แค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้ว นี่จะได้ฟังด้วย แอมป์ตัวแรกและตัวเดียวในโลก  [megaphone]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:34:03 AM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับน้ารูโต้ แต่สงสัยต้องรอโครงการหน้าแล้วกันนะครับ เพราะโครงการนี้แค่นี้ผมก็ งง แย่แล้วครับ [chick-confuse] [chick-confuse]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:38:31 AM »
ตกลงผมสั่งหม้อกับ น้าเปิ้ล ไปแล้วนะครับตามนี้
Pri : 0-220-230 , sec :330-300-0-300-330/250mA. , 0-5v/4A ,
3.15-0-3.15/2A , 3.15-0-3.15/2A. *2ขด
คงได้ปลายๆเดือนครับ  [fb-smiling] [fb-smiling]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 02:33:42 PM »
ติดอะไรมั้ย ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้ว ครับ
