ผู้เขียน หัวข้อ: headphone tube amp 6dj8 + IRF610  (อ่าน 130088 ครั้ง)
Re: headphone tube amp 6dj8 + IRF610
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2015, 04:36:48 PM »
สอบถามหน่อยครับ ถ้าเปลี่ยน ic regulate lm317 บนบอร์ด ให้เป็น lt1085 ที่มี spec สูงกว่า
จะช่วยลด noise ได้ไหมครับ แล้วจะมีผลดีด้านอื่นกับวงจรอีกไหม ขอบคุณครับ
ไม่แน่ใจครับ เพราะ 317 ทำหน้าที่ Current Regulator ไม่ได้ทำหน้าที่ Voltage Regulator  และ noise ที่ว่าต้องหาให้ได้ว่ามาจากอะไรครับ ถ้ามาจากการจุดใส้หลอด ก็น่าจะมีผลอยู่บ้าง แต่หากมาจากแรงดันไฟที่ไม่เรียบ ตัวนี้ก็มีผลน้อยมาก
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2015, 07:06:33 PM »
ขอบคุณครับ ตอนแรกคิดว่ามันเป็น voltage regulator ปกติ เลยคิดว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง  [frightened-12]
อยากลองเปลี่ยนเล่นๆดูน่ะครับ เห็นว่าตอนนี้ราคาไม่แพงมากเหมือนแต่ก่อนแล้ว
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 06:44:02 PM »
ผมสนใจ อยากเอาไปทำฟัง ไม่ทราบพอมีลายวงจร V7 แจกไหมครับ
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 10:16:08 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18318.90
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 10:44:35 PM »
สงสัยครับ เราสามารถใช้ C ค่าอื่นๆแทน C1000uF/25V ได้ไหมครับ ดูแล้วไม่ได้ใช้เก็บไฟ แต่ใช้คัปปิ้งสัญญาณ และจะมีผลต่อการทำงานไหมครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 11:27:29 PM »
 ถ้าเป็นวงจรที่กระทู้นี้เป็น filter ครับ ไม่ใช่คัปปิ้ง
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 11:55:34 PM »
ขอปรึกษาด้วยครับ ลองทำตามแบบแล้ว วัดไฟที่ป้อนใช้ 24V วัดไฟขั้วบวกที่ C1000uF ปรับไว้ที่ 15V แต่พอวัดไฟใส้หลอดได้ 8.2V ต้องปรับตรงไหนเพื่อให้ไฟไส้หลอดอยู่ในพิกัดครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 12:17:50 AM »
วัดไฟขา Out ของ LM317 ทั้ง 2 ตัวได้เท่าไรครับ  [what11]
ใส่ R104,R105 ค่าเท่าไรครับ
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 12:28:32 AM »
วัดไฟที่ออกจาก LM317 ได้ที่ 9.4V และ R104//R105 ใช้ R ค่า 6.8 ohm ตัวเดียวแทนเลยครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 12:31:10 AM »
ทัง 2 ข้างเลยหรือเปล่าครับ   [what11]
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 03:56:42 PM »
ได้ค่าทั้งสองข้างใกล้เคียงกันครับ
วันนี้ผมลองเอาหลอด 12BH7A ลงแทนหลอดเดิม ปรับแต่งไฟเข้า 24V ไฟที่ขั้วบวก 1000uF ปรับไว้ที่ 15V ได้ไฟไส้หลอด 12.3V เสียงเบสหนักแน่นขึ้น แหลมไม่โหนแบบแสบหู เนียนขึ้นมากว่าเดิม จับดูฮีทซิ้งตัว LM317 ร้อนไม่มากเหมือนหลอดเดิม แต่ดูเหมือนบางช่วงจะมีออสสิเลท ต้องลดไฟลงเหลือประมาณ 22V ถึงจะหาย แต่พละกำลังก็ด้อยลงนิดครับ ฟังเพลงมันส์ดี แต่่กราวด์เสียงไม่สงัด สงสัยเป็นที่ไฟป้อนเข้า ผมใช้แบบ PSU ที่ปรับค่าได้ 0-30V 2A ครับ สงสัยต้องทำภาคจ่ายไฟแบบพี่รุ่งครับ
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 09:10:06 PM »
รบกวนคุณรุ่ง มีแผ่น PCB จ่ายไฟ 24V ไหมครับ รับจัดอุปกรณ์ด้วยไหมครับ รบกวนสักชุดหนึ่งครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 12 มีนาคม 2015, 02:49:44 PM »
มีแต่ PCB ครับ ไม่รับจดประกอบ ตามกฏกติกา รบกวนลงข้อมูลสมาชิก ใส่ลายเซ็นต์ และโพสสั่งได้ที่ห้องตลาดครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 12 มีนาคม 2015, 08:45:43 PM »
ได้ครับ แต่ใส่ลายเซ็นต์ยังไงหนอ........
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 12 มีนาคม 2015, 09:16:18 PM »
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 14 มีนาคม 2015, 03:13:46 PM »
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 14 มีนาคม 2015, 03:18:31 PM »
ขอถามต่อนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนหลอดเบอร์อื่นมาใช้แทน เราต้องทำการเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้าง เท่าที่ผมเข้าใจคือ อันดับแรกต้องหาข้อมูลไส้หลอดว่าใช้กระแสเท่าไหร่ เพื่อมาปรับกระแสที่ออกจาก LM317 ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 15 มีนาคม 2015, 01:45:43 AM »
   ถ้าจะทำให้ถูกก็ต้องออกแบบกันใหม่ทีละเบอร์ครับ เพราะในวงจรเดียวกัน บางหลอดก็ไม่สามารถแทนกันได้ หรือแทนกันได้ก็ใช่ว่าจะดี หรือบางหลอดเราคิดว่าเสียงเยี่ยมแล้ว แต่หลอดนั้นๆอาจจะอยู่ได้ไม่นานก็เป็นได้ ฉะนั้นต้องอาศัยการออกแบบเป็นสำคัญ  [fb-smiling]
   หากอยากเล่น headphone tube amp เบอร์อื่นๆ ลองปรึกษาอาจารย์ที่ออกแบบวงจรดูหากทดลองลงเวปแล้วด้วยวงจรจะตามมาเยอะแยะ ดูอย่างพี่เล็กสิครับเวลาสวีทจะมีบ้างไหม  [yellow-lol]
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 05:32:51 PM »
การออกแบบวงจร ก็เป็นแบบเดียวกับการออกแบบปรีหลอดหรือเปล่าครับ ว่าจะให้หลอดทำงานที่จุดไหน ใช้กระแสเท่าไหร่ แล้วจัดวงจรให้ได้ตามนั้น
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 03:27:01 PM »
ไปค้นหามา เจอเข้าเป็นงานของนักศึกษา ใครต้องการศึกษา ลองเอาไปอ่านดูครับ
https://app.enit.kku.ac.th/mis/administrator/doc_upload/20140303145759.pdf
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 03:39:36 PM »
มีข้อสงสัย อยากจะถามครับเกี่ยวกับวิธีเซท
อ้างถึง
ปรับ VR ไว้กึ่งกลางครับ 500 ohm หรือ 10 รอบ
หา R ตัวใหญ่ใกล้เคียง 17.26 ohm มาเสียบ ขา 4-5 ครับ
จาก R (12//15) = 6.667 ohm  LM317 จ่ายกระแส  0.187.54 A รวม LM317 ทั้ง 2 ตัวก็จ่าย  0.375 A
6DJ8  Vf 6.3 Volts / If 0.365 Ampere ใส้หลอดมีค่า 17.26 ohm
จากวงจรที่ขา 4-5 ก็จะได้ 17.26 ohm x 0.375 A = 6.474V
ถ้าวัดคร่อม R 17.26 ได้ใกล้เคียง ใส้หลอด ก็ เสียบเลยครับ
 ส่วน Pot นั้นไม่ได้ไว้ปรับใส้หลอด ครับ เอามาปรับให้ จุดขั่วบวก C ได้ 15V
ทำไมต้อง 15V มากหรือน้อยกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับวงจรครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 05:01:04 PM »
 [0002053E] ของใครรายงานตัวด้วยนะครับ  [yellow-lol] การจุดใส้หลอดไม่เหมือนกัน
อ้างถึง
เอาแบบเข้าใจง่ายๆ ไม่มีคำนวณ ก็เหมือนปรับ bias แอมป์ class A  ปรับให้ได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย เเละเพิ่มไปอีกข้างละ 3V เพราะต้องเอาไปเลี้ยงใส้หลอด จาก 12V ก็เลยเป็น 15V
ปรับมากกว่าน้อยกว่าก็ได้ครับ หากปรับไปด้านไหนสัญญาณซีกนั้นก็จะเพี้ยนก่อนเมื่อปรับวอลลุ่มมากขึ้น
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 08:42:57 PM »
 [chick-luck] [chick-headphone]
ผ่านไปได้ด้วยดีครับกับ PSU แต่กว่าจะผ่านเสีย BD139 กลับบ้านเก่าไปนึ่งตัวเนื่องจากช็อตที่เอาท์พุทแล้วฟิวไม่ขาดพี่เขาเลยลาโลกไปแทน555+ พอดีใส่ฟิว 0.5 A. แบบธรรมดาไว้ครับ ยังไงคนที่กำลังทำก็ระวังกันด้วยนะครับ  [yellow-lol]
ขอถามอีกครั้งครับ ผมทำชุดจ่ายไฟ 24V แบบที่น้ารุ่งแจก พอเอามาต่อกับชุดแอมป์หูฟัง ทำไมแรงดันตกลงมาเหลือที่ 20-22V ปรับอย่างไรก็ไม่ขึ้น แต่ถ้าไม่ต่อกับแอมป์แรงดันจะขึ้นไปที่ 29-30V ตรวจสอบอะไรในวงจรครับ ว่าจะแก้ไขส่วนใด
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 08:57:28 PM »
เมื่อจ่ายไฟ ตอนไฟลดปรับไม่ขึ้น ไฟ AC ที่มาจากหม้อแปลงมีกี่โวลท์ครับ และใช้หม้อแปลงกี่แอมป์  [what11]
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 10:50:34 PM »
วัดไฟ AC ที่ออกจากหม้อแปลง 24.2V หม้อขนาด 2 แอมป์ครับ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 11:15:32 PM »
 โหลดกินกระแสเท่าไหร่ครับ ถ้ามากกว่า 1.5 A ไฟตกแน่นอนครับ ไฟที่ผ่าน bridge ต้องเผื่อสูญเสีย 60%  อีกอย่างหม้อซื้อส่วนใหญ่กระแสไม่เต็มตามที่แจ้งหรอกครับ ส่วนที่สั่งพันก็ยังต้องสั่งเผื่อเลย ยกเว้นพวกมือพันดีไอวาย ซึ่งเค้าจะรู้ปัญหาเหล่านี้ดี
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 11:54:51 PM »
จากแรงดันที่ได้ หากผ่านบริดจ์ จะได้ไฟเกิน 32Vdc น่าจะเพียงพอกับการปรับ 24Vdc นอกเสียจากแอมป์หูฟังที่น้าใช้กินกระแสเกินพิกัดของตัว TR ลองวัดไฟเทียบดูครับว่าได้ตามวงจรไหม
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 08:53:45 PM »
ผมวัดกระแสที่แอมป์ใช้ที่ 310 mA ครับ ไม่น่ามากมายที่จะทำให้ไฟตกได้ขนาดนั้น ผมวัดไฟที่ผ่าน BD139 ดังนี้ครับ
ถ้าต่อกับแอมป์ ไฟที่ดรอปที่ BD139 ตัวแรก 6.3V ดรอปที่ตัวที่สอง 5.5V
ถ้าไม่ต่อแอมป์  ไฟที่ดรอปที่ BD139 ตัวแรก 1.2V ดรอปที่ตัวที่สอง 1.0V
รบกวนน้าๆช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 09:27:12 PM »
แผ่น PCB น้าเหมือนตัวข้างบนใช่ไหมครับ วัดไฟเทียบวงจรข้างบนสิครับ  ต้องมีตัวไหนผิดปกติแล้วละ
ออฟไลน์ skpgmk
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 09:46:17 PM »
ใช่ครับ ใช้ลายวงจรแบบนี้เลย แต่อุปกรณ์บางตัวใช้ค่าใกล้เคียง
