ผู้เขียน หัวข้อ: headphone tube amp 6dj8 + IRF610  (อ่าน 130084 ครั้ง)
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:36:02 PM »
 [chick8]
ขอเปิดเป็นหัวข้อใหม่นะครับ จะได้ไม่ปนกับ CMOY
สืบเนื่องจาก กระทู้ CMOY นี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=9798.150
เริ่มโปรเจ็คกัน ขอบคุณคำแนะนำจาก พี่เล็ก และคุณรุ่งนะครับ อิอิ PCB เป็น Version6
Re: headphone tube amp 6dj8 + IRF610
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:43:15 PM »
ดูดีจังคับ
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:44:03 PM »
รายการอุปกรณ์สำหรับ PCB อันนี้ครับ
1. Mini Volume 10k            จำนวน  1 ตัว
2. แจ๊คหูฟัง Input-Output      จำนวน 2 อัน
3. R L1 =  ferrite_bead เป็น L ตัวเล็กๆ ใช้ ขา R เป็นจั๊มเปอร์แทนก็ได้ครับ
4. R L2 =  ferrite_bead เป็น L ตัวเล็กๆ ใช้ ขา R เป็นจั๊มเปอร์แทนก็ได้ครับ
5. R L3 =  ferrite_bead เป็น L ตัวเล็กๆ ใช้ ขา R เป็นจั๊มเปอร์แทนก็ได้ครับ
6. C 0.1 uF                        จำนวน 2 ตัว ใส่ได้ไม่ต่ำกว่า ไฟ DC ที่จ่ายให้วงจรครับ
7. R 2K/2W                       จำนวน 2 ตัว  2.2K 1/4W
8. R 100 ohm                   จำนวน 2 ตัว    1/4W
9. R 1M ohm                     จำนวน 2 ตัว    1/4W
10. R 10 ohm                    จำนวน 2 ตัว    1/4W
11. C 1000 uF/25V            จำนวน 2 ตัว
12. R 13 ohm                    จำนวน 2 ตัว    3-5W
13. R 15 ohm                    จำนวน 2 ตัว    3-5W
14. R 2K  ที่ต่อใต้ PCB กับขาหลอด ครับ จำนวน 1 ตัว    1/4W
15. C 470 uF/25V            จำนวน 2 ตัว
16. LM317                      จำนวน 2 ตัว
17. R 220 ohm                จำนวน 2 ตัว    1/4W
18. R 35 ohm                  จำนวน 2 ตัว    1/4W
19. R 1K ohm  แบบปรับค่าได้ จำนวน 2 ตัว  Potentiometor 1K
20. C 104 F       จำนวน 1 ตัว  Vol ครับ ใส่ได้ไม่ไต่ำกว่า ไฟ DC ที่จ่ายให้วงจรครับ
21. TRS K117 จำนวน 2 ตัว
22. IRF 610 จำนวน 2 ตัว
SW 1 กับ SW 2  หา VR แบบติด SW ไม่ได้ก็ต้องใช้ SW ด้านหลังครับ
C ที่ใช้ ถ้าค่าเกิน 24Vdc ก็ใช้ได้ครับ เพราะไม่ได้ใช้ไฟจากที่อื่นเลย แต่ไฟ DC ต้องลองดูนะครับ ไม่ดีจริงมีฮัม (ข้อมูลจากคุณรุ่งครับผม อิอิ )
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:50:23 PM »
PCB PSU จากคุณรุ่งครับ
หม้อแปลงใช้ขนาด หม้อแปลง 0-24 VAC 1-2A
 D1 นี่คือ Zener Diode 12V
R ตัวใหญ่ 3W ที่เหลือ 1/4 Wหรือ 1/2 W ก็ได้
C ตัวใหญ่ ขนาด ⌀ 18mm
ซีซัพพลายก็ตั้งแต่ 2200uF ขึ้นไปเอาแค่ลง pcb ได้ค่าสูงมากก็จะไม่ค่อยดีนักต้นแบบใช้ 2200 uF ครับ (ข้อมูลจากคุณรุ่งครับ) อิอิ
Diode ใช้ FE5 ,FE6 ครับ
Fuse 630ma ควรใช้แบบ slow blow หรือ fast blow ดีครับ คุณรุ่งบอกให้ใช้ Fast blow ครับผม
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 10:53:21 PM »
Heat sink ใช้ขนาด ยาว 25mm หนา 1.5mm ครับ
fuse ใช้ขนาด 5x20mm ครับ ขนาด 630ma
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:01:33 PM »
 [wink-12] เค้าอยากทำกล่องแบบนี้อ่า ทำที่ไหนได้ นิ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:05:58 PM »
ก็ซื้อ Cayin HA-1A มาแล้วรื้อใส้ออกเอาแต่กล่องมาใช้ครับ  [wink-12]
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:07:28 PM »
เหมือนเคยเห็นในเวปเมืองนอก ที่เขาmodพวกแอมป์หลอดจิ๋วหลอด12au7 กัน เปลี่ยนfet irf เป็นตระกูล irl
Mods:
Mosfet replacement mod
Replacing the stock mosfet with one of a lower capacitance will make the highs less rolled off. If there is one mod you do to your bravo, this should be it!
The stock IRF630 causes a noticable rolloff, but replacing it with an IRF510 removes this, and brings back the treble.
มันจริงแท้อย่างไรครับวานผู้รู้ช่วยตอบที ขอบคุณครับ
จากเว็ปนี้
http://rockgrotto.proboards.com/thread/5297?page=5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2014, 11:36:12 PM โดย dollapat999 »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:41:02 PM »
IRF510 จุดไบอัสเริ่มทำงานที่แรงดันต่ำกว่า IRF630 ครับ จุดเดิมที่เคยทำงานกับ 630 ปกติพอมาใช้กับ 510 เลยทำงานได้เป็นเชิงเส้นมากขึ้น เสียงก็ดีขึ้นครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:40:19 AM »
 [chick7] ตัวนี้สวยงามครับ ติดปีก Tube Headphone
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:59:11 AM »
ผมเพิ่งลองเปลี่ยนไปตะกี้นี่เองครับ กะเบิร์นซัก 2 3 วันละจะลองฟังเทียบดู  [chick3]
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 01:00:54 AM »
คุ้นๆเหมือนมันจะเป็น sink CPU นะครับ  [frightened-12]
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 07:14:49 AM »
[chick-cry] Cayin HA-1A เครื่องนึงเกือบสองหมื่นครับน้า Gotgi  [frightened-12]
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 09:17:49 AM »
ต่อไปน่าจะทำอันนี้ครับ สวยเท่ห์ เห็นมาจากอีกเวป
http://www.ebay.com/itm/Little-Bear-B1-Silver-Portable-Rechargeable-Tube-valve-headphone-amplifier-amp-/291267321354?pt=US_Portable_Stereos
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 11:30:46 AM »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:03:52 PM »
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 04:11:56 PM »
อันนี้ต้องทำเป็น version modify ดีกว่าครับต้องขอแรงพี่เล็ก คุณรุ่งช่วย เพิ่มหลอด เป็น 2 หลอด และเปลี่ยนหลอดเป็น 6111 ภาค opamp เพิ่มเป็น 2 stereo หรือ mono 4 ตัว หรือ input เป็น opamp 627 ผ่าน ภาค drive หลอด 6111 ออก output opamp 627 gain <5 ใช้ไฟ จากถ่าน 9v 2 ก้อน หรือไม่ก็ แบท ลิเทียม 12v 2ก้อน มีวงจรชาทถ่านในตัว อิอิ มโนมากไปป่าวเนี่ย [embarrassed]
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 04:21:04 PM »
little bear b1 นี่ผมก็มีตัวเดิมๆ ยังไม่ modify
ปัญหาคือหลอดมันร้อนมาก แบตหมดไว ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างเปิดฟังห้ามเสียบ adaptor ชาตไฟ ไม่รู้ทำไม เสียงของ b1 เดิมๆ ได้ความเป็นอนาล๊อก มีโทนเสียงแบบหลอด อุ่นๆ หนานิดๆ ฟังเพลงร้องดีเลย แต่การแยกเสียงชิ้นดนตรียังไม่ชัดเจน stage ไม่กว้าง
เมืองนอกที่โมหลักๆ คือ เปลี่ยนโวลุ่ม เป็น alps เปลี่ยนตัว c เป็น elna silmic ii เปลี่ยน r เป็น dale เปลี่ยนหลอดเป็นเบอร์ 6111 และเพิ่ม unit regulate และเปลี่ยนเบอร์ opamp
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 04:32:46 PM »
6dj8 โทนเสียง ของ หลอด mullard และ ampereg เด็กเป่าปี่ เป็นอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 05:48:52 PM »
 mullard เด่น กลางลงต่ำ  Amperex เด่นกลางขึ้นสูง  แต่ให้เสียงที่ครบเครื่องทั้งคู่ mullard จะได้กลางที่อิ่มเนียนกว่าเล็กน้อยครับ  Amperex ได้ชัดใสครับ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของหลอดด้วยนะครับ ที่ผมกล่าวมาเป็นหลอดรุ่นขาทอง ทั้งหมด  ถ้าเป็น Amperex ต้อง 7308 printwest  แต่ที่นักเล่นยกให้เป็นสุดยอดของหลอดเบอร์นี้คือ CCa siemens ครับ  และราคาหลอดที่ผมกล่าวมาในปัจจุบันค่อนข้างสูงมากด้วยครับ
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 09:11:22 PM »
 [chick-headphone] 6dj8 กับ 6cg7 ที่ผมมีครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 09:19:52 PM »
  6CG7 แม้จะเสียบได้แต่ไม่ใช่จุดทำงานของหลอดครับ ต้องปรับให้เหมาะสม วงจรเป็น 6DJ8 medium mu ส่วน 6CG7 เป็นหลอด low mu
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 09:34:10 PM »
อันนี้ด้านบนเป็นวงจรเดิมๆ ของ B1 ครับ ส่วนอันล่างเป็นวงจร MOD
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 02:16:46 PM »
ถ้ามีคนทำ GB ผมคงเอาด้วยแน่นอนครับ
ที่จริงผมมีแอมป์หูฟังกับเค้าตัวหนึ่งครับ ทำนานแล้วแล้วครับ ขอโอกาสอวดในเวปพี่เล็กซะหน่อย
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
  • "I am Engineering"
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 09:48:05 AM »
ผ่านไปได้ด้วยดีครับกับ PSU แต่กว่าจะผ่านเสีย BD139 กลับบ้านเก่าไปนึ่งตัวเนื่องจากช็อตที่เอาท์พุทแล้วฟิวไม่ขาดพี่เขาเลยลาโลกไปแทน555+ พอดีใส่ฟิว 0.5 A. แบบธรรมดาไว้ครับ ยังไงคนที่กำลังทำก็ระวังกันด้วยนะครับ  [yellow-lol]
"เสียงคือมวลสารที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง">>ข้อมูลส่วนตัวครับ<<http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18181.0
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 09:57:50 AM »
 [chick-clap]
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:01:00 AM »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:06:55 AM »
[chick-clap]
PCB ทำที่ไหนครับ สกรีนก็ไม่มี ใช้ไม่ได้   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:21:04 AM »
[chick-clap]
 [chick4]  ใช้ได้สิครับ งานกัดระดับฝีมือ และกุนซือออกแบบวงจรมาดีแต่ต้นปลายทางก็ต้องดี
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:36:52 AM »
[chick-clap]
[yellow-lol]
