ผู้เขียน หัวข้อ: power supply  (อ่าน 8714 ครั้ง)
ออฟไลน์ ทิดหลอด
  • กระทู้: 6
power supply
« เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 04:15:44 PM »
ขอความรู้หน่อยครับ Rค่า 750E 2 ตัว ที่ต่อจากไฟบวกและไฟลบลงกราวน์ ไม่ใส่ได้หรือเปล่าครับ..เนื่องจากว่ามันร้อนครับ..ถ้าถอดออกจะมีผลเสียหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2014, 04:51:02 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: power supply
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 04:51:38 PM »
ไม่ใส่ก็ได้ครับ ตัวนี้เป็น R สำหรับ คายประจุ C ทำหน้าที่เหมือน de-charge แบต
หรือ หา ซัก 2W มาใส่ครับ
Re: power supply
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 05:16:57 PM »
R Load ไม่ใส่ไม่ได้ครับ แค่ไม่ต้องดึงโหลดเยอะขนาดนั้น ใส่ไว้ซัก 1.5k-3k 1W ก็ยังดี
ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ แต่สำคัญมากๆ ผมย้ำอีกที...
เพราะ LM317 337 สมัยนี้ เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะ ST ONSemi Fairchild KEC NS จะทำงานไม่เสถียร คือไม่ถึงจุดทำงานของทรานซิสเตอร์ด้านใน ถ้าไม่มีโหลดที่ดึงกระแส 3mA คงที่ขึ้นไป (ในทางปฏิบัติผมดึง static load 10mA ขึ้นไป)
ไฟออกจะผิดปกติครับ หรือเป็นประเภทผีเข้าผีออก และเป็นเรื่องที่คนไม่ได้ทดสอบหนักๆ หากันไม่เจอว่าเกิดปัญหาจากอะไร
ชิพไอซี พังมานักต่อนักแล้วเพราะสาเหตุนี้ครับ  [fb-smiling]
Re: power supply
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 05:37:50 PM »
โอ้ ตามน้าแว่น audiomania เลยครับ
ออฟไลน์ ทิดหลอด
  • กระทู้: 6
Re: power supply
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 05:57:49 PM »
ตามวงจรให้มา 750R พอจะมีค่าไหนใส่แทนบ้างครับ..เพื่อจะให้เย็นลงหน่อยครับ [0002053E]
Re: power supply
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 06:04:22 PM »
ถ้าไฟออก +- 15V. ก็ใส่ไว้ที่ 1.5k 1/2W. ครับ
ที่บอกเพราะเคยเจอปัญหานี้มาก่อน วงจรเดิมใช้ไอซี NS ยุคแรกๆ (เทคโนโลยีเก่า คงกินไฟในตัวอยู่แล้วเลยไม่เจอปัญหา)
แต่พอเปลี่ยนเป็น ST หรือ KEC หรือ ยี่ห้ออื่นตัวใหม่ๆ ไฟออกมันผิดไปจากที่คำนวณเยอะมาก บางทีไฟออกเกือบเท่าไฟเข้าครับ
นั่งงมหาสาเหตุอยู่เป็นวัน และกลับมาอ่านดาต้าชีทละเอียดๆ อีกครั้ง
พบว่า ด้าต้าชีทของทุกบริษัทบอกเรามาตั้งแต่แรกแล้วว่า ต้องมีโหลดดึงกระแสอย่างน้อยเท่าไหร่ จึงจะทำงานตามสเปค
โอ้.. ทำไมในหนังสือโครงงานทั่วไป หรือในเน็ต ก็ไม่เห็นมีใครเคยบอกเลยว่ามันมีข้อกำหนดที่ต้องทำอยู่ด้วย
Re: power supply
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 06:28:43 PM »
ปัญหาตอนที่เจอ ตอนนั้นใช้กับวงจรออปแอมป์ กับพวกไอซีดิจิตอลครับ ซึ่งทั้งคู่ดันเป็นโหลดประเภทกินไฟเลี้ยงตัวเองต่ำมาก จะกินกระแสก็เฉพาะตอนขับโหลดตามสัญญาณเป็นพักๆ เท่านั้น แถม LED แสดงไฟโชว์ power ON ไม่ได้ใส่ เลยทำให้เพี้ยนไปเลย
วงจรนั้นแก้โดยการใส่ R+LED แสดงสถานะไฟเปิดเครื่อง เป็นโหลดดึงกระแส 5mA แต่ LED ยุคหลังๆ ดันกินกระแสต่ำอีก จ่ายเกิน 2mA ก็แสบตาแล้ว เลยต้องยอมใส่ R Load พ่วงเข้าไปอีกขั้น เพื่อดึงให้กระแสโหลดรวมของเรกูเลตอยู่ในเกณฑ์ที่มากพอครับ [huge-thumbs-up]
เลยเป็นสูตรที่รับประกันว่าชัวร์แน่ๆ วงจรเรกูเลตที่ใช้จะใส่โหลดรอไว้เลย รวมถึงพวกตัว Low dropout พันธุ์ใหม่อย่าง LT LM 10xx ด้วยนะครับ ที่ใส่ไว้แล้วการทำงานจะชัวร์ขึ้นจริงๆ
ออฟไลน์ ทิดหลอด
  • กระทู้: 6
Re: power supply
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 06:38:27 PM »
งั้นคงต้องใส่ค่าเดิมล่ะครับแต่จะเพิ่มเป็น 1 W  เพราะต้องใช้ไฟ+/-30v. ครับ หม้อแปลง24-0*2ขดละ 6 แอมป์..ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำดีๆและความรู้ใหม่ๆ..ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
Re: power supply
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 06:50:33 PM »
 [frightened-11] แล้วจะใส่ค่าเดิมทำไมละครับ น้าแว่นอธิบายตั้งหลายโพส 30V ใส่ได้ถึง 3K โน้น
Re: power supply
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 06:58:08 PM »
ใช้ค่า 3k ถึง 4.7k ขนาดครึ่งวัตต์ หรือวัตต์นึงก็ได้ครับ ความร้อนจะน้อยลงเยอะแล้วเหมือนกัน และยังทำงานได้ดีครับ
ออฟไลน์ ทิดหลอด
  • กระทู้: 6
Re: power supply
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 08:34:59 PM »
ครับผม..พอจะเข้าใจแล้วครับ..ขอบคุณมากครับ.. [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ ทิดหลอด
  • กระทู้: 6
Re: power supply
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 12:21:20 AM »
มีข้อสงสัยอีกอย่างครับคือผมได้ C มาเป็นของเก่าค่า 10000mfและ1000mf50v.ข้างๆเขียนว่า negative black มันคือซีธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าครับจะเอามาทำ power supply จะได้ไหม เป็นของ nippon ครับ
Re: power supply
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 12:34:06 AM »
 ครับเป็นซี อิเล็กโตไลติก ปกติธรรมดาทั่วไปครับ
