ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรแอมป์ By DAV Team  (อ่าน 377869 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: รวมวงจรแอมป์ By DAV Team
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 03:53:48 PM »
  สองวงจรนี้สำหรับ ใจถึง แล้วจะถึงใจ
GM70 SE 2 stage : S1 - EL183 /12A mu follower , S2 - 10Y
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:22:25 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 03:54:47 PM »
GM70 SE 2 stage : S1 - EL183 /PM202 mu follower , S2 - 10Y
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:23:06 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:05:03 PM »
ใจถึงแต่เงินไม่ถึงครับ  [yellow-lol]
ถ้าถูกหวยซัก 30 ล้าน จะเอามาลงหลอดซัก 3 ล้านเลยครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:08:22 PM »
  มี 10Y เบอร์เดียวครับที่แพงในปัจจุบัน นอกนั้นราคาปกติ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้บิทซะด้วยซิ  10 , 10Y , VT25A , VT62
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:17:15 PM »
เกิดไม่ทันน่ะครับ ปรารถนาเลยจริงเชียว  [embarrassed]
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:22:25 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2017, 04:30:39 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:30:12 PM »
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 09:40:38 AM »
EL/PL 36 Parallel push pull
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:25:22 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2017, 02:10:18 PM »
EL36 Parallel Push-Pull แบบใช้ 6SN7 ในภาค phase splitter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:25:55 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 08:37:11 PM »
GM70 PSE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:26:32 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2017, 09:52:54 PM »
GM-70 SE
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2017, 07:59:31 PM »
     PE1/80 SE - 6E5P/EL802 mu follower
  วงจร PE1/80 SE ถ้าเปลี่ยนหลอดบนของภาค drive จาก 6E5P เป็น EL183 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:30:22 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2017, 08:01:13 PM »
วงจร PE1/75 Push Pull
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2017, 10:18:08 PM »
 วงจร PE1/75 Push Pull แบบใช้หลอด FDD20 เป็นหลอด input  ถูกออกแบบมาแบบส่วนตั๊วส่วนตัวเลยครับ เพราะหลอดที่ใช้คงยากแก่การติดตามยิ่ง  แอบสิ้นเปลืองเล็กๆ กับ input mu follower 4 หลอด และ split phase 4 หลอด     [yellow-lol]
FDD20 Philips miniwatt Blue glass เบอร์ไม่คุ้นเลยใช่มะ ถ้าบอกว่ามันคือ ECC31/6N7 ล่ะคุ้นมะ
Long tail pair splitter A2134 GEC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2017, 10:22:24 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2017, 09:13:15 AM »
  วงจร PE1/75 Push Pull อีกแบบครับ ใช้ FDD20 กับ E280F ในภาค input  เปลี่ยนหลอดบนนิดนึงมันไม่ค่อยหล่อ  [wink-11]
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2017, 06:39:29 PM »
วงจร PE1/75 Push Pull อีกแบบครับ ใช้ PE05/25 ในภาค phase splitter / drive ครับ
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 07:50:43 PM »
  ECL82SE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:31:31 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 09:30:14 AM »
 วงจร ECL85/ECL805 SE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:32:08 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 01:25:38 PM »
ECL82SE
ดูวงจรแล้วเข้าใจง่ายดี แล้วภาคจ่ายไฟเป็นแบบไหนครับ
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 01:27:20 PM »
ผมใช้ diode fast rectifier ครับ filter  C R C R C  3 ช่วงก็เงียบดีครับ พี่  แต่ถ้าจะเอาเนี๊ยบ ก็ใช้ C L C R C ก็ได้ครับ  pcb C filter น้ารุ่งทำให้ได้ครับ เพราะใช้ในหลายโครงงานในเว็บครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 01:41:36 PM »
เอาแบบเนี๊ยบ  C L C R C  ค่าแต่ละตัวเท่าไรครับ  L นี่หมายถึงโช๊คใช่ไหมครับ  คือไม่รู้จริงๆ
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 01:48:42 PM »
 ใช่ครับ L คือ โช๊ค ใช้ 5-6 henry /150mA. ก็พอ พี่ต้องมีโช็คก่อนแล้วผมจึงจะคำนวณให้พี่ได้ครับ หรือถ้ามีเก็บไว้อยู่แล้วก็วัดความต้านทานมาให้ผมเดี๋ยวคำนวณให้ครับ หรือจะใช้ regulate ก็ได้นะ เห็นไปดูอยู่  ripple ต่ำกว่าพวกนี้ด้วย
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 10:05:58 PM »
วงจร 300B SE แบบใช้หลอด DHT ในภาค input/drive ครับ
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017, 10:33:29 PM »
  วงจรสำหรับคนที่ใจครับ All DHT เฉพาะหลอดภาค drive งบประมาณ 7K  ลองเล่นอะไรใหม่กันดูบ้างครับ เห็นทำกันแต่ direct coupling ของ sun audio กัน หลอดที่เลือกใช้คัดสรรมาเพื่อหลอด 300B โดยเฉพาะ  ลองทำเล่นกันดูครับ
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017, 10:02:25 AM »
วงจร 300B SE แบบใช้ EL802/EL183 mu-follower เป็นภาค input/drive ครับ
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 02:17:15 PM »
ระวังเก็บหลอดเยอะเกินจะกลายเป็นคอยส่องจนอดทำแอมป์นะครับ  [chick-confuse]
แต่ก็อย่าแต่ทำแอมป์อย่างมันมือจนลืมฟังเพลงเช่นกัน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 04:22:17 PM »
ทุกวันนี้ผมก็ได้แต่นั่งฟังเพลง จนไม่มีเวลาไปซื้อหลอดทำแอมป์  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 04:48:02 PM »
ต้องทำด้วยครับ วันละนิดละหน่อยก็ยังดี ฟังเยอะ เดี๋ยวหูตึงนา ฟังมากก็ทำให้ขี้เกียจได้นะครับ สอนหมอ ซะหน่อย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2017, 10:03:45 AM »
วงจร PE1/100 SE แบบมีภาค buffer ก่อนเข้าภาค output ครับ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2017, 10:07:27 AM »
วงจร 100TH SE แบบใช้ EL183/EL802 เป็นภาค input/drive ครับ
