ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรแอมป์ By DAV Team  (อ่าน 379656 ครั้ง)
« เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:19:49 PM »
100TH SE Amp By H. Michimori
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2017, 10:09:09 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: รวมวงจรแอมป์ที่น่าสนใจครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:28:03 PM »
801Ax3 parallel 15W amp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:33:16 PM »
4P1L choke- loaded cathode follower drive 811A 20W SE Amp
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:41:03 PM »
811A SE Amp  20W ( CF+CCS )
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:48:38 PM »
A 8025A SE STEREO amp (12W) with CF+CCS drive
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:51:06 PM »
838 SE Amp (35W) with regulator tube drive (CF + CCS)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 11:34:21 AM »
วงจร el156 pse ใช้ e90cc เป็นภาค drive
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2019, 10:33:09 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 11:38:48 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2019, 10:34:02 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 11:43:00 AM »
วงจร PT25H/VT46 PSE แบบใช้ Cathode CCS bias
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2019, 10:29:45 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 11:44:26 AM »
วงจร PT25H/VT46 PSE  ใช้ 24A เป็นหลอด drive
วงจร PT25H/VT46 PSE  ใช้ 12A เป็นหลอด drive
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2019, 10:30:31 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 01:07:51 PM »
วงจร el156 pse  ใช้ e80l เป็นภาค drive
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2019, 10:35:53 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:18:52 PM »
 Luxman A3700
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:20:55 PM »
 Luxman MQ70
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:27:04 PM »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:28:41 PM »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:30:35 PM »
QUAD-II - 25W
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:33:20 PM »
EL38PP - 28w
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 11:35:05 PM »
 300B PP - 12W
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:06:36 AM »
EL156 PSE ครับ pm วงจรที่ใช้ E280F
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:11:38 AM »
งจร el156 push-pull ครับ ใช้ e80l กับ e81l เป็นหลอด drive
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2014, 10:21:57 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:13:56 AM »
 [chick-confuse] เลือกไม่ถูก เอาแบบมีจุก Power Supply Driver ใช้ Regulate แบบ กล่อมกรุง Power Supยly Power tube ใช้ Diode หลอดบานเลยล่ะ  [chick4]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:38:39 AM »
 เซ็ทนี้ของผมเองทั้งหมดครับ กำลังทดสอบตัววงจร เดี๋ยวจะมีงานให้ทำ เพราะต้องเลือกทำตัวนึงสำหรับออกงานปี ครั้งแรกของเว็บเรา โดยผมจะทำ EL156 PSE ตัวนึงคู่กับ DAV Monster GU81M โปรเจ็คค้างปีที่ทดสอบเสร็จหมดแล้วแต่เจอปัญหาหนักอกก็คือกล่อง ถ้าจะทำเอาแบบตามใจผมก็คงจะขนย้ายไม่ไหว นี่ก็แอบมองลูกล้อไว้แล้ว หม้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปปาเข้าไปสามสิบลูกได้แล้วมั้งครับ จัดเต็มกับแอมป์ตัวนี้ทำมาปีกว่าเพราะว่าจะเอาไปฟัดกับแอมป์ตัวละล้านสองดูหน่อย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 11:31:25 PM »
  เห็นช่วงนี้คนสนใจหลอดพาวเวอร์ double triode กันเยอะเลยเอามาแปะไ้ว้หน่อย
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2014, 10:15:21 AM »
 สำหรับแฟน 6n5s , 6n13s , 6AS7G , 6080 , 5998 ไม่รู้จะลงวงจรไหนจัดไปครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 09:07:53 AM »
วงจร 4e27 se ใช้ 6s45p-e, 5842, ec8010 คู่กับ e810f เป็นภาค drive
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2019, 10:39:53 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 12:59:17 PM »
807PP  ECF82 drive/phase spitter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2015, 01:24:02 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 12:53:04 AM »
 ลงไว้เผื่อมีใครสนใจทำครับ  กุนซืออุตส่าห์ทำกราฟมาไว้ให้
GU-46 (ГУ-46)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gu46.html
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=215
กราฟ triode connected ของ gu46 ครับ เส้นกริดซ้ายสุด 0V, step -10V ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 12:54:15 AM »
GU-43B (ГУ-43Б)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gu-43b.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4cx1000a.html
http://www.zeitmann-tubes.com/MilitarySurplus/NosRussianMilitaryTubes/GU43B.htm
 กราฟ triode connected ของหลอด GU-43B (ГУ-43Б) ครับ เส้นกริดซ้ายสุดคือ Vg1 = 0V, step -10V, ขวาสุดคือ Vg1 = -250V ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 12:57:13 AM »
กราฟ triode ของหลอด 811A ต่อกับ EL36 ตามรูป ในรูปเส้นกริดซ้ายสุดคือ 0V, -10V step ขวาสุดคือ -120V
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 09:36:58 PM »
อย่างนี้นี่เองครับเป็นloadline ที่ขยายการช่วง vg ตั้งแต่ 0และลงไปเป็นลบของ811A ที่เป็นclass A มีช่วงให้เล่นเยอะเลย [chick-clap] ที่ว่าจะทำปรีแอมป์หรือปล่าวครับ
ใช้โปรแกรมsim ใช่หรือปล่าวครับพี่เล็กแล้วสามารถดู. grid current ได้หรือปล่าวครับ
เท่าที่ดูloadline ของ sv572-160 ตั้งแต่0 ลงมา grid ยังต้องการกระแสอยู่
