ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีวงจร KT88 UL PP 60W เต็มๆตัวนี้ขอแบ่งหน่อยครับ  (อ่าน 18454 ครั้ง)
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
กำลังสนใจ แอมป์หลอดวัตต์สูงๆครับ ไปเจอวงจร KT88 UL PP 60W ตัวนี้น่าสนใจ แต่เจอสองเวอร์ชั่น แต่ อันหนึ่งไม่ชัดและต่างกันนิดหน่อย อยากได้อันเต็มจะเอามาศึกษาเพิ่มครับ เพื่อนใครมีเล่มนี้อยู่ขอแบ่งหน่อยครับขอบคุณครับ
วงจรอันแรกอันนี้ครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
Re: ใครมีวงจร KT88 UL PP 60W เต็มๆตัวนี้ขอแบ่งหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:21:50 PM »
อีกอันซึ่งน่าจะเป็นต้นฉบับแท้ ได้มาจากเวปแบบไม่ชัดครับ ใครมี copy ขอแบ่งหน่อยครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:34:56 PM »
ค้นใน Google มีเยอะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:37:47 PM »
vt60 ก็ใช่ครับน้า
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:16:40 PM »
 อันนี้ ARC VT60
 >>> http://www.arcdb.ws/VT60/VT60.html#
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:26:22 PM »
 ศึกษาเป็นแนวทางที่นี่ก็ได้ครับ >> http://www.audiodesignguide.com/PP2011/PP2012.html
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:29:40 PM »
ที่นี่ก็รายละเอียดดีมาก >>> http://www.r-type.org/articles/art-154.htm
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 04:43:48 AM »
คือว่าอยากได้ วงจรเต็มๆของอันที่ไม่ชัดในหนังสือเล่มที่อยู่ในรูปครับเปรียบเทียบกับรูปแรกจากอีกแหล่ง  เนื่องจากไม่มีความรู้วงจรเลย ลอกตามเค้าอย่างเดียว ปกติผมเลยจะหาวงจรเดียวกันจากหลายแหล่งมาเทียบกับ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการวางยา
ที่สนใจวงจรนี้เพราะใกล้เคียงกับของที่มีอยู่แล้วมากที่สุด หลอด โช็ค เอ๊าพุต
ถ้าหาไม่ได้ คงต้องศึกษาเพิ่มเติมตามแนวที่พี่เล็กว่าแล้วครับ
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 08:13:51 AM »
วงจรพี่ยุ่น ยุ่งยากซับซ้อนส่วนใหญ่ก็แปลงมาจากพวกเครื่อง commercial...โดยใช้อุปกรณ์กับที่มีในตลาดขณะนั้นๆ
ผมเสนอวงจรนี้ดีกว่า งาน PCB หลอด drive ใช้ หลอดตุ๊ด เพียงหลอดเดียวง่ายๆ  [chick7] ส่วนเสียงจะดีอ่ะเปล่า ต้องถามอาจารย์ LEX ดูครับ
ออฟไลน์ RAMBAA
  • กระทู้: 364
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 08:45:18 AM »
พอมีภาคจ่ายไฟด้วยรึปล่าวครับ
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 09:18:50 AM »
จ่ายไฟลบมีเป็น PCB สำเร็จเลยครับ ส่วนไฟสูงหมูๆ ครับ ขีดๆ เขียนๆ จะหลอดจะ solid จะ regulate สุดแล้วแต่จะชอบแนวเสียงครับ  [chick5]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17963.60
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 09:33:52 AM »
 ก็เห็นว่าจะศึกษาครับ ก็เลยเอามาให้  วงจรที่น้าลงไว้มันก็สมบูรณ์แล้วนะครับ ถ้าในหนังสือก็จะมีเพิ่มแค่ part list กับ layout อุปกรณ์เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 09:42:40 AM »
 เล่มที่ผมมีอยู่ไม่มีวงจรนี้ซะด้วยไม่งั้นจะลงให้ครับ  รายละเอียดภายในก็จะมีประมาณนี้ครับ แล้วก็ list อุปกรณ์นอกนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดอ่านบ่ออก ลงไว้ให้ดูเป้นแนวทางละกัน
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 01:30:17 PM »
ขอบคุณพี่เล็กมากครับ ได้แนวทางเลยครับ Layout สวย ทำได้สักครึ่งของในรูปก็แจ๋วแล้ว ผมมีอีกวงจรแนวใกล้เคียงกันมาก แต่ตัวนี้ได้ 100W พี่เล็กว่าอันไหนน่าสนกว่า
เค้าว่าเลียนแบบ MC275 แต่ผมยังงงๆกับภาคจ่ายไฟ  กับ คิดว่าอายุหลอดน่าจะสั้น เลยคิดๆอยู่
 [YL76]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 01:45:30 PM »
สงสัยเหมือนตรงขด 220 เหมือนกันครับ  [what11]
แต่ ไล่ไปไล่มา มันน่าจะเป็นแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2014, 01:56:20 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 01:54:35 PM »
เอาไว้แบ่งครึ่งแรงดันระหว่าง c filter 2 ตัวที่ต่ออนุกรมกันอยู่ ให้เท่ากันเป๊ะๆ กัน c ระเบิดครับ และจุดนี้มีการเอาไฟไปใช้ด้วย ผ่าน r 50 Ohm 5W ครับ โดยที่ไม่ต้องใช้ r วัตต์สูง มาลดไฟจาก B+ ครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 02:33:23 PM »
พี่ warm ครับ ไฟจาก 220 ไม่ผ่าน ไดโอดเลย แลว้ว B+2 เป็น DCหรือ AC ขอความรู้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 02:36:25 PM »
คิดจากวงจรนี้ก็ได้ครับ จริงๆแล้ว มันคือ เรคติไฟร์แบบ ไฟบวก-ลบ
v+ คือ 577
0v/gnd คือ 557/2
v- คือ 0v
งง มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 02:48:05 PM »
น้านึกถึงไฟของแอมป์โซลิดครับ ยกตัวอย่าง 30-0-30 จะได้ไฟ + - และ 0v
0v เมื่อวัดเทียบกับไฟลบ (-) ตัว 0v ก็จะมีศักย์เป็น + ถูกไหมครับ
ในวงจรข้างบนคือ 420-220-20 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 200-0-200 นั่นเองครับ B+2 ก็จะเป็นไฟ dc+ เมื่อเทียบกับกราวด์ของวงจรครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 03:00:56 PM »
ความจริงผมเล็งวงจรนี้มาพักใหญ่แล้วละครับ ก่อนที่น้าจะตั้งกระทู้ กะจะเอาไว้ใช้ตั้งแต่ 6550 ไปจนถึง KT120 เลย
แบบว่าไม่ค่อยว่างเท่าไร ทำทีเดียวเอาให้คุ้มครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 03:08:53 PM »
มีความรู้เท่าที่เรียนมามัธยมครับ แต่คิดว่าเริ่มเข้าใจแล้วครับ เคยคิดแต่ว่าจะต้องมีหม้อพันแบบ V-0-V เท่านั้น ถึงจะได้ ขั้ว 0 เป็น G  แล้วแบบนี้ถ้าเราสั่งทำที่บ้านเราอยู่แล้ว สั่ง 200-0-200 ไปเลยจะดีกว่าหรือเปล่าครับ ผมหมายถึงเปลี่ยนเป็น full wave ใช้ไดโอด แค่ 2 ตัวครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 03:16:45 PM »
ถ้าจะทำฟูลเวฟ ต้องสั่ง 400-0-400 ครับ ไฟดีซีที่ได้ จึงจะเท่ากับ 200-0-200 บริดจ์ครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 03:50:45 PM »
พอเราเปลี่ยนหม้อแบบ 400-0-400 แล้ว ต้องไปแท็ป B+2 ก่อนเข้า Choke แล้วใช้ R ค่าสูง ดร็อปลงมาใช่หรือเปล่าครับ, แล้วต่อแบบนี้มีโอกาส Hum น้อยกว่าหรือเปล่าครับ
ผมสังเกตว่า ไฟจ่าย B+2 เป็นไฟก่อนเข้า Choke มันไม่ต้องการไฟที่เรียบเหมือนวงจรแรกเหรอครับ
 ขอบคุณครับพี่
ดูแล้วแบบผม ลอกเค้าอย่างเดิมดีแล้ว [embarrassed]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 03:54:03 PM »
 ตรงที่ดึงไฟ B+(2) ที่ 287 โวลต์ น่าจะไม่เชื่อมต่อกับเส้นบนนะครับน้า เพราะผมมองไม่เห็นจุดกลมๆ สีดำ ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเส้นเชื่อมกันน่ะครับ ถ้าเชื่อมกับเส้นบนอาจมีช็อตได้ครับ  ระวังนะครับน้า  [frightened-11]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 04:22:22 PM »
อันนี้ ARC VT60
ทำไมโฉนดผมไม่เหมือนของพี่เล็กหละครับ อันนี้ของแท้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 04:41:47 PM »
 ARC VT60 original
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:00:28 PM »
ผมไล่ดูแล้วครับ ต่างจาก PCB ที่ GB กันนิดหน่อยครับ น่าจะแก้ลายได้เลย
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:10:01 PM »
 VT60 มีสองตัวครับ มีตัว special ด้วย
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:34:47 PM »
ฃอบคุณน้าทั้ง2ครับ อย่างนี้ต้องโมครับ
