ผู้เขียน หัวข้อ: GAIA Return Episode III  (อ่าน 82804 ครั้ง)
  • กระทู้: 58532
Re: GAIA Return Episode II
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 02:37:23 AM »
กว่าจะได้ทำงาน wiring ชุดสุดท้าย เรทมาหลายวันเลยครับ ติดงานอิรุงตุงนัง  จบเป็นที่เรียบร้อย เหลือเปลี่ยนบัส ช่วงสุดท้าย กับ ต๊าปเกลียวฝา และ ติดตั้ง ทิปโท ก็เป็นอันเสร็จสำหลับเจ้า GAIA  เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อตอนจบกัน เพราะมีคิวอีกหลายตัวรอขึ้นแท่นครับ  :angel:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2011, 01:50:26 PM โดย create »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 01:45:39 PM »
สรุป ประมวลงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครับ กระทู้มันยาวยกมาไว้หน้านี้หน้าเดียวเลยละกัน :)
  หลังจากเมื่อวานได้รับหม้อมาก็ผึ่งไว้รอให้แลคเกอร์แห้งสนิท เพราะเยิ้มมาเชียงขนาดที่ว่าดึงออกจากกล่องไม่ได้ ต้องฉีกกล่องออกกันเลยทีเดียว ทำมาตั้งเป็นสิบปีแล้วไม่เคยพัฒนาเลย บอกว่างานเยอะอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องพัฒนา นี่หล่ะหนา อีกหน่อยมีคู่แข่งเยอะขึ้นแล้วจะรู้สึก กลับมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าครับ จัดการรื้ออุปกรณ์ชุดคาโทดออก เพื่อถอดหม้อจุดไส้หลอดออกมาเปลี่ยน แต่เดิมคิดว่าจะส่งซ่อม ไม่เอาดีกว่าหม้อตัวนี้เคยช็อตรอบตั้งแต่จ่ายไฟมาครั้งนึงตอนจ่ายไฟครั้งแรก ก็ส่งพันใหม่ก็อยู่มาได้เกือบสองปี แต่เปิดจริงไม่น่าจะถึงครึ่งปีด้วยซ้ำ ก็มาเป็นอีก หลังจากแทบจะไม่ได้เปิดเลยในช่วง 6 เดือนหลังมานี้ เลยตัดสินใจสั่งพันใหม่ เอาให้ใหญ่กว่าเดิม และ เผื่อกระแส 100 เปอร์เซ็นต์ตามสไตล์ผม  มาดูสภาพก่อนที่จะรื้อกันก่อนครับ [hahahaha]
ภาคจ่ายไฟเดิมครับ
ชุด คาโทด
 ก็เลยมาคิดว่าไหนๆก็ต้องรื้อแล้ว จะแค่ re wiring ก็กระไรอยู่ รื้อทั้งทีทำมันใหม่ให้หมดเลยดีกว่าครับพร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ ตั้งแต่ ภาค input  drive & power ใหม่หมดซะเลย ก็อุปกรณ์ที่เคยเทสแต่ยังหาโอกาสเปลี่ยนไม่ได้ซะที (จริงแล้ว ตัวขี้เกียจจับฝังแน่นต่างหาก )  [roll]  เดี๋ยวครั้งนี้จะลงรายละเอียด การทำทุกขั้นตอน ภาคสอง พรรษาแก่ขึ้นต้องเข้มข้นกว่าเดิมครับ   [OH]
   จากนั้นก็กลับมาจัดการกับหม้อ ที่เลอะไปด้วยแลคเกอร์ที่ร้านชุบมาทั้งลูก ( ตรงนี้แหละที่ผมพูดถึงว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการเลย ) ต้องเอาทินเนอร์เช็คคราบแลคเกอร์ออกให้หมด พร้อมทั้งทำความสะอาดเกลียว ไม่อย่างงั้นตอนขันจะขันยากมากและ ทิ้งคราบสกปรกไว้บนแท่นด้วย ยิ่งแท่นสีขาว ไม่น่าดูเอาเสียเลยครับ รวบรัดตัดตอนมาที่ตอนทำความสะอาดเสร็จแล้ว  :-[
พรุ่งนี้มาต่อกันที่ต้องเจาะแท่นเพิ่มเพราะของเดิมเป็นลูกเล็ก แต่ลูกนี้เป็นลูกใหญ่ครับ และไม่สามารถใช้เลื่อยเหมือนตอนเริ่มทำ คงต้องแปะ making tape ก่อนแล้วจึงทำการ lay out เพื่อใช้สว่านเจาะไล่ตามเส้น แล้วจึงใช้ตะไบแต่เก็บอีกทีนึงครับ  สำหรับคืนนี้ผมคงหยุดไว้แค่นี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ พรุ่งนี้มาต่อกันครับ  [roll]
 มาต่อกันครับ เริ่มจาก แปะ marking tape ในตำแหน่งหม้อ ที่ต้องการจะเจาะ ครับ งานนี้จะลำบากนิดนึงเพราะเป็นงานแก้ไขการทำต้องระวังมากเพราะแท่นเป็นงานสีครับ  :)
   จากนั้นก็มาวาง lay out  สำหรับ เจาะหม้อครับ :$$$:
  จากนั้นก็ใช้สว่านเจาะไล่ตามเส้นที่ต้องการเจาะ  จริงแล้วผมสามารถใช้ Nibbler (ช่างบ้านๆเรียกฟันหมา) กัดได้เลย แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าการที่ใช้เครื่องมือไม่กี่ชิ้นก็สามารถทำงานได้ เพราะ คนในสมัยก่อน ก็ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน ก็ยังสามารถทำงานออกมาได้สวยมาก แต่สิ่งที่ต้องมีคือ ความอดทน และ พยายาม :)
จริงๆแล้ว ถ้ารื้อหม้อออกทั้งหมด แล้วใช้ เลื่อยตัดไม่เกินหนึ่งนาทีก็เสร็จครับ และ อาจเกิดรอยถลอกที่ตัวแท่นได้  ผมขี้เกียจทำสีใหม่ ที่สำคัญแพงมาก ค่าผสมสี 4000 บาท มุกหนึ่งขวดเท่ายาหยอดตา 2000 กว่าบาท ไม่เอาดีกว่า  หลังจากเจาะแล้วเอาคีมโยกๆก็จะหักแล้วครับ  แล้ว ค่อยเอาตะไปแต่งขอบครับ  แต่ลุงแก่เลี้ยว ขอใช้เครื่องทุ่นแรงหน่อยนะ  :)
 สองสามวันนี้ ชอบมีเด็กๆมากวนคอยขัดจังหวะ เลยไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควร   [HAHAHA] มาต่อกันครับ เจาะเสร็จก็ถึงงานเหนื่อยกันละครับ  เล่นเอาเหงื่อชุ่มกันเลยทีเดียว ก็อากาศมันร้อนนี่ครับ   :angel:
ชักช้าอยู่ใย เอ้า ฮ้าเห่ฮา มามามา มาประกอบหม้อกัน  [dancing]
  เมื่อประกอบหม้อขันน็อตยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับหงายท้องขึ้นเขียง  เอ้ย ขึ้นแท่น เตรียมลุยแต่เดี๋ยวต้องรื้อสาย และ อุปกรณ์ของเก่าออกให้หมดก่อนครับ แล้วมาลุยกันใหม่เลย คราวนี้ขอด้นสดๆ ไม่มีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าเหมือนในครั้งแรก  เดี๋ยวราตรีนี้ขอ wiring ชุดไส้หลอดให้เสร็จทั้งหมดก่อนครับ [hahahaha]
ตอนนี้เคลีย รันเวย์ทางสะดวกแล้วครับ พร้อมแล้วสำหรับเอาเครื่องขึ้น   เดี๋ยวขอไปอาบน้ำให้ สดชื่นซะหน่อยก่อน แล้วมาจุดไส้หลอดกันครับ วันนี้เหงื่อชุ่มเป็นช่วงๆมาทั้งวัน    [cool]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2011, 11:55:42 PM โดย create »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 01:48:53 PM »
  มาตามสัญญาครับ เมื่อคืน ทำการ wiring ชุดหม้อจุดไส้หลอดทั้งหมดเสร็จแรียบร้อย เดี๋ยววันนี้สร้างแท่นยึดอุปกรณ์ชุดใหม่ลงไปติดตั้ง พร้อมทั้งสร้างแท่นหลักพักสายของหม้อไฟสูงใหม่ เพราะของเดิมขี้เหร่กลายเป็นจุดเด่นประจำแท่นไปซะแล้ว :)
  เริ่มต้นจากที่หม้อจุดไฟไส้หลอด โดยครั้งนี้ปลดสายเงินเส้นเล็กออกทั้งหมด แล้วใช้เส้นใหญ่แทนเทียบขนาดดูกับสายคาโทดเส้นเล็กที่ผมลอยไว้รอต่อกับ R Cathode ครับ :angel:
แล้วมาจบลงที่ซ็อกเก็ต  (^_^)
  ภาพรวมงานที่ทำเมื่อคืน ทนดูเอาหน่อยนะครับ เพราะสติสตังค์เหลือน้อยแล้วตอนถ่ายน่ะ   :$$$:
wiring และ ใส่ C & R ทั้งภาค input  driver  และ ภาค power เสร็จเรียบร้อยแล้ว :angel:
ใกล้เข้ามาอีกนิดครับ  [roll]
input stage L-63 & ECC31 เริ่มจากสัญญาณเข้าผ่าน RCA WBT  โดยเลือกใช้ Voodoo Silver Single cor mica insulation เป็นตัวผ่านสัญญาณ R grid Takman metal film 470K เข้าสู่กริด Rp Takman carbon film 22K และ Rk takman carbon film 330R Ck Philips oil 47uF/250V ส่งผ่านสัญญาณไป driver stage Cunningham CX345 โดยเลือกใช้ Jensen cooper foil paper tube 0.1 uF /630V
Driver stage รับสัญญาณจาก L63 ผ่าน Rg takman metal film 470K เข้ากริด Rp  5K  SRC wirewound Japan Rk Ohmite 1.5K/15w Ck 10uF/250V PP + ROE 100uF/100V ผ่านสัญญาณ plate follower เข้า Jensen cooper foil paper tube 0.22 uF/630V ไปเข้ากริด 2A3 โดย กริดของ 2A3 เลือก ใช้กริดโช็ค 640H  :angel:
กลัวเดี๋ยวโดนกล่าวหาว่าหมกเม็ด ว่ารูปที่ลงไม่เหมือนกับตัวจริงอีก อันนี้สุดท้ายแล้วจริงไม่มีปรับจากนี้อีกแล้วครับ [smile22]
 ZooM เข้าไปใกล้ เดี๋ยวโดนบ่นอีก ว่าถ่ายมุมที่มองเห็นไม่ชัด โดนทั้งขึ้นทั้งร่องครับ  [talan]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2011, 11:57:53 PM โดย create »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 01:58:31 PM »
  อันนี้ก็สุดท้ายแล้วเหมือนกันครับ สำหรับภาคจ่ายไฟ Coil 3 uF GE + L 10H/DCR 73 Ohm. + Jensen 47uF +  L 10H/DCR 73 Ohm. + Jensen 47uF + R SusuKi 2.5K + Jensen 100uF ภาคจ่ายไฟทั้งหมด Bi cap ด้วย MIAL 1200 pF/630V ครับ [hahahaha]
ชุด คาโทรด ของ 2A3 และ 45 ครับ
งาน wiring ด้านท้าย IEC  switch และ fuse
 จาก นั้นก็มาถึงขั้นตอนปิดฝา เอาอคิลิคที่ตัดไว้ขึ้นทาบเพื่อมาร์คตำแหน่งเจาะรูต๊าปเกลียว
 เจาะยึดต๊าปเสร็จเรียบร้อยออกมาหน้าตาเป็นฉะนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:07:34 AM โดย create »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 02:00:28 PM »
รูปชุดสุดท้าย โชว์อย่างเดียวครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:08:55 AM โดย create »
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 02:07:32 PM »
จ๋วยจังเจย  [thumb up] [thumb up]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 02:34:52 PM »
แปะอคิลิกละดูดีขึ้นเยอะเลย [great]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 03:15:48 PM »
ร้องเพลงมาสี่อัลบั้มแล้วครับ  ไม่ค่อยชอบ fivre เลย ทั้งตุ่น ทั้งขุ่น คลั่กๆ กลับมาใช้ วิส แจ่มก่าเยอะครับ พี่น้องครับ สิ่งแรกที่สามารถสัมผัสได้โดยมิต้องรอเวลาเลยคือ บรรยากาศมาดีมากๆครับ เก็บเสียงเล็กเสียงน้อยมาหมด ครับ เมื่อเทียบกับชุด Reference ที่บ้าน แต่คงต้องดูกันระยะยาวครับ ว่าสุดท้ายจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงลงไปใหม่หรือไม่ครับ  เที่ยวนี้อัพไฟมาซะล้นเลยครับ วัด Vplate 296 V Vk 45.6V  Rk 800R Bias 57 mA.ครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2011, 03:34:25 PM โดย create »
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 06:00:53 PM »
 สวยเหมือนเดิม ฝีมือไม่มีตกเลยอะ [thumb up] [thumb up] [thumb up]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 08:50:18 PM »
งามทั้งใส้ งามทั้งหน้าเลยครับ   @~~@
ถ้าไม่ติดงานจะแอบไปฟังแร้ววว  [cry1]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 09:33:36 PM »
ฟังมาประมาณ หกชั่วโมงแล้วครับ เสียงนิ่ง และ สงัดกว่าเดิม และ เสียงกลางเริ่มอิ่มเนียนขึ้นละครับ คงเป็นผลมาจากอุปกรณ์ที่คุณภาพดี ความเพี้ยนต่ำทั้งหลายที่ใส่เข้าไป คงทิ้งไว้อย่างนี้สัก สามสีเดือน ฟังเปรียบเทียบกัน กับ ตัวเก่าแล้วค่อยทำการปรับให้โดนอีกครั้ง แล้วค่อยทำข้างที่เหลือครับ :)
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 09:48:31 PM »
พี่เล็กครับ ขั่วสี แดง น้ำเงิน ดำ ตรงกลางไว้สำหรับทำอะไรหรอครับผม
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 09:51:52 PM »
สีดำคือ กราวด์เครื่อง  สีแดงคือ ไฟเพลท 2A3 และ สีน้ำเงินคือไฟ คาโทด ของ 2A3 ครับเอาไว้รีเช็คกับมิเตอร์พี่จะวัดตรงนี้เพราะเป็นค่าจริงของแอมป์ ส่วนมิเตอร์เอาไว้ดูคร่าวๆ เพราะมันไม่ตรงหรอกแค่ใกล้เคียง และ เอาไว้ดูความผิดปกติของแอมป์ ถ้ามีจุดใด จุดหนึ่งผิดปกติ จะสามารถดูได้จากมิเตอร์จะทราบได้ทันทีว่าแอมป์เราปกติ หรือ ไม่ครับ   :)
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 10:06:38 PM »
 จะเสียเงินทั้งที มีเพื่อนผู้ใจดี ที่ชิงเสียเงินไปก่อนหน้าแล้้ว ส่งมาให้ชิมลางเสียก่อน ที่จะควักจ่าย แต่เมื่อเห็นของจริงแล้วบอกตามตรงว่าชักจะลังเลซะแล้วซิ เพราะมากครับ ใหญ่กว่าที่คาดไว้เยอะเลย ตัวนี้เป็น Double C Core ของ AK Labs. 3K ผมว่าสามารถรองรับได้ไม่ต่ำกว่า 150 mA. เป็นแน่ ใช้ลวดเส้นเล็กพันทบกันหลายเส้นครับ ไหนๆก็อยู่ในมือแล้ว ขอลองกับ GAIA ดูสักตั้งครับ ว่าหมู่หรือจ่า :-[
เทียบขนาดกับ Hashimoto :)
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 10:08:28 PM »
บะเห้อออ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 10:30:29 PM »
โห ดูในรูปเหมือนจะเล็กเลย เบ้อเริ่มเลย
ใช้คู่นี้ แล้ว XE20 หล่ะครับพี่  :angel:
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 10:49:15 PM »
ขายซิครับ  เดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะ  [cry2]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 11:09:11 PM »
 (^_^) เซ้งต่อเลยสหายจู
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 11:43:16 PM »
ผมรับซื้อของเก่าครับ [roll]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 11:56:27 PM »
เงาะ ผม จ้องตาเป็นมัน สงสัยมีน้า JP ด้วย  [roll] [roll]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2011, 11:59:53 PM »
 ต้นเดือนสิงหาคมสัปดาห์แรกทำตัวให้ว่างกันไว้นะครับ เดี๋ยวใกล้จะแจ้งให้ลางานล่วงหน้าบางคนอาจไม่ต้องลาเพราะตรงวันหยุด เราจะมีงานใหญ่ของ พี่น้องหมู่บ้านเรา (เป็นที่รู้จักรักชอบของพวกเรา และ เป็นน้องสุดรักของผม ) แต่ขออุบไว้ก่อนครับ เก็บเสียงไว้ปล่อยในวันนั้นกัน  [roll]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 12:21:17 AM »
จากคำใบ้พอจะเดาออกว่าใครและงานอะไร [roll]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 12:30:59 AM »
ม่ายรู้อ่าาาาา  (^o^)
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 01:22:56 AM »
 :angel: :angel:
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 08:32:11 AM »
  งานไรอ่า  @~~@ @~~@
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 08:34:25 AM »
             :angel:  งานแต่งงานรึปล่าวครับ   yahoo1
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 08:46:45 AM »
ขายทำไม  เสียงสู้ XE20 ไม่ได้หรอก      คนละแนว  [roll]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 08:51:48 AM »
น้ายังขายหมด ผมก็เลียนแบบบ้างซิ เก็บไว้ทำไมเยอะแยะใช้ก็แค่ทีละตัว  ยังมี XE20 HiHiTaTa  อยู่อีกคู่นึงจร้า ปลายปีก็มีเด็ก ด๊อกไปอีกแต่เที่ยวจะขอ 5K ตัวเล็กๆสักคู่ครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 10:35:09 AM »
ฝากซื้อด้วยดิครับ
แต่ฝากซื้อ กันดั้ม นะครับ [roll]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 11:53:40 AM »
อยากได้หม้อดีๆ บ้าง ถ้ามีคิวปลายปีคงเริ่มเก็บตังวันละ 1000 ตั้งแต่วันนี้เลยมั้ง  hahaha
