ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดเบอร์อะไรที่สามารถขับ ลำโพง SMC 2.0 ได้บ้างครับ  (อ่าน 17387 ครั้ง)
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
ผมอยากมาเล่นแอมป์หลอดบ้าง แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการฟังเลยครับ เคยทำแต่แอมป์ Solid อยากรบกวนพี่ๆน้าๆแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับ
ถ้าเราเปิดไม่ดังมากเพราะห้องผมเล็กครับ มีหลอดเบอร์ไหนที่พอจะขับ ลำโพง SMC 2.0 ตัวนี้ได้บ้างครับ  [0002053E]
Description................Two-way
reflex-loaded, stand-mounted minimonitor.
Tweeter-unit............... Scan Speak  D2905/9500  1" Tweeter Textile Dome
Woofer-unit................ Scan Speak  18W/8535
5" carbon fibre-cone woofer
Crossover
frequency…3.3 kHz.
Frequency
response...20Hz-30 kHz, +/- 3dB.
Impedance.................8
ohms nominal.
Sensitivity..................86dB/W/m.
Recommended
amplification...............20- 200W.
Dimensions................1066mm H by 222mm W by 254mm D.
Weight........................24kgs/cabinet.
Re: หลอดเบอร์อะไรที่สามารถขับ ลำโพง SMC 2.0 ได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 10:28:39 PM »
 ฟังไม่ดังมาก ชอบเพลงร้องก็ทำแอมป์ SE เผื่อขาดไว้หน่อย ก็ EL34  ชอบเสียงที่อวบอิ่มก็ 6L6  ที่เลือกหลอดเพนโทรด เพราะสามารถเรียกกำลังก็อกสองจากการต่อ UL mode เรียกกำลังเพิ่มได้อีก  ถ้าต้องการเหลือๆไปเลยก็ต้องพึ่ง push pull amp ครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 10:44:48 PM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็กเดียวลองไปศึกษาหลอด EL34 กับ 6L6 ในกระทู้ดูครับ เสียงน่าจะโดนครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 10:50:52 PM »
 ลองดูครับ มีเพื่อนๆเพิ่งทำพร้อมๆกันมีหลายตัว ครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 06:18:14 AM »
ลำโพงคู่นี่ใช่ProAc โคลนใหม
ขอความรู้หน่อยครับ [0002053E]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 08:12:08 AM »
Proac Clone ครับ แต่แตกต่างกับ รุ่น 2.5 ที่เสียงแหลมใช้ Scan Speak  D2905/9500 ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 10:53:19 AM »
เอามาแล้วได้ทำอะไรกับ cross ใหมครับ
จริงๆเดิมๆ มันขับง่ายมากเลยครับ เสียงกลางแหลมมันโด่ง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 11:06:47 AM »
 ปกติเสียงจาก scan 9500/9700 เสียงไม่โด่งเหมือนตัวเล็ก D2010 นะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 12:04:46 PM »
ครับพี่ พอดีทางจีนทำ Cross ออกมาง่ายๆมากเลยครับ
ลำโพงตัวนี้ ใช้ดอก SS WF 8545 กับ TW 9500 ครับความไวต่างกันพอสมควร จูนมาผมว่าเสียงกลางแหลมจะโด่งๆไปนิดครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 12:16:18 PM »
 เท่าที่เคยๆเล่นมาทั้งซื้อสำเร็จและทำเองก็ไม่โด่งนะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 12:39:38 PM »
 ก่อนอื่นผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่สาวกของ proac หรือ scan นะครับ และไม่เคยชอบเสียงจากลำโพงค่ายนี้เลย ไม่ว่าจะรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ แต่ผมเก็บลำโพง Proac book shelf sig. ทุกรุ่น เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการทำงานของผมที่ต้องเจอกับมันอยู่เกือบทุกวันในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา ก็ซื้อมารื้อดูนั่นแหละครับฟังบ้างบางครั้งที่ต้องทำงาน  ที่ยกมาบอกก็เพราะว่าหลายคนที่เริ่มเล่นกับลำโพงค่ายนี้แล้วมักจะหลงทางกัน โดยพยายามที่โคลนให้เหมือนกับ proac แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ เพราะดอกของ proac เป็นดอกที่ถูกสั่งทำพิเศษสำหรับลำโพงในแต่ละรุ่นของเค้า ดังนั้นเมื่อดอกลำโพงที่ไม่เหมือนกัน แล้วพยายามไปก็อปปี้สภาพแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆให้เหมือนกับ proac แต่ใช้ดอกของ scan มันย่อมส่งผลที่แตกต่างกันครับ แนวทางการเล่นเราต้องทำและแก้ในแบบของเราเพื่อให้เหมาะสมกับดอกที่เราใช้อยู่ จึงจะได้เสียงออกมาอย่างที่ต้องการ แค่นี้ครับที่อยากจะบอก  อีกอย่างใน Proac ตัวแท้ทุกรุ่นเค้ากดจุดที่โด่งด้วยก้อนเซรามิคสีขาวครับ ในทุกรุ่นทุกตัวเปิดมาต้องเจอ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 12:46:08 PM »
   อย่างล่าสุดไปเซ็ทให้เพื่อนกับชุดใหญ่ๆอย่าง CJ premier 8A monoblock กับ Response 5  ในความรู้สึกส่วนตัวผม ว่ามันแสดงออกมาได้ไม่สมราคาครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 12:50:24 PM »
ครับก็อยากโมครอสมันใหม่เหมือนกันพี่เล็ก ใช้วงจรเดิม หรือแค่เปลี่ยนอุปกรณ์บนบอร์ดเดิมครับพี่ [chick-clap]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 01:51:14 PM »
เดี๋ยวกลับบ้านแล้วตอบให้ครับ  proAc clone อีกแล้ว
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 02:04:45 PM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก [enjoyment]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 06:29:01 PM »
 ถ้าจะทำ แกะลายวงจรมาแปะครับ ขอดูก่อนว่าเค้าใช้วงจรอะไรตัดแบ่งความถี่อยู่  และ ตอนนี้เป็นอย่างไร (ตรงนี้สำคัญ ถ้าบอกไม่ตรงทำไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ตรงเหมือนกันและจะเสียเวลาในการทำมาก)  แล้วต้องการให้เป็นอย่างไรครับ  ปกติหน้าสากตัวนี้ก็ให้เสียงที่นุ่มมากๆอยู่แล้ว แสดงว่าเสียงจากทวีตเตอร์โด่งล้ำไปมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:14:01 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 07:34:57 PM »
ถ้าจะทำ แกะลายวงจรมาแปะครับ ขอดูก่อนว่งาเค้าใช้วงจรอะไรตัดแบ่งความถี่อยู่  และ ตอนนี้เป็นอย่างไร (ตรงนี้สำคัญ ถ้าบอกไม่ตรงทำไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ตรงเหมือนกันและจะเสียเวลาในการทำมาก)  แล้วต้องการให้เป็นอย่างไรครับ
เดียวหาไขควงที่ไขเอาดอก woofer ออกก่อนครับ ยังหาไม่ได้เลยครับ เสียงมันค่อนข้างสดไปครับพี่เล็ก อยากได้ รายละเอียดของเสียงเพิ่มขึ้น หวานๆนุ่มๆ สงัดๆ ครับ [chick-clap]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:12:37 PM »
 หวานๆนุ่มๆ ถ้างั้นก็รีบทำคลาสเอ ให้เสร็จไวๆครับแล้วมาจูนทีเดียวเลย แต่ถอดพาสซีฟมาแกะวงจรไว้รอก่อน จะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไงต่อไป ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:29:27 PM »
 เอาสายอะไรมาทำสายลำโพงครับ เห็นเส้นจิ๋วเดียว ถ้ายังไม่มีใช้แนะนำให้ใช้ CANARE 4S11 ครับ คุณภาพใช้ได้ราคาไม่แพง ที่ NPE มีขาย เสียงน่าจะกระชับขึ้น และ ลดความสว่างลงมาได้พอสมควร
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:35:22 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็กเดียวรอรวบรวมอุปกรณ์ทำแอมป์ก่อนครับ ส่วนแอมป์ตัวเก่าเป็น marantz ma-9s2 Clone สายลำโพงสายสัญณาณเป็นสายธรรมดายังไม่ได้อัพเกรด DAC Kit AK4399 เสียงยังไม่เป็นที่ถูกใจเลยครับ รออัพเกรดทีเดียวเลย [chick-confuse]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:49:07 PM »
    บางครั้งเราฟังคนอื่นเค้าเล่ากันมาว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้ ควรต้องหาฟังก่อนครับ อย่าเพิ่งไปรีีบตัดสินใจซื้อ  หรือ คงต้องดูคนทั่วๆไปเค้ากล่างถึงกันไปในทิศทางใด เพราะของที่ขายส่วนใหญ่โดยเฉพาะงานดีไอวาย ที่ทั้ง copy ทั้ง clone กันมีน้อยมากที่จะเฟ้นคุณภาพกันสุดๆก่อนที่จะทำกันออกมาขาย (ผมหมายถึงชุดสำเร็จที่มีขายบนอีเบย์ หรือ เว็บจีนนะครับ) แถมยังตัดทอนบางส่วนออกไป ทำกันเสร็จก็รีบดันออกมาจำหน่ายกันแล้ว หรือแม้กระทั่งงานที่เห็นกันตามเว็บต่างๆ จะมีกี่รายที่มาทำ research ปรับปรุงกันในแบบที่เราต้องการ ส่วนใหญ่ก็ยกกันมาทั้งดุ้นรีบๆเข็นให้เสร็จแล้วก็ปล่อยออกมากันโดยอาศัยการอ้างชื่อเสียงของๆชิ้นนั้นช่วยชู บางรายก็มีปัญหาติดมาคนทำก็ต้องมานั่งแก้ปวดหัวไปตามๆกัน ครับ  ดังนั้นก่อนโดดร่วมกับงานใดควรคิดให้เยอะๆก่อนครับ ว่าใช่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะแต่ละงานก็ต้องใช้เงินทุนไม่ใช่น้อย ถ้าไม่ใช่แนวที่เราชอบก็ผ่านๆไปบ้างครับ  แต่ถ้าเงินเยอะก็จัดกันไปตามความชอบส่วนบุคคลครับ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:54:55 PM »
โหน้าแอมป์เค้าอย่างสวยเลย น้าเอามาใส่ถาดกองซะ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 09:40:08 PM »
ฮ่าๆ ผมแกะแอมป์เก่าออก เอาหม้อแปลงเก่ามาใช้งานครับ หมดงบเสียก่อนเลยได้แค่นี้ ผมตัดสินใจซื้อเองล้วนๆไม่ได้เคยลองฟังเลย เลยเป็นแบบที่ไม่ค่อยถูกใจ แล้วผม DIY อะไรสวยๆงามๆไม่ค่อยเก่งด้วยพี่ เลยอยากทำแอมป์ครั้งนี้ให้ออกมาสวยๆเสียงที่ถูกใจตัวเองครับ คงต้องรบกวนพี่เล็กเพื่อนๆพี่ในเวปครับ [enjoyment]
 อันนี้เสียงเครื่องปัจจุบันคราวๆครับ
https://www.youtube.com/watch?v=pAtWuO059Q4
https://www.youtube.com/watch?v=3AM449Y4lOs
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 10:08:28 PM »
 [สวดยอด] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 10:16:41 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/3AM449Y4lOs?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/3AM449Y4lOs?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 10:38:34 PM »
 งานสวยๆทำได้ไม่ยากครับ แต่ต้องใจเย็นๆ ลองขีดๆเขียนลงบนกระดาษแล้วค่อยๆทำไปทีละชิ้นเอามาประกอบกันเดียวก็เสร็จครับ บางชิ้นอาจจะต้องใช้เครื่องมือเราอาจจะต้องจ้างมืออาชีพทำก็ต้องจ้างครับ ผมเองบางอย่างเครื่องมือไม่ถึงก็ต้องจ้างเค้าเหมือนกัน  เดี๋ยวเราจะมีมือ CNC มาประจำเว็บแล้ว คงได้ใช้บริการกันถ้าน้าแกมีเวลาพอครับ  [fb-smiling]
