ผู้เขียน หัวข้อ: EL84 Se  (อ่าน 43581 ครั้ง)
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 11:32:13 AM »
พื้นที่จำกัด wire ยากเหมือนกันครับ :angel:
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:09:28 PM »
ทีแรกนึกว่าพับกล่องมา ที่ไหนได้ เล่นกล่อง EX Proof   สวยครับ [thumb up]
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:14:16 PM »
ขอยกหัวแม่โป้งให้เลย  [))] [))]
ลูกผู้ชาย หัวใจ DIY ตัวจริง ที่นำของที่มีอยู่มาดัดแปลงได้สวยงาม ไม่มีที่ติ
สุดยอดมาก โดยเฉพาะกล่องครับ  [))]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:37:18 PM »
ขอบคุณครับสำหรับคำติชม [res]
รูปเพิ่มเติมหลังจากประกอบเรียบร้อย
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:39:48 PM »
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:45:19 PM »
เสียงจากวงจรนี้จากที่ฟังเบื้องต้นออกครบดีครับฟังมันดี :)
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 01:05:54 PM »
แท่นน่ารักอ่ะ (ทำเสียงกระเส่าด้วยนะ)  [HAHAHA] [HAHAHA]
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 07:26:35 PM »
 สวยได้ใจครับ   [we're number 1] [we're number 1]
ออฟไลน์ BadEarPoorEye
  • กระทู้: 43
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 07:01:03 PM »
สวยมาก เท่ห์ระเบิด ผมก็ชอบแนวนี้ครับแต่ของผมอาจดูดิบหน่อยครับ งวดหน้าผมกะว่าจะทำ EL84 SE เหมือนกันเพราะตัวเดิม ECL82 กำลังมันน้อยไปนิดครับ อยากได้เพิ่มอีกจักหน่อย
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 02:01:19 PM »
ผมมองๆ  วงจรนี้อยู่ครับ   ถามหน่อยสิครับ ตัวครอบ out put แบบนี้มีขายที่ใหน หรือทำจากอะไรครับ  ชอบจังเลย   [roll-eyes]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 02:39:46 PM »
http://www.ppnresource.com/product.detail_568238_th_2591311#
 [smi_ley]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 03:31:05 PM »
มีขายที่ ร้าน PPN บ้านหม้อตามที่คุณ jamezzss แนะนำครับ วัสดุทำจากเหล็กแผ่นแล้วทำสีเก็บงานอีกที [yes-raccoon]
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 05:28:34 PM »
ผมสอบถามไปเมื่อไม่กี่วัน รู้สึกว่าเขาไม่มีขายแล้วนะ
ตั้งใจว่าจะเอามาคลอบเจ้าสองลูกนี้ แต่พอไม่มีผมจึงต้องเปลี่ยนใจปล่อยให้เป็นแบบนี้ครับ
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 05:49:05 PM »
ไม่ลองถามที่กระป๋องดูหล่ะครับ เพราะว่ากระป๋องนี้คุณ ต๋องเป็นคนสั่งเข้ามาครับ
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 05:58:08 PM »
 น้าต๋องบอกเลิกสั่งมาแล้วครับ บอกไม่คุ้ม [c--c]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 11:31:28 AM »
เดี๋ยวลองหาอะไรแปลก ๆ ถูก ๆ มาครอบดู ใครมี ไอเดีย ดี ๆ แนะนำหน่อยนะครับ... [roll]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:18:48 PM »
วันก่อนเอารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เขาคืนอุปกรณ์กลับมา นึกขึ้นได้ว่ากรองน้ำมันเครื่องก็สวยดี เลยไปค้นจากถังขยะมา เปรียบเทียบกับ output ที่ผมมี มันน่าจะใช้ได้นะเนี่ย   [smi_ley]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:21:00 PM »
จัดการเอาหินเจียร์ มาเจียรขอบด้ายล่างออก มีแววดีนะครับ มีใส้แกนกลางแถมมาอีกอันนึง ถ้าพอจะเอาไว้ครอบหลอดได้    [roll]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:24:19 PM »
ลองครอบหม้อแปลงดู อืม...เข่าท่าแฮะ  ต้องไปหากรองน้ำมันเครื่องจากอู่ใกล้ๆ  มาเพิ่มแล้วละ น่ามีหลายขนาด... ต่อไปคงต้องขัดผิว ทำสีสวย ๆ แต่วางไว้ก่อน จะลงแท่น otl กับทำ dac ก่อน  ไม่รู้ว่าจะได้เริ่มลงมือเมื่อไหร่ ...   [phok]
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:27:48 PM »
แก้วน้ำสแตนเลสไงครับ หรือ จะเอา pcb มาบัดกรีเป็นกล่องครอบแบบน้าเฉยก็ได้ แล้วทำสีสวยดีเหมือนกัน
  นี้ตัวอย่างของใครก็ไม่รู้ สวยโครต ไม่รู้คิดได้งัย คนคิดต้องไม่ธรรมดาแน่  [smi_ley]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:36:34 PM »
แก้วน้ำสแตนเลสเหรอครับ น่าสนครับไม่ต้องมาขัดให้เมื่อยมือ เดี๋ยวลองไปหาดู เอามาสะสมไว้ก่อน ... ถ้าให้ดี พี่ออกแบบแท่นให้สวยกว่านี้ เอามากรุ๊ฟบาย ผมว่าคนสนใจเยอะนะครับ  ...  [smi_ley]
ผมจะลองทำแอมป์หลอดเล็ก ๆ ดูซักตัว ถ้าชอบ จะทำตัวใหญ่ ๆ กับเขาบ้าง ... มาอยู่เวปนี้เปลืองจริง ๆ เลย    laughhahaha
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:15:53 PM »
sample  กระป๋องน้ำสแตนเลสกับหม้อแปลงแบบเข้ากั๊น เข้ากันครับน้า ผมได้อย่างบางมาดึงหูจับออกก็ใช้ได้แล้วครับ [))]
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:24:01 PM »
ผมไม่ทำงาน mass ครับ ชอบทำแบบตัวเดียว เป็นเอกลักษณ์ แต่เดี๋ยวหลังน้ำลดว่าจะไปถอย CNC มาค่อยคิดกันอีกที แต่ก็จะยังคงแนวคิดเดิม อยากให้เป็นแนวคิดส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่า แล้วผมเสริมให้บางจุดครับ  ไอเดียวน่ะมี แต่ตอนนี้ร่างการ และ สายตาแย่ครับ  ทำอะไรลำบาก เมื่อวานเกือบเป็นเซียนแล้วกำลังใช้สมาธิ ใช้ เครื่องตีบัวอยู่ ไม้ชิ้นเล็กด้วยมีเสียงดังจากโทรโข่งตกใจ ไม้สะบัด เกือบเป็นไอ้ด้วนแล้ว ( เค้าบอกว่าพวกเก่งๆน่ะมักมีนิ้วไม่ครบสิบ ผมเลยไม่อยากเก่งกับเค้าเลย) laughhahaha
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:45:58 PM »
ผมไม่ทำงาน mass ครับ ชอบทำแบบตัวเดียว เป็นเอกลักษณ์ แต่เดี๋ยวหลังน้ำลดว่าจะไปถอย CNC มาค่อยคิดกันอีกที แต่ก็จะยังคงแนวคิดเดิม อยากให้เป็นแนวคิดส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่า แล้วผมเสริมให้บางจุดครับ  ไอเดียวน่ะมี แต่ตอนนี้ร่างการ และ สายตาแย่ครับ  ทำอะไรลำบาก เมื่อวานเกือบเป็นเซียนแล้วกำลังใช้สมาธิ ใช้ เครื่องตีบัวอยู่ ไม้ชิ้นเล็กด้วยมีเสียงดังจากโทรโข่งตกใจ ไม้สะบัด เกือบเป็นคุณด้วนแล้ว ( เค้าบอกว่าพวกเก่งๆน่ะมักมีนิ้วไม่ครบสิบ ผมเลยไม่อยากเก่งกับเค้าเลย) laughhahaha
ฟังเเล้วคิดถึงตอนเด็กๆเลยครับ ลุงทำยังไงไม่รู้เลื่อยวงเดือนหลุดจากเเท่นตัดฟี้วววว นิ้วชี้ขาด ไม้สะบัดใส่ [tremor-raccoon] คงจะจริงอย่างน้าว่าช่างเก๋าๆ ส่วนใหญ่ไม่นิ้วเสียก็ตาเสียบ้าง เเต่ฝีมือนี่ต้องยอมรับจริงๆนับถือๆครับ [res] บวกกับอารมณ์ศิลปินไม่มีอารมณ์ไม่ทำเอาดื้อๆ [roll]
Contact Us
ออฟไลน์ YOD
  • กระทู้: 42
    • mastercomponent
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:57:51 PM »
น่าจะพอใช้ได้นะครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 06:37:28 PM »
แอมป์ตัวขนาดนี้, วัตต์ขนาดนี้ใช้ลำโพงอะไรกันครับ
ออฟไลน์ หมีหมอเหม็ด
  • กระทู้: 75
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 08:27:47 PM »
น่าจะพอใช้ได้นะครับ
ตัวนี้เสียงดีมากกก  [res] [res] [res]
ตัวใหญ่ขนาดน้องๆตู้เย็นของโรงแรม วัตต์เดียวรึเปล่านะครับพี่
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 04:40:18 PM »
ผมกะว่าจะเอามาฟังในห้องนอน และก็จะทำแอมป์หลอดตัวแรก ทำตัวเล็ก ๆ คงง่ายดีครับ ลำโพงผมมันไว 92 db คงใช้ได้ ตอนนี้ได้หลอด+ opt แล้ว ขาด หม้อแปลง กับแท่น และมวลสารเล็กน้อย ปีใหม่ คงได้ทำครับ ....  [roll]
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
Re: EL84 Se
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 09:39:05 PM »
เฮ่อๆ ใช้ใส้กรองที่บริษัทผมผลิตเลยหรือครับ  laughhahaha
