ผู้เขียน หัวข้อ: headphone tube amp  (อ่าน 95651 ครั้ง)
Re: ใครทำ CMOY Amp กันแล้วบ้างครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 01:05:24 PM »
คุณรุ่งหมู่นี้เพลินกับแอมป์หูฟังจังเลยนะครับ ละมือจากแอมป์บ้าน เลยหรือครับ ขนาดพี่อัล ยังอดสงสัยไม่ได้เลยครับ ยังคุยกันเมื่อวานว่า คุณรุ่งหันไปเล่นหูฟังซะแล้ว [laugh-raccoon]
 [pig6456] ไม่หรอกครับ ตามเก็บเครื่องเสียงที่ดังๆ ตอนเรียน ตอนทำงานใหม่ๆ อะไรที่อยากทำก็เอามาทำก่อนที่จะเดินต่อไป เหลือโคลน  response one sc กับ EL34 se ก็จะตามมาทัน กันแล้ว  [laugh-raccoon]  แต่ไม่แน่นะหากได้ CreAte HoUse Speaker Hi End Made in Thailand มาสักคู่ 1'sc Clone ก็ไม่มีความหมาย  [yes-raccoon]
ถ้าคุณรุ่งเล่น 1 sc clone ผมก็จะเล่น 2.5 clone ครับ  laughhahaha
แต่ตอนนี้ฝันเล่น infinity ไปพลางๆก่อน แต่จูน ทั้งชุดใกล้จะลงตัวแล้วครับเสียงที่ได้ ไม่ธรรมดา มดเริ่มมาหน้าบ้านแล้วครับ แต่ยังไม่ยอมมาเกาะลำโพงครับ
คุณรุ่งก็อย่าทำแอมป์หูฟังหวานเกินไปนะครับ เดียวมดจะเข้าหูครับ [roll]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 02:07:58 PM »
ตอนนี้ สังเกตุ ลองบิด วอลลุ่ม ถ้าบิดสุดไม่ฮัม  ถ้าบิดไม่สุด จะฮัม แก้ไม่หาย
ไม่แน่ใจว่า เดี่ยวกับ หม้อแปลง 24v ที่ใช้เป็นแบบ สวิทชิ่งหรือเปล่า  [c--c]
ผมก็มีครับแต่เบามาก ต้องกดหูฟังแน่นๆถึงจะได้ยิน วอลลุ่มลง Gnd แล้วนะครับ แต่ผมใช้ไฟ DC จาก Power supply แล้วใช้ C ตัวนี้กรองอีกชั้น
ผลการวัดไฟในตำแหน่งต่างๆ สีแดงก่อนใส่หลอด สีน้ำเงินเมื่อใส่หลอดแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2012, 04:40:39 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 02:51:44 PM »
ตอนนี้สนใจเจ้าตัวนี้ครับ
AE100i
ว่าแล้วก็สั่งนำเข้าจากจีนมาเสียเลย
ลองดูซิว่าจะเป็นเช่นไร แต่ราคามันช่างยั่วยวนใจมากครับ
ลืม psb ลูกรักไปแล้วหรือครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 02:52:14 PM »
ฮัมเพราะใช้ปากคีบนี่เองครับ
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 08:42:32 PM »
ถึงไหนกันแล้วครับ  [unde_cided]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 08:21:02 PM »
เสร้จกันหมดแล้ว เหลือแต่พระราม 2 ได้  PCB ไปแผ่น ต้องรอให้ว่างจากเคาะกล่อง พี่เขาจะเอาตัวเทพๆใส่เล่น [roll]
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 08:25:51 PM »
ถามอีกนิด    c105    มีผลค่อเสียงไหม    /  หรือใช้หน่วงภาค output  ขอบคุณครับ
อย่าลืมมารีวิวเสียงให้ฟังด้วยนะ   [gr_in]
I-DiY
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 09:11:46 PM »
มีผลช่วยให้ไฟใส้หลอดเรียบขึ้นครับ ผมก็ฟังไม่ออกมากนัก อะไรต่างกันนิดหน่อยฟังไฟค่อยออกครับ ต้องให้น้าลองเล่นเลย  [roll]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 09:59:54 PM »
  วันนี้เหนื่อยเลยหาอะไรมาประกอบแก้เครียด  แต่หา R ไม่เจอครับเลยไม่เสร็จเลย ซิงค์ใหญ่หมดเพื่อนมาขอแบ่งไปเดี๋ยวต้องไปหามาเพิ่มก่อน
ด้านหน้าลงอุปกรณ์เสร็จหมดแล้ว
 เหลือช่วงหลังใส่ R อีกสองคู่ กับใส่ IC ก็จบแล้วครับ
 เปลี่ยนสวิทช์แล้ว  [c--c]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 10:23:15 PM »
สวิท อย่าง เท่  [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 12:51:30 AM »
 [heyheybaby_watch] [shock1] jensen   [roll]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 08:41:50 AM »
ว่าจะทำอยู่เหมือนกัน เข้ามาดูงานก่อน ^^
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 10:54:56 PM »
เคยลองกััดเองแล้วไม่ work ครับ .... [pig6456] [pig6456]
ไปจ้างเขาดีกว่า...งานดีกว่าเยอะ...
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 10:57:58 PM »
คนอะไร เก่งจัง  เดี๋ยววันหลังใช้ไปซื้อ ข้าวแกง
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 12:25:23 AM »
ประกอบร่าง [pig90102]ไว้ก่อน... จะได้ไม่ดองเค็ม ...เหลืออีกนิดหน่อย...ก็ได้ฟัง
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 07:23:07 PM »
 สงสัยทำไม Cmoy มาอยู่ห้อง โซลิดล่ะครับ ย้ายมั้ย  [unde_cided]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 07:33:24 PM »
ถูกแล้วครับ ตอนแรกเป็นโซลิต
แต่เริ่มมีรุ่นหลอดมาสลับฉากตอนหลังๆน่ะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 07:40:34 PM »
เอา hybrid อีกห้องมั้ยครับ น้าแว่นเป็นหัวโจก คู่กับคุณ ฉัตรชัย  [roll]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 07:57:09 PM »
ห้องแค่นี้พอล่ะคร้าบ... เดี๋ยวดูไม่หมด
เอาเป็นแบบสบายๆ เบื่อก็สลับไปแนวอื่นบ้างก็เปลี่ยนรสชาติไปอีกแบบ  [pig6456]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 08:10:50 PM »
เอาครับ  hybrid  ชอบ ๆ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ Drakkar
  • เฒ่าทารก
  • กระทู้: 64
  • เริ่มตั้งไข่ครับ
    • http://www.overclockzone.com
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 07:59:25 AM »
สวยจังครับน่าลองทำบ้างจัง [c--c]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 10:05:13 AM »
เชียร์ เปิด room ....แอมป์หูฟัง  ไปเลย.....ค๊าบบบ  [gr_in]
ข้อมูลจะได้หาง่ายหน่อย...ไม่กระจัดกระจาย ผมย้อนไปเก็บตกบ่อย.. บางทีก็...งมตั้งนานกว่าจะเจอ.....
 (เห็นมี project แจ๋ว...แจ๋ว หลายตัวแล้ว)
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:40:17 AM »
หนับหนุนครับ ให้มีห้องแอมป์หูฟัง จะคุยเรื่อง diy แอมป์ หรือจะ diy หูฟัง มี review กันก็สุดแท้แต่ น่าจะมีเพื่อนๆ พี่ๆ ในนี้ฟังจากหูฟังบ่อยๆ เหมือนกัน [gr_in]
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 01:42:08 AM »
[roll]  ผมลองเอาลำโพงคอมเล็กๆ มาต่อ สามารถขับได้ดีทีเดียวเปิดฟังทั้งคืนเลย
อาการคือร้อนพอสมควร ผมเลยแก้ ฮิ้ตซิ้งค์ตัวใหญ่อีกหน่อย
ต่อผิด...ต่อถูก...กว่าจะสำเร็จ... ไฟแรงดีจริง [pig90102]...ฮิ..ฮิ
ขอบคุณ...@RuNgPhUnG อีกครั้งนะครับ clapping-1-2
...คนต้นเรื่อง..แรงบัลดาลใจ.....ให้เกิดผลงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2012, 01:46:48 AM โดย jinn »
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 01:49:09 AM »
 [clap hand2] [clap hand2] เสีบงดีไหม แสงสว่างมาก ตั้ง f นานหรือ ได้ใส่ led ตรงกลางไหมครับ  [unde_cided] มาซะเกือบเช้า คนแถวนี้เขาจะไปทำงานกะเช้าแล้ว  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 01:58:16 AM »
อ้าว.... เช้าแล้วเหรอ แล้วมาทำอะไรกันเนี่ยครับ พวกหนุ่มน้อย [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 02:03:53 AM »
เสียงเบื้องต้น ใช้ได้เลยครับ.... แต่เด๋วปรับจูน...เล่นอีกครับ...ทำให้มีเสียงก่อน...งานนี้สนุกแน่ [pig6456] [pig6456]
นอนดึกมาหลายคืนแล้ว ครับ ตามเก็บงานที่ดองไว้...รายต่อไป...แม่ค้าหาบเร่....
ไม่ได้ใส่ led ตรงกลาง....ครับ ซอกเก็ต...นี่รูตัน..
แสงหลอดเพียว...เลยครับ ลองดูถ้าหลอดไปก็ไม่เสียดาย...ตายในหน้าที่ ลองเปิดทิ้งมาชั่วโมงกว่า...น่าจะรอด
ตอนแรกจะใส่เป็นสีฟ้า...มันดันซอกเก็ตลอย...ก็เลยเอาออกครับ...
ไฟใช้ 10 v. + 10 v / 1.5A เข้าชุดภาคไฟของน้า...นั้นแหละ
ปรับแปลงไฟมา ได้ 24 v. เป๊ะเลย...
ปรับจูนไฟเล่น...ยังไง...ตรง pot 1 k  / เคยเห็นเขาปรับกันอยู่...นานแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2012, 02:26:05 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 09:40:25 AM »
จูนเสียง...ซะหน่อย [fantazy-raccoon] ชักเข้าท่า... แล้วแฮะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2012, 10:06:36 AM โดย jinn »
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 09:52:07 AM »
น้าjinn ทำกี่แบบ  [roll] เหมือนผมไหมยังหากล่องใส่เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ได้เลย  [laugh-raccoon]  เจ้า C ตัวสีน้ำตาลเสียงหวานไหม  [c--c]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 10:02:07 AM »
 โดนส่วนตัว สีน้ำตาล...ผมชอบแนวเสียงของเขา /...แนว jass เสียงร้องจีน...เขาเลยหล่ะ
พระเอกของนี้ต้อง...เฮียฟ้า...ไททาเนี่ยม... จิ๋วแต่แจ๋ว ตัวนี้เลยครับ...ใส่ทีไรไม่ผิดหวังเลย...
เสียดายพี่มู...ขาทอง...บุญน้อย ไม่มีโอกาสได้ลองกับตัวนี้...
เด๋วค่อย...หาหลอดพระยามาร...มาลองเสียบเล่นดู....
ว่าจะ...หาอะครีลิคมาทำแบบนี้ก็สวยดีนะครับ / ตัวมันร้อนแรง [pig90102]..ลงกล่องคงไม่รอด
[/quote]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2012, 11:42:02 AM โดย jinn »
