ผู้เขียน หัวข้อ: จาก μ - Project I สู่ μ Evolution MK II  (อ่าน 117232 ครั้ง)
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 03:07:27 PM »
        วงจร μ-Amp ไฟ 55V ครับ ไปอัสเพิ่มเป็น 1.7A นะครับ กระแสของหม้อแปลงไม่ควรตํ่ากว่า 4A ต่อข้างครับ IXTK62N25 สามารถใช้ IXTK80N25 แทนได้นะครับ ได้ผล sim ออกมาดีเหมือนกัน BF871 ควรจะติด Heatsink เล็กๆให้ด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2014, 01:56:21 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: μ - Project MK II Amplifier
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2014, 03:08:53 PM »
   ตัวนี้ต้องเปลี่ยน pcb ใหม่ครับ   วงจร μ-Amp ไฟ 65V ครับ ไบอัสประมาณ 2.1A น่าจะได้กำลังประมาณ 30W ความร้อนจาก Mosfet รวมกันจะประมาณ 2 เท่าจากเดิมนะครับ กระแสหม้อแปลงไม่ควรตํ่ากว่า 4.5A ต่อข้างครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 01:56:03 PM »
 ใครที่ต้องการที่จะอัพ  μ amp ผมแนะนำให้ใช้ซิ้งค์เดิมถ้ารับไหว และไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใด แล้วค่อยๆอัพไฟขึ้นไปจนซิ้งค์รับไม่ได้แล้วค่อยลดลงมาในจุดที่พอดี ครับ เพราะถ้าอัพเต็มต้องใช้งบ อีกพอสมควรในการเปลียนอุปกรณ์และซิ้งค์ครับ  ส่วนตัวผมบอกเลยว่าไม่แนะนำ ถ้าไม่ใช่คนที่ตั้งใจที่จะเล่นอย่างจริงจัง หรือ ใฝ่หาความเป็นที่สุด ก็หยุดแค่ตรงนี้พอครับ  แล้วรอ  μ Evolution ที่ผมกำลังทดสอบอยู่ ตัวนี้ใช้ไฟ +/- ที่ไม่สูงมากนักแต่ได้กำลังระดับ 50w. เหมือนกันครับ ผลซิมออกมาดีกว่า  μ Amp และ first watt J2  ด้วยครับ ที่เหลือก็คงต้องดูว่าตัวจริงจะออกมาดีขนาดไหน คอยติดตามความคืบหน้าได้ที่กระทู้นี้ครับ ผมจะรายงานผลการทดสอบให้ทราบเป็นระยะๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2014, 02:47:05 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: จาก μ - Project I สู่ μ Evolution MK II
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 02:45:34 PM »
   เอาวงจรไปชมกันก่อนวงจรด้านบน output 20 กว่าวัตต์ ตัวที่ทำจริงจะแรงกว่านี้เพราะต้องการกำลังระดับ 40 วัตต์ขึ้นไปแต่ยังคงใช้ power mosfet คู่เดียวต่อข้างและอุปกรณ์ไม่แตกต่างกันมากนักมีปรับอุปกรณ์เล็กน้อยและเพิ่มไฟไปที่ +/- 33 vdc ครับ และ ยังมีอีกหลายเวอร์ชั่นที่ต้องทดสอบ ซึ่งแต่ละวงจรให้ผมซิมออกมาแตกต่างกัน ต้องรอผลทดสอบจริงว่าดีเด่นต่างกันอย่างไร แล้วค่อยตัดสินใจเลือกเอามาทำต่อไปครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 04:51:58 PM »
ของเก่าก็ยังไม่ได้ลงมือเลยครับ กะว่าปีหน้าจะกลับไปลุย แบบนี้อาจจะได้ข้ามไป Evolution MK II เลยนะเนี้ย
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 05:35:24 PM »
สงสัยคงต้องเล่นของเดิมไปก่อนถ้าอัพสงสัยแท่นกับแผ่นระบายความร้อนคงจะรับไม่ไหวเดี๋ยวรอไปเล่น ไฮบริด์ หรือA B. 200 - 300 watt
เลยดีกว่า
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 06:47:59 PM »
ถ้ามีมิวอยู่ ก็ลุยมิวไปครับ ตัวนี้คนละตัว คนละรูปแบบ ใช้ไฟคู่ มี DC servo และเผื่อสำหรับคนที่หลงรักในคลาส A  ที่ต้องการอะไรที่มากกว่า μ - Project I  ทำไมผมถึงอยากทำตัวนี้ ก็เพราะเป็นการเตรียมตัวเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ คือ Class A 100W  ซึ่งต้องใช้ไฟคู่แน่นอน แต่พอมาเริ่มเขี่ยลูกผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มองที่ตัวเลข หนึ่ง กับ ศูนย์กลมๆสองตัวแล้ว มันต้องมากกว่านี้ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปเร็วมาก ลุง พาส  เดินนำทางไปก่อนที่ 200 วัตต์ ในแบบ Class A แล้วกับตัวถังที่ไม่ใหญ่มาก และ ใช้ซัพพลายแยก แต่ผมคงต้องใช้เวลาในการทดลองอีกนานเลยทีเดียวแหละครับ ปัญหารออยู่ข้างหน้าไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอน ครับ ตัวต่อไปที่เราจะทำเล่นกัน ไม่ใช่ โซลิต แต่เป็น Hybrid ครับ ตัวนี้เป็นเพียงโครงการนำร่องไปสู่เป้าของผมเองเท่านั้น และ ที่ขยับมิวแอมป์ก็เพราะช่วงปีหน้านี้ผมไม่มีแพลนที่จะปล่อยงานฝั่งโซลิต ไว้ ก็เลยเตรียมเผื่อไว้ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบในแอมป์มิวได้ขยับอะไรเล่นไปพลางๆครับ แต่น้าแว่น ไม่แน่ ส่วน น้ารุ่ง มีโปรเจ็คต้อนรับน้องใหม่แบบมาเรื่อยๆแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 06:54:28 PM »
เลยดีกว่า
   ซิ้งค์ตัวที่น้าใช้อยู่รับไม่ได้หรอกครับ แค่ มิวปกติไฟเดิมๆยังแทบแย่และ ขยับขยายอะไรก้ไม่ได้แล้วด้วย เพราะฉะนั้นไม่ต้องดิ้นครับ ปีหน้าเป็นคิว hybrid 120 w. ส่วน 2-300 วัตต์ อาจจะโดน A 150 วัตต์ ล้มโครงการเอาก็ได้ครับไม่มีใครรู้จนกว่าผมจะทดสอบเสร็จ มาเปรียบเทียบกัน เพราะสองตัวนี้ตัวใดตัวหนีึ่งจะเป็นงานสุดท้ายที่ผมจะทำแอมป์โซลิตแล้ววางมือทันทีครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 10:54:40 PM »
μ Evolution 50W ตัวนี้ ซิงค์ตัวดำของผมล่าสุดใช้ข้างละคู่ พอจะรับไหวใหมครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 11:32:46 PM »
 ต้องรองเช็คดูก่อนครับพี่ ความร้อนระดับ 120W ผมว่าใกล้เคียง ตอนทดสอบก็จะใช้ซิ้งค์ตัวเดียวกับที่เพิ่งส่งให้พี่นั่นแหละครับ ต่อกันสองตัวต่อข้าง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 12:02:13 AM »
งั้นต้องลองกับซิงค์เดิมดูก่อนดีกว่าว่าจะอัพเพิ่มไฟรับได้แค่ใหน ซิงค์ตัวใหม่เก็บไว้รอทำ μ Evolution น่าจะเหมาะกว่า [chick8]
  ขอบคุณมากครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 12:13:56 AM »
 ลองเลยครับ น่าจะได้ตามที่พี่ปรารถนา   ส่วนตัว EVO ผมตั้งใจทำเป็นพิเศษเพื่อของขวัญปีหน้าเพราะจะรีดเที่ยบกับ XA 30.5 สู้ไม่ได้ไม่เลิก และ ตัวนี้จะเป็นตัวคลาสเอ วัตต์ต่ำตัวสุดท้ายที่ผมจะทำ ได้ฟังไฟซีกเดียวแล้วแววมาดีมากกับ power mosfet ตัวใหญ่กับชุด drive ชุดใหม่ที่อาจารย์มอบให้มาสู้ มีทั้งแบบ jfet และ transistor ครับ ต้องทดสอบเยอะหน่อย 6-7 ตัวแล้วจึงเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดมาทำ fine tune เพื่อวัดกับ 30.5 ครับ  อยากฟังเทียบกับ 60.5 เหมือนกันแต่เพื่อนๆในกลุ่มไม่มีใครซื้อจะยกไปขอเทียบก็กลัวโดนเค้ายันออกจากร้านมาไม่ทัน   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 12:22:26 AM »
 [smiling-tongue]สุดยอดรอตัวนี้หละ [huge-thumbs-up] [YL76]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 04:32:01 PM »
  จัดซิ้งค์มารอ A 100 วัตต์ครับ แต่ได้มาแค่ข้างเดียวนะ เพราะมีงบแค่นี้เอาไว้ทดสอบ ไว้ทดสอบเสร็จแล้วค่อยไปสู่ขออีกข้างนึงโดนไปเบาะ 8.5K  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 04:40:15 PM »
 แต่ตัวจริงจะสั่งฉีดครับแล้วตัดเป็นท่อนมาแปะคิดว่าคงจะมีคนร่วมด้วยเยอะเพราะสวยแน่นอน ใช้ได้กับทุกรุ่นเราจะตัดตามความสูงของกล่องแล้วแปะกับเพลท 10 มม. แบบในรูปครับ แต่เดี๋ยวออกแบบหน้าใหม่สไตล์เรา  A100 ต้องตัดสูง 12 นิ้ว * 4 ก้อน ว่าจะให้ฉีดหน้ากว้าง 6 นิ้ว กล่องก็จะยาวประมาณ 65 ซม.ครับ  กล่องลุง pass ก็ใช้ 4 ก้อนเหมือนกัน วันนี้ไปเลือกแบบที่ฉีดมาแล้ว ปกติต้องสั่งอย่างน้อยหนึ่งตัน แต่ทางโรงงานให้ผมขั้นต่ำที่ 300 kg.  5-6 กล่องก็ได้แล้วครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 07:28:50 PM »
ค่า Heat Sink เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ถ้าท่านเจ้าสำนักสั่ง ฉีด เองราคาจะต่ำกว่านี้ไหมครับ
A 100 นี่ทำเป็น Mono Block หรือแท่นรวมครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 08:11:30 PM »
   แอมป์เค้าขายตัวละ 6-7 แสน เราลงทุนยังไม่ถึงสามหมื่นเลย ครับ อย่าไปคิดมาก  เพราะถ้าคิดมากต้องไปซื้อตัวสำเร็จเอา  [chick5]  ค่าซิ้งค์เตรียมไว้เลยครับชุดนี้ต้องมี  15K ไม่ต่ำกว่านี้แน่ๆ ผมหมายซิ้งค์แบบที่ต่อกับ เพลทเป็นก้อนๆข้างละ 4ก้อนนั่นแหละครับ  ดูในรูปเหมือนมันไม่ใหญ่ ถ้าไปยืนเทียบก็สูงเกือนหัวเข่ายาวประมาณ 70 ซม.นั่นแหละครับ  ทีไปซื้อซิ้งป๋องแป๋งกล่องนึงตั้งแปดพันยังไม่เห็นบ่นเลยครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 08:20:23 PM »
เครื่องใหญ่ๆที่ทำเป็น mono block เปิดตามร้านขายเครื่องเสียงเคยไปยืนฟัง เสียงดีมากพอเห็นราคาแล้วแทบสลบสงสัยแพงค่าวิจัย อุปกรณ์ข้างในบ้างชิ้นยังใช้ของธรรมดาเลยครับพี่ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 08:23:55 PM »
ความร้อนแผ่มาถึงนี่เลย เอิ๊กๆ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 08:36:24 PM »
ถ้าเป็นเครื่องพวกนี้ใช้อุปกรณ์ไม่ธรรมดาหรอกครับ เฉพาะพวก accessory อย่าง biding post  RCA นี่ก็สองหมื่นไม่อยู่แล้วครับ ยังไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์ภายใน  อย่างในรูปเป็นเครื่อง KSA 50S ลองดูครับ ที่เห็นเป็นเพียงเสี้ยวนึงบนวงจรนะครับ อุปกรณ์แต่ละคู่เค้า match ทั้งหมด หลายตัวต้องสั่งผลิต คือถ้ามองอย่างคนเล่นจะไม่มีวันเข้าใจ  เมื่อไหร่ที่คุณได้มีโอกาสได้ทำวิจัยเองแล้วจะรู้เลยว่ากว่าจะสร้างได้เครื่องสำเร็จมาสักเครื่องนึงไม่ใช่แค่ต้องมีเงิน ต้องมีเวลา เท่านั้น ยังต้องประกอบด้วยอีกหลายๆทีมกว่าจะประสพความสำเร็จสร้างชื่อขึ้นมาได้แบบที่เราเห็นเค้าขายๆกันอยู่ในปัจจุบัน ครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 09:01:27 PM »
 [smiling-tongue] ก็ถามๆดูแหละครับ  [yellow-lol] ดูเหมือนจะไม่สู้ รอให้ทดสอบผ่านก่อนเถอะ ครับ เล่นด้วยครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 09:26:23 PM »
 [chick-comb] นับว่าเป็นโปรเจคที่น่าสนใจและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะใช้ต้นทุนที่สูงพอสมควรก็ตาม
แต่ถ้าคิดให้ละเอียดอีกครั้งกับงาน DIY หลายๆตัวที่ผ่านมาถึงจะต้นทุนการทำไม่สูงมากเท่าตัวนี้
แต่ถ้าเอามารวมๆกันหลายๆตัวก็คงเป็นจำนวนเงินมิใช่น้อยเผลอๆมากกว่าตัวนี้ด้วยซํ้า
 [fb-smiling] อึม..คิดแล้วนับเป็นโครงงานที่น่าสนใจและท้าทายในชีวิตแห่งการ DIY มิใช้น้อย เป็นกำลังใจให้ครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 05:20:30 PM »
ซิ้งค์ก้อนต่อแนวนี้เป็นไงครับ ไม่ค่อยเหมือนใครดี ถามเป็นแนวทางก่อนสั่งฉีดครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 05:22:23 PM »
แจ่มเลยครับพี่เล็กท่าทางจะหนักเอาการ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 07:05:29 PM »
สวยครับงานนี้ต้องทยอยซื้อ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 08:23:18 PM »
    เอาอย่างนี้มั้ยครับ จะได้ไม่หนักกันมาก เดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องซิ้งค์ก่อน แล้วทำต้นแบบขึ้นมาตัวนึง แล้วสั่งแยกเป็นชิ้นๆ คือสั่งทีชิ้น สัก 4 item รวมเป็นกล่อง เอาไปประกอบเองได้ เพราะทางโรงงานเจาะต๊าปให้หมดแล้วแค่เอาไปขันน็อตรวมร่าง ตอนนี้กำลังหาแบบซิ้งค์สวยๆเพื่อที่จะให้เค้าฉีกกล่องตัวอย่างน่ะครับ ชิ้นแรกก็คือตัวซิ้งนี่แหละที่หนักที่สุดอย่างน้อยต้องมี 8 ก้อนโดยประมาณครับ ข้างละ 4 แล้วจึงไปยึดกับ 2. เพลทอลูมิเนียมหนา 10 มม.2 ชิ้น เพิ่มรอประกอบเป็นกล่อง  3. เพลทหน้าหนา 10 มม. เพลทหลัง 4 มม.  4. ฝาบน 2 มม. ฝาล่าง 4 มม. พร้อมรูระบายรูปหกเหลี่ยมเป็นแบบรังผึ้ง  ประมาณนี้ครับ โครงการนี้ปีหน้านะครับ แต่คงต้องใช้เวลาเตรียมงานนานหน่อย ผมเองก็ต้องเก็บตังค์ด้วยเหมือนกันเพื่อไปสั่งทำตัวอย่างให้  ช่วงนี้ทำวิจัยหลายตัว หมดตูดเหมือนกัน  [Tongue-11]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 08:33:40 PM »
สงสัยผมเก็บเงินไว้รอ Evolution MK II ดีกว่าส่วน Project I Power AMP สงสัยต้องล้มโครงการงบบานปลายแน่ๆทำสองโปรเจค  ทำทีเดียวให้สุดๆไปเลยดีกว่าครับ เห็นพี่เล็กพูด ผมก็เริ่มคันไม้คันมือล่ะ ส่วน DAC ก็แจ่มน่าสนใจมากๆครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 08:37:21 PM »
 แนะนำให้ทำมิวแอมป์ให้เสร็จไว้ใช้งานก่อนครับ Evo อีกนานคงไม่ใช่ครึ่งปีแรกแน่ๆครับโครงนี้เป็นโครงการรองแต่ใช้งบเยอะครับ โครงการหลักจริงๆจะเป็น source กับ  DAC ดังนั้น มีเวลาเหลือเฟือ ผมเองก็ต้องเก็บตังค์ด้วยเหมือนกัน ตอนนี้ลงอะไหล่ไปเยอะหมดงบเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 08:47:01 PM »
ครับพี่เล็ก ผมขอทราบไฟ AC ของ Project Evolution ได้ไหมครับ เผื่อผมสั่งพันเผื่อไว้ หรือไฟยังไม่แน่นอนครับพี่  [chick4]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 08:51:29 PM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up] เข้าท่าดีครับ ท่านเจ้าสำนัก เอาแบบสวยๆ เพื่อเพื่อนๆสมาชิกเอามาใช้
ได้หลายโครงงาน เลยตั้ง แอมป์ มิว , แอมป์ มิว ตัวอัพเกรด , แอมป์ ไฮบริด , แอมป์ คลาส เอ A 100 ตัวนี้สงสัย
คงจะใช้แท่นนึง 8 ก้อนแง๋ๆ
