ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับวงจรปรี 6n1p ครับ  (อ่าน 6945 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 10:23:32 AM »
คือผมพึ่งทำปรีแอมป์โดยใช้ หลอด 6n1p วงจรตามรูป แล้วมีคำถามจะถามครับ
1.คือวงจรนี้ไม่ต้องมี อาร์ต่อตรงขากริดลงกราวด์ ใช่มั๊ยครับ (เรียกอาร์ตรงตำแหน่งนี้ว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว555+) คือใช้ความต้านทานจากวอลุ่มแทน ผมเข้าใจถูกต้องมั๊ยครับ  คือว่าผมเจอปัญหาเวลาเร่งวอลุ่มไปถึง 11 โมงแล้วมี จี่ แรงๆครับ แต่จริงๆแล้วระดับนั้นนี่ดังลั่นเลยครับ แต่มันขัดๆใจอะครับ ตามที่ผมเข้าใจคือ พอเราเร่งวอลุ่มแล้วค่าอาร์ลดลงทำให้เกณขยายมันเพี้ยนอะครับไม่รู้เข้าใจถูกต้องมั๊ยครับ
2.ผมใช้หลอด 6bq7 แทนได้ั๊ยครับ จริงๆแล้วผมตั้งใจใช้หลอดเบอร์นี้ครับ เพราะมีของ ฟิลลิปอยู่
3.rp ผมไม่มี 12k ผมใช้ 15k อยู่แต่ให้ไฟ b+ 270 กว่าๆ ส่วน rk ใช้ 220 แทน 200  แล้วใช้ซี 33uf ไบแคป  ใช้ได้ใช่มั๊ยครับ (จริงแล้วรู้คำตอบอยู่แล้วว่าต้องใช้ได้ แต่ถามให้ดูมีหลักการหน่อย555+)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
Re: สอบถามเกี่ยวกับวงจรปรี 6n1p ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 10:40:56 AM »
โชว์ตัวหน่อย เจ้าปรีวันเดียว ทำมาขั้นเวลา #27
มีร่องรอยการระเบิดด้วยครับ
  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]  ซีออยเก่าๆนี่ถ้าจะใช้คิดให้ดีๆครับไม่งั้นบึ้มครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 12:57:05 AM »
 ช่วงนี้ยุ่งจนหัวปั่นครับ ทั้งงานเล่น งานจริง กว่าจะได้ทานข้าวเช้าก็เที่ยงทุกวัน เมื่อวานเห็นแว็บๆตอนอยู่ข้างนอก  พอกลับมาบ้านแล้วก็ลืม
  R ที่ต่อลงกราวด์เรียกว่า R grid ครับ ส่วน R ที่ต่อกับกริดตรงๆเรียกว่า grid stopper (ตัวนี้ควรต่อให้ใกล้และสั้นที่สุดครับ)  ส่วน noise ผมคิดว่าเป็นที่เกนการขยายที่มากเกิน รวมถึงอิมพิแดนซ์ output ด้วยครับ ไม่ทราบว่าใช้ต่อกับเครื่องอะไรอยู่ครับ
หลอด 6BQ7 เป็นหลอดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหลอด 6n1p ดังนั้นจึงสามารถแทนกันได้ ไม่มีปัญหาครับ (ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือ 6DJ8 ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ครับ หลอดรัสเซียที่มีสเป็คตรงกับหลอด 6DJ8 คือ 6n23p ซึ่งมีราคาสูงกว่า 6n1p พอสมควร เพียงแต่ขามันตรงกันและรองรับแรงดันได้สูงกว่าจึงนำมาใช้งานแทนกันได้ครับ)
ใช้ได้ครับแต่อัตราขยายก็จะไม่เป็นไปตามวงจร  เพิ่ม Rl  ลด Rk กระแสไหลมากขึ้น อัตราขยายจะมากกว่าที่วงจรระบุไว้ครับ  และ เพิ่ม Ck เข้าไปในวงจร  จากประสพการณ์ผมบอกว่า วงจรใดก็ตามที่มีอัตราขยายที่เพียงพอต่อการใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ Ck ครับ วงจรที่ไม่มี Ck จะให้เสียงโดยรวมออกมาดีกว่าใส่ Ck ครับ ลองฟังเปรียบเทียบกันดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2014, 09:46:43 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 09:20:25 AM »
ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำตอบครับ ผมใช้ต่อกับแอมป์ tasmantra โคลน ไมผ่านวอลุ่มครับ  เดี๋ยวจะลองต่อตามวงจรตรงเลยได้เรื่องอย่างไรจะมาแจ้งครับ ขอบคุณน้าเล็กอีกครั้งครับได้ตความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเรา [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2014, 09:47:17 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 09:32:40 AM »
ใช้ได้ครับแต่อัตราขยายก็จะไม่เป็นไปตามวงจร  เพิ่ม Rp  ลด Rk กระแสไหลมากขึ้น อัตราขยายจะมากกว่าที่วงจรระบุไว้ครับ  และ เพิ่ม Ck เข้าไปในวงจร  จากประสพการณ์ผมบอกว่า วงจรใดก็ตามที่มีอัตราขยายที่เพียงพอต่อการใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ Rk ครับ วงจรที่ไม่มี Rk จะให้เสียงโดยรวมออกมาดีกว่าใส่ Ck ครับ ลองฟังเปรียบเทียบกันดู
Rk สองที่ที่เป็นสีแดงเข้าใจว่าคุณเล็กหมายถึง Ck หรือเปล่าครับ?  [exclamation]
ขอแนะนำเล็กน้อยเรื่องการใช้สัญลักษณ์ครับ Rp ปกติจะหมายถึง plate resistance ของหลอด ส่วน R plate load มักจะใช้ RL ครับ อ่านข้อความต้นๆเขียนว่าใช้ Rp 12K อาจจะสับสนได้ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 09:45:48 AM »
 ขอบคุณครับอาจารย์  ผมพิมพ์ผิดครับ เมื่อคืนเบลอยาปวดหัวแต่บ่ายเห็นค้างไว้แต่เมื่อวานมาตอบไม่ได้ทวน ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 10:01:15 AM »
  คงต้องพึ่งน้าแว่นแล้วหล่ะครับ  ผมไม่มีประสพการณ์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของไทยในยุคนั้นเลยไม่ว่าค่ายไหน ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมเองก็ยังไม่ได้ทำดีไอวายเลย และ ซื้อเครื่องแบรนด์เล่นอย่างเดียว ไม่ใช่ไม่สนับสนุนของไทยนะ แต่ช่วงเวลานั้นผมไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยมากกว่าเดินทางไปทำงาน ดูงาน จนแทบจะไม่รู้จักสินค้าของไทยเลยครับ  กลับมาอยู่จริงๆจังๆ เครื่องของไทยก็ตายจนเกือบหมดแล้ว เลยไม่มีโอกาสได้ศึกษา จนมาเริ่มดีไอวายจึงเริ่มเอามาดูจึงได้รู้ว่าหลายๆเครื่องที่ขายๆกันในแบรนด์ของตัวเอง แทบจะไม่มีเชื้อชาติไทยแท้ๆเลยครับ
