ผู้เขียน หัวข้อ: Buffalo-IIISE (Stereo Edition) 2-Channel DAC  (อ่าน 9596 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 12:15:22 PM »
  Buffalo-IIISE (Stereo Edition) 2-Channel DAC  จากค่าย Twisted pear audio ราคาไม่เบาเลย แตะระดับ 300$us เดี๋ยวคงมีของจีนตามออกมาในราคาที่ต่ำกว่า 100$ แน่ๆ
Inputs:
Stereo (2-Channels)
PCM (I2S), or
DSD, or
S/PDIF (Consumer-level or TTL-level)
Outputs:
Stereo (2 Channels)
Can be combined for mono
Power requirements:
5.25VDC for powering onboard regulators.
Highlights
Four-layer circuit board optimized for mixed signals
Based on the ESS Sabre32 Reference (ES9018) DAC chip
Pre-configured for 2-channel (stereo) operation
High-precision, ultra-low-phase noise clock and integrated reclocking
Optional external master clock connections
Three seperate series shunt regulator modules (Tridents) for Digital supplies
Dual series shunt voltage regulator module for AVCC supplies
Direct DSD, I2S and S/PDIF inputs supporting up to 32-bit/192kHz
Switchable stereo S/PDIF input, or 2 channels of PCM/DSD
Accepts both consumer-level and TTL-level S/PDIF input
2-Channel (stereo) outputs can be used in current-output or voltage-output mode (depends on output stage used)
All connections by direct or optional terminal blocks (included)
Optional U.FL connections for digital inputs and external Master Clock
Built in digital volume control using the including volume pot
Onboard microcontroller and 16 configuration switches
I2C header for optional remote uC interfacing
Seperate onboard regulator for powering the microcontroller and accessories
Re: Buffalo-IIISE (Stereo Edition) 2-Channel DAC
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 11:39:02 PM »
มีดิจิโวลุ่มด้วย ถ้าทำภาคเอาท์แจ่มๆ อย่างนี้ต่อตรงเข้าแอมป์จะเป็นไงหนอ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:10:19 AM »
 รอตัวที่เราทำเองครับ รับทุก format เหมือนกัน I2s ด้วย แจ่มกว่าเยอะ จะกัดกับตัว 200K เดี๋ยวก็รู้ว่าหมู หรือ สมันน้อย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:20:21 AM »
เวลาอยู่ที่ทำงาน ผมชินกับการต่อ out put จาก interface ไปเข้า active monitor ตรงๆเลยครับ มันก็สะดวกดี ไม่ต้องต่อยุ่งยาก ยอมเสียเวลาเซ็ทอัพมอร์ ปรับดิบสวิทให้เข้ากับตำแหน่งทำงาน แล้วปรับทุกอย่างผ่านซอฟแวร์แทน
พอกลับมาบ้าน ต้องเอาแผ่นออกจากซอก เช็ดแผ่น ยกอาร์ม ปรับโวลุ่ม แผ่นหมด เช็ดแผ่น กลับด้าน เช็ดแผ่น วางเข็มใหม่ 5555 ถ้าไม่รักจริงนี่ เลิกเล่นไปแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:25:53 AM »
 ตัวของเราก็เหมือนกันครับ เพียงแต่ไม่ได้โวลุ่ม เราก็ไปใช้พาสซีฟ แล้วต่อเข้าแอมป์ได้เลยครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 12:45:24 AM »
Chip ES9018 รับ I2S ได้ ผ่าน XMOS USB Module ใช่ไหมครับพี่เล็ก ผมเกือบซื้อชุดสำเร็จมาล่ะเห็นพี่เล็กเริ่มทำ Project DAC ตัวใหม่ ผมเลยเก็บเงินไว้รอทำดีกว่าครับ เสียงต้องถูกใจชอบ DAV แน่ๆครับ เป็นกำลังใจให้พี่เล็กและทีมงาน DAV ทุกคนครับ งานนี้กว่าจะทำได้ทีมงานและพี่เล็กคงเหนื่อยมากๆครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 01:09:07 AM »
ไม่ได้ชมทีมงานพวกเดียวกันเองนะครับ แต่ของเราดีกว่าเยอะครับ เพราะตัวที่ผมใช้เองก็เกือบสองแสน ก็ยังด้อยกว่าตัวที่เรากำลังจะทำกันครับในทุกๆด้านด้วย ตั้งแต่ input ยัน output เลยครับ ชิพตัวที่เราเลือกมาล้วนแต่เป็นตัว top ที่อยู่ในเครื่องดังๆในปัจจุบัน และบางตัวเป็นเบอร์ล่าสุดที่เพิ่งผลิตออกขาย แต่มีใช้ในเครื่องแบรนด์ตัวดังๆที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงไตรมาสที่สองของปีครับ  เหนื่อยไม่กลัว ที่กลัวคือหมดตูดเพราะทำ research จนไม่มีตังค์เหลือไปซื้อของเล่นเองเนี่ยแหละครับ งานนี้หนักพอสมควรเลยหล่ะ แค่ซื้อซิปครบทุกเบอร์ที่จะทำนี่ก็จนนานแล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 01:11:41 AM »
 อย่างวงจรล่าสุดเมื่อวานกับชิปตัวล่าสุดจากค่าย AKM
ออฟไลน์ ToB
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 10:06:37 AM »
 [huge-thumbs-up]เยี่ยมเลยครับ  chip AKM4495   ลองดูตัวอย่างให้น้ำลายหกเล่นๆ http://pub.hifidiy.net/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=189  ยังไงก็สู้ของเราไม่ได้อยู่แว้ว ผมเชื่อนะครับ รอ รอ รอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2014, 10:17:18 AM โดย ToB »
