ผู้เขียน หัวข้อ: μ - Revolution ๑ Line stage Pre Amp  (อ่าน 203626 ครั้ง)
Re: μ - Revolution ๑ Line stage Pre Amp
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 11:21:37 PM »
ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อบ้างครับ
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 03:27:27 AM »
  แม้ชื่อเสียงจะไม่เด่นไม่ดังเหมือนใคร แต่ก็เป็นความภูมิใจเพราะเป็นปรีที่ วิจัย ออกแบบ และ สร้างโดย ทีมงานคนไทย
สวยและภูมิใจแทนกับทีมวิจัยและประโยคนี้จัง [chick5]
ออฟไลน์ newwanchana
  • ศึกษาเพื่อหาความรู้ใส่สมองแล้วค่อยลงมือปฏิบัติจริง
  • กระทู้: 9
    • Facebook
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 01:07:44 PM »
สามารถ เอาเบอร์ไหนแทน IRF9Z24 กับ IRFZ24 ได้บ้างครับพี่
เนื่องจาก IRFZ24 พอหาได้ แต่ IRF9Z24 หายังไม่ได้เลยครับ
ผมเลยมองดู IRF9640 พอที่จะแทน IRF9Z24 ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 01:13:34 PM »
ที่สหพิพัฒน์มีครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 08:01:52 PM »
  เดี๋ยวให้คนริมคลองมารีวิวให้ฟังว่าเป็นอย่างไร วันนี้มาฟังจบแผ่นเลย
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 10:12:46 PM »
หลังจากได้ฟังหลายเพลง ปรีโซลิตชุดนี้ไม่ธรรมดาน่ะครับ ขอบอกเพื่อนๆ เหมือนกับหลอด+ โซลิต มาครบทุกย่านเนื้อเบสลงต่ำได้ลึก ย่านสูงทอดยาวได้ไกลไม่มีกระอักหรือสะดุด ฟังหวานก็ได้เยี่ยม ลูกโซโล่กีต้ามันมาก ( ผมชอบ) ขนาดฟังแบบกระสือ เงียบสงัดมาก ที่สำคัญจากน้าเล็กเคยแจ้งไว้ ทุกอย่างอยู่ใน pcb หมด ถ้าใส่อุปกรณ์ถูกต้องรับรองดัง สุดท้ายส่วนตัวผม ทำแน่ครับชุดนี้ขอบอก
ปล. น้าเล็กต่อกับ amp ecl82pp ที่ทำกันเข้ากันได้ดีมากครับ จบการรายงาน [fb-smiling]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 10:18:46 PM »
อันนี้ของน้ารุ่ง :  เพิ่มชุด mute output ครับ น้ารุ่งป้องกันแอมป์เปิดก่อนปรี
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 10:22:33 PM »
 [what11]แอมป์เปิดก่อนปรียังไงครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 10:55:48 PM »
ก็เปิดแอมป์ก่อนปรีไงครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 11:04:42 PM »
ก็กรณีที่เปิดไล่ๆกัน แต่แอมป์พร้อมทำงานก่อนปรีครับ ขณะที่ปรีชุด servo ยังทำงานปรับไฟที่ output เหลือ 0 v ยังไม่เสร็จจะมีเสียงเปะเบาๆที่ลำโพง ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ ซึ่งเป็นปกติของวงจรประเภทนี้ ถ้าแอมป์พร้อมทำงานก่อนปรี แต่ถ้าต่อกับชุดของมันก็หมดกังวลเพราะมันเปิดเร็วกว่าแอมป์แน่นอนครับ ตอนนี้ผมก็อาศัยเปิดปรีนานหน่อยเหมือนการอุ่นหลอดแล้วค่อยเปิดแอมป์ตามก็ปกติครับ
  ***  ถ้าชอบอะไรที่ใหม่ๆ ไม่ซ้ำซากจำเจ และ ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง แล้วคุณจะต้องหลงรักปรีตัวนี้อย่างแน่นอนที่สุด
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 11:13:29 PM »
 [0002053E] [fb-smiling] [wink-12]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 11:50:06 PM »
    เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะได้ mosfet ที่เราสั่งผลิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงทดสอบกับแอมป์ดูถ้าผลออกมาดีแตกต่างอย่างชัดเจน เดี๋ยวจะเอามาลงทดสอบกับปรีตัวนี้ดูครับเพราะราคาค่อนข้างสูง  แต่ด้วยเราสั่งผลิตเองจึงทำให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดพอสมควร  ซึ่งก็ไม่มีของในสต๊อกต้องสั่งผลิตเหมือนกันครับ  ซึ่งตอนนี้ผมใช้ IXTH ในการทดสอบอยู่ เดี๋ยวรอได้ IXTK มาทดสอบเทียบดูครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2016, 11:58:55 PM »
 [chick7]
ผมว่าคงต้องทำ PCB ทดสอบอีกรอบครับ รูปแบบเปลี่ยนไปมากเลย  [chick4]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:13:43 AM »
  แจ่มครับ  [huge-thumbs-up]  ตรงตำแหน่ง KF503   เพิ่มให้ใส่ BC107  ตัวเล็กได้ด้วยครับ น้ารุ่ง เพราะ KF503 สูญพันธ์อีกแล้ว
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:36:14 AM »
  ตำแหน่ง KF  ยังรอ KT มาทดสอบเทียบด้วยครับ แต่ตำแหน่งนี้ไม่สามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้เลยจากที่ทดสอบมาหลายตัวแล้ว แต่จะไปเน้นเรื่องประสิทธิภาพการของวงจรมากกว่าครับ เท่าที่ผ่านมาหลายตัวยังไม่พบปัญหาระหว่างการทดสอบ ก็น่าจะใช้แทนในตำแหน่งนี้ได้ทั้งหมด แต่เดี๋ยวจะลองทดสอบตัว KT ดูก่อน เพราะยังมีของอยู่ในตลาด ส่วน KF504 ก็แพงจังขาธรรมดาด้วย
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:42:39 AM »
ถ่างขาเสียบได้นะครับไม่ต้องไข้วเลย วางแล้วรูเยอะเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:06:31 AM »
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:08:23 AM »
ลืมไปเดี๋ยวใช้ซ๊อกเก็ตละกันครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:12:35 AM »
  ไปรื้อกองขยะจากญี่ปุ่น หาคอยส์ 12v ได้มานิดหน่อยไว้ทดสอบครับ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:13:52 AM »
น่าจะมีอีกหลายเบอร์นะคับถ้าไม่มีใครไปกวาดซะหมด  [yellow-lol]
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=kf124_kf125_bf167_bf173_bf257_bf258_bf259_kf422_bf457_bf458_bf459_kf469_kf503_kf504_kf506_kf507_kf508-a_kf509_kf524_kf525_ks500_sf240_sf245_sf357_sf358_sf359_kf589_kf590.pdf&dire=_tesla
  เห้ไม่อยู่ คงไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกครับ   [embarrassed]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 08:21:05 AM »
ตาม PCB ใส่ Relay ได้ 1 แบบ คือแบบ มี Common  ตรงกลางครับ
ที่มีเป็นแบบไหน คงต้องแก้เอาขาริมด้านนอกออก เพื่อจะใส่ได้ทั้ง 2 แบบ
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 09:11:12 AM »
  ทำ  pcb มาตรวจสอบอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 09:51:54 AM »
   relay ใช้ relay dpdt 12v สำหรับ signal ตัวเล็กๆ ใช้รุ่น A-12W-K, NA-12W-K, RY-12W-K-UL, RA-12W-K-UL
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:27:48 PM »
เลือกใช้ ระหว่าง RY-Series ของ Fujitsu กับ G2R-Series ของ Omron ครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:41:58 PM »
 G2R มันตัวใหญ่ หรือเปล่าน้ารุ่ง ในเครื่องของจีนก็ใช้ omron ตัวสีดำ ตัวเล็กครับ แต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไร
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:18:11 PM »
ใช่ครับตัวใหญ่  ถ้า Omron ตัวเล็กน่าจะเบอร์นี้แหละครับ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:36:53 PM »
  น้ารุ่งดู pcb อีกทีนะ ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันแน่น ดูแล้วอึดอัด ขยายออกไปเลยแบบไม่จำกัด เอาสวยเป็นที่ตั้ง ไม่เกี่ยงขนาด เดี๋ยวจะสั่งทำกล่องรับกับขนาดของ pcb เองครับ ( ของแพงเค้าเน้นต้องใหญ่ไว้ก่อน แม้ข้างในจะไม่มีอะไรเลย  [yellow-lol] )    ตัวนี้จะเป็นปรีคลาส A ตัวสุดท้ายที่จะทำแล้ว คงไม่ทำอีกแล้วครับ  ดังนั้นจัดเต็มไปเลยครับ  ตัววงจรและอุปกรณ์มาไกลแล้ว มาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าดีมากๆ ทดสอบจับกับแอมป์หลากหลายก็ล้วนให้ผลลัพธ์ออกมาดีมาก ผมค่อนข้างพอใจมาก พื้นเสียงสงัด และสะอาด  แสดงรายละเอียดออกมาได้ดี ทั้งยังคงความชัด และ มีน้ำเสียงที่สดใส แต่ไม่คม พยายามปรับจุดทำงานหลากหลาย ก็ไม่มีความคมขึ้นขอบให้เห็นเลย หลายคนที่เข้ามาฟังแล้วจะเข้าใจ ไม่ว่าจะเร่งขึ้นไปดังมากขนาดไหนก็ยังรักษาทรวดทรงได้เป็นอย่างดีครับ  จัดเต็มมาเลยครับ   วันนี้จะได้รับตัวอย่าง mosfet ตัวที่จะใช้งานจริง ที่เราสั่งผลิตมาเพื่องานนี้และแอมป์ที่คู่กันโดยเฉพาะ  จะได้เริ่มทดสอบแบบงวดๆอีกครั้ง ก่อนปล่อยให้เพื่อนๆไปทำเล่นกันครับ
**** ใครที่พลาดกับ Project I มา ตัวนี้มีดีและคุณค่าพอที่จะให้ท่านได้เก็บไว้ใช้งานกันนะครับ พลาดแล้วคงจะไม่มีโอกาสอีก เพราะนี่จะเป็นงานสุดท้ายของทีมงานเรา  เรื่องเสียงคงไม่ต้องพูดมากเพราะผมได้พูดมาเยอะแล้ว มันให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่า Project I อย่างแน่นอน และ ตอบโจทย์ได้กว้างกว่ามากด้วย
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:57:43 PM »
 [fb-smiling]  ขยายได้อีกนิดหน่อยครับด้านข้างได้เยอะหน่อย ว่าจะลากไลน์ in จากหลังมาหน้าเหมือน µ - Project I Preamp ก็อาจต้องลาก  3 ชุดสำหรับเลือกสัญญาณเลยเพื่อเข้า selector ด้านหน้า
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 02:07:17 PM »
  อยากใส่อะไรใส่เลยครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาช่วยกันร่วมตัดสินใจ ครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 03:14:07 AM »
กำลังทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังพระรามสองอยู่ครับ อยากฟังแย่แล้ว [yellow-lol]
