ผู้เขียน หัวข้อ: μ - Revolution ๑ Line stage Pre Amp  (อ่าน 203628 ครั้ง)
Re: μ - Revolution ๑ Line stage Pre Amp
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 08:43:01 AM »
อาร์หลากสีสรรสวยงามมากครับ
ตัววงจรหลักใช้แค่ HOLCO กับ PRP  , mute royal 1% , ground royal 5%
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 08:47:58 AM »
ผมล่ะชอบตัวทรานซิสเตอร์กระป๋องกลม ๆ แบบนี้ซ่ะจริงครับ ในทางธรรม คงคล้ายกับคำว่า อัตตวาทุปาทาน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 09:01:44 AM »
 [yellow-lol] ผมละ่ตามลุ้นว่าจะต้องแก้ไข PCB อีกเป็นเเน่แท้   [chick4]
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 09:05:02 AM »
  ภาคซัพพลาย 2n2222 ข้างละ 4 ทำงานร่วมกับ z24 และ9z24
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 09:14:25 AM »
นั่นไง...มาทันทีเลยครับ 555
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 09:15:56 AM »
    ได้แก้แน่นอนครับ สรุปไว้แล้ว จากที่ใช้งานจริงมามากกว่าสองปี อย่างแรกเลยจะเปลี่ยนซิ้งค์ เดิมจะใช้ปีกนกตัวใหญ่ที่ใช้ประจำแต่ดันลง mosfet  ที่ใช้ไม่ได้เลยต้องมองหารุ่นอื่นแทน อาจจะเป็นรุ่นปีกเล็กที่มีพื้นที่ยึดกว้างกว่า เพราะว่าปรีตัวนี้ร้อนพอสมควรไม่เหมือนกับ Mu project I  แต่ใช่ว่าตัวเก่าใช้ไม่ได้นะมันกำลังดี แต่มันไม่สวยครับ นอกนั้นก็เล็กๆน้อยๆ สุดท้ายก็ตัววงจรซู่งมีการปรับเพิ่มเติมหลายส่วนจาก rev.2 หลายส่วนซึ่งต้องคงทำการทดสอบต่อไป
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 10:19:32 AM »
G2R มันตัวใหญ่ หรือเปล่าน้ารุ่ง ในเครื่องของจีนก็ใช้ omron ตัวสีดำ ตัวเล็กครับ แต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไร
ใช่ครับตัวใหญ่  ถ้า Omron ตัวเล็กน่าจะเบอร์นี้แหละครับ
    เห็นคุยกันยาวนึกว่าเปลี่ยนแล้วแก้แบบเป็นตัวเล็ก  signal relay เลยครับ
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 03:57:34 PM »
relay G2R ใช้ไม่ได้ครับ เพราะมี contact เดียว ซ้าย-ขวามารวมกันที่ relay เปลี่ยนไปใช้ signal relay ตัวเล็กตามสเป็คที่ อาจารย์กำหนดไว้ตามวงจรครับ  แล้วก็ค่า R 220K ที่ใช้หน่วงเวลามันเร็วไปให้เปลี่ยนเป็น 470K แทนจะ mute ประมาณ 40 วินาที เบี้องต้นแก้ตามนี้ก่อนครับ
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 04:04:49 PM »
 ค่า R เดี๋ยวรอผลทดสอบก่อนตอนนี้กำลังต่อขาเอาตัวเล็กลงทดสอบ ดูเหมือนว่าจะใช้ค่าตอนทดสอบตัวใหญ่ไม่ได้มันนานมากครับ
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 04:34:36 PM »
    นั่งมึนอยั่พักใหญ่เพราะว่าคอยส์ไม่ทำงาน ตัวเล็กต้องเข้าไฟเลี้ยงคอยส์ให้ถูกไม่งั้นไม่ทำงานครับ ไม่เหมือนตัวใหญ่เข้าสลับได้   ตอนนี้ +/G สลับกันอยู่บน pcb  ส่วน r หน่วงเวลา จาก 220K  เพิ่มเป็น 330K ครับ
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 05:17:56 PM »
 [yellow-lol]  Relay แบบกำหนดขั่วมาอีก
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 05:55:48 PM »
    พี่มี 4 ยี่ห้อก็เหมือนกันนะต่อผิดขั้วคอยส์ไม่ทำงานครับ
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 06:25:12 PM »
เอาไฟจ่ายดูครับขั่่วไหนบวกขั่วไหนลบ
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 06:50:55 PM »
 ก็เพราะเช็คแล้วไงถึงรู้ว่าต่อผิดคอยส์ไม่ทำงาน ครับ ตอนนี้ขามันสลับกับบน pcb  ตามรูปที่โพส
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 07:17:28 PM »
   ต้องดูตัวที่มีขายในบ้านเราเยอะๆก่อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสีเหลือง กับสีฟ้า ซึ่งขาจะเหมือนกัน ตามรูป
     แต่ก็จะมีตัวที่จ่ายไฟแบบต่อขาไหนก็ก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ผมไม่รู้รุ่นเพราะเป็นรุ่นเก่าและไม่มีผลิตแล้วไม่น่าจะหาได้ในบ้านเรานอกจากเช็ครุ่นจากสองยี่ห้อที่มีขายในบ้านเรา ตัวสีเหลืองในรูปเป็นของ Aromat japan  แต่ที่เห็นขายในบ้านเราเป็นของจีนเกือบทั้งหมดเท่าที่เคยซื้อมาใช้งาน อีกตัวก็สีฟ้า E source มี takamisawa ตัวนี้มีเยอะในบ้านเรา คงต้องลองเช็ครุ่นดูก่อนว่ามีแบบสลับขั้วได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 08:37:55 PM »
ถ้างั้นเราทำแบบที่รองรับของพี่เล็กไว้ก่อนตัวที่ขาไหนก็ได้จะได้ใส่ได้ด้วยครับ
ออฟไลน์ JaMajam
  • I LOVE DIYAUDIO
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 05 มกราคม 2018, 12:56:30 PM »
 [chick-guitar] [chick7] [chick-clap]
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2018, 11:23:59 PM »
 [sp-snail26] แก้ไข Relay และ Resistor หน่วงเวลาครับ
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2018, 12:45:47 AM »
    น้ารุ่งทำ pcb ยึดโวลุ่มตัวนี้ให้หน่อยซิ  เดี๋ยวลงตำแหน่งขาให้ครับ พี่ถอดมอเตอร์ออกมาใช้งาน manual แทน ดีกว่า Alps blue
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2018, 01:17:28 AM »
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2018, 02:52:14 AM »
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2018, 09:21:07 AM »
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2018, 11:17:46 AM »
ใช่ครับ
จำไม่ได้ว่าเคยส่งไปไหมเดี๋ยวไปค้นที่บ้านดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2018, 11:29:12 AM »
   พี่ไม่เคยสั่ง ว่าจะนานแล้วแต่ก็ไม่  จนวันนี้หาโวลุ่มดีๆไม่ได้ เลยจับตัวนี้มาแกมอเตอร์ออกทดสอบเสียงดู (จริงๆทดสอบไว้นานแล้วจนลืม)  เพื่อเช็คให้มั่นใจ จึงตัดสินใจเนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 21 มีนาคม 2020, 03:55:24 PM »
ฝากรูปครับใครเห็นยกมือขึ้น
ตัวใหญ่
ตัวเล็ก
อันนี้แบบที่พี่เล็กโยงขา รีเลย์
ตัวนี้แก้แล้ว
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 21 มีนาคม 2020, 04:37:01 PM »
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 22 มีนาคม 2020, 07:50:31 AM »
ไม่เห็นครับ ใครเห็นผมยกมือ ยกมือขึ้น 555
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 22 มีนาคม 2020, 11:07:31 AM »
 [yemo06]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2020, 12:55:07 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ with2475
  • Electronics Hobbit
  • Newbie
  • กระทู้: 3
  • วิทยา วงศ์อกนิษฐ์
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 14 เมษายน 2020, 08:46:10 PM »
ขอร่วมโครงการด้วยครับ หวังว่ายังไม่ตกขบวนนะครับ...น้าเล็ก
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 25 มีนาคม 2021, 10:32:13 AM »
   เดี๋ยวขอ revise pcb ใหม่อีกรอบกับการเปลี่ยนซิ้งค์ให้ mosfet สวยๆก่อน แล้วเดือนหกเจอครับ จะทำงานนี้เป็นงานสุดท้ายสำหรับปรีแอมป์ดังนั้นจึงอยากจะให้ออกมาดูดีที่สุดในทุกจุด เรื่องวงจรไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะทดสอบและใช้งานมากว่า5-6 ปีแล้ว  งานนี้ไม่มีแกง เจอกันแน่นอนครับ   [yemo06]
