ผู้เขียน หัวข้อ: น้าๆมีวิธีทำความสะอาด PCB เก่าๆแบบไหนกันบ้างครับ  (อ่าน 9433 ครั้ง)
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
  • "I am Engineering"
ตามหัวข้อครับ เนื่องด้วยผมจะโมดิฟาย PCB. อันเก่าที่เก็บมานานมาก ฝุ่นงี้เต็มไปหมด แต่มันมีอุปกรณ์เต็มไปหมดเลย เอาลมเป่าก็ไม่หมดมันมีคราบ เลยอยากทราบว่าเราเอามันไป"ล้างน้ำขัดแฟ็บ"ได้หรือป่าวครับ ถ้าไม่ได้มีวิธีไหนบ้างครับ  ขอบคุณครับ [chick8]
"เสียงคือมวลสารที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง">>ข้อมูลส่วนตัวครับ<<http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18181.0
Re: น้าๆมีวิธีทำความสะอาด PCB เก่าๆแบบไหนกันบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2014, 10:48:32 AM »
ผมเคยลองน้ำมันครอบจักรวาล ฉีดทิ้งไว้สักครู่ แล้วใช้ลมแรงๆเป่า เคยเห็ในเน็ต แช่ด้วยผงสักฟอกแล้วเอาน้ำฉีดล้างครับ  [calp-raccoon]
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2014, 10:52:20 AM »
ผมก็อยากทำแบบที่น้าเห็นเหมื่อนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะพังป่าว [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2014, 11:06:55 AM »
ล้างน้ำด้วยซันไลท์ พวกคราบเหนียวๆออกดีกว่า และถอดตัวที่คิดว่าจะเปลี่ยนหรือโม ออกจาก PCB ครับ  ถอดตัวที่โดนน้ำแล้วจะเสียหายออก เช่น VR Relay
ตัวอย่าง
http://www.jammaplus.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=31514&PN=1&title=pcb-cleaning
http://www.talkbass.com/threads/do-clean-your-amps-every-once-and-a-while-not-for-the-faint-at-heart.591087/
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2014, 12:04:10 PM »
แบบที่น้ารุ่งว่ามาเลยครับ น้ำยาซันไลท์ พวกคราบมัน/คราบเหนียวออกดีกว่า
ลงซันไลท์แล้วใช้แปงสีฟันเก่า ๆ ขัด ๆ ถู ๆ ก็เงาวับเหมือนใหม่ ตอนล้างน้ำเปล่าก็ล้างออกง่าย
จากนั้นก็ตากแดดแรง ๆ จนมันใจว่าแห้งสนิทจริง ๆ หาแผ่นอลูฯ สังกะสีมาวางข้างใต้ตอนตากแดดก็ดีครับ แห้งไวขึ้น
ยืนยันว่าไม่พังแน่ ๆ เพิ่งล้าง Mini DAC กับ ปรี ETUDE ไปครับ
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2014, 02:14:00 PM »
ขอบคุณน้าๆมากๆครับผม [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 10:37:17 AM »
จับอาบน้ำซันไลท์เหมือนกันครับ   ต้องเป่าแล้วผึ่งแดดให้แห้งสนิดเลยนะครับไม่งั้นอาจงานเข้า  [wave-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 12:27:56 PM »
ล้างหม้อด้วย  [frightened-12]
ออฟไลน์ kamon99
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 12:33:53 PM »
อยากจะทำเหมือนกัน ถ้าทำตามภาพแล้วหม้อแปลงไม่เสียหายเหรอคับ
ออฟไลน์ BioTM
  • กระทู้: 193
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2014, 10:38:58 PM »
โอ.. แบบนี้ โวลุ่ม สวิตซ์ หน้าคอนแทคจะเสื่อมสภาพเอาน่ะครับ
ส่วนน้ำจะขังในหม้อแปลง และใต้ C กระป๋อง อาจต้องถอดไปอบไล่ความชื้นอีกนานเลย
ที่น่าห่วงอีกคือน้ำเข้าไปขังในสายไฟครับ ทองแดงจะมีสนิมกินเขียวเลย
เวลาถอดล้าง พวกที่โดนน้ำไม่ได้ต้องถอดแยกไว้ต่างหากก่อน ยิ่งถ้าเป็นพวกวิทยุ คอยล์จูนอะไรพวกนี้โดนน้ำนี่เสร็จเลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2014, 06:01:29 AM »
ถ่ายรูป สภาพpcbที่มีฝุ่นจับมาให้เพื่อนๆดูกันก่อนดีใหมครับ [frightened-12]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2014, 06:29:34 AM »
 ใช่ครับ ลองถ่ายรูปชิ้นงานมาให้ดูหน่อย จะได้ช่วยกันดูให้ว่าจุดไหนควรที่จะต้องระวัง อย่างซี หรือ pot ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ถ้าไม่เปลี่ยน ซึตัวใหญ่ๆก็ควรปลดออกครับ ปกติผมจะปลดออกทั้งหมดเหลือแต่พวกตัวที่โดนน้ำได้ ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ R กับ ic  นอกนั้นปลดออกหมด แต่ถึงส่งลงน้ำก็ไม่ได้แช่นานก็รีบๆล้างแล้วเอาลมเป่า เอาผ้าซับน้ำให้แห้ง แล้วผึ่งหน้า coil ร้อนแอร์ หรือ เอาสปอตไลท์ส่องเพื่ออบไล่ความชื้นเอา ครับ
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2014, 09:38:21 AM »
555+ผมล้างแบบนั้นเพราะขี้เกียจรื้อเยอะครับ  พอดีมันเป็นแอมป์ญี่ปุ่นมือสองเปิดออกมาสภาพเน่ามากมีทั้งสนิมคราบทั้งออกไซด์เขียวๆเกาะตามขาอุปกรณ์  ก็เลยจัดการล้างใหญ่เลยครับ   ถ้าจะล้างแบบนี้ก็ต้องมั่นใจทำให้มันแห้งแล้วจริงๆก่อนจะนำไปใช้งานนะครับ  ผมตากแดดจัดๆใว้ประมาณ 3 วันครับ  แล้วพวกวอลลุ่มกับ PCB ก็ใช้สเปรย์ contact clener ฉีดไล่ความชื้นและทำความสะอาดหน้าสัมพัสอีกรอบครับ  ทำแบบนี้มาบ่อยละครับยังไม่เคยมีปัญหา    (เป็นเทคนิคเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบก็แล้วกันครับเดี๋ยวเกิดท่านไปลองทำบ้างแล้วเกิดมีปัญหาแล้วจะมาโทษผม)
 [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2014, 09:44:18 AM โดย kanat1425 »
