ผู้เขียน หัวข้อ: 6080 se ขอลองออกแบบแอมป์ซักตัว  (อ่าน 63899 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 02:24:21 AM »
6080 SE ขอลองออกแบบแอมป์ซักตัว
แอมป์ตัวนี้จะเป็นแอมป์ตัวที่ 4 ที่ผมจะทำครับน้าโปรเจคนี้แผนผมจะเริ่มปีใหม่ครับน้าตอนนี้ก็คิดๆรวมๆอุปกรณ์ไปก่อน แต่ถือว่าเป็นแอมป์อีกตัวที่รู้สึกท้าทายไม่แพ้แท่นก่อนหน้าเลยครับน้า เหตุที่อยากทำไม่ได้เพราะแอมป์ที่มีอยู่ไม่พอใช้หรือไม่ถูกใจครับน้า แต่เพราะความอยากที่จะทำครับ
ออกตัวก่อนครับน้าผมเปล่าเก่งหรือกล้าอะไรครับน้า แค่อยากลองกับสิ่งที่ได้อ่านได้ศึกษามาจากน้าๆหลายท่านที่ได้ post ข้อความที่มีประโยชน์ไว้แล้วผมได้เก็บเกี่ยวมา ทำให้อยากลองดูลองทำครับน้า ถ้ามีตรงไหนผิดคลาดเคลื่อนรบกวนน้าช่วยบอกช่วยทักผมด้วยนะครับ [0002053E]
เริ่มจากการหาว่าจะเล่นวงจรอะไร แน่นอนครับน้าง่ายสุดก็ SE(single end) แล้วจะเล่นหลอดอะไรที่ไม่ซั้มกับของเดิมราคาไม่แพงและเป็นหลอดไตรโอดสรุปไปโดนกับ 6080 ครับน้า เป็นหลอดที่มีไตรโอด 2 ซีกในหลอดเดียวถึงแม้อัตราขยายจะน้อยแต่ก็ราคาไม่แพงที่สำคัญใช้แค่หลอดเดียวครับน้าดูแล้วท่าจะน่ารักดีเลยอยากทำครับน้า แท่นนี้ผมจะเน้นใช้อุปกรณ์ที่ผมมีเป็นหลักครับน้า ดังนั้นการออกแบบก็จะเอนเอียงไปตามอุปกรณ์ซะมากครับ(ทุนไม่ค่อยมีแต่ก็อยากจะทำ [Tongue-11])
เริ่มที่ภาค power ก่อนเลยครับน้า จะใช้ OPT ที่ค่าเท่าไรดีเท่าที่ศึกษามาก็ 2-4 เท่าของ Plate Resistance หลอด 6080 เท่ากับ 280 ohm ผมเลยเลือกจะใช้ OPT ที่ 1200 ohm ครับน้า
จากนั้นก็เลือกจุด BP(bias point) ผมเลือกที่กระแส 60mA ที่กริต -60v ครับน้าเพราะผมมี Rk ค่า 1 kohm อยู่พอดี ^_^"
จากจุด BP ลากลงมาจะได้แรงดันตกค่อมหลดเท่ากับ 142v
แรงดันตกค่อม Rk เท่ากับ 60v
ส่วนแรงดันตกค่อม OPT ผมไม่ทราบความต้านทานกระแสตรงครับน้า แต่ที่อ่านมาเขาว่าประมาณ 100-200 ohm แล้วแต่หม้อ ผมเลยตีไปซัก 200 ohm ดังนั้นที่กระแส 60mA แรงดันตกค่อมก็จะเท่ากับ 12v
คานี้ก็มาหาแรงดัน B+ จะเท่ากับ 142v + 60v + 12v = 214v ครับน้า
เดียวขอเท่านี้ก่อนครับน้าแล้วจะมาเรียบเรียงต่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2014, 02:29:30 AM โดย atriam »
Re: 6080 se ขอลองออกแบบแอมป์ซักตัว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 10:52:19 AM »
ต่อภาค drive ครับน้า หลังจากลองเลือกหลอด drive อยู่พักหนึ่งก็มาลงตัวที่ 6dj8 ครับน้าเพราะใช้แรงดันไม่สูงมากและได้ gain ที่เยาะพอควรครับ
ผมเลือกใช้ load line ที่ 10kohm จุดไบอัสที่ 6.5 mA ที่กริต -3v ครับน้า
ดังนั้น Rk จะเท่ากับ 3v / 6.5mA = 461ohm เลยเลือกใช้ Rk ที่ 470ohm ครับน้า
จากนั้นก็มาหาแรงดันที่จะจ่ายให้ภาค drive ครับ
แรงดัน Rk เท่ากับ 6v
แรงดันตกค่อมหลอดเท่ากับ 115v
แรงดันตกค่อม R โหลอดเท่ากับ 10k * 6.5mA = 65v
ดังนั้นแรงดันที่จะจ่ายให้ภาค drive เท่ากับ 6v + 115v + 65v = 183v ครับ
คานี้ก็มาออกแบบ C coupling ครับน้า C coupling มีหน้าที่กันแรงดันกระแสตรงไม่ให้ไหลผ่านไปและก็เป็นตัวคัดเลือกความถี่ที่จะส่งผ่านไปให้กริตของภาคถัดไปครับน้า ในกรณีนี้ผมจะฟิกค่า C coupling เท่ากับ 0.47uf(เหตุเพราะผมมี C ค่านี้อยู่ครับ ^_^") จากนั้นก็กำหนด fc (ความถี่คัตออฟ) ความถี่จุดนี้จะบอกถึงจุดที่จะยอมให้ความถี่ผ่านไปครับ ผมเลือกที่ 1hz คือถ้าความถี่ที่ต่ำกว่าจุดนี้จะไม่สามารถผ่าน C coupling ไปได้แบบดังเท่าไรครับ หูคนเราส่วนมากต่ำกว่า 20hz ก็ได้ยินยากละครับ
เมื่อกำหนดค่าข้างต้นแล้วก็มาหา R grid ต่อครับน้าจากสูตร
R = 1/(2 * pi * C * Fc)
R = 1/(2 * 3.14 * 0.47uf * 1) ประมาณ 338kohm ดังนั้นผมเลยเลือกใช้ R grid = 330kohm ครับน้า
ดังนั้นเลยเขียนภาค drive ออกมาได้อย่างในรูปครับน้า
จากที่ลองดูแล้วภาค drive ตัวนี้จะขับกริตของภาค power ไม่เต็มที่ครับลองคิดดูแล้วถ้าใช้ DAC ต่อ power amp แท่นนี้น่าจะได้กำลังประมาณ 0.6 watt ครับน้า แต่ถ้ามีปรีมาช่วยขยายจะไปได้ประมาณ 2 watt ครับ แต่ผมก็พอใจละครับน้าเพราะลำโพงที่ใช้ความไวค่อนข้างสูง แอมป์แท่นที่ 2 ของผมก็แนวนี้ครับน้า watt เดียวแต่ก็ขับได้สบายแถมเป็นแอมป์ที่ใช้ฟังบ่อยซะด้วย [wink-11]
เดียวมาต่อภาค power supply อีกนิดครับน้า ที่ผมยกวิธีคิดมาเพราะผมอยากแลกเปลี่ยนครับน้า เพราะรู้ว่าจริงแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านี้เลยถือเป็นการอธิบายและถามไปด้วยเลยครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2014, 11:55:13 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 03:54:45 PM »
ภาค power supply ครั้งนี้ผมใช้หลอดครับน้าเบอร์ 5u4g วิธีคิดผมเอาแรงดันและกระแสที่จะใช้ตรงภาค power กับภาค drive มาคิดครับ
แรงดันภาค power ต้องการ 214v
กระแสภาค power ต้องการ 60mA * 2 ข้าง = 120mA
แรงดันภาค drive ต้องการ 183v
กระแสภาค drive ต้องการ 6.5mA * 2 ข้าง = 13mA
จากนั้นก็ใช้โปรแกรมคำนวณเอาครับน้า ส่วนการเลือกอุปกรณ์ผมก็เลือกจากอุปกรณ์ทีมีครับ
เท่านี้ครับน้าที่ผมคิด ต่อไปก็สะสมอุปกรณ์ที่ขาดแล้วลองดูว่าจะได้อย่างที่คิดไว้หรือเปล่า ส่วนเสียงก็ต้องรอฟังดูอีกทีครับน้า แต่ที่ผมอยากเพราะอยากลองทำครับน้าว่าเวลาทำจริงมันจะเป็นอย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่า [chick1]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 04:16:11 PM »
ยกนิ้วให้เลยน้าเตียม ชื่นชมในความพยายามและความขยันครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 04:31:16 PM »
ขอบคุณน้า blue ครับ จริงแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจมากครับน้าเลยเขียนบรรยายเพื่อมีอะไรผิดหรือแนะนำนะครับน้า [chick-clap]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 04:38:14 PM »
แวะมาอ่านและยกนิ้วโป้งให้ครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 05:05:48 PM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] ...ตามมาอ่านครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 07:48:21 PM »
ขอบคุณน้าๆครับ เดียวดูต่อเลือยๆครับมีอะไรเดียวมาเล่าครับน้า ^_^
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 09:53:21 PM »
อยากทำเป็นมั่งคับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2014, 10:01:44 PM »
อยากทำเป็นมั่งคับ
น้านะมาสอนผมเลย ผมยังแบบเบๆครับน้ามากว่านี้ก็ไปไม่เป็นแล้ว อิอิ [chick-luck]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 09:08:04 AM »
สุดยอดเลยครับ รอติดตามชม [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 09:24:33 AM »
รอลอกครับ.... [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 09:58:58 AM »
 [huge-thumbs-up] ไปไกลแล้วน้าเตรียม สวดยอด ผมก็อปปี้และถามทางไปเรื่อย [yellow-lol]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 06:57:31 PM »
ครับน้าอุปกรณ์ส่วนมากก็สะสมมาพอควรครับน้าอาดช้าตรงที่พึ่งจะเริ่มสั่งหม้อเนี้ยครับน้า [fb-smiling]
น้าพูดซะผมอายเลยระดับน้าแทน ถ้าน้ากล้าผมแบบให้เลย [yellow-lol]
จริงแล้วผมก็รู้ไม่มากครับน้าซูน วงจรแบบอื่นๆก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับน้า นี้ก็อ่านๆรวมๆของน้าๆมาเหมือนกันครับ [wink-11]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 08:16:22 PM »
รอชมด้วยครับ [chick-guitar] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2014, 11:33:47 PM »
 [wink-11]มาติดตามชมเหมือนกันครับ [สวดยอด]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 06:41:12 AM »
ขอบคุณน้า ArtFish กับน้า wera_a ครับช่วงนี้ก็คงทวนกับออกแบบ layout และทางเดินสายไปนะครับน้า มีอะไรคืบหน้าเดียวมาเล่าเรื่อยๆครับ [YL76]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 08:46:48 AM »
  เห็นขอ Rk 470 ohm 1 w มาครับ
 dussipation ที่เกิดขึ้นที่ cathode resistor = V*I = 3*0.0064 = 0.02 w.  นั่นแสดงว่า ณ.จุดนี้ใช้ R 1/4 w ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ  ผมเผื่อให้ 0.5w  นะครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 10:18:25 AM »
ได้ครับน้าเล็กเห็นเป็น Rk เลยเพื่อเยาะไปนะครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 12:39:52 PM »
ศึกษาเองทำเองออกแบบเองทดลองเอง [สวดยอด] ครับน้า [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2014, 03:01:27 PM โดย LAK Klongklue »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2014, 01:14:08 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เก็บเอาของน้าๆที่ post กันไว้มาต่อยอดทั้งนั้นครับผลจะเป็นอย่างไรยังไม่ทราบเลยครับน้าเดียวดูกันต่อไป [Tongue-11]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 มกราคม 2015, 12:21:56 AM »
ยังไม่ได้ทิ้งครับน้า ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ค่อยได้คุย
เอา layout กับรูปแบบวงจรมาให้ชมเล่นๆครับน้าเขียนไว้มาพักแล้ว
เรียกว่ายัง layout เดิมๆที่เคยทำ ว่าจะจัดให้แปลกๆแล้วแต่เดินสายยาวและคิดว่ารูปแบบการ show หลอดกับหลายๆอย่างสู้แบบเดิมไม่ได้
ส่วนรูปแบบวงจรยังจะจัดแบบเดิมคือใช้ tag board แต่เวลาทำอาดต่างจากเดิมบ้างเพื่อความสดวกเวลาถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ จะอย่างไงเดียวดูกันต่อไปเวลาทำครับน้า
ส่วนภาคจ่ายไฟเดียวได้ปรับใหม่ตามอุปกรณ์ที่ได้มาใหม่มีเปลี่ยนแปลงอยู่พอควรครับเดียวไว้อุปกรณ์ครบแล้วจะมาโม้ต่อ อิอิ -_-"
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 02:47:38 PM »
ได้หม้อมาละครับน้า อันนี้ spec หม้อแปลงที่สั่งมาครับน้า
pri : 0-220-230 VAC
sec : 280-220-0-220-280 250mA, 0-5v/4A, 0-6.3v/3.5A, 0-6.3v/1.5A
(ไฟสูงตามวงจรใช้แค่ tab 220 ครับส่วน 280 เอาไว้เพื่อเปลี่ยนวงจรเล่นครับ)
โช้ค : 7H/250mA
OPT : 1.2k, 3k, 5k/0-8 ohm 2 ลูก
รอบนี้ใช้ OPT เป็น C-core ต้องขอบคุณน้าเปิ้ลที่ช่วยพันด้วยครับ เพราะผมสั่งไปหลายค่าเลย [chick-luck]
เดียวคืนนี้จะคิดภาคจ่ายไฟใหม่เอาตามอุปกรณ์ที่ได้มาครับเพราะได้อะไหล่ดีๆมาก็อยากจะใช้ครับน้า  [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2015, 02:53:47 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 10:57:14 PM »
จัดการจ่ายไฟเข้าหม้อครับน้า ผลไม่มีปัญหาอะไรครับน้าจ่ายแรงดันได้ถูกต้องครับ
ส่วนความต้านทาน OPT ที่แทบ 1.2k วัดได้ประมาณ 113 ohm ครับจากที่คิดไว้ตอนแรกที่ 200 ohm แต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากครับน้าต่างกันไม่มากน่าจะ 5-6V ที่ไฟสูง
ส่วนโช๊ควัดได้ 80 ohm ที่กะไว้ตอนแรก 70 ohm ครับ ภาคจ่ายไฟผมมีเปลี่ยนแปลงค่า C และหลอดที่จะให้ด้วยครับ เพราะได้ C oil แบบหลายค่ามาเรียกว่าจบใน C แค่ตัวเดียวเลยครับ ค่า C ตัวแรกจะใช้ 30 uF ผมว่ามันปลิ่มไปสำหรับหลอด 5u4g เลยเปลี่ยนเป็น 5u4-gb ที่รับค่า C ตัวแรกได้สูงกว่าครับ
เท่าที่เคยลองใช้ 5u4-gb เวลาเอามาใช้แรงดันจะตกไปประมาณ 10v เมื่อเทียบกับ 5u4g ในแท่นเดียวกันครับน้า ผลจากการลองแทนค่าต่างๆลงในโปรแกรมก็ได้ออกมาดังภาพครับน้า
วันนี้ก็เท่านี้ครับน้าคงไม่ทำอะไรมาก แต่จะลงมือทำไปเรื่อยๆครับน้าคงไม่รีบอะไรมาก [painting-11]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 11:05:00 PM »
 จะคอยดู และ รอชม อิอิ  [chick-dance1]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 11:06:35 PM »
ถ้ามีตรงไหนที่มันจะซ๊อตก็บอกผมด้วยนะครับน้าเล็ก พูดเหมือนเล่นๆแต่เอาจริงนะ อิอิ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 11:21:49 PM »
 ไม่มีอะไรหรอกทำไปเถอะครับ  แต่ฝากรูปไว้ให้เทียบดูเล่นๆละกัน  ปกติถ้าผม design จะให้ diff. กันไม่เกิน 0.3V ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 11:36:35 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่แนะนำครับน้า ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไรครับน้าอาสัยดูๆเดาๆเอาครับน้า  [0002053E]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 08:40:08 AM »
ปรับเปลี่ยนเสร็จแล้ว ต่อไปก็คงได้ลงมือละครับน้า ทำแผนที่แบบเต็มไว้คอยนำทางซะหน่อยครับ ^_^
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 09:24:06 AM »
รอเชียร์ครับ  [wink-11]
