ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดโปรเจ็ค EL34 SE ที่บ้านหลังใหม่(ย้ายกราวด์,ใส่โช๊ค บักฮัมหายไป..จบ)  (อ่าน 56371 ครั้ง)
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
Re: เปิดโปรเจ็ค EL34 SE ที่บ้านหลังใหม่
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 10:33:40 PM »
 [roll] Up เล็กน้อยครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2011, 11:41:55 PM โดย tamarin51 »
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
Re: เปิดโปรเจ็ค ELสามสี่ SE (Up เล็กน้อยครับผม )
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 10:34:46 PM »
 [roll]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 10:35:54 PM »
 [rave]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 10:37:43 PM »
 [thif]  ท้องว่างครับ แค่นีัก่อนครับ พรุ่งนี้น่าจะได้ต่อวงจรอีกเล็กน้อย
Re: เปิดโปรเจ็ค ELสามสี่ SE ที่บ้านหลังใหม่
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 10:40:23 PM »
กล่องสวยครับ  :)
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 10:42:37 PM »
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 01:05:28 AM »
สู้ๆครับน้า... เอาใจช่วยครับ
แหม... ถ้าเกิดมีมีตติ้ง อยากให้สมาชิก หยิบผลลงานตัวเองไปอวดโฉมกันจริงๆ... เปิดไม่หมดไม่เป็นไร แบกมาเท่ๆก็พอ  jump
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 01:12:08 AM »
เริ่มต้นก็แจ่มแล้วครับ คุณครู แต่เที่ยวนี้ อย่าให้ฮัมนาครับ    :)
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 12:38:26 PM »
เรื่อง ฮัม นี่ ไม่แน่ใจครับ :angel:  อาจเข้าตำรา ของดีต้องมีตำหนิ นะซิครับ  [roll]
ต้องยกมาร่วมมีตติ้งสักครั้ง   ที่ทำงานหาคนเล่นด้วยไม่มีเลยครับ  เสีียดายศุกร์-เสาร์ที่แล้ว พาลูกๆ ไปเที่ยวระยอง พักตั้งสองคืน ไม่กล้ารบกวนสมาชิกน้าๆ ภาคตะวันออก อยากจะพบปะสักครั้ง  ศึกษาลองฟังเสียงมาตรฐานสักหน่อย[cry2]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
Re: เปิดโปรเจ็ค EL34 SE ที่บ้านหลังใหม่(Up 22 พ.ค.54)
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 11:44:25 PM »
 [thif]  เรื่อยๆ มาเรียงๆ ครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 11:55:03 PM »
ที่พักสายอยู่สูงจากพื้นหรือเปล่าครับ เสียวจัง หาเทปผ้าสีดำติดกันไฟโดดหน่อยก็ดีนะครับ   :D
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 12:13:04 AM »
นับจากจุดบน 1-3 เป็นจุดกราวด์ครับน้าเล็ก และผมใช้กาวสองหน้ายึดครับ เดี๋ยวต่อสายไปที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟอีกที
แต่ส่วนล่างสุด (4) เป็นจุดต่อ R 1k ไปเข้าขา 5 ของ el34 ,C 0.47uF และ 150k ลงกราวด์ครับ ตรงจุดนี้จะเกิดไฟโดดได้หรือเปล่าครับ
ลืมจุดนี้ไปเลยแหะ ขอบคุณน้าเล็กที่ช่วยตรวจสอบให้ครับ  [res]
ยังไม่ได้ต่อตรงขาหลอดไดร์วเลยครับ อยากวางอุปกรณ์ดูก่อนเผื่อปรับเปลี่ยน [roll]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 12:42:17 AM »
ใช้เทปแปะที่แท่นใต้ที่พักสายป้องกันไว้หน่อยก็ดีครับ ผม :)
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 10:59:02 AM »
งานเรียบร้อยดีจัง...  [thumb up] [thumb up]  [great]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 11:04:36 AM »
[roll] ขอบคุณครับ พยายามเลียนแบบมืออาชีพบ้างครับ
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
Re: เปิดโปรเจ็ค EL34 SE ที่บ้านหลังใหม่(Up 25 พ.ค.54)
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 09:26:09 AM »
 [thif] วันละนิด วันละหน่อยครับ  เดี๋ยวเอาเทปพันสายมาแปะอีกทีครับ
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
Re: เปิดโปรเจ็ค EL34 SE ที่บ้านหลังใหม่(Up 29 พ.ค.54)
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 12:02:41 AM »
 :) ใกล้จะได้ฟังเสียงแล้วครับ พอดีหม้อแปลงที่ซื้อมา มีไฟขาออก 250Vac  เกินมา 30V ต้องหาวิธีลดแรงดันที่เกิน ครับผม
เริ่มกังวลเรื่อง ฮฮฮฮฮ ฮัม.. เหมือนกัน  ลุ้นๆ  :angel:
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 12:15:25 AM »
มัยน้อยจังครับ ผมยังใช้ 280-300 VAC แนะ และกำลังจะขึ้นให้เพื่อนอีกตัวในสัปดาห์หน้านี้เหมือนกันครับ :D
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 06:14:01 AM »
ไฟ 250 v ใช้กับไดโอด ผมคิดว่าเมื่อได้ไฟสูงเป็นไฟ DC แล้ว
ไม่มากหรอกสำหรับ EL34 ครับ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 06:17:18 AM โดย Alcohol »
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 09:54:16 AM »
ด้วยความที่ทำตามอย่างเดียว และไม่ได้ศึกษา เห็นในวงจรออกแบบให้ใช้กับ 220Vac ก็เลยไม่กล้าใช้แรงดันสูงกว่าครับ
ถ้าวงจรนี้รับได้ก็ดีครับ จะได้ไม่ต้องหา R มาลดแรงดันครับ
ขออนุญาตสอบถามว่า ดูตาม Limiting Value (EL34) ของหลอดใช่หรือเปล่าครับ  ส่วนหน้า 12AX7 ด้วยครับ
และจะทำให้จุดทำงานเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 03:53:28 PM โดย tamarin51 »
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 05:54:37 PM »
ดูจากวงจรที่คุณ tamarin51 จะทำ
เห็นว่าหลอดหน้าใช้ 12AX7 ขยายสัญญาณเสตจเดียว และเป็นการขนานหลอดด้วย
ดังนั้น ปัญหาที่เราจะปรับลดแรงดันไฟหลอดหน้าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเพราะหา R คาร์บอนฟิล์มขาด 1 - 2 วัตต์
มาลดไฟสูงที่จ่ายเข้าขาเพลตได้ ไม่มีปัญหาความร้อนที่จะเกิดขึ้นกับ R ตรงจุดนี้  และไฟที่จะเข้าขาเพลต (Va) ประมาณ 140 - 180 VDC ก็น่าจะพอแล้ว
ผมเองก็งู ๆ ปลา ๆ เหมือนกัน
เกือบลืมไป......ในกรณีที่เอา Volume มาใส่ใช้งานกับแท่นนี้เลย โดยไม่มีปรีมาร่วมด้วย
อย่าลืมสลับสาย OPT ด้าน Secondary ให้บวกเป็น ลบ และลบ เป็นบวก ไว้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 10:25:45 PM »
  [res] ขอบคุณมากครับ วันนี้ลองต่อหม้อแปลง 250v ผ่านไดโอดบริดจ์แล้วครับ ได้ไฟตรงประมาณ 335v เปิดฟังสักสิบนาทีแล้วก็ปิดครับ  เสียงใสดีครับ แต่....ฮัม อีกแล้วครับท่าน  ฮัม..ทุกแท่นที่ทำจริงๆ  ยกเว้นแท่น kt88
ต้องแก้ปัญหาเดิมๆ อีกต่อไป  :angel:
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 11:05:12 PM »
ลองบอกรายละเอียดการต่อภาคจ่ายไฟ หรือเขียนวงจรคร่าว ๆ ให้ดูเพื่อพิจารณากันหน่อยซิครับ
เพราะแอมป์ SE ที่เคยทำเล่น ยังไม่เคยเจออาการฮัมให้ต้องมึนหัว
นอกจากนี้
ไฟจุดไส้หลอด 12AX7 มีการนำเอาไฟข้างหนึ่ง ไปลงกราวน์ด้วยหรือไม่
อยากรู้จังว่ามันฮัมได้ยังไงครับ
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 01:28:14 PM »
 :D   วงจรตามหนังสือเลยครับ แต่ไฟ 250vac ครับ
 12AX7, EL34 เอาไฟจุดไส้หลอดข้างหนึ่งลงกราวน์แล้วครับ
ผมสงสัยว่าแท่นขนาดเล็กไป ทำให้การจัดวางหม้อแปลงทั้ง สาม ตัว มีปัญหาครับ :angel:
ถ้าเป็นเครื่องตัวเองคงเก็บไว้แก้วันหน้า แต่ว่าเครื่องนี้ต้องเอาไปให้อาจารย์ของผมครับก็เลยขยันหน่อย รับปากไว้ 2 ปีแล้วครับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 02:04:56 PM »
น่าจะเพิ่ม Choke ซักตัวนะครับ [thumb up]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 06:12:56 PM »
 จากรูปน้าลงกราวด์ 3 จุดใช่ใหมครับ  ลองเอากราวด์มาลงจุดเดียวดูครับ และน้าลองยกซีคัปลิ้งให้สูงๆจากแท่นดูครับ  :)
 ส่วนเรื่องแท่นเล็กนิ ผมคิดต่างครับ หลังจากที่ได้ทำแอมป์ 47se ด้วยแท่นไม้ล้วน แต่มะยักฮัมครับ ผมใช้เดินกราวด์แบบกราวด์บัส
 ไม่มีส่วนของกราวด็ที่ลงแท่นเลยครับก็ไม่มีฮัมเลยนะ ใส้หลอดก็พันมา 6.3vไม่ได้ลงกราวด์ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 07:38:22 PM »
มาสนับสนุนข้อคิดเห็นน้าบัง..
1) แท่นเล็ก ไม่น่าใช่ปัญหา เพราะดูแล้วพื้นที่ด้่นใต้แท่น ยังว่างอีกเยอะ
2) การวางหม้อไฟ และ OPT ก็ไม่น่าใช่ปัญหาที่ส่งผลให้ฮัม ขอให้ตัดประเด็นนี้ออกไปก่อนเลย
สิ่งที่อยากให้ลองทำ
1) ไฟจุดไส้หลอด EL34 ที่เอาลงกราวน์ ให้ทดลองปลดออกก่อน แล้วทดลองฟังว่าอาการฮัมหายหรือไม่
และควรเอากราวน์ไฟมาลงไว้ที่จุดเดียวกัน
2) สายสัญญาณที่เห็นในรูปมองไม่ชัดเจน ใช้สายมีชีลด์หุ้ม หรือว่าเอาสายฝอยมาทำสายสัญญาณ
และพยามยามหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปเดินในแนวเดียวกับไฟสูง
3) ตามที่โกปุ่นแนะนำ หา Choke เอามาใส่
ลองไล่เรียงแก้ไขดูนะ ผมว่ามันสนุกดีออกครับ  [dancing]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 07:55:38 PM »
ขอบคุณน้า punTR     น้า Bang doi   และน้า Alcohol  ครับ
เดี๋ยวลองไล่ๆ ดูตามที่ทุกท่่านแนะนำครับ  มันยังไงยังไงอยู่นะผลงานผมนี้ มันเฮงกับฮัมดีจัง [roll]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 07:58:31 PM »
 งาน DIY มันสนุกตรงได้แก้ปัญหานี่หละครับ เงินหาซื้อไม่ได้แน่ๆๆ  [thumb up]
