ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดโครงการ el84 มูลลาด  (อ่าน 19042 ครั้ง)
« เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:37:47 AM »
เนื่องจาก  มี น้อง มาอยากทำแอมป์ โดย กำหนด โจทย์ ว่า  ภาคไดร์ฟ เป้น หลอด ef86 + el84  ผม ก้ ว่า วงจร นี่ น่า ทำสุดๆๆ ที นี้ สำหรับ มือใหม่ ที่อยาก มี แอมป์ หลอดเป้นของตัวเอง โดย การ ทำเอง ดีไอวาย  เราจึง มาดู รายละเอียด กัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:59:29 AM โดย aon-amp »
Re: เปิดดครงการ el84 มูลลาด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:41:23 AM »
จากวงจร  ที่ เห้น ให้ อะไรเรามาบ้าง  วงจร นี้ มี สองเสตจ
1. ภาคไดร์ฟเวอร์ เป็นหลอดเบอร์ ef86 ต่อในโหมด เพนโทรด
2. el84 ภาคขยาย ต่อในโหมด เพนโทรด
  แสดงว่า เครื่องนี้ น่า จะให้ กำลัง สูง พอสมควร ไม่ต้อง ต่อปรี สามารถ ทำเป็น อินทรกเกรต แอมป์ ได้ เลย โดย เพิ่ม วอลลุ่ม ตัวเดียว
Re: เปิดโครงการ el84 มูลลาด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:45:18 AM »
ทีนี้ เรามาดู ข้อมูล หลอด el84 กันนะครับ ตรงช่อง single tube classe a pentode  มัน ให้ ข้อมูล อะไรบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:52:42 AM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:52:34 AM »
จากตาราง ให้ ข้อมูล ว่า เรา ต้อง จ่ายไฟ ที่เพลต 250โวลต์ ไปอัส -7.3 โวลต์ กระ แส ราวๆๆ48-50 ma ได้ กำลัง ราวๆๆ5.7 วัตต์ ที่ความเพี้ยน 10เปอร์ เซ็นต์
จากข้อมูล ตรงนี้ ทำให้ เรา สามารถ เอาไป  สั่ง หม้อไฟได้ ว่า เราจะสั่ง หม้อไฟ อย่างไรครับ
 ไฟสูง 250  ไฟไบอัส 7.3  เผื่อไฟ ดรปบ ที่หม้อแปลงเอ้าพุท ซัก10โวลต์   ก็ ราวๆๆ270 โวลต์  แต่ ทาง วงจร สั่ง มาให้ แล้ว 300-0-300 เพราะ งั้น สบายใจไป แต่ กระ แส เท่าไหร่ดี ล่ะ   หนึ่ง หลอด กินกระแส ราวๆๆ50 มิลลิแอมป์  สอง ขา้งก็ 100 มิลลิแอมปื เผื่อ ภาคหน้า ก็ ราวๆๆ10 มิลลิแอมปฺื  กับ แกว่ง นิดหน่อย   เพราะ งั้น ไฟ สูง ตรงนี้ ต้องไม่ ต่ำกว่า 120 มิลแอมป์  เพราะ งั้น ชุด ไฟสูง นี้ ก้ 300-0-300   150 ma เป้น อัน จบงาน ในส่วนนี้ไป
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:03:27 AM »
มาต่อ ที่ ขด จุดไส้ หลอดกัน จาก ข้อมูล บอก ใช้ ไฟ 6.3vac   760ma   เราก้  สั่ง หม้อไฟ  6.3vac  2a    เผื่อเหลือ เผื่อขาด ให้ กับหลอดเพาเวอร์ ไป ซึ่ง แค่นี้น่า จะพอนะครับ แต่ ถ้า เป้นผม ผมชอบสั่ง 3.15-0-3.15   2a มากกว่า เพราะ อะไร น่ะเหรอ   คุณ ต้องลองเอง ถึงจะรู้   5555 ยังไม่จบนะครับ  ยัง มี ขด จุด ไส้ หลอดภาคไดร์ฟ อีก  หลอด ef86  กินกระแสไม่มาก ก็ สั่ง 6.3 v  1a อีก ขด นึง ด้วย รวม มี ไฟ ในชุดนี้ สองขด  ยังไม่ จบนะครับ ยัง มี หลอด เรคติไำฟร์ อีก หลอดเบอร์ นี้ จุดไส้ หลอด ที่6.3v  0.6a  แต่ บอกแล้ว เผื่อเหลือ เผื่อขาด 1a กำลัง ดี  แต่ อีก ละ กลับไปดุ ที่วงจร ให้ดีๆๆนะครับ วงจรเรา กินกระแส ราวๆๆ 100ma  นะครับ แต่ เจ้า ez80 น่ะ หลอดเดียว มัน จ่ายได้ แค่ 90ma เอง จากดาต้า  เพราะ งั้น เราต้องใช้ หลอด ez80 สองหลอด เพราะ งั้น ในส่วน นี้ จึง ควรเพิ่ม ชุดจุดไส้ หลอด อีก ชุดนึงครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:08:31 AM »
งั้น เราก็ จะได้ หม้อไฟ แล้ว ว่า  pri   0-220-230   sec   300-0-300   150  ma    6.3 v  2a   6.3 v 1a  (3ขด)    นะครับ
 เนื่องจากวงจร ที่เห้น เป้น วงจร ข้างเดียว นะครับ พอเราฟัง เสตอริโอ จึง ต้อง เบิ้ล นะครับ ใครอยาก ประหยัด หลอดจ่ายไฟ ก็ หา หลอดเบอร์ อื่น ที่จ่ายกระแสได้ มากกว่านี้นะครับ  โชค ดี ที่ez80 ราคาไม่แพงมาก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:11:06 AM »
ถ้า อยาก ประ หยัด ก็ ใช้ ไดโอดแทนก็ได้ แล้ว ลดไฟสูง เอาซัก240-0-240 ก้ ได้ ครับ จะได้ ไฟสูง ราวๆๆ 300โวลต์  กระแสเท่าเดิม
ส่วนค่า อุปกรณ์ ค่างๆๆ ก็ คูณ สอง เอา นะครับ  แล้ว ตัด6.3 1a ออกไปได้ ขด นึง ประหยัดเงินไปได้ อีกนิด 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:09:27 PM โดย aon-amp »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:13:35 AM »
เอาแค่ นี้ ก่อน ในส่วน ของการ สร้าง การโม ค่อยมาว่า กันอีก ที หาก มี ปัญหา อะไร ให้ มาโพส ที่นี่ หรือ สอบถามผมได้ ทางไลน์ นะครับ หรือโทก็ ได้ แต่ อยากให้มาโพส ครับ สมาชิก ท่านอื่น จะ ได้ มี แนวทาง หรืออาจจะ ช่วยแก้ ปัญหาไปด้วยกันครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:20:42 AM »
เกือบ ลืม แล้ว ไง เอ้าพุท ครับ เอ้าพุท  สั่ง ค่า 5k  :  0-4-8 โอมห์   เพิ่ม ขด ul ที่ 40  เปอร์ เซ็นต์ ไว้ ด้วย สำหรับ โม อ่ะครับ  ตามดาต้า ใช้ 5.2k เราใช้ 5k ได้ ไม่ต้องซีเรียสครับ
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:21:49 AM »
สะสมอุปกรณ์ไว้เหมือนกันวงจรนี้  แต่ยังไม่มีเวลาทำเลย  ทำวันไหนต้องขอคำแนะนำปรึกษาด้วยนะคร๊าบบบบ   [wink-11]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 01:05:56 PM »
โอ้ ขอบคุณพี่นุครับ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 01:12:01 PM »
ถ้าจะใช้ ez80 แบบวงจร ต้องข้างละหลอดเลยเหรอครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 01:37:39 PM »
ใช่ครับ เพราะ ตัว ez80 จ่ายกระแสได้ แค่ 90ma ครับ หลอดเบอร์ นี้ ราคาไม่เท่าไหร่ ลอง ประกาศ ขอซื้อดู นะครับ ไม่งั้น  หาหลอดเบอร์  อื่น เช่น 5u4 ครับ แต่ ต้องกลับไปแก้ ไฟจุดไส้ จาก 6.3 1a สองจด เป้น 5v3a ขดเดียว  หรือไม่ ก็ ใช้ ไดโอด แทนครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 01:52:54 PM »
เยี่ยมครับน้าชอบที่อธิบายทำให้รู้แนวคิด เพิ่มความรู้ทำให้ DIY ยืดหยุ่นและสนุกมากขึ้นครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:17:34 PM »
มีเรื่องความเพี้ยน ที่ว่า 10เปอร์ เซ็นต์ ที่ กำลัง ขับ เต็ม 5watt จะฟังได้ ไหม คำ ตอบ ไม่น่า จะฟังได้ ครับ แต่ ไม่ต้องตกใจ มันเป็น ค่า ทางกระดาษ ครับ ทำจริงมันไม่ถึงแน่ 5 วัตต์ แน่ๆๆ(นี่ เพรนโทรดแล้วนะ) กำลัง ขับ จริงๆๆ มัน น่าจะได้ สองสามววัตต์ เองกระมังครับ   จำได้ นานมาแล้ว มีสมาชิก ท่านนึง 6l6se  ต่อไตรโอดโหมด แล้วแกก็ บอกว่า น่าจะได้ ราวๆๆ 3-4 วัตต์ วัดจริง แกกับผมหัวเราะ เลย ที่โหลด 8โอมห์ ได้  วัตต์ เศษๆๆ 555
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:18:56 PM »
http://www.kaponk.com/node/836     อันนี้พี่ต๋อง แกเคยทำไว้ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:27:43 PM »
Meeting ครั้งหน้าเอามาแข่งกันน่าจะสนุก  [chick-guitar]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:43:57 PM »
ถ้าไม่ต้องแก้ไฟจุดไส้  ใช้ EZ81 หลอดเดียวจ่ายไฟทั้ง 2 ข้างก็ไหวนี่ครับ  แต่จะทำให้กำลังวัตต์ลดลงมากหรือเปล่า..ครับ.
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:51:04 PM »
รบกวนถามอีกเรื่องครับ วิธีดูว่า คาปาตัวไหน ต้องทนไฟกี่ V เราสามารถดูได้จากไหนครับ ว่าจุดไหนควรซื้อค่ากี่ V ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:56:36 PM »
ครับถ้าใช้ez81 หลอดเดียวพอไม่ต้องแก้ไขอะไรครับ   ใช้ หลอดเดียว พอทั้ง สอง ข้าง    แต่ ในวงจร ใช้ หลอดez80  ครับ ผมเลยบอกเผื่อไว้ ในกรณีย ที่อยาก ทำให้ เหมือนต้นฉบับครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 03:01:08 PM »
ตัวที่เป้น อิเลคโตรไลทื ใช้ ทนแรงดันไม่ต่ำกว่า 350v ครับ ส่วน c9 นั้น กันเหนียว สัก400 ขึ้นครับ   ส่วนซี 1,3,5 พวกนี้ ทนแรงดันเกิน250v ก็ พอครับ
ออฟไลน์ J_Explorer
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 03:07:32 PM »
เตรียมอะไหล่รอครับ [YL76]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 04:25:15 PM »
ผมสงสัยตรงวงจรน่ะครับ ไม่เคยเห็นการต่อแบบนี้เลย มีผลต่อเสียงอย่างไรครับ และถ้าผมเอา EF80 จะใช้วงจรนี้ได้หรือเปล่าครับ
R Plate ของ EF86 1megaohms
สกรีนกริดของ EF86 ไปต่อกับขาคาโถดของ EL84 ผ่าน R22K
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 06:31:14 PM »
วงจรเป็นวงจร ไดเรค คับปบิ้ง ปกติครับ ที่สกรีนกริดอหลอด ต่อพ่วงมาจากขาคาโทรด ของ84 เพราะต้องการไฟเลี้ยงที่สกรีนกริดแค่นั้นครับ  เนื่องจากเปนวงจรไดเรคคัยปิ้ง เลย ต้องทำให้ไฟ ที่ กริด1กับคาโทรกฝด ต่างศักย์กันครับ ส่วนถามว่า เอา ef80 ไปใส่ได้ไหม ตอบแบบกำปั้นทุบดิน ได้ครับแต่ไม่ดีเพราะวงจร ออกแบบมาสำหรับ86ครับ  ส่วนเสียงจะเปนแบบไหนดีไม่ดี ต้องลองครับผมตอบไม่ได้
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 06:39:57 PM »
ถ้าต้อวการใช้ ef80 คงต้องติดต่อพี่ ฉัตรชัย ดูล่ะครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 09:44:40 PM »
ขอบคุณมากครับ
EF80 ผมเคยเอามาไดร์ฟ EL84 แล้วครับ เสียงเนียนใช้ได้เลย แต่ก็ต่อแบบวงจรธรรมดาทั่วไปครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:04:31 PM »
แนะนำกันเสร็จแล้ว ก็ต้องหา EL84 Mullard มาจำหน่ายด้วยครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 12:52:42 PM »
ผมไม่มีกะตังนี่สิลูกพี่
ออฟไลน์ Wat12
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 02:13:57 PM »
เด็กใหม่ ขอเข้ามาเรียนจร้า [chick-milk-bottle]
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 10:44:35 AM »
ขอความเห็นน้าๆครับ ถ้าจะเปลี่ยนหลอดเร็คจาก ez80. เป็น ez81 เห็นด้วยมั้ยครับ
เพราะเกมือนมีน้าๆสนใจโครงงานเหมือนกัน สอบถ้าความคิดเห็นครับ
