ผู้เขียน หัวข้อ: Octal & Loctal base Preamp  (อ่าน 41761 ครั้ง)
« เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 09:12:59 PM »
    กระทู้นี้เดี๋ยวขึ้นทดสอบรวมๆกันไปเลยสำหรับหลอดกลุ่ม octal & Loctal base   6GA4 , KT76 , 25L6 , EBL21 , EL32 , 6p21s  เดี๋ยวเตรียมแท่นเสร็จก็คงจะไหลไปสู่เบอร์อื่นไปเรื่อยๆ เท่าที่จะพอมีเวลาครับ
  มาเตรียมแท่นกันก่อนเลยครับ  ตัดเจาะเสร็จก็ขัด ๆ ๆ เอาพอเป็นพิธีไม่ต้องหล่อมากเพราะเป็นแค่แท่นทดสอบ
Re: Octal & Loctal base Preamp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 09:16:14 PM »
ได้เพลทบนสำหรับยึดอุปกรณ์แล้ว  เดี๋ยวประกอบเป็นกล่องแล้วติดตั้งอุปกรณ์เตรียมไวริ่งกันเลยครับ  [chick1]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 09:31:39 PM »
 ลงอุปกรณ์พื้นๆประหยัดงบหน่อย  ประกอบซ็อกเก็ตกันก่อนเลยครับ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 10:14:33 PM »
ตัวนี้เอาแบบนี้ไปก่อนครับ ขี้เกียจรื้อแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ได้ทดสอบมาแล้วรอบนึง ไว้เบอร์ต่อไปค่อยกลับซิ้งค์ไว้ด้านบน   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 10:31:49 PM »
ประกอบอย่างรวดเร็วขันน็อตแค่ 4 ตัวเสร็จปีนี้จะเห็นแต่แท่นแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 10:37:13 PM »
เบอร์แรกนำร่องไปก่อนด้วย 2A3 samulai  6GA4  ผมเลือกใช้ C multi tap  philips เพราะติดตั้งบนซ็อกเก็ต octal base ทำให้สะดวก และ ย้ายไปใช้งานกับแท่นอื่นได้ด้วย    [chick4]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2015, 10:44:28 PM »
ถือโอกาสทดสอบโวลุ่มตัวใหม่ไปในตัว  พรุ่งนี้ค่อยมาต่อครับ เดี๋ยวจัดของให้เพื่อนๆไม่ทัน พรุ่งนี้คงได้เริ่มรีวิวเสียงแรก เดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยเริ่ม wiring   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 02:26:31 PM »
ในที่สุดก็ทนไม่ได้จัดการย้ายอุปกรณ์เพื่อเอาซิ้งค์ไว้ด้านบนครับ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 04:07:01 PM »
แท่นนี้น้าเล็กกะเอาลงหลายเบอร์เลยหรือครับ อยากเห็นวงจรละซิ [chick4]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 04:24:32 PM »
ขออนุญาตสอดแทรกครับ
แบบนี้ประหยัดดีครับสำหรับคนที่ทำเยอะๆ
มีคำถามครับ
ถ้าจะทำแนวนี้บ้าง เอาขนาด 2-4 หลอด ไฟสูงชุดเดียว แล้วใช้ r c ลดไฟให้ได้ตามต้องการได้หรือไม่ครับ
แล้วจุดใส้หลอด สั่งแค่ 2 ชุด ใช้ reg ที่ทีมงานออกแบบ มาใช้ปรับขึ้นลง ตั้งแต่ 3.8 6.3 7 12.6 ไปถึง 30 โวลล์เลย
แบบนี้พอได้หรือป่าวครับ
อยากจะเอาหลอดที่สะสมมา 5 ปี ออกมาทำบ้าง หลอด use ล้วนๆไม่เคยโดนไฟเลย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 07:04:06 PM »
  วงจรอยู่ที่กระทู้รวมวงจร hybrid ครับ เดี๋ยวจะทยอยๆลงมาแปะ วันนี้จะได้ทำต่อหรือเปล่าไม่รู้ของเข้าต้องเร่งงานส่งก่อน เดี๋ยวอดตายครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 07:07:19 PM »
ขออนุญาตสอดแทรกครับ
มีคำถามครับ
  ชุดไส้หลอดถ้าจะเอาแบบครอบคลุมคงไม่ได้หรอกครับ ช่วงกว้าง อุปกรณ์จะทำงานหนักมาก ถ้าเป็นหลอดกลุ่มนี้กระแสจะไม่สูงมากอาจจะใช้แค่ 6.3 กับ 12.6 v ก็น่าจะครอบคลุมหลอดไปได้หลายเบอร์ส่วนใหญ่ผมจะเลือกหลอดที่ใช้ ไฟจุดไส้หลอดแค่สองขดนี้ครับ เอาเนี๊ยบก็ใช้ regulate แต่ผมจุด AC สำหรับหลอด DHT ถ้าเอาไม่อยู่ก็ใช้ Bridge diode + 20000 uF แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 07:10:29 PM »
 แท่นของพี่ไม่มีจุดไส้หรือครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2015, 07:45:32 PM »
 มีซิครับ ไม่มีแล้วหลอดจะทำงานได้ไงหล่ะ  แต่ถ้าหมายถึงชุด regulate ผมไม่ได้ใช้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2015, 11:42:11 PM »
กว่าจะเสร็จงานดึกครับวันนี้ ได้เพิ่มมาอีกนิด จ่ายไฟเข้าหม้อ และจุดไส้หลอด ไฟสูงสำหรับภาคซัพพลาย พรุ่งนี้น่าจะเสร็จทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2015, 11:47:47 PM »
ทำไปเรื่อยๆครับนานๆทำที  ไปสวิทช์   [Tongue-11]
จุดไส้ ไฟสูงหลอด rectifier
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2015, 11:54:36 PM »
ลืมลงวงจร   [chick7]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2015, 10:11:26 AM »
ก่อนเดินในส่วนวงจรต้องวางแนวกราวด์บัสก่อนเพื่อฝากขาอุปกรณ์ครับ ไม่ได้ใช้ลวดทองแดงเคลือบดีบุกซะนานเพราะหาไม่เจอเลยเอาลวดทองมาใช้  วันนี้เจอโดยบังเอิญเลยเอามาใช้ซะหน่อยแต่ดำปรี๋เลยเดี๋ยวต้องขัดทำความสะอาดซะก่อนเดี๋ยวบัดกรีไม่ติดครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2015, 10:27:59 AM »
เวลาคลายลวดออกขดลวดก็จะคดๆงอๆเมื่อนำไปดัดใช้งานเลยก็จะดูไม่งามนัก คงจะพบเห็นบกันบ่อยๆในงานดีไอวาย ผมจะรีดกลับให้เป็นเส้นตรงก่อนนำมาใช้งานครับ  โดยการใช้กระดาษทรายรีดกับพื้นเรียบๆหรือโต๊ะทำงานจนกว่าจะตรงเสร็จแล้วทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอร์ หรือ ทินเนอร์ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวด
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2015, 11:46:33 AM »
     การวางกราวด์มักจะสร้างปัญหาให้กับมือใหม่เสมอเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร  ง่ายที่สุดคือใช้ ที่พักสายมาเป็นตัวช่วยไม่ต้องวางแผนในการทำมาก แต่ถ้าเราวางแผนก่อนการทำโดยเขียนลงบนกระดาษว่าจะวางอุปกณ์ตัวไหนอย่างไรก็จะทำให้การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆทำได้ง่ายขึ้นครับ และผมเลือกที่จะใช้วิธีการอย่างหลังโดยใช้การจัดวางอุปกรณ์เป็นตัวพักสายกราวด์บัสโดยไม่ต้องใช้ที่พักสาย  และ ถ้ากราวด์บัสอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะทำให้การวางอุปกรณ์ทำได้อย่างง่ายดาย และ สวยงามครับ   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2015, 02:30:37 PM »
 จุดไส้หลอดเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อในส่วนของหลอดปรีครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2015, 06:44:47 PM »
เกือบแล้ว เหลือ R อีกสองตัวแล้วป้อนสัญญาณเข้า แวะมาหยอดที่ละนิด วิ่งเข้า วิ่งออกทั้งวันเลยครับวันนี้   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2015, 11:59:40 PM »
  เสร็จสมบูรณ์ปรับจูนเบื้องต้นเรียบร้อย เดี๋ยวขอไปฟังก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมาสาธยายให้ฟังครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 02:47:17 AM »
สุ้มเสียงผู้ดีมากๆครับ ฟังมาได้พักใหญ่คิดถึง 2A3 เลยครับเพราะไม่ได้ฟังมานานมากแล้วครับ เสริมให้เสียงแอมป์หลักอิ่มกระชับขึ้นดึงเบสลงได้ลึกขึ้นด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 02:51:19 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 07:20:49 AM »
วงจรนี้ใช้ 2A3 ทำได้หรือเปล๋าครับ มีหลอดอยู่แล้ว ทดลองทำเล่นดูครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 09:15:12 AM »
หลอดนี้แค่เสียงลม้ายคล้ายคลึงกันครับพี่ ไม่ใช่หลอดสเป็คเดียวกันครับ  เบอร์นีั้ความต้านเพลทสูงกว่าเท่าตัว แต่ถ้าทำเป็นแอมป์ใช้หม้อ 5k จะได้กำลังเท่ากับ 2A3 ครับ  และ ด้วยน้ำเสียงที่คล้ายกับ 2A3 และ เป็นหลอดเบอร์ญี่ปุ่น (ไม่ไใช่เบอร์สากล) นักดีไอวายจึงขนานนามว่าเป็น 2A3 samulai     เบอร์นี้ผมเคยทำทั้ง SE PSE และ PP มาแล้วครับ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 04:36:42 PM »
ปรับจูนทั้งไฟ และ ไบอัสกันอีกครั้ง ก่อนเทสรีวิวในคืนนี้ครับ      [chick5]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 04:38:51 PM »
ต่อไปก็ burn in รอเวลาซัก 4-5 ชั่วโมงครับ ตอนนี้ลดไฟลงมานิดนึงที่ 265VDC /Bias 22 mA.    [wink-11]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 04:53:08 PM »
heatsink คู่นั้นสุดท้ายแล้วจะมีอะไรมาครอบหรือเปล่าครับ?  [frightened-12]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 05:01:30 PM »
   ไม่ครอบครับ ที่เอาขึ้นมาก็เพื่อระบายความร้อนครับ ซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไร อีกอย่างไฟไม่ได้วิ่งผ่านซิ้งค์ครับ  แต่ถ้าทำหลอดเครื่องส่งผมจะใช้ลูกบอลอคิลิคผ่าครึ่งครอบครับ
