ผู้เขียน หัวข้อ: เอาหลอดเพนโทรดมาต่อทำงานในโหมดไตรโอด  (อ่าน 16596 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 10:23:03 AM »
เนื่องจากผมใหม่กับหลอดมากๆ จะว่าไปใหม่มากสำหรับงานดีไอวายเลยแหล่ะ ก็เลยหาข้อมูลไปทั่ว ไปเจอบทความนึงเข้า
เค้าเอาหลอด เพนโทรด el34 มาต่อทำงานในโหมด ไตรโอด เลยสงสัยว่าการทำอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงครับ ในบทความดันไม่ได้บอก
หรือว่า หาหลอดที่เป็น ไตรโอดแท้ๆมาต่อจะดีกว่าครับ
ขอบคุณสำหรับทางสว่างครับ ล้อเล่นมาเยอะล่ะ หาสาระบ้างอิอิ
 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:36:50 PM โดย JP74 »
Re: เอาหลอดเพนโทรดมาต่อทำงานในโหมดไตรโอด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 10:34:39 AM »
ลองอ่านบทความของคุณ Analoglism ก่อนครับ http://www.kaponk.com/node/281 แล้วไม่เข้าใจตรงไหน ถามทีละจุด นะครับ  ได้ไปพร้อมกัน เผื่อเพื่อนๆด้วย :)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 10:58:06 AM »
สำหรับผมแล้ว หลอดเพาเวอร์เพนโทด มีหลอดที่มีคุณสมบัติที่ดีให้เลือกเล่น มากมาย  และ สนนราคาถูกกว่า เพาเวอร์ไตรโอด มาก ๆ ครับแต่ด้วยน้ำเสียงที่ ห้าวหาญดุดัน ทำให้หลายคนไม่ชอบ รวมทั้งผมด้วย   ประเด็นที่ถามมา คือ ต่อหลอดเพนโทด ให้ทำงานในไตรโอดโหมด มีผลดี ผลเสียอย่างไร  ขอพูดถึงการต่อก่อนแล้วกันนะครับ (หลอด pentode จะมี 3 grid) โดยใช้  Vg2 เป็นตัวกำหนด เกนขยายของหลอดครับ  ถ้าไฟสูงก็เกนเยอะ  แต่อย่าให้เยอะเกินค่าสูงสุดของหลอด (จาก ดาต้าชีส) เพราะจะทำให้หลอดเสียหายได้ครับ จากวงจรจะเห็นว่ามีการใช้ r 100 Ohm ในการ คอนโทรลกริด 2 ให้ทำงานใน ไตรโอดโหมด ครับ ผมที่ได้เสียงจะ soft  นุ่มลง แต่ความสดใส และ อิมแพคก็จะลดลงตามไปด้วย ครับ กำลังที่ได้จะลดลง อย่างกรณีหลอด 6L6 ถ้าทำงานในโหมด เพนโทดจะได้กำลังประมาณ 6 วัตต์ แต่พอมาต่อให้ทำงานในภาค ไตรโอด จะเหลือกำลังไม่เกิน 3 วัตต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2010, 11:01:53 AM โดย create »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 11:03:07 AM »
  หน้าที่ของ g3 (suppressor grid) และการใช้งานปกติ g3 จะต่อกับคาโทคหรือกราวด์ครับ หน้าที่อย่างหนึ่งของ g3 ก็คือกันไม่ให้อิเล็กตรอนวิ่งจาก plate ไป g2 เวลาที่ Vp น้อยกว่า Vg2 ครับ ถ้าเราให้แรงดันที่ Vg3 เป็นบวก Ip จะไหลมากขึ้น แต่ถ้าให้ Vg3 เป็นลบ Ip จะไหลน้อยลงครับ plate curve มันก็จะเปลี่ยนไปด้วย ครับ  :)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 11:17:45 AM »
ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับพี่เล็ก ผมนั่งดูจากวงจรที่ให้มา อันนี้คือต่อในโหมดเพนโทดปรกติ
ถ้าต่อแบบไตรโอดในแบบที่ผมเข้าใจก็คือ เอา g2 มัดรวม g3 แล้วเอาไปต่อเข้าที่เพลท ส่วน g1 ก็ต่อแบบปรกติ แบบนี้ใช่ม้ัยครับ
มันเลยมีข้อสงสัยต่อไปอีกว่า อย่างนี้ suppressor grid ก็จะทำตัวเป็นเพลทด้วยถูกมั้ยครับ แล้วเพลทที่อยู่ด้านหลังมันจะยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับ
ตอนนี้ไปนั่งหาอ่านหลายเว็ป น้องปลาทองเริ่มตาลายแล้วครับ :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2010, 11:47:51 AM โดย ปลาทองคะนอง ValVe »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 11:52:10 AM »
 กริด 3 ต้องต่อที่ คาโทด หรือ ลงกราวด์ครับ ต่อเข้าเพลท พังครับ :)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 12:11:52 PM »
อ้อ แอดหน้านี้ไว้ก่อนครับ อิอิ ไว้ตอนจะลงมือทำแท่นจะลองต่อ el34 แบบนี้ล่ะครับ ไตรโอดโหมด
หลังจากไปนั่งตาลายตามเว็บต่างๆ  :angel:
ได้ข้อสรุปมาดังนี้ครับ
1. งบไม่พอซื้อหลอด เพาเวอร์ไตรโอดแท้ๆ พวกเบอร์ดังๆ ก็หันมาเอาเพนโทดไปทำประหยัดค่าหลอดได้เยอะ
2. ถ้าวันไหนไม่พอใจอยากกลับลำไปเป็นโหมดเพนโทด ก็ได้เสียงไปอีกแบบ
ส่วนข้อเสีย ไม่มีเว็ปไหนบอกไว้เลย ตอนนี้เลยยังไม่รู้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 12:23:17 PM »
ที่เค้าต่อ R ค่าน้อยๆไว้ ก็เพื่อให้ใกล้เคียง ไตรโอดมากที่สุดครับ มีอีกวิธี ที่เครื่อง คอมเมอเชี่ยนนิยมทำกัน คือ พันหม้อ opt แบบมี  ultra linear tap 40 % เราจะใช้จุดนี้ต่อเข้า กริด 2 เสียงที่ได้จากการทำลักษณะนี้  คือ แทงกั๊ก จะเพนโทด ก็ไม่ใช่ จะไตรโอดก็ไม่เชิง รวมถึงกำลังวัตต์ที่ได้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2010, 01:54:51 PM โดย create »
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 02:40:01 PM »
ยังมี Trick อีกนิดนะครับ ตามนี้ http://www.t-linespeakers.org/tubes/triode-trick.html
ผมเองก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน  ใครเอาไปลองแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ดีครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 06:18:04 PM »
แนวทางนี้ ก็น่าลองเหมือนกัน ไว้มีโอกาสทำ จะเอามาเล่าให้ฟังครับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 08:02:19 PM »
ผมมีแบบนี้ครับ ยังไม่ได้ลอง :D
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 08:06:04 PM »
ข้อเสียของการต่อแบบไตรโอดที่เห็นๆเลยนครับคือกำลังลดลงครับเมื่อเทียบกับเพนโทด ส่วนข้ิ้้ียอีกข้อคืออัตราขยายจะลดลงครับ เช่นel34ในขณะที่ต่อแบบเพนโทดอัตราขยายอยู่ที่สิบเท่า เมื่อต่อแบบไตรโอดอัตราขยายของหลอดจะลดลงต่ำกว่าต่อแบบเพนโทด
อีกปนะการนึงคับแม้ว่าการต่อแบบไตรโอดจะได้เสียงคนละอย่างแต่ไม่ได้ต่่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับเสียงโดยรวมผมว่ามันต่างแต่ไม่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ
ส่วนข้อดีที่จะเสริมอีกประการคือการต่อแบบไตรโอดมันเพึ้ยนน้อยกว่าเพนโทดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2010, 08:15:14 PM โดย ben »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 08:39:08 PM »
ลองอ่านถวนี้ดูครับ ..................... ?ETF 06...
