ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มโปรเจค El 34 SE แบบไม่รีบร้อน  (อ่าน 145135 ครั้ง)
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
Re: เริ่มโปรเจค El 34 SE แบบไม่รีบร้อน
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 12:27:25 PM »
https://www.google.com/search?q=monkey+pod+wood&client=tablet-android-samsung&hl=th-TH&source=android-browser-suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FtMcVe2oKc_roAT3toHwBQ&ved=0CBwQsAQ#hl=th-TH&tbm=isch&q=monkeypod+guitar
ที่เค้าคัดเลือกมาทำกีต้าร์  ลายสวยมากๆ
แนวเสียงออกโปร่งๆ ใส่ๆ ครับ
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 12:47:54 PM »
นี่ลายไม้จามจุรีเหลอครับ สวยๆทั้งนั้น
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 12:54:20 PM »
ใกล้ได้ทำแล้วอุปกรณ์ กำลังเดินทาง
 [chick-clap]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 02:10:36 PM »
 เดี๋ยวส่งให้เย็นนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 02:16:33 PM »
ขอบคุณครับน้า
น้าให้ c คับปิ้งแบบไหนมาครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 02:18:51 PM »
 Audyn cap ครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 02:20:52 PM »
พรุ่งนี้ผมจะเข้าบ้านหม้อ
ซื้อมิเตอร์ใหม่ หัวแร้งใหม่
ไม่ทราบว่า จะซื้อ c oil ร้านไหนครับ
มีใครรู้บ้างครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 06:08:02 PM »
 ส่งอะไหล่ไปให้แล้วครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 06:09:08 PM »
มีใครรู้บ้างครับ
  เดินเลย npe ไปที่มุมถนนจะเจอร้านหัวมุมตั้งเรียงอยู่หน้าร้านเป็นแถวครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 06:52:26 PM »
ขอบคุณมากครับน้า
ขอให้ร่ำรวยครับ
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 07 เมษายน 2015, 12:36:33 PM »
อุปกรณ์ครบแล้วรอหม้ออย่างเดียว
เลยวาง Lay out ไม่ถูก  [what11]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 11:55:09 AM »
ผึ่งไดหม้อมา ติดน้ำสงกาน อยู่ รีบลุยให้เสร็จ
จะได้ทำ ปรีหลอด phono ต่อ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 02:22:39 PM »
เดี๋ยวดูซิว่าใครจะเสร็จก่อนกัน ใหม่ถอดด้ามทัั้งคู่ ระหว่างน้า kakamax กับ น้า pkj  มีอุปกรณ์ครบแล้วทั้งคู่ เมื่อวันก่อนเพิ่งแจ้งผมมาว่าได้รับอุปกรณ์แล้ว
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 03:11:22 PM »
tube plate acrylic น้าหามาจากไหนครับ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 06:19:58 PM »
ผมลงข้างน้า kakamax ครับอิอิ กดดันสุดๆๆๆ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 06:27:13 PM »
โฮ้ ผมมีเวลาน้อย สงสัยจะเสร็จทีหลัง
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 08:27:32 PM »
จะวางแบบนี้ โอเปล่าไม่รู้
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 08:29:13 PM »
tube plate น้าเล็กจัดให้ครับ
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 11:22:30 AM »
ในรถผม ใช้ตะกั่ว WBT ทั้งหมด
แต่แอมป์ตัวนี่ ผมจะลอง mundouf ทั้งหมด ลองดู
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 11:29:49 AM »
 opt  vss หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 11:34:26 AM »
ใช่ครับ น้าเล็ก
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 11:36:38 AM »
น้าเล็ก เดี๋ยวเสร็จโปรเจค นี้ จัดวงจร ปรีหลอด
phono สักชุดน่ะครับ ผมได้เครื่องมาแล้ว
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 11:44:27 AM »
  เลือกวงจรปรีโฟโนที่จะทำได้แล้วหรือครับ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 12:06:22 PM »
ยังครับ ให้ น้าแนะนำ
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 12:17:00 PM »
ถ้างั้นก็ทำ DAV Phono เลยครับวงจรสุดท้ายผมให้น้ารุ่งปรับใหม่หมดแล้วจะได้ทำเป็นเพื่อนคุณประวิตร ตัวนี้เคยเอาไปทดสอบเทียบกับตัวที่แพงกว่าระดับ 30-40K ทีมรีวิว audiophile ยอมรับว่าเหนือกว่าทุกด้านครับ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 12:21:06 PM »
วงจรไหน ผมจะได้สั่ง pcb น้ารุ่งถูก
ผมบอก น้าเขาไว้แล้วว่า รอหาวงจร
ปรีหลอด phono ก่อน แล้วค่อยทำทีเดียว
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 12:24:25 PM »
บอกเค้าว่า DAV Phono ตัวสุดท้ายที่ผมปรับวงจรใหม่ครับ เพื่อนๆที่สั่งชุดหลังเนี่ยน่าจะได้ชุดนั้นไปเล่นแล้วครับ  เป็นตัวเดียวกับที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2015, 12:30:14 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 09:45:05 PM »
วันนี้หาซื้อสีสเปรย์ แบบที่น้าๆใช้กัน
ไม่ได้เลย มหาชัย-แม่กลอง โฮมโปร ไทวัสดุ
ดูโฮม ก็ไม่มี
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 10:07:32 PM »
 เลยมาอีกหน่อย homepro rama II มีครับ
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 22 เมษายน 2015, 10:41:44 PM »
กระป๋องเท่าไร น้า มีกี่สี
