ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มโปรเจค El 34 SE แบบไม่รีบร้อน  (อ่าน 145131 ครั้ง)
Re: เริ่มโปรเจค El 34 SE แบบไม่รีบร้อน
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 04:51:28 PM »
เสร็จเรียบร้อย รอจ่ายไฟ ทดสอบ
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 04:52:34 PM »
 [wink-12]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 04:53:16 PM »
ต่อ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 05:05:51 PM »
ตามมาเชียร์ครับ น้าทำแท่นได้สวยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีครับ  วันนี้คงได้ยีนเสียง [chick-headphone]
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 05:09:29 PM »
วันนี้ผมมาทำงานครับเลิกงานเที่ยงคืน
คงต้องพรุ่งนี้ตอนสายๆได้ทดสอบ เวลามีน้อยครับ
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 08:13:08 PM »
สวยงามมากครับ.... [fb-smiling]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 08:42:55 PM »
 [huge-thumbs-up] สวยงามครับ ชอบลายไม้ของแท่นครับ
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2015, 08:38:12 PM »
ตอนจ่ายไฟ เพื่อจะวัดไฟแต่ล่ะจุด ผมเสียบ
แต่หลอดเรคติฟาย อย่างเดียวได้เปล่า
และตอนนี้ซ็อกเกตหลอด EL34 เสียบหลอดไม่ลงอ่ะ
ขาก็อ้าหมดทุกขา
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 02:50:42 PM »
ร้องเพลงแล้วครับ แต่เสียงเบาจัง
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 02:59:16 PM »
 [frightened-12]  บรรยากาศน่า ชนแก้ว  [cheer-watermelon]
วัดไฟจุดต่างตรงกับวงจรไหมครับ ถ้ามีปรีแล้ว ปรับวอลลุ่มที่แอมป์หมดเลยก็ได้ครับ แต่ถ้าเสียงไม่ไหว ต้องดูว่าใช้ลำโพงอะไรครับ  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 03:02:07 PM »
เร่งวอลลุ่มเกินครึ่งเสียงแตกพ่า
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 03:04:30 PM »
ผมใช่ลำโพงของ LINN KAN ครับ
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 03:22:42 PM »
Specification :
Recommended amplifier power: 25-50 watts
Efficiency: 25 watts for 96dB at 2 metres (85dB/watt at 1m)
Placement: Backed onto a wall
Approximate maximum sound level per pair: 98dBA at 2 metres
Impedance chacteristic: Minimum 7 ohms @ 4kHz and 20kHz, Maximum 18 ohms @ 78Hz
Low Frequency roll-off (-6dB): 90Hz, but low frequencies start rolling off below a peak at1kHz. Cannot plot a +-3dB frequency response as response too uneven.
Distortion: at 86dBSPL, around 2% up to 2kHz, then dropping to around 0.2% at 5kHz
Dimension : H30cm * W19cm * D16cm
dB เยอะเกินอันไหนของจริง  [chick-confuse]
มีลำโพงคู่อื่นอีกไหมครับ แล้ววัดไฟตามวงจรด้วยครับ เดี๋ยวท่านอื่นช่วยดูครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 04:25:30 PM »
ได้ลองต่อฟังโดยไม่มีปรีฯหรือยังครับ
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 05:46:40 PM »
เจอแล้วครับ ตกม้าตาย
ลืม จั้มขา 1 กับ 2 ของหลอด ecf 82
ตอนนี้ ดังรั้นเลย
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:26:56 PM »
วัดไฟแล้วแต่ล่ะจุด ที่วงกลมครับ
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:37:07 PM »
ครับน้าใกล้เคียง แต่ไฟที่จ่ายให้ power กับ drive ดูมันใกล้กันครับน้าต่างแค่ 4v กดลงให้ห่างซัก 20v ก็ดีครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:40:14 PM »
เปลี่ยนค่า R ตัวไหนครับ เปลี่ยนค่าเท่าไีร
ตอนนี้เปิดฟัง มา 4 ชั่วโมงแล่ะ
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:48:51 PM »
ตรงวงกลมสีแดงน้าได้ต่อไหมครับ
และวงกลมสีเขียวน้าใช้ค่าเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:49:48 PM »
ต่อครับ ค่าตามนั้นเลย
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:53:23 PM »
แล้วเวลาเดินสายน้าต่อทั้งเส้นสีเขียวกับสีแดงแบบในรูปหรือเปล่าครับ หรือต่อแค่เส้นเดียว หรือต่ออย่างไรครับ
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 08:57:59 PM »
ไฟต่อแบบในรูปเลย ต่อแยกกันครับ จากขา
r 220โอม คนล่ะฝั่ง
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:03:01 PM »
ผมมองรูปน้าไม่ออกครับ แต่ถ้าน้าต่อไปสองเส้นให้น้าถอดออกแล้วต่อแบบในรูปไปเส้นเดียวครับ
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:06:34 PM »
ลืมบอกไป c filterของจ่ายไฟผมใช้ค่า 470 ไมโคร
400 v ทั้งสองตัว เกี่ยวเปล่าครับ ค่าเยอะ
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:10:22 PM »
แสงของหลอดเรคติฟายสว่างแค่นี้เหลอครับ
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:11:05 PM »
อีกรูป
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:14:31 PM »
คือถ้าน้าต่อ R 4.7k ด้านบนน้าไม่ต้องลากสายไปสองเส้นครับน้า ดึงไปแค่เส้นดียวแบบในรูปครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:27:14 PM »
ว่าแต่ R 220 ohm น้ากี่ watt ครับ
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:27:58 PM »
อ่อ เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลอง
เอาออกครับ วันนี้หมดเวลาแล้ว
ต้องไปเข้างานกลางคืน
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:28:37 PM »
3 w ครับ
