ผู้เขียน หัวข้อ: 8005 SE  (อ่าน 5327 ครั้ง)
8005 SE
« เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 02:28:07 PM »
ตอนนี้ค่อยๆ test ไปทีละอย่างครับ วงจรง่ายๆ แต่ทำจริงต้องคิดหลายตลบเพราะมี power supply ไฟสูง 3 ชุด bias 1 ชุด ไฟจุดไส้หลอด power 1 ชุด ไส้หลอด drive อีก 1 ชุด ซึ่งไฟหลอด drive ง่ายหน่อย เพราะแค่เป็นไฟ AC ธรรมดา
เป้าหมายในการประกอบเหมือนเดิม คือกล่องเล็กที่สุด แต่ต้องระบายความร้อนได้ดีด้วย ยากเหมือนกัน  [chick-confuse] เอาไว้ทดลองเสร็จค่อยคิดเรื่องกล่องอีกทีนึง
  • กระทู้: 58574
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 02:52:05 PM »
 [Twinkle] จองแถวหน้าครับ [awe]
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 03:06:25 PM »
จองแถวสองครับ [chick-clap]
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 03:26:31 PM »
งานระดับอาจารย์พาดไม่ได้ครับ มาขอชมด้วยครับ [chick4]
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 03:34:51 PM »
หลอดนี้ไม่มี spec ที่เป็น Class A เลยต้องเดาเอาจากข้อมูลที่มีอยู่ครับ ใน datasheet บอก max plate dissipation เท่ากับ 75W แบบ CCS ที่มีสัญญาณ audio frequency ดังนั้นถ้าให้มัน idle เฉยๆใน Class A ก็น่าจะประมาณ 70% ของ max ที่เป็น class B ดังนั้นก็จะเหลือประมาณ 52W ผมประมาณว่าจะใช้ไม่ถึง 40W ก็น่าจะถือว่าปลอดภัย
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 03:56:17 PM »
พี่ครับ อธิบาย การ นำ10m45 มาใช้ ที่ คาโทรด ที ครับ มัน แตก ต่างจากที่นำไปใช้ ที่เพลต อย่างไรครับพี่  พอดี ยัง มี เหลือ อยู่ กว่า 10 ตัวไม่ได้ ใช้ งานเลยครับ พี่ ปกติ ใช้ ที่เพลต อย่างเดียวอ่ะครับ
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 04:27:31 PM »
มันก็คือ resistor ค่ามากๆเหมือนกับตอนต่ออยู่กับ plate นี่ล่ะครับ วงจร cathode follower ก็ใช้ R ค่าสูงๆแบบนี้เหมือนกัน เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอา voltage swing ทางลบมากแค่ไหน
ที่ผมใช้ CCS แทน Resistor เพราะมันง่ายต่อการปรับ bias ของ 8005 เพราะผมต่อแบบ direct couple ไว้ คือตอนนี้ผมต้องการให้ grid ของ 8005 มีไฟ -5V ถ้าดูจาก curve ของ 6EM7 ตัว low mu อยู่ ที่ V plate 200V กระแส 20mA จะต้องใช้ไฟลบที่ grid ประมาณ -37V ถ้าผมมีไฟที่ grid ประมาณ -32V บวกกับ CCS มันบังคับให้กระแสไหล 20mA อยู่แล้ว voltage ตรง cathode มันจะปรับให้ได้ประมาณ -5V โดยอัตโนมัติ
ตอนแรกผมกะจะใช้ MOSFET เป็นตัว drive 8005 แล้วใช้ 12SL7 เป็นภาคหน้า พอดีนึกขึ้นได้ว่า 6EM7 มันก็มีทั้ง SL7 และก็ mini 2A3 ในหลอดเดียวกัน เอามาใส่แทน MOSFET น่าจะดีกว่า เพราะมันจะได้ระบายความร้อนบนเครื่องเลย ไม่อยากเอาอะไรร้อนๆไปไว้ใต้เครื่อง วงจรเลยออกมาประมาณนี้
Re: 8005 SE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 11:01:58 AM »
ขอบคุณครับพี่
