ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนออกแบบวงจร 8417PP ครับ  (อ่าน 11918 ครั้ง)
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
« เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 08:45:29 AM »
เป็นทั้งการเริ่มต้นที่นี่ แล้วก็ขอความช่วยเหลือไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการปั่นจำนวนกระทู้ตัวเองด้วยครับ
ความตั้งใจ คือจะทำแิอมป์ 8417 Triode mode น้าลำน้ำ กรุณาออกแบบภาค Power ไว้ให้แล้ว ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ใช้ Opt 6K พันไปพันมาสรุปว่าได้ 6.4K : 8 Ohm
แท่นเจาะแล้ว หม้อไฟ ก็ 0-285-315-330 768mA 0-60 292mA 0-6.3 2.4A 0-6.3 6.8A โช็ค 0-5H(26ohm)-10H(37ohm) 432mA
ความตั้งใจที่อยากทำมี 2 แบบ ไม่แน่ใจว่าเอาแบบไหนดี เอา 5751 หลอดเดียว ทำเป็น Power Amp ใช้กับปรี ME2 ที่มีครับ
5751+6FQ7
5751+7119
สรุปว่า รบกวนออกแบบภาค Drive กับ PS และ Power แบบ Fix Bias หรือช่วยชี้ทางสว่างให้ทำเองได้ก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง [res]
ปล.พยายามอ่านแล้ว ไม่รู้เรื่องจริงๆ [headache]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2011, 09:04:24 AM โดย spacerider »
Re: รบกวนออกแบบวงจร 8417PP ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 08:50:13 AM »
Push Pull นี่  แบะ แบะ แบะ  เลยคับพ๊ม
ออฟไลน์ pathongo
  • แอมป์ หลอด เสียงดีกว่า เยอะ
  • กระทู้: 101
  • หนึ่ง ใน ปฐพี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2011, 06:05:39 AM »
 :o
 เอา ภาค ขยาย มาให้ดู หน่อยดิ  ส่วนหลอด ภาคไดร์ มีเบอร์ อื่นอีกหรือเปล่า เดี๋ยว มั่ว ให้ ถ้าใจถึงจริง  [roll]
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2011, 08:41:28 AM »
:o
คัดลอกมาจากกระทู้อีกบ้านนึงนะครับ
ตอนนี้น้าลำน้ำกำลังช่วยออกแบบให้อยู่ แต่ถ้าจะกรุณาออกแบบให้อีกแบบก็ขอบคุณครับ
หม้อไฟ 0-285-315-330 768mA, 0-60 292mA, 0-6.3 2.4A, 0-6.3 6.8A
โช็คมี 2 แท็ป 0-5H(26ohm)-10H(37ohm) 432mA อีกตัวนึงตัวเล็ก 5mH 2A
OPT 6.4K:8 Ohm
หลอดที่มีครับ 5751(ge)=2 EA, 12ax7(ge) =1 EA, 6dj8(Phillip)= 1 EA, ecc88=2 EA(tele), ecc82=4 EA(Tele), 6cg7(westing house)=2 EA, 6fq7(EI)=2EA, 5814(rca)=2 EA, 12at7(nec)=2 EA, 7119(Amperex)=2 EA
หลอดหน้า อยากใช้ 5751 หลอดเดียวครับ ถ้าต้องใช้ 2 หลอดก็เจาะเพิ่มได้ครับที่เหลือเฟือ
แยกเฟสอยากใช้ 7119 หรือ 6fq7 ครับ ถ้าไม่เหมาะก็รบกวนเลือกจากหลอดที่มีให้ด้วยครับ
อ้อ C ที่อยู่ด้านหลัง มี 45uf 440V=2 EA กับ C 8uf 600V อีกตัว
นอกจากบนแท่นแล้วก็มี C อิเล็กฯ 560uf 400V=2 EA กับ 330uf 300V= 2 EA ครับ
C coupling มีของรัสเซีย 0.22uf 600V 6 EA กับ TJในรูปสามเหลี่ยมไม่รู้ยี่ห้ออะไีร 0.1uf 1600V type OA ใช้แล้วอีก 3 ตัวครับ
ออนไลน์ wchatchai
  • Adviser
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 02:27:52 PM »
แนะนำให้ใช้วงจร marantz 8b เลยครับใช้ 8417 แทน el34 ได้เลย แล้วปรับวงจรไบอัสอีกนิดให้เป็น fix bias
http://plitron.com/wp-content/uploads/702kobayashi18171.pdf
http://www.plitron.com/news/audio-articles-2/
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 09:36:28 AM »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ได้เจอวงจรของ Conrad Johnson MV75 ที่ใช้ 5751 กับ 6CG7 ตอนนี้กำลังลอง sim ด้วย LTspice
โดยใช้ DN2540 cascode เป็น CCS ประมาณ 1.25 mA ยังไม่แน่ใจเรื่องข้อดีข้อเสีย
หรือว่าควรใช้ R เหมือนกับวงจรเขาก็พอ อีกอย่างอยากเปลี่ยน 6CG7 เป็น 7119 ยังทำไม่เป็น กำลังเรียนรู้อยู่ครับ
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 09:47:45 AM »
เนื่องจากหา SPICE model ของหลอดที่จะทำไม่ได้ ของ Ayumi ก็ใช้กับ LTSpice ไม่ได้ลองอยู่หลายวัน เห็นของ Ayumi ใช้ TINA ก็เลยหาโหลดมาเมื่อวานเลยเอาข้อมูลเขามาทำ Library กว่าจะรู้เรื่องก็เกือบทั้งวัน แล้วก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2011, 12:41:47 PM โดย spacerider »
