ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำหน่อยอยากลองเล่นบ้างเครื่องเล่นแผ่นเสียง  (อ่าน 39158 ครั้ง)
รบกวนน้าๆครับ ช่วยแนะนำหน่อยว่าจะหารุ่นไร
ยี่ห้ออะไรเล่นดีครับ มือสองน่ะครับอยากลองเล่น
น้าวางความซีเรียสการเล่น และแผ่นที่เล็งหรือมีอยู่แล้ว รวมถึงงบประมาณไว้อย่างไรบ้างครับ
เพราะจะหมายถึงการเลือกเครื่องเล่น กับความเยอะในการเล่นตามนั้นครับ
เครื่องมือสอง ดีๆ หลายเครื่องไม่ถูกนะครับ และเครื่องที่ถูกก็มักจะไปไหนไม่ค่อยได้ สภาพก็ต้องว่ากันเครื่องต่อเครื่อง
ส่วนเครื่องใหม่ที่มีขายกันในตลาด แบบเริ่มต้น ก็มีแถวๆ 8000 ถึงสองหมื่น ก็เริ่มได้ระดับที่ใช้ได้ระดับนึงครับ เครื่องใหม่ไม่ต้องวุ่นเรื่องการเสื่อมอายุของอะไหล่ต่างๆ
เรื่องแผ่นที่ต้องการเล่น หมายถึงคุณภาพของแผ่นที่ใช้ หรือต้องการเล่นว่าเป็นแบบไหน มันจะผูกพันต่องบประมาณของหัวเข็ม ที่สมน้ำสมเนื้อ และใช้ได้คุ้มค่า ไม่เสียของน่ะครับ
คือผมไม่เคยเล่นมาก่อนอยากลองเล่น
แบบไม่แพงก่อน ยี่ห้อทั่วไปครับ
คงต้องหาเครื่องญี่ปุ่นมือสองครับเลือกที่สภาพยังดีและยังใช้งานได้ดี  รอบตรงหัวเข็มไม่มีไม่เป็นไรมาซื้อใหม่ได้มีหลายระดับราคาให้เลือกเล่นครับ ที่นิยมกันก็ pioneer  technics ครับ  ราคาก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 - 6500  บาท
เจอเครื่องญี่ปุ่น ไฟ 110 ขาย 1000-2000
พวก pioneer victor sony แต่เขาบอก ไม่มีหัวเข็ม
แต่ มอร์เตอร์หมุน เล่นได้เปล่าครับ
เครื่องเทรินเทเบิ้ล ต้องเช็คให้ดีก่อนซื้อตามนี้ครับ
อย่างแรกคือเรื่องระบบไฟ กับระบบขับเคลื่อนว่าเป็น 100V 60Hz ไฟญี่ปุ่น, 110V 60Hz ไฟอเมริกา หรือ 220V 50Hz ไฟบ้านเรา ถ้าใช้หม้อแปลง แปลงลง ก็ต้องดูว่าที่ไฟต่ำลง ความถี่ยังเป็น 50 Hz ความถี่เดิม จะมีผลกับสปีดหมุนหรือไม่ ระบบบางเครื่องปรับได้ก็โอเค บางเครื่องปรับไม่ได้ก็ไม่เวิร์คครับ
อย่างที่สองคือสภาพครับ ถ้าขี้เกลือขึ้นกลไกเคลื่อนไหว จนอาจทำให้การหมุนแย่ลง หรือจานหมุนไม่ได้ศูนย์หรือไม่ได้ระนาบ ก็ไม่น่าเอามา เพราะจะทำให้ทั้งหัวและแผ่นที่เล่นรับภาระมากไป อายุจะสั้นกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงเสียง wow - flutter ที่จะตามมาหลอกหลอนด้วย
ชนิดของ cartridge เป็นแบบ MM/MC มาตรฐาน หรือแบบพิเศษอื่นๆ อันนี้ต้องดูให้ดีครับ เพราะจะพันต่อถึงปรีโฟโนที่ต่อร่วมกันในระบบ
ถัดมาให้ดูชนิดหัวเข็มที่ใช้ เครื่องราคาถูกหลายตัว บังคับใช้หัวและปลายเข็มเฉพาะ สลับเปลี่ยนไปใช้หัวแบบอื่นเล่นไม่ได้ ถ้าให้ดีต้องรู้เบอร์ของหัวเข็มว่าเป็นยี่ห้อไหน รุ่นใด และมีเข็มเทียบ(ใส่แทนกันได้) หรือไม่
ถ้าซื้อระบบสายพาน ก็ลองเล็งหาซื้อสายพานอะไหล่มาเก็บไว้ซักเส้น เผื่อต่อไปหาของไม่ได้ (ถ้านานๆ ใช้ทีนึง ตอนไม่ใช้งานก็ปลดออก พอจะเล่นค่อยโหลดเข้าไปใหม่ จะช่วยยืดอายุสายพานได้นานขึ้นมากครับ)
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
.ให้หา    ระบบขับเคลื่อนว่าเป็น 100V 50Hz ไฟญี่ปุ่นมี50กับ60Hz
ขอบคุณมากครับ
แล้ว รุ่นที่เขานิยม
เล่นกันและเปลี่ยนหัวเข็มได้หลากหลายและ
มีอะไหล่เปลี่ยน และไม่แพง ยี่ห้ออะไร
รุ่นไรครับ
และมีน้าท่านไหนอยากจะส่งต่อไหมครับ
คือจะดูอะไรบ้างทั่วไปเครื่องญี่ปุ่น
แบบพึ่งเริ่มเล่นครับไม่รู้เลยเกี่ยวกับ
เครื่องเล่นเพราะยังไม่มีงบพอจะเล่น
เครื่องใหม่
ถ้าซื้อเครื่องมือสอง ก็ดูตามที่ผมบอกไว้ข้างบนน่ะครับ
เพราะซื้อของมือสองทุกชนิดต้องดูของเป็น หาข้อมูลเยอะๆ ครับ เพราะถ้าได้เครื่องดีก็สบายไป แต่ถ้าได้เครื่องแย่ๆมา ยิ่งเล่นยิ่งหงุดหงิด พาลจะเกลียดแผ่นเสียงไปเลยซะงั๊น
เล่นแผ่นเสียงต้องใจเย็นครับ ค่อยๆ ดูของให้ดี อีกอย่างเรื่องงบ บอกตามตรงว่าถ้าเล่นจริงๆ ค่าแผ่นเกินค่าเครื่องหลายเท่าเลย และแพงกว่าแผ่นซีดีอีกครับ
ถ้าชอบเพลงไทยต้องเตรียมใจหน่อยครับ แผ่นราคาสูงพอสมควร  [chick-cry] ถ้าชอบเพลงสากลก็สบายกระเป๋าหน่อย เพราะแผ่นมืองสองยังราคาไม่แพงนัก  [chick4] ถ้าชอบเพลง classic โชคดีสุด เพราะขายถูกกกกกกกมากกกกกกก  [chick-luck]
 เมื่อคืนนั่งตอบไปหลายกระทู้ รวมทั้งกระทู้นี้ด้วย ตอบเสร็จก็ไม่ได้ดู รู้สึกว่า host จะ reset  พอมาดูหายเรียบเลยครับ
     ตามน้าแว่นบอกไว้เลยครับ ค่าเครื่องอาจจะไม่เท่าไหร่ แต่ค่าเครีื่องเคียงน่ะแต่ละอย่างน่ะเอาเรื่องเลย โดยเฉพาะเรื่องแผ่น ถ้าติดเพลงไทย แล้วจะคิดเล่นในเวลานี้   ผมโชคดีที่ฟังน้อย  หาข้อมูลให้เยอะครับ เวลาไปลองฟังก็ดูสภาพภายนอก แพลทเตอร์ โทนอาร์ม ไม่บิดงอ หรือ เป็นสนิมก็พอ สำคัญตอนลองฟังก็ดูการทำงานอีกที รอบปรับได้มั้ย  ส่วนใหญ่พวกที่เป็นโกดังเค้าจะไม่ให้ลองแล้วเพราะมีคนไปลองไปรื้อของเค้าบ้าง จิ๊กอะไหล่บ้าง ขนาดตัวของผมที่เลือกซื้อมาแล้วผมก็ไม่ได้ดูคนมันเยอะโดนจิ๊กตุ้มปรับบาลานซ์โทนอาร์มไปเฉยเลย
น้าเล็กเคยไปมาแล้วเหลอครับโกดัง
ที่สมุทรปราการ
แนะนำน้าไปเล่นมือหนึ่งหรือมือสองพร้่อมใช้ดีกว่าครับ [มีหัว มีปรับเซ็ตให้พร้อมเล่น]
ผมไปโกดังมาเหมือนกัน แต่ลองไม่ได้เลย ให้มองดูที่ชอบ แล้วซื้อเลย  ค่อนข้างเสี่ยงมากๆ ครับ เพราะไม่รู้จะมีปัญหาตามมาหรือเปล่า
อีกอย่างถ้าจะซื้อ ลองดูที่เฮิร์ตต้อง 100VAC/50Hz นะครับ  รอบการหมุนเมื่อเอามาใช้กับไฟฟ้าบ้านเรา ที่เป็น 220VAC/50Hz จะได้ไม่เพี้ยน
หม้อแปลงไฟฟ้าด้วยครับ ที่ต้องใช้ แปลงไฟบ้านเรา 220VAC ---> 110/100VAC จะได้ใช้ได้ปกติครับ
ผมเลยขอแนะนำว่าซื้อมือหนึ่งพร้อมใช้ก็ดีครับ เอามาเซ็ต แล้วซื้อแผ่นมาฟังได้เลย ถ้ามีปรีโฟโนกับอุปกรณ์เซ็ตแล้วนะครับ
ราคาเราก็เลือกเอา มีหลายราคาให้เลือก ช่วงเริ่มต้นเอาพอประมาณก็พอครับ
ผมยังไม่ไปถึงใหน เพราะไปซื้อมือสองมา แล้วก็ต้องเอามาปรับปรุงอีกเยอะ 5555
ตอนนี้ยังไม่ได้ฟังเลย  [chick-cry]
อ้อ  ค่าแผ่นเพลงไทยนี่ ราคาสุดๆ เลยครับ  ถ้าจะเล่นเตรียมกะตังไว้เยอะๆ ด้วย ตามที่น้าแว่น กับพี่เล็ก ตอบไว้แล้วครับ  [yellow-lol]
ครับ ขอบคุณครับ
น้า kakamax ฟังเพลงแนวไหนครับ
ถ้ามีเวลาแวะไปพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ที่โน่นก็แหล่งหาแผ่นสภาพพอใช้ได้ ราคาถูกและลองเปิดฟังได้ครับ
ส่วนเรื่องเครื่อง ลองดูๆหลายๆตัวก่อนครับ
อย่างที่ weloveturntable ก็มีหลายรุ่นหลายราคา คนขายให้คำปรึกษาได้ครับ
ผมชอบ pop jass ครับ
แต่ถ้าจะเล่นจริงจัง ปรึกษาน้า GuyAudio ครับ เรื่องยาว เล่ากันนานเลย
ขอบคุณครับ น้าแว่น
ผมชอบ pop jass ครับ
งั๊นก็เข้าทางครับ ที่โน่นพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน แผ่นยุค 70-90 มีเยอะครับ
ที่สมุทรปราการ
เมื่อก่อนไปบ่อย ผมชอบไปซื้อเครื่องมาแกะเอาอะไหล่ครับ หลังๆคนไปกันเยอะแล้วเจ้าของเคี่ยวโน่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ ลองก็ไม่ให้ลอง แต่หลังๆเห็นเพื่อนบอกลองให้แต่ไม่ให้แกะ ที่โกดัง คิงไค น่ะครับ
แล้วในบ้านนี้ มีน้าท่านไหนอยากจะปล่อยเครื่อง
ถูกๆบ้างไหม เผื่อจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ ฮะ ฮะ [wink-12]
ครับน้าแว่น เดี๋ยวหาเครื่องให้ได้ก่อน
      เครื่องเก่าราคาไม่แพงครับ แต่ต้องหาดูที่จะต้องซ่อมหรือปรับปรุงให้น้อยที่สุดครับ อย่างของผมซื้อมาก็ประมาณ 3 - 4.5K แต่จบที่เกิน 10K ทุกตัวครับ  [Tongue-11]
ถ้าเอาแบบทนๆ รอบนิ่งๆ คุณภาพเกินราคาก็ Technics SL1200 MkII หรือ Mk อื่นๆหลังจากนั้นครับ   [huge-thumbs-up]
แล้วหายากเปล่า technic รุ่นนี้
ไม่ยากครับ เป็นหนึ่งใน turntable ที่ผลิตมาอย่างน้อย 30 ปีโดยยังใช้ชื่อรุ่น SL1200 นิยมกันในหมู่ DJ เลยทำให้ audiophile อาจจะไม่ชอบซักเท่าไหร่ แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้วถือว่าไม่เป็นรองใครครับ
 ราคาไม่เบานะครับตัวนี้ สวยๆมี 10K up ครับ
ใช่ครับน้า เมื่อกี้ลองหาดูไม่ต่ำ
กว่า 10K เลย อ่ะ
