ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามLm 337 ครับ  (อ่าน 15609 ครั้ง)
ออฟไลน์ kongbaraku
  • กระทู้: 47
สอบถามLm 337 ครับ
« เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 12:45:51 AM »
 [chick-confuse] พอดี datacheat lm337  input /output  voltage differential  40v.
แสดงว่าตอนนี้ถ้าผมใช้ไฟ สมมุติ45v.ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ ต้องต่ำกว่า40 volt ใช่ไหมครับิพอดีว่าผมจะลอง. Constant Current Source สำหรับlm3886. ไฟ ิ+- 44
Re: สอบถามLm 337 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 01:05:00 AM »
ผมก็ไม่เคยลองแรงดันสูงๆ แต่เข้าใจว่า |VIN−VOUT|≤40V  ดังนั้น 45V-44V = 1V เองนะครับ ลองต่อวัดไฟสักตัวสิครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 01:19:23 AM »
Output Voltage Adjustable from −1.2V  to −37V
ลงสุดได้ แค่ลบ 37 เองนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 08:02:03 AM »
ผมยกตัวอย่าง LM317 ก็แล้วกันครับ ตาม spec บอกว่า Vin-Vout ต้องไม่เกิน 40V คือระหว่าง Vin และ Vout เท่าน้นครับ เช่น Vin เข้า 500V Vout ต้องอยู่ระหว่างช่วง 460V ถึง 497V ที่ไม่ถึง 500V เพราะตัวมันเองต้องการ voltage ตกคร่อมนิดหน่อยเพื่อให้มัน regulate ไฟได้
spec ที่บอกว่า regulate ได้ 1.2V-37V ก็มาจาก limit 40V นี่ล่ะครับ ถ้าเราต่อตาม datasheet ที่เป็นวงจร regulate ปรับค่าได้ สูตรของมันก็คือ
(ดูรูปใน datasheet เอานะครับ)
Vout = 1.25 x ( 1 + R2/R1)+ Iadj R2
สังเกตสูตรไม๊ครับว่าไม่มี Vin เข้ามาเกี่ยวข้องเลย ที่มันได้ max ประมาณ 37V เพราะ limit ของ Vout เทียบกับ Vin ที่การปรับนั้นค่า Vadj เราเอามาเทียบกับ ground โดยตรง ถ้าเรายกระดับแรงดันของ Vadj ขึ้นมา เราสามารถจะให้มันมี voltage input เท่าไหร่ก็ได้ ส่วน output voltage ต่ำสุดจะได้ประมาณ Vinput - 40V ครับ
ลองดูตัวอย่างจาก Maida Regulator ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 10:32:00 AM »
 [0002053E]
ถ้าบวกทำได้ ลบก็ น่าจะทำได้นะครับ
นี่ก็โหดเกิน
ออฟไลน์ kongbaraku
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 05:31:18 PM »
ขอบคุณครับ.  [0002053E] ผมพอจะเข้าใจแล้วละครับเหลือแต่ตัวอย่าง
เพื่อลองคำนวณดู
ออฟไลน์ kongbaraku
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 05:41:08 PM »
[0002053E]
นี่ก็โหดเกิน
ผมขอยืมวงจรน้ารุ่งมาอ้างอิงนะครับ แสดงว่าถ้าเกิดผมเอา. ไฟเข้า op ampตัวนี้ +-44 แล้วผมต้องการbias opamp ตามแบบของน้ารุ่ง แสดงว่าผมต้องใช้ไฟให้อยู่ในช่วง 12-38 เพราะว่า. vin -vout. <40. ดังนั้นผมจึงต้องลดไฟลง ประมาณนี้รึปล่าวครับหรือ การทำbias opampไม่เกี่ยว [chick1]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 06:19:16 PM »
[0002053E]
นี่ก็โหดเกิน
ก่อนอื่น ต้องดูที่ตัว LM3886 ครับว่ารับไฟเท่าไร ซึ่ง +44V ผมว่าเยอะไปแต่ถ้าจะลองก็จัดไป
ส่วน LM337 ในวงจรไม่ใช่วงจร Regulator Voltage แต่เป็นวงจร Regulator current
ทางที่ดีก็ลดไฟลงมาให้ LM3886 ปลอดภัยจะดีกว่าครับ เหตุผลที่ลดไฟลงเพราะอะไรครับ มีรายละเอียดชุด หม้อแปลง และชุดกรองไฟไหมครับ  [look-for-11]
ออฟไลน์ kongbaraku
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 10:57:20 AM »
[0002053E]
นี่ก็โหดเกิน
ผมใช้หม้อ 220. 30x2ครับ แต่ไฟอยู่นี่ดันแรงไปมันก็กลายเป็น31กว่าๆx2ครับผมน้ารุ่ง
ออฟไลน์ kongbaraku
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 11:00:03 AM »
[0002053E]
นี่ก็โหดเกิน
4amp. ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 11:53:47 AM »
 [look-for-11]  ต้องจัดการกับชุด Power Supply ครับ IC ตัวนี้  +/-45V ก็ยังไม่ถึงกับพังครับแต่ร้อนเร็วเปิดนานไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่ จ่ายไฟปุ๊บพังปั๊บเลยก็ได้ หากต่อได้ฟังแล้วเครียดเพราะกลัวมันพัง  หาทางลดไฟดีกว่าครับถ้าจะทำไว้ใช้งาน
ถ้าไม่เปลี่ยนหม้อ ก็ต้อง หา Regulator ใส่เช่น
จัดการกับหม้อแปลงง่ายสุดครับ  [chick-dance2]
ออฟไลน์ kongbaraku
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 08:20:08 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
