ผู้เขียน หัวข้อ: EL34 SE C bypass ร้อนจนพัง  (อ่าน 40589 ครั้ง)
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:52:21 PM »
น้าๆครับ ผมมือใหม่ที่เพิ่งลองต่อเป็นวงจรแรกหลังจากอ่านจนคล่องก็เลยทดลองของจริงครับ ใช้วงจรตามรูป ต่อตามวงจรทุกอย่าง ทดลองจ่ายไฟเข้าทีละส่วน เริ่มจากภาคจ่ายไฟและวัด V ตามจุดต่างๆได้ดังภาพ เสียบหลอด 12AT7 และ EL34 จ่ายไฟเข้าไม่มีปัญหา แต่พอต่อ OPT กับลำโพงจะฟังเสียง ปรากฎว่า C ที่ต่อกับ cathode EL34 (ขา 8) มันร้อนจนพังเลยครับ ลองเปลี่ยนตัวใหม่ ทดลองแบบเดิมผ่านทุกขั้นตอน จนมาต่อ OPT แค่ 1 นาที จับดูร้อนจี๋เลยครับ อยากถามน้าๆครับว่า
1. วงจรนี้ถูกต้องไหมครับ ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือเปล่า
2. ไฟที่ผมวัดหลังผ่านหลอด GZ34 ทำไมสูงกว่าในวงจรมากครับ ถึงไฟก่อนเข้าหลอดจะสูงกว่าแต่ก็ไม่น่าจะออกมามากขนาดนั้น
3. C ตัวที่เป็นปัญหา เกิดจากอะไร ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
4. ตรง EL34 K คือเอาไฟบวกที่จุดหลอดไปต่อกับ EL34 cathode ขา 8 ใช่เปล่าครับ ตรงจุดนี้ครั้งแรกผมเอาขาลบไปต่อ ครั้งที่สองผมไม่ได้ต่อครับ แต่ C ยังร้อนเหมือนเดิม
รบกวนด้วยนะครับ ไฟที่วัดได้ผมเขียนลงในวงจรให้ดูด้วยครับ
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
Re: EL34 SE C bypass ร้อนจนพัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 02:28:08 PM »
C ตัวแรก หลัง Gz34   ทำไม่เยอะจัง   ผมเห็น ใน  http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/short/001/g/GZ34.gif
สูงสุดไม่เกิน  60 Uf  ถ้าใส่ 100 uf   หลอดเร็ก  จะอำลาโลก ก่อนวัยอันควร  น่าจะเป็นสาเหตุ ที่ไฟสูงมันเกินมาเยอะ   อะครับ
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 02:56:59 PM »
ตามสเปคหลอดบอกไว้ไม่เกิน 60 uf แต่น้าๆที่เคยทำตัวนี้บอกใช้ 100 uf ได้ครับ แต่กำลังคิดว่าถ้ามันดังเมื่อไร จะเปลี่ยนตัวนี้ไม่ให้เกินสเปคเหมือนกันครับ ตอนนี้ยังใหม่อยู่ เลยขอทำตามวงจรก่อนครับ ตอนนี้ขอให้ร้องเพลงได้ก่อนก็พอใจแล้วครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 03:23:06 PM »
สงสัยต้องเอารูปของจริงมาให้ดูครับ ผมก็จะได้ศึกษาไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 03:25:01 PM »
หาทางลดไฟครับไม่งั้น C 400V นั้นก็อาจพังไปด้วย
http://www.thaidiyaudio.net/index.php/topic,5277.0
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=2429.40
อีก 2 เวป  [chick8]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2205.0
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/dnfbamp.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2015, 03:33:40 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 04:40:27 PM »
   1.น้าวัดไฟที่จุด B+ เมื่อเสียบหลอดทั้งหมดแล้วหรือวัดตอนยังไม่ได้เสียบหลอดเพาเวอร์กับหลอดปรีครับ  ถ้าวัดตอนเสียบหลอดทั้งหมดไฟเกินจากวงจรมากทำให้ไฟที่คาโทรดน่าจะเกิน 25 V เป็นเหตุให้ซีตัวนั้นที่น้าใช้ค่า 25 V มันร้อนและใหม้ได้ครับ
    2. ถ้าไฟเกินมากขนาดนี้น้าต้องรีบลดไฟตามน้ารุ่งเลยครับ  ผมสันนิษฐานต้นเหตุที่ไฟเกินน่าจะมาจากซีตัวแรกที่ต่อหลังหลอด เรคติไฟร์ค่ายิ่งมากไฟยิ่งมากครับ น้าลองลดเหลือ 20 UF ไฟน่าจะได้ตามวงจร ถ้ายังไม่ได้ใช้ R C ลดดูครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 04:49:31 PM »
 [what11] ทำไม ไฟที่ c ฟิลเตอร์ ทั้งสองตัว มันเท่ากันอ่ะครับ
ใช้โช๊ค ค่ากี่เฮนรี่ครับ ในวงจร ใช้  10เฮนรี่ (tango c-115)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2015, 04:54:53 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 05:37:38 PM »
มันน่าเกลียดครับ  อย่าดูเลยเดี๋ยวฝันร้าย ผมต่อแบบเอาสายมาบัดกรีเชื่อมกันเป็นต้นแบบก่อนครับ
อีก 2 เวป  [chick8]
ขอบคุณครับน้า ลิ้งค์ที่น้าให้มาพวกนี้แหละครับตัวต้นเหตุทำให้ผมอยากกกกทำ เห็นคุยกันเหมือนง่ายๆ แหม ทำจริงเล่นเอาเหงื่อตก กลัวไฟลุก
1. วัดตอนเสียบหลอดครบหมดแล้วครับ วัดตอนเสียบกับไม่เสียบต่างกันไม่ถึง 4 V. ครับ ไม่เสียบ 408V. เสียบครบทุกหลอดเหลือ 404V. ครับ C ตัวนี้ใช้ 50V แล้วครับยังไม่อยู่ สงสัยไฟเกินมากไปจริงๆ แต่แปลกใจทำไม C มันมาไหม้ตอนต่อ OPT ถ้าไม่ต่อ C ทนด้ายยย
2. จะลองลดค่า C หลังหลอดลงตามที่น้าแนะนำก่อนนะครับ ถ้าไฟลดลงจะลองต่อใหม่
ใช้ Choke 10H จากร้านแสงทองวิทยุทั้งหมดครับ
น้าผมวัดไฟโดยเอามิเตอร์ขั้วบวกจิ้มที่ขาบวกของ C ขั้วลบจิ้มที่กราวด์ ทำแบบนี่ทีละครั่งกับ C ตัวหน้า Choke และตัวหลัง Choke ได้ไฟออกมาเท่ากันเลยครับ ผมทำถูกเปล่าครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 05:48:10 PM »
ไฟที่ C filter หลัง Choke ต้องต่ำกว่าครับ ถ้าไม่เห็นรูปคนตอบก็จินตนาการไปเรื่อย ๆ คุณอาจจะต่ออะไรผิดให้หลาย ๆ ตาช่วยดูไม่ดีกว่าหรือครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 08:00:27 PM »
ผมไม่เข้าใจและสงสัยตรงนี้ครับ  ว่าวงจรมันจะสมบูรณ์มันจะต้องต่อ opt อยู่ตลอดเวลานะครับ ไม่ใช่ตัดต่อ  แล้วหลังจากที่วงจรทำงานเต็มระบบแล้ว ได้วัดที่คาโทด (ขา8) ของหลอด EL34 หรือยังครับว่าได้เท่าไหร่
  ไม่ต้องไปรอหรอกครับ คือถามว่ามันใช้งานได้มั้ย ใช้ได้แน่นอนครับ แต่อายุการใช้งานก็จะสั้นลงตามไปด้วย ยิ่งหลอดเบอร์นี้ขึ้นชื่อเรื่องช็อตอยู่แล้วดังนั้นก็ทำตามสเป็คของหลอดจะดีกว่าครับ
*** สาเหตุที่จะทำให้ซีพังได้น่าจะมีหลักๆแค่สองสาเหตุ คืออย่างแรก ใส่กลับขั้ว กับอย่างที่สอง คือ แรงดันนะจุดนั้นสูงกว่าที่ซีตัวนั้นทนได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2015, 08:15:05 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 08:27:25 PM »
อ่านไปอ่านมา ชักกลัว  [frightened-11]
น้าลองเริ่มจากการปลดไฟออกแล้วลดไฟลงก่อนนะครับ เอาให้ได้เป๊ะๆเลยตามวงจรตั้งแต่ภาคจ่ายไฟนะครับ
หม้อแปลงขาออก ตรงไฟสูง มีแทปให้เลือกมั้ยครับ ให้โวลต์ขาออกต่ำลงนิดนึง ดีกว่าครับ
ยังไม่ต้องต่อเข้าวงจร ภาคขยายนะครับ
เอาภาคจ่ายไฟให้จบก่อนครับ แล้วมาแจ้งในนี้อีกที ให้พี่ๆในนี้ดูก่อน ช่วยกันตรวจ ถ้าผ่านแล้วค่อยๆไปต่อครับ  [chick-clap]
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 09:35:59 PM »
พอผมต่อ OPT เข้าไปให้วงจรสมบูรณ์ C มันก็เรียบร้อยแล้วครับ พอลองเปลี่ยนตัวใหม่เปิดแค่ไม่ถึงนาทีมันก็ร้อนจี๋เลยครับ ต้องปิดสวิทช์เลยครับ ยังไม่มีโอกาสได้วัดที่คาโทด (ขา8) เลยครับ
ขอบคุณครับ จะรีบไปหามาเปลี่ยนเลยครับ
ใส่ไม่ผิดขั้วแน่นอนครับ แต่แรงดันสูงเกินกว่าจะทน อันนี้มีโอกาสสูง ขอวัดแรงดันคาโทดก่อนนะครับ ขอบพระคุณทุกคำตอบครับ
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 09:39:00 PM »
ครับผม คงต้องเริ่มแก้ไขใหม่ที่ต้นทางให้ถูกต้องก่อน ปัญหาคือ ผมจะลดไฟได้อย่างไรครับ เพราะขาออกมันไม่มีแทปให้เลือกเสียด้วย เดี๋ยวต้องไปศึกษาแบบ RC ที่น้าๆแนะนำมาก่อน แล้วจะกลับมารายงานผลนะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 10:07:36 PM »
มีหลอด GZ34 เปลี่ยนไหมครับ ถ้าต่อตามวงจรทั้งหมด มันต้องได้ตามที่กำหนดไว้
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 10:10:14 PM »
 ตอนวัดไฟยังไม่ต้องใส่ซีคาโทดก็ได้นะครับ วัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงใส่ก็ได้ครับ จะได้รู้ว่าตอนนี้ไบอัสอยู่เท่าไหร่ แล้วเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างหรือเปล่าครับ  อีกอย่างนึงตรงตำแหน่ง pot ควรปรับไว้ต่ำสุดก่อนนะครับ เพื่อวงจรเริ่มทำงานแล้วจึงค่อยปรับครับ
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 06:44:30 AM »
ขอบคุณน้าเล็กครับสำหรับเทคนิคอันนี้ ดูง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับมือใหม่อย่างผม เดี๋ยวลองเอาไปทำดูครับ  pot ผมหมุนไปซ้ายสุดน่าจะหมายถึงต่ำสุดแบบน้าเล็กบอกนะครับ
น้ารุ่งผมมีหลอดเดียวครับ กะว่าเสาร์นี้จะเข้าบ้านหม้อไปหาของมาเพิ่มและแก้ไขตามวิธีที่น้าๆแนะนำกันมาครับ หา R หา C หาหลอดมาลองด้วยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 08:10:33 AM »
 ไม่ได้ยากเกินหรอกครัับ  เพราะหลายๆคนในนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง รวมทั้งผมด้วย ก็มาศึกษาหาความรู้เอาขยันอ่านหน่อยเดี๋ยวก็จะเข้าใจ ในส่วนของน้าลำดับแรกเลยควรปรับไฟให้ได้ตามวงจรก่อนครับ แล้วค่อยวัดแบบที่ผมบอก ยังไม่ต้องไปวิธีคำนวณกระแส วัดเป็นแรงดัน DC คือวัดที่ขา 8 เทียบกับกราวด์ว่าได้กี่ โวลต์ เอาแค่นี้ครับ จะได้รู้สาเหตุว่าทำไมซีถึงระเบิดได้ครับ  น้าน่าจะแสดงตัวตนที่ห้องข้อมูลสมาชิกหน่อยนะครับ  อย่างน้อยก็จะได้รู้จักชื่อกัน  อยู่โซนไหนเผื่อมีเพื่อนสมาชิกอยู่ในโซนนั้นจะได้ช่วยเหลือกันได้ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 09:00:28 AM »
ขอถามน้าเล็ก เวลาเกิดปัญหาแบบนี้้ น้าเล็กแก้ไขยังไงครับ   [what11]
เป็นไปได้มั๊ยว่า ถ้าลองเอา หลอดไส้ 10w สองหลอด อนุกรมกัน มาต่อเป็นโหลดให้ชุดจ่ายไฟ
ได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:16:05 AM »
ผมลองซิมดูแล้ว ไม่ยักกะได้ตามที่วงจรระบุน่ะครับ   หรือว่าผมซิมผิดหว่า  [yellow-lol]
ตามที่ลองซิมดู ก็จะต้องประกอบร่างตามนี้นะครับ สำหรับภาคจ่ายไฟ
เดี๋ยวรอพี่ๆ ท่านอื่น มาแจมนะครับ  [wink-11] รอพี่ท่านอื่นแนะนำด้วยครับ  [enjoyment]
ปล. หม้อไฟสูง 280-0-280 โวลต์เอซี - 220 มิลลิแอมป์
     L ขนาด 10 เฮนรี่ - 300 มิลลิแอมป์ ผมเดาว่าค่าความต้านทาน (R) ประมาณ 88 โอห์ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2015, 12:47:38 PM โดย akradech »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:27:37 AM »
ไฟสูงที่ c ฟิลเตอร์ แทบไม่ลดลงเลย เหมือนไม่มีโหลด แถมหม้อแปลง opt กับ ck ก็ร้อน
รบกวน ลงรูปการต่อวงจร ให้ดูหน่อยได้มั๊ยครับ
ออฟไลน์ YOD
  • กระทู้: 42
    • mastercomponent
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 05:19:54 PM »
ลองตรวจสอบสายOPTที่ต่อด้านPriดูหรือยังครับว่าถูกต้อง ไม่ได้สลับกันนะครับ
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 10:10:02 PM »
ตรวจสอบแล้วครับ ต่อไม่ผิดครับ
ผมลองคำนวณดูไฟมันออกมาใกล้เคียงทฤษฎีมากนะครับ  294V x 1.4142 = 415.8
 หลอดมี R = 50 ohm  ได้ Voltage drop 0.22 A x 50 ohm =11 V.  ก็จะเหลือแรงดันประมาณ 404.8 V ซึ่งใกล้กับที่ผมวัดได้ 408V.  ไม่รู้ผมคิดคำนวณแบบนี้ถูกหรือเปล่า
ผมไปวัด R ของ Choke มาได้ 53 ohm ครับน้า
ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ  ผมไปแสดงตัวตนตามที่น้าเล็กแนะนำแล้วนะครับ ผิดพลาดตกหล่นอะไรช่วยแนะนำด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 10:29:19 PM »
 ดูแล้วรอดยากครับ น้าอยู่ไม่ไกลจากผม วันหยุดลองนัดมาครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปพร้อมๆกับทำไปด้วย จะได้เข้าใจหลักการพื้นฐานก่อน ดูแล้วน้ายังทำการบ้านมาไม่ดีพอครับ  ผมดูจากที่บอกน้าไปแต่น้าไม่เข้าใจ จึงไม่ได้ข้อมูลอันนำไปสู่ปัญหาจริงๆว่ามันเกิดจากอะไร  ยกมาสักครั้งแล้วตัวต่อไปจะได้ทำเองได้ครับ มาปรับฐานก่อน
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 10:45:32 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่กรุณา แต่ระหว่างนี้ผมจะ 1. หาทางปรับไฟให้ได้ตามที่น้าเล็กบอกและวัดแรงดันที่คาโทด ขา 8 ก่อนว่าได้กี่โวลท์ 2. หาหลอดใหม่มาลองดู เผื่อหลอดเก่าผมมันเสีย แล้วก็หา C หลังหลอดที่ไม่เกินสเปคมาเปลี่ยนด้วย
ได้ผลยังไงผมจะมารายงานนะครับก่อนจะยกเครื่องไปหาน้าเล็ก
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 10:52:38 PM »
ผมว่ายกไปให้ครูใหญ่ใจดีดูดีกว่าครับ จะได้ไม่เสียตัง เห็นว่ามีอุปกรณ์ทุกอย่าง ไปเช้า เย็นกลับได้แอมป์หนึ่งเครื่อง  [yellow-lol]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:00:57 PM »
ิอยู่ใกล้ผมมากกว่าอีก แต่ตอนนี้อยู่ ตจว. ว่าง ๆ คงได้เจอกันครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:15:50 PM »
ไปสักครั้งเถอะครับ คุยผ่านตัวหนังสือ กว่าจะเข้าใจคงอีกนาน
แวะไปให้เจ้าสำนักแนะนำ......เผลอๆ แอมป์จะงอกตามมาอีกด้วยซ้ำ  [chick-clap]
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:27:09 PM »
ทนดูหน่อยนะครับ ผมถ่ายเมื่อคืนพยายามเขียนอธิบายด้วยตามที่น้าๆแนะนำมา ตอนแรกว่าจะไม่ให้ดูแล้วนะ แต่คิดอีกที อายครูบ่รู้วิชา เลยต้องโชว์หน่อยครับ
ออฟไลน์ kamonpnu
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:30:57 PM »
สงสัยต้องไปหาครูใหญ่ดังที่น้าๆบอกแล้วครับ เกรงใจน้าเล็กต้องมาคอยบอกผ่านตัวหนังสือเหมือนกัน
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 11:41:36 PM »
เล่าประสบการณ์ตอนทำปรี ผมก็ต่อคล้ายๆแบบนี้ แล้วเผลอไม่เช็ค มีจุดที่ไฟสูงเชื่อมกับอุปกรณ์บางตัว ไฟเลยช็อตทำให้ไฟเกิน อุปกรณ์ไหม้ควันขึ้นเลย
จากรูปผมก็ดูไม่ออกเหมือนกัน น้าลองเช็คอีกรอบไหมครับ
