ผู้เขียน หัวข้อ: Re: The last DAV Phono stage V.12 ( ๖/๑๒ เอสแอล ๗ )  (อ่าน 165025 ครั้ง)
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2016, 08:47:48 PM »
[dance04] [dance04] [dance04]
  นี่ชุดเล็ก และ ส่งสัญญาณไดเร็คเพียวๆใส่ ECL82PP ตรงๆเลยนะครับ [chick-headphone]
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2016, 09:14:12 PM »
 [what11] [what11]
น้าเล็กครับแล้วถ้าต่อผ่านปรีแล้วไป pcl 82 ที่เป็น in amp ได้มั้ยครับ
ต่างกับต่อจากปรีไป power amp มั้ยครับ
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2016, 09:19:47 PM »
 ต่อได้ทุกแบบครับ ทั้งจาก โฟโน - แอมป์  หรือ โฟโน - ปรี - แอมป์  ความแตกต่างจะอยู่ที่ปรี ซึ่งส่งผลต่อเสียงโดยรวมค่อนข้างมากครับ
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2016, 11:24:13 AM »
   จัดส่งชุดเล็กไปออนทัวร์ เลยจัดการเปลี่ยน C coupling เป็น Miflex  KFPM01 PP+ copper foil ที่โดดเด่นในเรื่องรายละเอียด และ ความชัดใส ซึ่งน่าจะถูกใจวัยโจ๋มากกว่า PIO ครับ  เปลี่ยนซีใหม่ลงไปนี่เหมือนเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2016, 11:25:47 AM »
ฟังกับชุดเล็ก ต่อ direct เข้า Amp ตรงๆแค่นี้ก็ฟินได้แล้วครับ สเกลใหญ่เกินตัว รายละเอียดดีมากๆ
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2016, 12:27:37 PM »
   คึกคักยามบ่ายๆ กับ maroon 5
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2017, 09:07:01 PM »
  คงได้เวลาขยับกันแล้ว  พอดีต้องทดสอบหัวเข็ม MC low เลยต้องทำการทดสอบแบบเข้มๆดูระหว่างหม้อ กับ หลอดเพียวๆ ว่าดีด้อยต่างกันอย่างไร  เลยต้องสั่งหม้อของ jensen มาลองทดสอบดู พอดีต้องทำ balanced สำหรับแอมป์ซึ่งก็จะต้องใช้หม้อจากค่ายนี้ด้วยเหมือนกัน เลยสั่งซะทีเดียวเลยครับ  โดยเลือกรุ่น JT-44K-DX  1:10 , gain 20dB
http://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/10/jt-44k-dx.pdf
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 17 กันยายน 2017, 08:57:42 PM »
  จัดอุปกรณ์ให้เพื่อนไปประกอบ pcb ไปพรางๆยังจัดไม่เสร็จซักชุด แต่ประกอบ pcb เสร็จไปสองตัวแหล่ว คลายเครียดดีครับแก้อาการปวดหัวได้อย่างดี [yellow-lol]
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 17 กันยายน 2017, 11:07:59 PM »
  ค่อยๆไปเดี๋ยวก็เสร็จ
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 12:31:47 AM »
ของผมตั้งแต่ลำโพงพังยังไม่ได้ทำต่อเลยครับ เกิดอารมณ์เซ็ง.... [chick1]
แต่เหลือไม่มากละแค่หาหม้อไฟสูงมาแล้วก็หาบ้านให้อยู่ก็น่าจเรียบร้อยครับ
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 01:09:08 AM »
  ของเว็บเรามีหลายตัวที่น่าทำครับ  ผมทดสอบไป 5-6 ตัวก็ดีนะ  กำลังจะจับรวม mc  อยู่ เร็วๆนี้ครับ  DAV Phono  คนจะเอากันเยอะแต่ไม่ค่อยมีเวลาประกอบให้  พอมีโอกาสก็ทำเตรียมๆไว้ก่อนเลยตรับ วันนี้ได้สองตัว
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 11:46:12 AM »
ตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปทำกล่องต่อครับ
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 07:47:10 PM »
    ประกอบเสร็จหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตาม solution  สายควัน ไปหรือเปล่า เดี๋ยวลองทดลองดูครับ
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 08:08:41 PM »
โหมีแซวกันด้วย
ของผมยังไม่ได้ทำเลยลุงมวลสารไม่ครบ
 [smiling-tongue] [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 08:12:01 PM »
เริ่มทดสอบครับ
  รอดแล้วไม่มีควัน เดี๋ยวลองปรับไฟดู
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 08:13:30 PM »
HV I : 280 vdc
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 08:14:48 PM »
HV II : 245 vdc
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 08:15:54 PM »
LV : 6n9s  6.3vdc
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 08:17:50 PM »
Bye By เรารอดแล้วหนีน้า solution สายควัน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 10:36:00 PM »
Test  LINN LP12 with DAV Phono srage
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2017, 10:37:11 PM »
 [chick1]
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 02:23:07 PM »
DAV Phono Compare with Cons....  Ref.40
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2017, 12:08:02 PM »
  วันก่อนหยอกกับ ref.40 ที่มีค่าตัวแพงกว่า DAV phono 7-8 เท่า ด้วย DAV ตัวเล็กสุดของผม  ผมทำไว้ 3 ระดับไว้รับแขก ต้องดูชื่อชั้นในสังคมก่อนว่าจะส่งตัวไหนลงไปต่อกรด้วย แต่เมื่อวันก่อนส่งตัวเล็กที่ใช้หลอดรัสเซียลงไปเทียบ ลูกขุนลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงไม่ต้องเอาตัวสองมาลองเทียบต่อ วันนี้เค้าเกิดอยากรู้ว่าตัวเล็กจะไปสุดที่ไหน  ผมเลยจัด ECC35 Mullard black short base ลงให้ฟังกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2017, 01:09:33 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2017, 12:57:35 PM »
อยากมี phono ตัวสุดท้ายเหมือนกันครับน้าเล็ก [embarrassed]
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2017, 01:11:33 PM »
เน้น vintage ก็จัด DAV phono  แต่ถ้าฟังหลากหลายกับแนวเพลงร่วมสมัยและชอบที่จะฟังความชัดเจนของรายละเอียดก็จัด symphony phono ครับ
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2017, 01:36:15 PM »
เอา DAV phono นี้ละครับน้าเล็ก แต่เป็นโครงการต่อ gm70 ที่เตรียมขึ้นต้นปีครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2017, 03:42:22 PM »
ของผมลำโพงเปื่อยเลยไม่มีกำลังใจทำต่อเลย แค่เอาไฟเข้าและจับลงกล่องเอง
กลายเป็นโครงการค้างปี แต่กะว่าจะลงกล่องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้ครับ [chick-flying]
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 15 กันยายน 2018, 04:28:30 PM »
อีกซักครั้ง กับ DAV Phono
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 15 กันยายน 2018, 04:31:04 PM »
   จัดไปเท่าที่ใจต้องการ
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 18 กันยายน 2018, 10:36:53 AM »
    ลงอุปกรณ์ ติดตั้งหม้อเตรียมวายริ่ง
