ผู้เขียน หัวข้อ: 6888 Hybrid mu-follower Preamp  (อ่าน 28186 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
Re: 6888 Hybrid mu-follower Preamp
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 09:52:38 PM »
มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการทำปรีตัวนี้ถึงการเลือกหลอดเร็คติไฟร์ ด้วยความที่ผมมีซีมัลติแค็ปที่น้าเล็กให้มาตอนซื้อหลอด 6L6 เป็นขนาด 30-50-80 uf เลยต้องเลือกหลอดที่ใช้ซีตัวแรกต้องมากกว่า 30uf และจ่ายกระแสได้ซัก 100 ma เปิดดาต้าหลอดดูได้หลอดราคาถูกมาเป็น 7Z4 ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องขาหลอดนึกว่าใช้ซ็อกเก็ตแบบ Octal กับ Loctal เหมือนกันเลยต้องเสียค่าวิชาซื้อซ็อกเก็ตใหม่...ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อีก [yellow-lol] สุดท้ายต้องหาหลอดและซ็อกเก็ตใหม่ 5Y4GT เป็นแบบ Octal ...ใส่หลอดกับซ็อกเก็ตได้สบายเลยคราวนี้ [fb-smiling]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:24:22 PM »
พอได้หลอดมาอาจารย์เล็กบอกว่าให้ดูดาต้าว่าโวลท์ดร็อปเท่าไร  ตามดาต้าบอกว่าถ้าใช้กระแส 40 ma ไฟที่เพลท 300 v จะได้ไฟที่ซีตัวแรก 335v แต่ไฟของผมวัดได้ประมาณ 285 v ลากเส้นจากกราฟที่กระแส 34 ma จะได้ไฟที่ซีตัวแรกประมาณ 327 v เราต้องลดไฟลง 27 v คำนวณตามสูตร v=I*R  จะต้องใช้ R ลดไฟประมาณ 794 โอห์ม
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:30:52 PM »
การเดินสายลอกการบ้านของ EL 32 Hybrid ของน้าเล็กแต่....ฝีมือยังห่างชั้นอาจารย์มากมาย
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:43:58 PM »
เป็นแฝดคนละฝากับ EL 32 Hybrid ครับ
ขึ้นทดสอบเสียง ปรีสามตัว 6888 Hybrid ปรีมิว และ The Killer ได้จากบ้านหลังนี้ที่สร้างสรรค์งานคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
ปล. ปรีตัวนี้ผมลองจุดใส้หลอดด้วยไฟจุดใส้หลอดดีซีของ The Killer พบว่าให้เสียงที่แห้งกว่าจุดด้วยไฟเอซีครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:49:09 PM »
 เพิ่งเครื่องที่สองเองครับพี่  เดี๋ยวเครื่องที่สอง.........สิบก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ เพราะประสพการณ์มันจะคอยสอนเราเองว่าควรจะทำแบบไหน และ แบบไหนไม่ควรทำ  เรื่องพวกนีี้สอนกันยากแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน สิ่งที่จะพอบอกกันได้ก็คือ แนวทางสำหรับการเริ่มต้นเพื่อให้ไปต่อได้ครับ  ส่วนจะตามรูปแบบใครก็ต้องฝนและ ศึกษาจากแนวคิดครับ ผมเองก็ใช้เวลาอยู่นานจากการที่ติดตามดูผลงานของชาวญี่ปุ่นท่านนึงแล้วก็ค่อยๆซึมซับเอามาปรับใช้งานในรูปแบบของเรา ซึ่งเมื่อเอาสองงานมาเทียบกันก็จะไม่เหมือนกันเลยเพียงแต่มีแนวคิดในการทำที่คล้ายๆกันแตกต่างกันเพียงรูปแบบครับ   [awe]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:51:04 PM »
  ที่วางไม่พอแล้วครับพี่   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2015, 09:17:26 AM »
มีเวบคนญี่ปุ่นนั่นไหมครับพี่ ผมหาไม่เจอ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2015, 10:42:30 PM »
ตามนี้ครับ >>> http://tomo.fine.to/V.World/gallery.html
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2015, 07:50:26 PM »
วันนี้เปลี่ยนเป็นLED Bias แล้วครับขอฟังซักพักก่อนว่าต่างจาก Self Bias อย่างไรบ้าง  น้าเล็กครับวันนี้ผมลองวัดค่าซีปรากฎว่าที่ค่า 30 uf มันยืดเป็น 34 uf ซึ่งเกินที่กำหนดต่าซีตัวแรกของหลอดเร็คที่กำหนดไม่เกิน 32 uf ผมควรเปลี่ยนซีตัวแรกไหมครับ [what11]
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2015, 08:01:22 PM »
 ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องกังวลมันใช้ได้สบายมาก แรงดันมันแปรผกผันกับกระแสครับ  เราใช้กระแสนิดเดียว  เคสนี้ผมเคยพิสูจน์ตามรอยอาจารย์ผมมาแล้ว ผมถามเค้าๆไม่ตอบบอกไปลองดู  ไม่ยากครับ ก็อาจารย์ใช้อยู่มันไม่ระเบิด หรือ พังจะไปกลัวทำไม ผมกด 100 uF ใส่เข้าไป ใช้มา 4 ปีก็ยังทำงานปกติดีครับ แต่เครื่องนั้นผมใช้กระแสเพียง 20 กว่ามิลลิแอมป์ครับ  อันนี้เล่าสู่กันฟัง  [chick3]
 *** ซีที่ค่าเกินส่วนใหญ่จะเป็นซีที่อยู่ในสภาพดีครับ ส่วนซีที่ใกล้เสื่อม หรือ น้ำยาแห้งค่าจะต่ำกว่าที่ระบุมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2015, 08:11:34 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2015, 08:11:19 PM »
ขอบคุณมากครับ..สบายใจแล้ว [yellow-lol]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2015, 08:14:35 PM »
 เดี๋ยวส่งของรอบนี้ผมจะให้ ซี ออยส์ค่าน้อยๆไป ไบแคปซีที่ใช้เป็นตัวแรกครับ เนื้อเสียงจะนวลขึ้น
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 09:52:56 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก  ตอนนี้ฟังมาน่าจะครบห้าสิบชั่วยามแล้ว  เมื่อคืนลอง A-B เทศกับ THE KILLER เริ่มเห็นความแตกต่างกันชัดเจนขึ้นครับ เป็นปรีที่ฟังแล้วหยิบเพลงม้วนไหนมามันเพราะหมดสำหรับผมครับน้าเล็ก [chick5]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 10:02:37 AM »
  ด้วยวัยวุฒิหนุ่มรุ่นกระทงเช่นเราๆ คงจะชื่นชอบกับ การเสพบรรยากาศ  ทรวดทรงสรีระทางดนตรี มากกว่าจังหวะลีลาที่เร้าใจครับ พี่ท่าน แต่ที่สร้าง killer ขึ้นมาก็เพื่อตอบโจทย์กว้างๆให้คนวัยมันส์ เดี๋ยวจะหาว่าเอาใจแต่ทางหวาน   [chick3]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 07:07:46 PM »
วันนี้นำ C Oil ที่น้าเล็กให้มาไบแค็ปที่ซีตัวแรกเสร็จรีปเปิดฟังเสียงได้ยินเสียงแรกตกใจทำไมเสียงมันทึบไม่โปร่งเหมือนเดิม...ทำไงดีดูของที่น้าเล็กให้มามี ซีอะไรไม่รู้ตัวสีฟ้าเห็นในกระทู้ EL 34 SE For Myfriend  Bicab ตรงซีตัวสุดท้ายภาคจ่ายไฟ ลองดูบ้างบัดกรีเสร็จเปิดฟังเฮ้..ทำไมเสียง ส. ซ. มันมากจังยังไงดีคิดว่าเจ้าซีที่ไส่ไปไหม่คงต้องรอเวลาเลยเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่สองโมงเช้าออกไปทำธุระข้างนอกบอกภรรยาว่าไม่ต้องปิดใส่ MP 3 กลับมาอีกทีบ่ายโมงมาใส่แผ่นที่ฟังประจำเริ่มยิ้มได้แล้ว...เสียงเริ่มกลมกล่อมเสียงกลางนักร้องเริ่มร้องเต็มเสียงขึ้น  เสียง ส. ซ. เริ่มลดลงฟังพอดีมากขึ้น..ฟังต่อจนถึงตอนนี้เสียงเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ..ต้องบอกว่าอุปกรณ์ใหม่ต้องให้เวลาปรับตัวก่อน
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 07:44:01 PM »
 ใช่ครับพี่ โดยเฉพาะกับซี oil russia ต้องผ่านไปไฟอย่างต่ำ 60 ชั่วโมงขึ้นไปครับถึงจะเริ่มเห็นตัวตนแต่ถ้าจะๆต้องผ่านไปสัก 120 ชั่วโมงผ่านครับ แล้วเค้าก็จะเริ่มนิ่งๆ จริงๆแล้วเป็นเป็นซีที่ดีใช้ได้ตัวนึงแต่ต้องใช้เวลาในการ burn in นานพอสมควร คนใช้คนฟังก็ต้องใจเย็นอดทนฟังไปพร้อมกับสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับขั้น เรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กันมือใหม่ๆเล่นได้โดยไม่หลงทางครับ ที่สำคัญผมขอใช้คำพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่า จะได้ไม่โดน หลอก หรือ แหกตา จากคนขายเอาได้ง่ายๆ อ้ายที่จะใส่ปุ๊บเสียงดีปั๊บมันไม่มีของวิเศษขนาดนั้นอยู่บนโลกใบนี้หลอกครับ แม้แต่ของราคาเป็นแสนยังต้องมีระยะเวลาในการ burn in พอสมควรให้กับเค้าครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 07:53:48 PM »
ใช่เลยครับน้าเล็กตอนแรกก็คิดว่าใส่ปุ๊บต้องได้เสียงดีทันที..ตอนนี้ได้ประสบการณ์ตรงแล้วจะได้ไม่ถูกหลอก [yellow-lol] ตอนนี้เสียงมีแววดีมากขึ้นแล้วครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 08:19:01 PM »
  อยาก burn coil เร็วๆมั้ยล่ะครับ  ผมมีวิธีง่ายๆครับ คือให้เอาซีที่จะใช้ไปคร่อมปลั๊กไฟไว้ อย่างพวกเต้าเสียบปลั๊กซ์พ่วงน่ะก่อนใช้งานผมจะเอาไปใส่ปลั๊กซ์ที่เราใช้งานประจำไว้ก่อน พอจะใช้งานก็ไปถอดออกมาใช้ครับ ปัจจุบันต่อกับปลั๊กซ์พ่วง (ต่อ L-N)สำหรับตู้เย็น burn in ตลอด 24 ชั่วโมง ออกมานุ่ม เนียนเลย
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 07:26:00 AM »
เมื่ออาจรย์แนะเคล็ดวิชา..ต้องจัดการเลยเอา C Oil ไปต่อคล่อมปลั๊กแบบนี้ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 07:31:50 AM »
ทิ้งไว้สองวันจัดการเอามาต่อกับซีตัวแรกภาคจ่ายไฟ..ได้เสียงนุ่มพร้อมบรรยากาศฟังดูเสียงฉาบหรือแฉเหมือนรับรู้ว่ามันแกว่งได้เวลาตีครับ..อธิบายไม่ถูกแต่ชอบมากครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 11:45:07 AM »
 พี่ใช้ ปลั๊กซ์พ่วงที่ใช้ต่อเครื่องเสียงแบบไหนครับ  ถ้าเป็นแบบมีกราวด์ ลองหาซึโพลี่ ค่า 0.1-0.2 uF ที่ทนไฟอย่างน้อย 400 v ขึ้นไปคร่อม L-N ไว้แล้วลองฟังเทียบกับไม่คร่อมดูครับ ว่าฟังออกมั้ย ถ้าฟังแล้วค่อยไปต่อ แต่ถ้าฟังไม่ออกก็หยุดไม่ต้องไปต่อ เป็นการเช็คเบื้องต้นของผมว่าชุดที่เราใช้อยู่แสดงรายละเอียดออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหน
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 01:22:06 PM »
เป็นปลั๊กแบบมีกราวด์ครับ ต่อซีคร่อม L-N ที่ปลั๊ก IEC ของปรีหรือที่ปลั๊กพ่วงครับน้าเล็ก [embarrassed]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 01:50:34 PM »
 ต่อที่ไฟเข้าปลั๊กพ่วงเพียงจุดเดียวครับ ต่อแต่ละเครื่องมันเปลืองครับพี่
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 01:55:29 PM »
ขอบคุณครับ   เดี๋ยวลองดูแล้วมารายงานผลครับจารย์ [0002053E]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 06:23:55 PM »
ลองทำตามน้าเล็กแล้วครับผมว่าเสียงมัน Soft มากเกินครับ เสียงออกทึบ มันต้องเบอร์นหรือเปล่าครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 06:34:46 PM »
 ครับต้องเผาก่อน เสียงที่เปลี่ยนแปลงก็ตามซีเลยครับ ผมใช้ jensen copper foil กับ mundorf silver oil อยู่  ซีที่ใส่ถุงให้ไปมีหลายตัวที่ทนแรงดันได้สูง ลองเอามาทดสอบดูเผื่อเจอที่ถูกใจแบบไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมาย  บอกให้รู้เผื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการเล่นกับไฟครับ   สายที่ใช้ก็มีผลค่อนข้างมาก คนเล่นส่วนใหญ่มักมองว่าสายสั้นๆจะมีผลอะไร  แต่ผมจะบอกว่าเจ้าสายสั้นๆเนี่ยแหละครับ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายต้องลองดูครับ ยังมีทิค และ เทคนิคที่จะเล่นกับไฟอีกเยอะครับ เดี๋ยวจะค่อยๆบอกให้ลองไป แก้เหงา แก้เบื่อได้แบบไม่ต้องเสียตังค์มากครับพี่
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 07:19:02 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2015, 10:37:11 AM »
ถามน้าๆท่านใดที่มีประสบการณ์ช่วยหน่อยครับ..ตอนนี้ไฟสูงที่ได้มันไม่นิ่งเปิดตอนแรกได้ 300 V ตามวงจรพอฟังไปซักพักไฟเริ่มสวิงอยู่ระหว่าง 280-300V ผมสังเกตุที่ลำโพงผลุบเข้าผลุบออกเมื่อต่อกับแอมป์น้าแว่น และเสียงจะค่อยและดังตามอาการสวิงของไฟด้วย ถ้าต่อกับ EL34PP ไม่มีอาการผลุบเข้าออกของลำโพงมีแต่เสียงค่อย-ดังตามอาการสวิง(วัดไฟบ้านมาปกติ 227V) อาการนี้ต้องตรวจสอบตรงไหนบ้าง หรือมีผู้ต้องสงสัยเป็นตัวไหนบ้างครับ [what11]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2015, 05:20:22 PM »
มารายงานผลครับ หลังจากจัดการเอาซีค่า .047 ตัวสีส้มที่น้าเล็กให้มาไปคร่อมสาย L-N ของปลั๊กพ่วงแล้วเบอร์นมาได้สองวัน ได้ปลั๊กพ่วงที่ให้เสียงทั้งระบบได้ลื่นไหลและรายละเอียดดีขึ้นมาก เลยอยากบอกเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ตอนนี้อาจารย์ให้เคล็ดวิชาที่เล่นกับไฟได้อย่างสนุกต้องจดจำเอาไปใช้ลงทุนนิดเดียวได้เกินคุ้มสำหรับชาว Diy  ขอบคุณน้าเล็กมากๆที่แนะเคล็ดสุดยอดวิชาลุยไฟ [huge-thumbs-up]
    แต่ขอถามน้าเล็กหน่อยครับ อาการของปรีผมตามที่ถามคือไฟไม่นิ่ง สวิงอยู่ที่ 280-300 V(ไฟบ้านปกติครับ 227 V ) เป็นบางครั้ง มันเป็นๆหายๆครับ บางครั้งเปิด 4-5 ชั่วโมงถึงเกิดอาการ บางครั้งเปิดปุ๊บเป็นปั๊บเลย บางทีไม่เป็นเลย สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรบ้างครับ [what11]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2015, 06:06:12 PM »
 มีสองอย่างที่นึกออกครับ อย่างแรกไฟหายระดับ 20 v อยากให้ลองเช็คที่ต้นทางครับ ปลั๊กไฟที่ใช้ในห้องต่อพ่วงกับ แอร์หรือเปล่าถ้าโดนเฟสเดียวกันเป็นแน่นอนครับ  ถ้าลากมากจากตู้เมนและไปโดนเฟสเดียวกับแอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันไฟขนาดขนาดนี้เท่าที่เห็นก็มีแอร์อย่างเดียวครับ เห็นว่าเช็คไฟได้ 227 v ไม่รู้ว่าวัดตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ  อย่างที่สองคือหม้อไฟ และ การบัดกรี เบื้องต้นอยากให้เช็คจุดบัดกรีทั้งไฟ และ กราวด์ครับ ว่าแน่หนาแข็งแรงดีหรือไม่ มีจุดใดหลวมคลอนหรือเปล่า  และ สุดท้าย เปิดเครื่องแล้วหงายท้องเครื่องนั่งเฝ้าเลยครับเอามิเตอร์วัดไว้สังเกตช่วงที่ไฟสวิงไฟด้าน primary 230vac เท่าไหร่ ด้าน secondary เท่าไหร่ เฉพาะไฟสูงครับ โดยเริ่มจากปรีแอมป์ก่อน แล้วค่อยไปเช็คที่แอมป์ครับ แต่ผมไม่คิดว่าเกิดจากแอมป์เพราะเป็นทั้งหลอด และ โซลิตผมคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟต้นทางมากกว่า ไม่ทราบว่าเวลาที่มีอาการจะเป็นยาวเลย หรือ เป็นๆหยุดๆครับ
