ผู้เขียน หัวข้อ: 6888 Hybrid mu-follower Preamp  (อ่าน 28187 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
Re: 6888 Hybrid mu-follower Preamp
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2015, 09:04:12 PM »
ทราบต้นเหตุแล้วครับ ผมคิดว่าการบัดกรีน่าจะแน่นหนา เรื่องเปิดแอร์ตัดไปเพราะเป็นตอนไม่เปิดแอร์ เลือกวิธีสุดท้ายเปิดเครื่องใช่มิเตอร์วัดที่ไฟสูงและด้าน Primary เปิดทิ้งไว้ดูความเปลี่ยนแปลง ตอนแรกไฟสูงนิ่งอยู่ที่ 300 V ด้าน Primary เป็นมิเตอร์แบบเข็มอ่านได้ 235 V สักพักไฟสูงเริ่มแกว่งอยู่ที่ 285-295 ด้านPrimary เข็มตกลงไปนิดอ่านได้น่าจะประมาณ 230 เวลาผ่านไปอีสักครึ่งชั่วโมงไฟสูงตกเหลือ 280 V ด้าน Primary เข็มกระดิกไปที่ 220V [frightened-12]  ถึงบางอ้อเลยตามข้อสันนิษฐานของอาจารย์เป๊ะเหมือนตาเห็นเลย พึงรู้วันนี้เองว่าไฟที่บ้านผมสวิงถึง 15 V อย่างนี้ถ้าผมใช้ภาคจ่ายไฟแบบเร็กูเรตให้ปรีจะช่วยไหวหรือเปล่าครับน้าเล็ก [what11]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2015, 09:18:51 PM »
 ระยะยาวแนะนำให้ใช้ voltage stabilizer ครับ เอาสัก 1KVA ก็เพียงพอสำหรับใช้ใน system diy ที่เราทำใช้กันแล้วครับ ราคาจะได้ไม่แพงมาก ลองถามน้าป๋อ ( johnney chivas ) ดูครับ เห็นว่ามีเพื่อนขายมือสอง 3KVA ราคาไม่แพง ครับ ของใหม่ๆแบบไม่มีจอดิจิตอล  ก็จะอยู่ที่ 7000 - 10000 บาท/ 1KVA  ครับ  ถ้ามือสองก็ประมาณ 2-3 พันบาทครับ  แบบนี้ตัวเดียวจบเลยครับ set ไฟตามหม้อ 220 -230 V
Silicon SR111 Automatic Voltage Stabilizer 1KVA
♦ Input Voltage: 220V +/- 15%
♦ Output Voltage: 220V +/- 5%
♦ Output Current: 4.55A
♦ Power: 1KVA
♦ Power Factor: 0.8
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2015, 09:37:01 PM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก สงสัยต้องใช้เจ้า voltage stabilizer แล้วครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2015, 09:41:49 PM »
 ครับผมใช้ทุกจุดในบ้านที่วางเครื่องเสียงเลย ในห้องก็ใช้ดีหน่อย ที่อื่นผมก็รอซื้อมือสองเหมือนกัน เฉพาะที่ขั้นลอยนี่ก็มี 1000VA 2 เครื่อง สำหรับปรี  2000VA  สำหรับแอมป์ ซ้าย ขวา แล้วก็ 500VA อีกสองเครื่อง สำหรับ CD กับ Turntable  ครับพี่  มือสองส่วนใหญ่ผมก็ซื้อมาประมาณ 1000 - 2500 บาทครับ เสียบปลั๊กซ์ต่อโหลด หม้อไม่ครางเป็นใช้ได้ เทสแค่นี้แหละครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 07:39:05 PM »
จัดแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยครับพี่  เห็นลำโพงที่ส่งเสียงในคลิ๊บแล้วจะฮา    [chick4]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2015, 07:44:10 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 08:21:43 PM »
ตอนนี้ทำงานไปด้วยฟังเสียงจากปรีตัวนี้กับแอมป์ 6L6 PP อยู่ครับน้า กำลังศึกษาการลงยูทูปอยู่ ทำเป็นเมื่อไหรเจอกันแน่คลิปเสียง [yellow-lol]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 08:57:13 AM »
ระหว่างรอหม้อแปลงตัวใหม่จากน้าเปิ้ล ได้ PCB และอุปกรณ์ Series_reg_ mos จะมาจุดใส้หลอดด้วย  DC ลองดูว่าจะสงัดมากขึ้นหรือเนื้อเสียงต่างจากจุดด้วย AC หรือไม่ เพิ่งว่างจากงานประจำมาประกอบอุปกรณ์ลง  PCB
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 09:07:06 AM »
ถามน้ารุ่งหรือน้าเล็กหน่อยครับ ไดโอดต้องใสทั้งบริดส์และ EF 5D หรือใส่เฉพาะบริดส์ที่น้าเล็กให้มาก็พอครับ  และถ้าใช้กระแสประมาณ 1.8 A ผมจะใช้แผงข้างกล่องเป็นที่ระบายความร้อนจะพอหรือเปล่าครับ ถ้าไม่พอจะได้ซื้อแผ่นระบายความร้อนเพิ่มครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 09:37:34 AM »
 bridge อย่างเดียวพอครับ bridge ตัวนี้ 800v/25A. ครับ  ส่วนการยึดติดกับกล่องลองดูเลยครับ กับฝาข้างไม่น่ามีปัญหาสำหรับกระแสแอมป์กว่า
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 02:16:54 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [chick5]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2015, 09:38:53 PM »
เนื่องจากหม้อแปลงลูกเก่าขดไฟสูงช๊อตควันขึ้น สั่งหม้อแปลงลูกใหม่จากน้าเปิ้ลมาจัดการต่อไฟเสียบหลอดปรากฎว่ามีเสียงฮัมข้างหนึงลองแก้อยู่นานหลายวิธีก็ไม่หาย ทั้งเดินสายไหม่สำหรับข้างที่ฮัม ใช้ซีค่าน้อยต่อจากจุดใส้หลอดลงกราวด์ สุดท้ายลองสลับหลอดปรากฏว่าเสียงฮัมตามหลอดมาเลยแน่ใจว่าหลอดคงมีปัญหา เลยถามน้าเล็กว่าอาจเกิดจากการที่หม้อไฟสูงช๊อต และสั่งหลอดชุดใหม่มาได้รับวันนี้ลองเปลี่ยนเสียงฮัมเงียบสนิทแล้ว ฟังเพลงเพราะแล้ว   ขอบคุณน้าเล็กที่จัดหลอดชุดใหม่ให้ครับ [chick-headphone]
