ผู้เขียน หัวข้อ: EL34SE by mybestboss  (อ่าน 72337 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
Re: EL34SE by mybestboss
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 08:34:33 AM »
ทั้งหม้อ OPT ทั้ง Vollum มีแต่ของสุดยอดอย่างนี้เสียงต้อง [huge-thumbs-up] แน่ๆครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2015, 01:19:25 PM »
ส่งการบ้านต่อครับ ทีละนิด เดินสายจุดไส้หลอดก่อนครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2015, 07:46:50 PM »
สอบถามไฟจุดไส้หลอดของ 5u4GB ขา 2 กับขา 8 ต่อกับ 0 หรือ 5 V ก็ได้ใช่ไหมครับ มีผลอะไรไหม เพราะผมลองต่อวงจรจ่ายไฟสูงโดยยังไม่ต่อโหลด ไฟมันขึ้นไปเกือบ 390 V ผิดปกติไหมครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2015, 07:56:59 PM »
ไม่มีโหลดไฟก็สูงกว่าตอนมีโหลดครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:18:30 PM »
ส่งการบ้านก่อน เดี๋ยวครูตีครับ เริ่มด้วย Step volume ของน้าเชาว์
เสียวขาช็อตกับ ขา out เอาไรมากันสะหน่อย มันเป็นปลอกสายไฟ Acrolink
กลัวช็อตกับ Body กันไว้อีก
ทำครั้งแรก เล่นไป 3 ชม นอนตี 2 เลย
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:21:51 PM »
ภาคจ่ายไฟผิดถูก ช่วยดูหน่อยครับ ผมเข้าใจว่า c oil ตัวนี้ไม่มีขั้ว ต่อแบบนี้แล้วกัน จาก C oil ก่อนเข้า CT ที่หม้อ ก็โยงไปต่อสวิทซ์ไฟสูงซะหน่อย
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:24:54 PM »
เห็นแบบนี้คุ้นไหมครับ ก็ลอกเจ้าสำนักล้วนๆเลยครับ
ยังไม่ได้ต่อสายสัญญาณเข้าครับ เหนื่อยแล้ว
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:26:06 PM »
ต่อเข้า Tango แบบนี้ถูกไหมครับ อาจารย์
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:28:42 PM »
ระบบกราวน์ด ขอบอกว่ายังมึนครับ ได้แค่นี้ บ้านผมไม่มีสายดิน ไม่ได้ต่อ ground IEC เอาแค่นี้ก่อน มีไรเพิ่มเติมไหมครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:30:58 PM »
ภาพรวม ณ ตอนนี้ ก่อนไปนอนแล้ว ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:38:32 PM »
แค่หม้อก็กินขาดแล้วน้า เป็นกำลังใจให้สำเร็จคงได้ยินเสียงเร็วๆนี้
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:42:14 PM »
 แรง  Tango Hirata   [embarrassed]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2015, 05:28:36 AM »
เอาค่า 24 step volume มาแปะไว้ก่อน กลัวหาไม่เจอครับ
1. 75
2. 120
3. 150
4. 220
5. 390
6. 240
7. 330
8. 470
9. 510
10. 750
11. 1K
12. 1.3K
13. 1.6K
14. 2.2K
15. 2.7K
16. 3.6K
17. 4.7K
18. 5.6K
19. 7.5K
20. 10K
21. 12K
22. 15K
23. 30K
ผมอยากลองทำบ้างครับ stap volome
ลงทุนเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2015, 06:41:29 AM »
ลงทุนเท่าไรครับ
ลอง PM ถามน้า chaotong ดูครับ มี 2 แบบ ของผมแบบแรก
1. 100K 2x24 step Attenuator Potentiometer Takman REX25
2. 100K 4x24 step Attenuator Potentiometer Takman REX25
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2015, 09:35:37 AM »
 [huge-thumbs-up] [YL76] ใกล้จะได้ยินเสียงแล้วครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2015, 05:09:11 AM »
รอฟัง หม้อ Tango ครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2015, 11:54:02 PM »
เสร็จแล้วครับ หลอดเข้าประจำการ ตกลงผมใช้ R ที่พี่เล็กเผื่อมาให้ลดไฟจนหมด ได้ไฟต่างกันแค่ประมาณ 10V
วันนี้ดึกแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้วัดไฟมาให้ดูครับ มีคำถามด้วยครับ ยังงงๆกับไฟที่วัดได้
เอาเข้าคู่กับปรีทำเอง ไม่มีฮัมเลยครับ แต่ต่อกับ the Killer ฮัมเบาๆ คลิบจะเอามาฝากพรุ่งนี้ครับ กลัวเมียด่าเปิดเพลงดัง  [yellow-lol]
พอใจกับเสียงครับ แต่บรรยายไม่เป็น system ยังกระจอกอยู่ แค่นี้ก็ถูกหูตะกั่วของผมแล้ว
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 12:00:50 AM »
หลอดจีน ซื้อครั้งแรกในชีวิต DIY นานจนลืมไปแล้วซื้อจากใคร รู้แต่ match pair มีใบรับรอง
ECF82 sylvania ที่ซื้อมาเองจาก ebay ก็คงเสียไปหลอด วัดไฟไม่เท่ากัน เลยเอาอันนี้มาแทน ของน้าท่านไหนไม่รู้อีกเช่นเคย  [yellow-lol]
กระป๋องนี้จำได้แน่นอน ขอจนเจ้าสำนักเอามาแบ่งให้
5U4GB tungsol คงใกล้หมดอายุไข ไม่แน่ใจ เอา 5c3s มาแทนได้ไหม ตอนซื้อมาบอกว่า = 5U4G [what11]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 12:02:13 AM »
พรุ่งนี้ว่างครับ จะหงายท้องโชว์อีกทีกับวัดไฟ และมี คลิบมาฝากครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 01:26:17 AM »
Identical to    5Ц3С = 5U4G = 5Z3P
ในภาพ Gnd ต่อมาจาก IEC แล้วลงแท่นไหมครับ ถ้าไม่มีระบบ Gnd IEC ก็ลง Gnd แท่นไว้ก็ดีนะครับ  และไม่ต้องต่อกับขา Gnd IEC เพราะถ้าใช้สายไฟ 3 สายจะทำให้เป็นสายเหนี่ยวนำสัญญาณ AC ที่มากับสายรบกวนระบบ Gnd มากกว่า
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 09:54:03 AM »
ยินดีด้วยครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 10:51:57 AM »
 ต่อกราวด์ลงแท่นก็จบแล้วครับ โดยไม่ต้องต่อกราวด์จาก IEC มาลงแท่น หากบ้านยังไม่มีกราวด์ไฟ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 01:25:18 PM »
วันนี้มาต่อกับปรี killer ไม่มีฮัมแม้แต่นิดเดียวครับ ดีใจมาก ตอนค่ำๆ จะหงายท้องต่อกราวด์แท่นครับผม ตอนนี้ขอฟังเสียงก่อน แอบอู้งานมาฟังเพลง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 01:29:24 PM »
ผมต่อ Tango กับขั้วลำโพงถูกแล้วใช่ไหมครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 01:42:19 PM »
 3.5K  : 1 - 11  @ 8 ohm.   ถ้าชอบสงัดๆก็ต่อ 1 ลงกราวด์ด้วยครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 02:45:23 PM »
 [huge-thumbs-up] ยินดีด้วยครับ..ขอเสียงหน่อย [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 03:40:52 PM »
รอหน่อยนะครับ upload ช้าจริงๆ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 04:49:29 PM »
ขอความรู้หน่อยครับว่า แอมป์หลอดแต่ละเครื่องเขาคำนวณว่าได้กี่วัตต์เขาดูจากอะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 05:08:54 PM »
ป้อนสัญญาณ single tone แล้วเอาสโคปจับสัญญาณก่อนที่จะคลิ๊บ วัดแรงดัน output ผ่าน dummy load  8 ohm. ได้แรงดันเท่าไหร่ยกกำลังสอง หารด้วย 8 ครับ ก็จะได้กำลังวัตต์ RMS .
 คิดคร่าวๆก็ได้แต่คุณต้องวัดไฟในวงจรทุกจุดมาครับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2015, 07:18:45 PM »
ได้ครับผม วันนี้ถ้าไม่หลับไปซะก่อนจะวัดมาให้ครับ
