ผู้เขียน หัวข้อ: EL34SE by mybestboss  (อ่าน 72339 ครั้ง)
Re: EL34SE by mybestboss
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2015, 11:28:41 PM »
ต่อ sw ul แล้ว ถ่ายคลิบด้วยน่ะครับ
ใช้ลำโพงอะไรครับ เด่นเพลงร้องดี
ผมอัดมาแล้วแต่เสียงหมา เสียงฝนมันดังเกินครับ
ลำโพงยังไม่มีระดับ reference เลย ใช้ลำโพง 2-3000 บาทอยู่ครับ แต่ก็เพราะดีสำหรับหูของผม
ของน้าลำโพงระดับตำนานไหม เห็นพี่เล็กกส่าวถึง
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2015, 10:08:05 AM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 06:47:09 AM »
สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้มีข้างหนึ่งอาการ socket ของ EL34 หลวม ต้องคอยขยับหลอดถึงดัง มีวิธีแก้อื่นไหมครับนอกเหนือจากเปลี่ยน socket
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 09:38:09 AM »
น่าจะหนีบให้เล็กและกระชับขึ้นได้นะครับ ลองใช้คีมหรือแท่งเหล็กเล็กๆ ช่วยงัดนะ่ครับ อย่างัดแรงละกันครับ  [wink-11]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 09:48:11 AM »
เปลี่ยนตัวใหม่ครับ  ครั้งเดียวจบ  อย่าเสียเวลาเลย  ของไม่มีคุณภาพ   ได้สักพักเด๋วถอดเข้าออก เสียอารมณ์  เคยใช้แบบนี้
http://img.tarad.com/shop/p/ppnresource/img-lib/spd_20110228154002_b.jpg  (ไม่มีส่วนได้เสียครับ)
เสียบแน่นมาก  ข้อเสียคือถอดยากครับ   [embarrassed]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 10:05:36 AM »
 ปัญหานี้เล็กน้อย ไม่ยากเกินที่จะแก้ไข ครับ   มันไม่ได้แย่หรือยากเกินกว่าที่จะแก้ไขขนาดนั้น ในอดีตผมจะไม่ยอมใช้ซ็อกเก็ตพวกนี้เลย ย้อนหลังไปสิบปีดูงานผมได้ไม่เคยใช้ของพวกนี้เลย ก็เพราะปัญหานี้ วันนึงมานั่งพิจารณาดูมันก็มีกระบวนการผลิตที่เหมือนกับซ็อกเก็ตดีๆอย่าง Amphenol ซึ่งราคาสูงกว่ามันเป็นสิบเท่า โอเควัสดุที่ต่างกัน แต่รูปแบบวิธีการล็อคที่เหมือนกัน มันก็น่าที่จะใช้งานได้ดีได้เช่นกัน  แต่ต้องทำการตรวจเช็คปรับแต่งเพิ่ม เพื่อประสิทธิภาการใช้งานครับ ไม่ยาก เดี๋ยวจะโชว์สเต็ปให้ดู ทั้งแบบของ Mybestboss และ คุณดอกคูณ มันเป็นเรื่องหมูๆที่ใครก็ทำได้  มันง่ายไปสำหรับคนดีไอวาย กับการถอดโยนทิ้งอย่างไร้ค่าแล้วเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป ครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 10:08:34 AM »
 [yellow-lol] แบบว่าไม่ยอมเสียเชิงชาย DIY  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 10:37:28 AM »
รอดูครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 10:46:14 AM »
มาเก็บความรู้ครับ...
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 11:03:39 AM »
ของน้าซ็อกเก็ตหลวมแต่ของผมรูฟิตเกินลงไม่สุด
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 09:02:48 PM »
   วันนี้เอาคร่าวๆพอให้ไปแก้ปัญหาให้ใช้งงานได้ก่อนนะครับ  อุปกรณ์หลักๆมีสามอย่างคือ เหล็กแหลม  คีม แฝะสารหล่อลื่น มาดูกันเลยครับ
  สารหล่อลื่นปกติผมจะใช้แต่ Deoxit แต่หลายคนอาจจะไม่มีใช้ก็สามารถใช้ Kemex หรือ super lube แทนก็ได้ครับ homepro มีขาย
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 09:11:00 PM »
  เริ่มต้นก็นำหลอดเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตก่อนเลยครับ เพื่เช็คดูว่ามีขาไหนหลวมหรือไม่ ถ้าหลวมตรงขาบัดกรีจะโยกได้ แสดงว่าเราต้องจัดการกันขานั้น ทำมาร์คไว้ หรือถ้าจำได้ก็ไม่ต้องเดี๋ยวซ็อกเก็ตเลอะ   แต่ถ้ามันแน่นจะไม่สามารถขยับขาบัดกรีได้เลยครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 09:17:00 PM »
 จากนั้นขณะที่เสียบหลอดอยู่ จะเห็นว่าขาบัดกรีมันจะยื่น ซึ่งไม่รู้ว่าสุดหรือเปล่า ดังนั้นเราจะใช้คีมจับแล้วดึงให้สุดจากนั้นพับตามองศาของขาบัดกรี (ปกติมันจะบิดทำมุมเยื้องกับฐานซ็อกเก็ตอยู่แล้วบิดตามองศาเดิมของเค้าเลยเป็นลักษณะใบพัด)  เพื่อไม่ให้ขาขยับเลื่อนขึ้นลงได้และเป็นการล็อคไม่ให้ขาหลุดจากฐานได้ครับ  เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเราจึงจะไปปรับความแน่นให้ขาหนีบขาหลอดกัน
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 09:24:09 PM »
 จากที่เราเช็คในตอนแรกว่าขาไหนหลวมหนีบขาหลอดไม่แน่น เราจะมาปรับกันครับ โดนใช้เหล็กแหลมเขี่ยให้บีบเข้าหากัน จนสวมได้ฟิตพอดี ส่วนขาไหนฟิตไปเราก็ใช้เหล็กแหลมอีกเหมือนกันเพราะมันจะมีปลายที่เรียวจากเล็กไปหาใหญ่อาจจะเอาเทปมาร์คตำแหน่งขนาดของเหล็กที่เท่ากับขาหลอดไว้แล้วจิ้มลงไปให้ถึงตำแหน่งที่มาร์คไว้ก็ได้ครับ จิ้มแล้วโยกนิดหน่อยเพื่อมันขาหนีบคายตัว ปรับตามที่บอกนี้จนสามารถสวมได้พอดี แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ก่อนใช้งานก็ใช้สารหล่อลื่นที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างใด อย่างหนึ่งตามแต่จะหาได้ใช้คอตตอนบัทจุ่มแล้วทาบางๆอย่างให้ชุ่ม ยกเว้น Pro Gold อันนี้ยิ่งชุ่มยิ่งดีแต่เปลืองใครเคยใช้ก็จะทราบดีถึงสรรพคุณของมันครับ แค่นี้เราก็จะสามารถใช้ซ็อกเก็ตเจ้าปัญหานี้ได้อย่างสบายใจแล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 11:40:19 PM »
ขอบคุณพี่เล็กครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 11:53:06 PM »
ใช้เทียนไขถูขาหลอดได้ไหม  [what11] (มันอยู่ใกล้มือ)
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 11:54:52 PM »
 เดี๋ยวไฟมันจะเดินไม่สะดวกได้ครับน้า โดยเฉพาะขากริดที่สัญญาณเข้าอ่อนเดี๋ยวจะเกาหัวแกรกเพราะหาสาเหตุไม่เจอ ครับ น้าวีระ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 06:38:48 AM »
เห็นในกระทู้ guideline for EL84PP &PPP พี่เล็กแนะนำต่อ choke แบบนี้
"1. ขั้นตอนแรกจัดการเดินสายจากโช็คมาที่บอร์ดซัพพลายก่อนเลยครับโดยเดินจากขา 0 มาที่ขั้วบวกของซีตัวแรก และ 5H ไปที่ขั้วบวกของซีตัวที่สองครับ"
แต่ของผมต่อกลับกันจะเป็นไรไหมครับ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 10:35:35 AM »
รู้สึกว่าโช๊คจะมีขั้วไฟเข้าและออกนะครับ แต่ผมก็จำไม่ได้ซักทีว่าจะเอาเข้าเส้นนอกหรือเส้นในดี..... [what11]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 11:07:59 AM »
มันก็เป็น inner-winding กับ outer-winding นะครับ เอาขั้วไหนก็ได้ครับ ตอนผมทำแอมป์ผมเอาขั้วสะดวก นิ้วไปคีบเส้นไหมมาได้เป็นเส้นแรกก็เส้นนั้นแหละ แต่ถ้าเป็นหม้อแปลงไฟ หรือหม้อแปลงเสียง ก็ต้องดูขั้วกันหน่อยเพราะมันมีเรื่องของ phase มาเกี่ยวด้วย จริงๆนะไม่ได้โม้  ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 11:29:15 AM »
ถ้าจะเอาให้ถูกต้องจริงๆ ก็ ลวดที่อยู่ชิดแกนมากที่สุด หรือที่เรียกว่า inner winding ขั้วนี้จะต่อกับไฟที่มีแรงดันต่ำกว่า
ลวดที่อยู่ห่างแกนมากกว่าหรือขดนอก ก็ให้ต่อกับไฟสูงกว่า
เพิ่มความงงไปซะอย่างนั้น อิอิกำ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 11:44:04 AM »
ผมจะยึดตาม ขั่วที่ผู้พันทำมาครับ  0-5H  หรือ A-B  0,A เป็นเข้า  ซึ่งเริ่มพันจากด้านในออกมาด้านนอก  5H,B ก็ออก  ถ้าไม่มีก็ส่องดูว่าเส้นไหนอยู่นอกเส้นไหนอยู่ใน
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2015, 03:40:44 PM »
เดี๋ยวคงต้องลองเปลี่ยนดู จะได้รู้ว่ามีไรเปลี่ยนแปลงไหม
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2015, 11:16:48 PM »
แก้ไขการต่อ choke เรียบร้อยครับ ถ้าว่างๆ จะลองวัดไฟใหม่ดูครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2015, 11:22:02 PM »
มาแล้วครับ สาวรัสเซีย สวยเชียว เตี้ยกว่าที่คิด สูงไม่เท่าสาวจีน ขอฟังเสียงร้องก่อนครับ เดี๋ยวค่อยอัดคลิบ
ฟังได้ ไฟไม่ลุกก็พอใจแล้ว เดี๋ยววัดไฟให้วันหลังครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2015, 11:28:02 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2015, 11:26:29 PM »
หลอด rectifier จากพี่เล็ก มี getter ต่างจากผมเป็น จานบินสวยเชียว รัสเซียแท้ๆ เดี๋ยวลองเปลี่ยนดู
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2015, 11:56:15 PM »
 ผมเลือกเก็บแต่หลอดผลิตเก่าครับ  หลอดผลิตใหม่ไม่ค่อยได้เก็บ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 12:05:13 AM »
 บิทเป็นแล้วลองหา rare 6p3s ช่วงปี 40-60 มาใช้ซิครับ เสียงดีไม่แพ้หลอดดังๆเลย อันนี้ปี 40 ราคาจะแพงหน่อย ลองหาปี 60 ที่เป็นฐานแบคกาไลท์ดำครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 12:06:41 AM »
 คู่นี้ปี 1950's
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2015, 12:18:22 PM »
6p3s ปี 60  เห็นประกาศขายรวมส่งหลอดละ 400-450 เองครับ ใช่แบบนี้ไหมครับ
