ผู้เขียน หัวข้อ: The first tube amp by RaGa  (อ่าน 32841 ครั้ง)
  • กระทู้: 58452
Re: The first tube amp by RaGa
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2015, 10:09:41 AM »
  ลองดูเองเลยครับ ซีเป็นเพียงจุดเล็กๆในระบบ อยู่ในชุดที่ต่างก็ให้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป ดีที่สุดก็คือต้องลองกับชุดที่ตัวเองใช้อยู่ครับ อย่างของน้าที่บอกว่าลำโพงติด dark ก็อาจจะไปกันได้ดีกับ ซีตัวนี้ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2015, 04:47:27 PM »
ขอบคุณคำชี้แนะครับ
สอบถามหน่อยครับ ตัว R ตรงกลาง 2W ทำไมมันเล็กจังครับ มันจะใช้ได้หรือเปล่า
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2015, 05:09:51 PM »
  ชนิดของตัวต้านทานแต่ละชนิด มีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน  ดังนั้นจึงมีขนาดที่แตกต่างกัน แต่ด้วยวิวัฒนาการในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนสามารถผลิตให้ตัวต้านทานในปัจจุบันมีขนาดที่เล็กลงกว่าเมื่อก่อนมากได้ครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2015, 07:58:01 PM »
เกือบละ   [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 05:54:17 PM »
ไฟลบผ่านไปด้วยดีครับ  [chick-dance2] [chick-dance2]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 08:11:31 PM »
เช็คไฟ AC ตำแหน่งต่าง ๆ ครับ
- หลังจากตรวจเช็คไฟตามจุดต่าง ปรากฏว่าไฟเกินมานิดหน่อยตามรูป จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
- ไฟสูง 316 Volt (Tap310v) หลังจาก Rectifier แล้วจะได้ประมาณ 447 Volt ( Vac x 1.414)  Capa ภาคจ่ายไฟตัวแรกผมทนได้ 420 Volt ถ้าลองชั่วคราวมันจะระเบิดหรือเปล่าครับเนี่ย
ไฟบ้านวัดได้ 231 Volt
Tap 310 Volt วัดได้ 316 Volt
จุไส้หลอดวัดได้ 6.6 Volt ทั้ง 3 Tap
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 08:14:01 PM »
อันนี้ลองเปลี่ยนเป็น AC in Tap 220 Volt
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 08:49:55 PM »
 ทดสอบช่วงสั้นๆไม่เป็นไร แต่ถ้าแช่อาจจะระเบิดถ้าไฟเกินเยอะ น้ายังไม่ได้เสียบหลอด (no load)ไฟเกิน 400V เยอะอยู่แล้วครับ  เช็คขณะยังไม่ได้เสียบหลอดเช็คหม้ออย่างเดียวพอครับ ว่าได้ไฟตามระบุหรือไม่ ส่วนใหญ่ไฟจะเกินเล็กน้อยทุกขดอยู่แล้ว เพราะเป็นการทดสอบขณะไม่มีโหลด หากเสียบหลอดแล้วไฟจะตกลงมาพอดีครับ รวมถึงภาคจ่ายไฟสูงด้วย
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 09:19:41 PM »
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 10:08:46 AM »
ช่วยเช็คหน่อยครับ  [chick-luck]
จากกระทู้นี้มีการสลับ P1 , P2 ที่บอร์ด A สรุปว่าต้องสลับใช่ไหมครับ และเพราะอะไรครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18867.60 ขออนุญาติน้า oh8229 ด้วยครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 10:30:26 AM »
ถ้าเป็นที่เสียงเบสน้าลองดูที่บอร์ A จุด P1 บนบอร์ดต้องต่อกับจุด P2 บน OPT ส่วนจุด P2 บนบอร์ดให้ไปต่อบนจุด P1 ของ OPT ผมบันทึกไว้ตอนทำมีปัญหาคล้ายๆกันคือเสียงเบสฟังดูพล่าๆตอนแรกต่อตามจุดบนบอร์ดตรงกับ OPT พอเปลี่ยนตามที่น้ารุ่งบอกเสียงเบสดูนุ่มนวลดีขึ้นครับ
ผมเข้าใจว่า screen ตัวเลขผิดไหม น้าลองไล่วงจรจาก PCB ดูครับ
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:00:27 AM »
 ที่เจอส่วนใหญ่สกรีนจะไม่ผิดครับแต่คนต่อสายมักจะต่อสลับกัน ตอนลากไปหลายเส้นพอมัดรวบแล้วก็ไม่รู้ว่าเส้นไหนเป้นเส้นไหนรู้แต่ว่า ul ก็เลยเข้าสลับระหว่างซีกบนกับล่างครับ
 น้า raga ต่อ ul แต่ผมไม่เห็นสวิทช์ น้าต่อตรงๆเลยหรือ  ลองถ่ายรูปใกล้ชัดๆให้ดูหน่อยครับ  ถ่ายไกลมองไม่เห็นรายละเอียดแล้วจะช่วยตรวจเช็คได้อย่างไรครับ อย่างนี้ส่ง inspec โดนตีกลับเลยนะ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:04:19 AM »
ผมลองไล่วงจรตามลูกศรชี้ เทียบบอร์ด A และ B จุด P1 ของทั้ง 2 บอร์ดเหมือนกันครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:28:38 AM »
ผมก็งงว่าจะถามหลายทีละ หากผิดที่ PCB จะได้แก้ไข แต่ทำกันเยอะแล้วนะชุดนี้ไม่มีใครแจ้ง ต้องให้น้าoh8229 มาชี้แจงเพราะโดนพาดพิง  [yellow-lol]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:29:39 AM »
ผมต่อตรงครับ (เอะหรือว่าไม่ได้ครับ)
รูปเพิ่มเติมครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:33:42 AM »
[/quote]
เช็คแล้ว Screen ไม่ผิดครับ ต้องให้น้า oh8229 มาแจ้งให้หน่อยครับ ว่าต่อผิดหรือว่ามันต้องสลับสาย
  • กระทู้: 3423
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 11:48:31 AM »
น้ารุ่งบอกไว้ว่าสกรีนผิดครับ ตอนแรกผมต่อตามpcb ฟังเสียงที่ดังจากบอร์ดA เสียงเบสฟังดูเบลอ. พอเห็นน้ารุ่งบอกเลยลองสลับดูปรากฎว่าได้เสียงกลมกลืนกันดี ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เฟสอาจกลับกันก็ได้ครับ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพราะระบบของผมคนเดียว พอน้าโอ้เจอปัญหาคล้ายผมเลยให้น้าโอ้ลองดูครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 12:03:27 PM »
ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น SG  แต่ผมแก้แล้วนะ  [embarrassed] ขอไล่เช็คอีกรอบครับไปเติมพลังก่อน
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 12:27:47 PM »
ขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
ตอนแรกผมต่อตามpcbเหมือนกันแล้วเสียงเบลอๆ
ลองวัดไฟที่C output 4ตัวดู
เลยสลับP1P2ที่บอร์ดAครับ
รบกวนน้ารุ่งด้วยครับถ้าสลับเฉพาะSGจะได้แก้ไขใหม่ครับ
  • กระทู้: 3423
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 01:02:13 PM »
น้ารุ่งโพสต์ไว้หน้า16 ในกระทู้guideline EL 34 PP สลับกันของชุดP1/SG1 กับ P2/SG2 ผมสลับตามน้ารุ่งครับ
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 01:23:16 PM »
 ถ้าผิดก็น่าจะผิดชุดแรกๆครับ  ชุดหลังน่าจะแก้ไขแล้ว ของคุณ oh เป็นของผมซึ่งเป็นชุดแรกๆเลย อีกอย่างการตรวจสอบ ควรที่จะไล่สอบเทียบกับ ลาย pcb ด้วยครับ จะได้ไม่ผิดกัน  เวลาผมทำผมจะเช็คตลอดเลยไม่พบกับปัญหาดังกล่าวผมจะดูลายเป็นหลักมากกว่าสกรีนบน pcb โดยเฉพาะชุดแรกก็อาจจะมีผิดบ้างในบางครั้ง แต่ลาย pcb ไม่ผิดครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 01:40:28 PM »
ตรวจสอบชุด P1/SG2,P2/SG2 บอร์ด A จะสลับกัน ดูจากหลอด V2A ต้องไปเข้าชุด P1 ใครทำเสร็จแล้วโปรดตรวจสอบ
รูปแสดงการต่อสายแต่ละจุด ส่วนการเดินสาย จะต่างจากตัวอย่างก็ได้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านครับ ไปนอนล่ะ  [yellow-lol]
ถ้าจากที่น้ารุ่งพูดไว้ แสดงว่าบอร์ดตัวนี้ได้แก้ไขแล้วครับ
ว่าแต่ ผมต่อถูกยังครับ
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 01:46:29 PM »
 ปะเด็นมันอยู่ที่ คุณเอาสาย p1 เข้าที่หลอดไหน คุณก็ต้องเอา ul 1 ไปเข้าที่หลอดนั้นด้วยแค่นั้นครับ   แต่ที่พลาดกันคือเข้าสายผิดสลับหลอดกัน แรกเริ่มสกรีนอาจจะผิด แต่ตัวของคุณน่าจะแก้สกรีนแล้ว  ตรวจเช็คเทียบสกรีนกับลาย pcb ดูครับว่าถูกหรือเปล่าระหว่าง P กับ SG
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 02:05:09 PM »
ได้ทำการต่อสายและตรวจเช็คแล้วครับ
ขอถามหน่อยครับ
- ถ้าสลับจุด P1 กับ P2 (รวมถึง SG ด้วย) ของตำแหน่งหม้อเอาท์พุทจะได้หรือเปล่าครับ และถ้าได้มีผลกับเฟสของเอาท์พุตหรือเปล่าครับ
- ช่วยอธิบายระหว่าง triode mode และ UL คร่าว ๆ ให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 02:46:06 PM »
ขั้นตอนระทึกมาแล้วครับ
เริ่มด้วยจุดใส้หลอดทิ้งไว้ก่อน
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 03:51:52 PM »
 [smiling-tongue]มาลุ้น ขอบจอ ด้วยคน [yellow-lol]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 04:43:47 PM »
มีเสียงแล้วครับ เสียงแรกยังแข็ง ๆอยู่ครับ
ไฟได้ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 08:01:14 PM »
ของน้าเข้าที่หรือยังครีบ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 09:25:11 PM »
ดูจากรูป Ver.8 ยังไม่ได้แก้ครับ คงต้องขยับไปอีก Ver แล้ว  ทั้งแผ่น A และ B มี SG2 ในแผ่นทั้ง 2 ที่  เอาเป็นว่า ถ้า SG2 คู่ P1 ก็เป็นซีก P1 ถ้า SG2 คู่ P2 ก็เป็นซีก P2 นะครับ
ตัวอย่างของ Ver.9
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 09:57:37 PM »
น้าเดินสายได้เรียบร้อยและสวยมากครับ [chick-clap]
ดูแล้วน้าต่อตรงเป็นโหมด UL ไว้ UL เสียงจะดังมีกำลังกะชับกว่า triode mode ครับน้า
น้าลองปรับ pot ลงมาซัก 400 mV ดูครับว่าไฟสูงเพิ่มหรือเปล่า
