ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมชุดหน่วงเวลาจ่ายไฟสูงให้หลอด  (อ่าน 14124 ครั้ง)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
ผมลองวาดวงจรดู
ขา 2 ไป drive relay สำหรับไฟจุดไส้หลอด
ขา 3 ไป drive relay สำหรับไฟสูง
ขา 4 รับคำสั่งการทำงานจาก switch
ขา 7 รับค่าแรงดันจาก R เพื่อตั้งเวลา จาก 01-100 วินาที
(option) ขา 6 รับแรงดันจากไส้หลอด อาจจะ 6.3V หรือ 12.6V เพื่อตรวจก่อนจ่ายไฟไส้หลอดและไฟสูง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2015, 06:37:27 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: Re: ชุดหน่วงเวลาจ่ายไฟสูงให้หลอด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 11:19:04 PM »
ในส่วนการจ่ายไฟสูงนะครับ หลังจากครบเวลาการหน่วงที่ตั้งไว้ ไฟสูงก็จะค่อยๆจ่ายเพื่มขึ้นช้าๆ เหมือน soft start นะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 11:42:53 PM »
Mosfet มั้ยครับน้า
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2015, 06:45:08 AM »
อีกปัญหานึงครับ พี่เล็กหา high voltage relay ได้ที่ไหนไหม ผมหาได้ตัวนึง
http://www.mouser.com/ds/2/89/9104_series_reed_relay_datasheet-594434.pdf
Re: โปรแกรมชุดหน่วงเวลาจ่ายไฟสูงให้หลอด
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 06:52:42 PM »
พี่เล็กมี  ReLay แบบไหนครับ   [chick4]
IC แบบนี้นะครับ
TR
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2015, 11:40:39 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 02:10:47 PM »
 [chick7]
ลองแบบนี้ดูก่อนไหมครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 02:21:48 PM »
 ลองดูครับ  ไม่ลองก็ไม่ได้เริ่ม จะได้รู้ว่าต้องปรับอะไรเพิ่มบ้างครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 08:05:20 PM »
 [chick7]
มี R จำนวนหนึ่งไม่ได้ระบุค่าต้องถามน้าfender อีกทีครับ  [chick4]  R2-R4 เปลี่ยนค่าตามความเหมาะสมของไฟ Input IC2 เพราะย้ายไปใช้ไฟ Input แทน 5V
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 08:13:39 PM »
ไวแท้ D1, D2 กลับขั้วครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 08:27:04 PM »
 คนออกแบบไปประชุมรถไฟความเร็วสูงที่จีนครับ กำลังขึ้นเครื่อง เดี๋ยวถึงแล้วจะมาชี้แจงให้ แต่ดูเหมือนระบบเช็ค ไฟจุดไส้หลอดจะมีปัญหาเพราะใช้ได้เฉพาะ DC ถ้าเป็น AC ใช้ไม่ได้ หรืออาจจะต้องเพิ่มตัวช่วยเพิ่มเข้าไปในการตรวจเช็ค เช่น opto sw. เดี๋ยวให้ด็อกมาอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ R ที่ว่างอยู่ด้วยครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2015, 09:30:04 PM »
งั้นรอทีเดียวเลยดีกว่า  [yellow-lol]
 [0002053E]   [chick-clap]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2015, 06:48:52 AM »
ประเด็นวงจร
ถ้าจะเอาฟังก์ชัน วัดไฟ AC 6.3V (ไส้หลอด) ได้ ต้องเพิ่มวงจร
1. Rectifier แปลงไฟ 6.3Vac ให้เป็น dc จะได้ประมาณ 1.4142x6.3 = 8.91 Vdc
2. คำถาม จะใช้ Optocoupler เพื่อแยกกราวด์ของ Heater กับกราวด์ของ Mirco controller หรือเปล่า มีกรณีที่กราวด์ heater ไม่ใช่กราวด์ของวงจรหรือเปล่า
3. ถ้าแรงดันไม่ใช่ 6.3V น่าจะแค่เปลี่ยนค่า R divider โดย Micro controller มองเห็นแค่ 0-5V
ประเด็นโปรแกรม flow ของโปรแกรม
1. ทำงานโดยเริ่มจากการกด SW (on)
2. ดูแรงดันเลี้ยงไส้หลอด (กรณีนี้ผมอาจจะหาร 2 จาก 8.91Vdc เหลือครึ่งนึง 4.45Vdc) ถ้าไม่ถึง 4.45Vdc วงจรจะไม่ทำงานต่อ
คำถาม ตรงจุดนี้ จะให้มี Error เท่าไหร่ เช่น (ถ้าคิดที่ 6.3Vac) 6.2Vac ได้ไหม หรือไม่ได้ แล้วถ้าเกิน 6.4Vac ได้ไหม
3. หน่วงเวลาต่อไฟสูง (10s - 60s) ตาม R ปรับค่าได้
4. ต่อไฟสูงเข้าไป
คำถาม จะให้วัดแรงดันไฟ heater ตลอดไปไหม เช่นแรงดัน 6.3Vac ต่ำกว่าหรือสูงกว่า ระหว่างต่อไฟสูงเข้าไปให้ ก็ให้ตัดวงจรออก หรือเยอะไป
5. กด SW (off)
6. ปลดการทำงานของ relay ไฟสูง
7. หน่วงเวลา เท่ากับข้อ 3
8. ปลดการทำงานของ realy heater
กลับไปรอ 1 ไหม่
