ผู้เขียน หัวข้อ: Mono Block EL84 PPP by poMoq  (อ่าน 32054 ครั้ง)
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 05:11:37 PM »
กระทู้ต้นทาง ... http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18556.0
แท่นยี่ห้อนี้ใส่หม้อแปลงได้พอดีเป๊ะ ! เดี๋ยวจับหม้อแปลงไประบายสีก่อน
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: Mono Block EL84 PPP by poMoq
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 06:21:35 PM »
ขอสั่งทำ PCB น้ารุ่ง ตามรายการต่อไปนี้ครับ
1) PCL83 Driver & Phase Splitter x2
2) ECF82 Driver & Phase Splitter x2 เผื่อไว้เปลี่ยนหลอดหน้า
3) Fixed bias 4 คู่
4) C Filter CLCRC x4
5) Negative Bias -24V x2
อันไหนไม่รู้ที่เกาะกับสกรู m4 หม้อแปลงโช็คใต้แท่นได้
6) Motorized volume Alps x1
7) Hybrid Mu Follower Preamp x2 ขอพ่วงรายการนี้ด้วย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 07:19:18 PM »
 [chick4]  ได้ครบครับ แต่มีบางข้อให้พิจารณา
3) Fixed bias 4 คู่   [wink-11] มีแบบที่มี R sg 220 Ohm อยู่บนแผ่นด้วย ขนาดเท่ากัน เอาแบบไหนครับ
ผมจะแก้ R3 ใน PCB ให้ตรงกับวงจรคือ R4
4) C Filter CLCRC x4   [wink-11] MONO ใช้แท่นละแผ่นครับ
5) Negative Bias -24V x2   [wink-11]  มี V.5 ครับ ส่วนจะไปเกาะน็อตโช๊คต้องทำแผ่นอะครีลิคยึดก่อนแล้วค่อยยึด PCB กับแผ่นอะครีลิคอีกทีอีกที
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 09:08:43 PM »
3) เอา R SG 220 ohm ด้วย มีสวิทช์เลือกโหมด ไตรโอด/เพนโทด
4) เม้มไว้ใช้งานอื่นอีก 2 แผ่นครับ
5) จัด V.5 ไปตามนั้นครับ แต่ว่ารูเจาะมันพอดีกับสกรู choke เลยนะ ด้านกว้าง 50.8 mm. ด้านยาว ลดจาก 65.41 เหลือสัก 63 mm. รู 5 mm.
 [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2015, 09:43:04 PM โดย poMoq »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 09:36:11 PM »
 [0002053E]
 [chick-headphone] พอได้ไหมครับ  รูน็อต 4mm ใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58550
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 09:41:46 PM »
 แผ่นไฟลบที่น้ารุ่งโพส สามารถเจาะแท่น ยึดแบบขวางกับตัวโช็คได้เลยครับ  ไม่ต้องสร้างจุดยึดบนขาหม้อ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 09:44:24 PM »
สกรู 4 mm. แต่ผมเผื่อคลาดเคลื่อน เลยเจาะเป็น 5 mm.
2) วงจรจริง ไตรโอดอยู่หน้า เพนโทดแยกเฟส
pcb เป็นแบบ เพนโทดอยู่หน้า ไตรโอดแยกเฟส ด้วย แบบไหนกันแน่ งง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 09:53:01 PM »
ใช้แผ่นนี้ครับ จะใช้ ECF80/82  ใส่ค่าอุปกรณ์เทียบเอา
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 10:02:05 PM »
เข้าใจแล้วครับ
1) วงจรจริง
ก็น่าจะใช้ PCB แผ่นนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2015, 07:51:46 AM โดย poMoq »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 10:05:00 PM »
แผ่นนี้หรือครับ
เอาแบบนี้นะครับและเจาะ 5mm  ผมขอขยายขอบ PCB ด้านกว้างให้ระยะรูกับขอบเท่ากับด้านยาวนะครับไม่งั้นด้านขอบจะมีพื้นที่ยึดน้อย
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 10:54:52 PM »
ได้ครับ เจาะ 5 mm. ขยายขอบ
 [enjoyment]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 11:48:19 PM »
 [enjoyment]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 08:22:41 AM »
layout ได้เลยครับ
ขออนุญาตแก้คำผิดนิดนึง ที่ถูกต้องเขียนว่า Splitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_splitter
คำนี้เกรงว่าอาจจะไม่สุภาพเท่าไรครับ ฝรั่งแอบดูอยู่
http://www.vocabulary.com/dictionary/spitter
 [0002053E]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 09:10:29 AM »
layout ได้เลยครับ
 [0002053E]
 [0002053E] ผิดมาแต่เริ่มเลย จะไล่แก้ไขให้ครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2015, 11:16:14 AM »
Fixed Bias เอาอันนี้นะครับน้ารุ่ง มีที่ยืน C Coupling ด้วย รูยึดสกรู 2 รูกลาง ห่างกัน 10 mm. ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2015, 12:00:03 PM »
เท่าเดิมไม่เปลี่ยนครับ 10 mm.
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 01:12:40 PM »
ขัดสีฉวีวรรณ
รองพื้นเทา
ทำหล่นฝาบุบไปอันนึง หาฝาใหม่มาเปลี่ยนอีก
  • กระทู้: 58550
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 02:24:59 PM »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 05:19:21 PM »
พ่นข้างด้วยดำด้าน
ทับหน้าด้านบนด้วย Silver Hammered
  • กระทู้: 58550
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 05:29:47 PM »
 สวยครับ แต่ใช้กระดาษกาวระวังสีลอกนะจ๊ะ   [chick-clap]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 10:29:57 PM »
กองทัพหม้อแปลง  [soldier]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 04:53:47 AM »
ตามมาชม ผลงานคุณภาพอีกแล้วครับท่าน [chick-clap]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 12:18:47 PM »
มาเป็นกองเชียร์เฝ้าติดตามชมด้วยคนครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 11:49:19 AM »
นั่งบัดกรี pcb ไป จดของขาดไป สั่งของไปแล้วยังขาดอีก  [angry-11] POT 10K ใช้ตั้ง 10 ตัว ลองไฟบอร์ด -24V ทำงานปกติ
ตาไก่ 100 ตัว แป๊บเดียวหมด ใช้ดีจริง ๆ ยาวดีครับ รุ่นนี้ ซื้อร้านไหนครับน้าเล็ก ข้าง ES หรือเปล่า
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 12:17:31 PM »
 [look-for-11] ดูจากค่าที่มิเตอร์น่าจะผิดปกตินะครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 12:26:51 PM »
ขั้วลบของมิเตอร์จับ Vout
ขั้วบวกจับ GND เลยแสดงเป็น +24V
จริง ๆ คือ -24V ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 12:40:08 PM »
 [chick4]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 10:10:26 PM »
switch เลือกโหมด Triode/UL ของแต่ละแท่นมีแค่ 1 ตัว 6 ขา ต่ออย่างไรหว่า  [what11]
SG ของหลอดขนานคู่บนต่อถึงกัน วิ่งไปหาสวิทช์ขากลางขั้วหนึ่ง
SG ของหลอดขนานคู่ล่างต่อถึงกัน วิ่งไปหาสวิทช์ขากลางอีกขั้วหนึ่ง
ขั้วบนของสวิทช์แต่ละข้างต่อ 220R วิ่งไปหา Plate ใคร Plate มัน
ขั้วล่างของสวิทช์ วิ่งไปหา UL ใคร UL มัน
ถูกบ่
  • กระทู้: 58550
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 10:33:44 PM »
  • กระทู้: 58550
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2015, 10:39:44 PM »
 เข้าใจหรือเปล่าครับ ส่วนการกำหนดหลอดก็เลือกเอาตามสะดวกว่าจะใช้หลอดไหนเป็นซีกบวก ซีกลบ ก็ตามแนวไวริ่งที่เราวางแผนไว้
*** เอาทีเดียวให้จบเลย NFB 4.7K  ซีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ถ้าใช้ก็อย่าใช้เกิน 100pf เพราะมันมีผลกับความถี่สูง ค่ายิ่งมากก็จะยิ่งหดหายโดยเฉพาะบรรยากาศและปลายเสียงแหลมครับ
