ผู้เขียน หัวข้อ: ปริศนาฟ้าแลบ  (อ่าน 8928 ครั้ง)
ปริศนาฟ้าแลบ
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 10:08:33 AM »
คือเมื่อวานพี่เล็กบอกเรื่องไบอัสแอมป์ pp ผมเลยกลับมาดูแอมป์ของตัวเอง
มันมีอาการแปลกมานานแล้ว มีฟ้าแลบ แปลบๆในหลอด เป็นซีกเดียว เป็นครั้งคราว
เจอ r ในวงกลมสีแดง ค่ามันเปลี่ยน ไม่เท่ากันห่างกันเยอะมาก
คิดว่าเกิด r ใช่หรือป่าวครับ ชี้แนะด้วยครับ  [frightened-11]
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 10:14:52 AM »
 กรณีของคุณ ใช้ pot ตัวเดียว คงต้องเช็คอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่ติดกับหลอดทั้งหมด ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดควรจะ match หรือ ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับ  ลองตรวจสอบดู เดี๋ยวหลอดจะไปซะอีกคู่ครับ  เนี่ยแหละข้อเสียของวงจร copy วงจรต้นฉบับเค้าดีแต่ลอกเค้ามาไม่หมด ปัญหาจึงตกกับผู้ใช้ คนขายจบแล้วก็ต้องมาก้มหน้าแก้กันไปครับ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 10:17:14 AM »
 ตำแหน่งนั้นใช้ 100 ohm /2w ก็เหลือๆแล้วครับ  3w จะหาดีๆยาก ส่วนใหญ่ผมใช้แค่ครึ่งวัตต์เองครับสำหรับ สกรีนกริด ใช้ royal 1%  2 วัตต์ก็ได้ครับ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 10:48:59 AM »
ขอบคูณครับ
พี่ครับ จัด r 100 โอม ดีๆ ให้ 4 ตัว
แล้วก็ 0.5 โอม ให้ 2 ตัว ขอเดิมใช้ 1 โอม อยากแก้ไขให้ตรงครับ
ได้ไหมครับ
ผมว่าก็สนุกดีนะครับ ค่อยแก้ไป ได้ฝึกไล่วงจร ได้ปรับแต่ง
เนี่ยแอมป์ตัวแรกขอผมเลยแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรกของตัวเอง ผมรักมันครับ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:15:37 AM »
 100 R ตัวใหญ่ มีแต่ Amtrans ครับ  4 ตัวก็เกือบ 900 บาท จริงๆแล้วใช้ 3/4 วัตต์ก็เอาอยู่ครับถ้าหากต้องการใช้ดีๆ ก็จะเซฟตังค์ไปได้เยอะ  ต้องลองมาเลือกเอง เดี๋ยวแนะนำให้ ถ้าลองพูดว่าเอาดีๆเดี๋ยวไม่จบ เพราะ R แพงกว่า Amtrans ก็มีครับ shinkoh tantalum
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:07:55 PM »
r ตำแหน่งนี้มีผลต่อเสียงมากไหมครับ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2015, 11:38:46 AM »
เมื่อสักครู่พี่อดุล
โทรสดๆมาแนะนำจากหาดใหญ่
ขอบคุณมากเลยครับ [0002053E]
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 08:01:34 PM »
ตัวเขียวข้าง socket ครับ ส่วนตัวขาว 1 โอมห์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2015, 08:23:50 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 08:02:57 PM »
รูปเต็ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2015, 08:24:46 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 08:14:35 PM »
 0.5 ohm เป็น Rk ของหลอดพาวเวอร์ใช่มั้ยครับ ส่วน 100 ohm เป็น R screen grid  G2 ใช่หรือเปล่าครับ
***  R dale ปลดออกให้หมดครับ แล้วเปลี่ยนเป็น takman ครับเสียงจะอิ่มเนียนขึ้นอีก
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 09:43:52 PM »
ใช่ครับพี่
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 04:05:07 PM »
ที่ผมวงเละๆน่ะครับ
วงจรใช้ 2 ตัว 1000+560 ผมเลยจะยุบให้เหลือ 1500 แต่พี่มี 1000 กับ 500 ก้ได้ครับ
ในpart list ระบุทนไฟ 630 v
ผมดุคิดว่าใช้ 100 v ได้ เพราะไฟ plate 6dj8 ไม่น่าจะถึง 70 vdc
ลึกๆผมไม่รู้เลยยึด ตามที่เขาระบุมา ครับ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 04:45:09 PM »
ที่เปลี่ยนเพราะของเดิมใส่ค่าไม่ตรงมาครับ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 09:15:25 PM »
 100pf อยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยที่วงด้านหลังมัน R นะ
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 09:38:17 PM »
ตรงที่ผมวงเละๆอย่างเดียวครับ วงกลมข้างหลังไม่เกี่ยว
100pf ก็อยู่ใก้ลๆกันครับ ดูรูปบนสุดน่ะครับ
พี่คงเริ่มงงกับผมแล้วว่าอะไรของมัน
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 09:44:47 PM »
 ทิ้งไปแอมป์เครื่องนี้ หมดไปเยอะแล้ว นี่ถ้าไม่ซื้อตั้งแต่แรก ซื้อตัวจริงมือสี่ ห้า ได้แล้ว  [Tongue-11]
Re: ปริศนาฟ้าแลบ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 มกราคม 2016, 09:50:31 PM »
มันส์ดีนะครับ
ฟังไปแก้ไป ได้ความรู้ ตอนนี้75% แล้วครับ
ลงอะไหล่ชุดนี้พอแล้วครับ ไปทำ se แล้วครับ
