ผู้เขียน หัวข้อ: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..  (อ่าน 63749 ครั้ง)
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
Re: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 04:57:41 PM »
มาทำความเข้าใจกันก่อนครับ
    ประเภทของหลอดแบ่งออกเป็นหลักได้สองประเภท ครับ
- Direct heat / Filament Type คือ หลอดที่ใช้ ไส้หลอด ทำงานเป็น คาโทรดไปในตัว
- Indirect heat / Heater- Cathode Type คือ หลอดที่มี ไส้หลอด ( Filament ) และ คาโทรด ( Cathode ) แยกเป็น 2 ชิ้นอิสระต่อกัน โดย ไส้หลอดจะทำหน้าที่ให้ความร้อนกับ คาโทรด
    ที่นี้ลองบอกซิครับว่า หลอดที่คุณนำมาใช้เป็นหลอดประเภทไหน และ มีการทำงานอย่างไร
เท่าที่ หาในเนต โดยดูจาก Schematic --> 5U4GB เป็น diretc ครับ..  (Cathode - coate filament)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2015, 05:02:30 PM โดย korakit2000 »
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 05:04:11 PM »
หยุดก่อนครับ อย่าเพิ่งไปต่อ  ต่อไปนี้หากใครยังไม่เข้าใจหรือรู้จักหลอดที่ทำดีพอผมจะให้หยุดเพื่อทำความเข้าใจให้ดีก่อน เมื่อเข้าใจแล้วค่อยไปต่อครับ เดี๋ยวรอให้ผมถึงบ้านก่อน แล้วจะมาตั้งคำถาม และ อธิบายให้ครับ  เพราะรู้สึกว่าตัวเองผิดมากๆ แต่ก็จะไม่ป้อนให้อย่างที่ผ่านมาแล้ว เพราะเมื่อทำเสร็จแล้วคนทำแทบจะไม่ได้อะไรจากการทำเครื่องเลย
ผมหาอ่าน HDT ไม่เจอครับน้า..
ผมยอมรับว่างงตั้งแต่ Rectify แล้วครับ..และนี่คือสาหตุที่ผมต่อ R-C ก่อนครับ..
ส่วนเรื่องกราวนด์ เดี๋ยวหาทางกลับไปแก้ครับ..
ถ้าไปหาอ่าน HDT ก็คงไม่เจอหรอกครับ [chick5]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 05:06:59 PM »
มองเป็นตัว diode ตัวนึงครับ เพียงแต่ในหลอดนี้มันมี diode อยู่สองตัว เข้า anode ออก cathode
- http://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/vacuum-tubes/whatisvacuumtube.html
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 05:46:25 PM »
ผมเข้าใจแบบนี้ครับ..
Semi conductor จะทำงานได้ก็เมื่อถึงจุด Saturation point.
เช่น Diode ต้องเกิน 0.7 V.. ทีนี้กลับมาเทียบกับหลอดจะทำงานได้ก็ต้องอุ่นไส้หลอด.. เพื่อสร้างอิเลคตรอน ประมาณนี้ครับ..
ทีนี้กลับมามาที่ 5U4GB ซึ่งเป็บแบบ Direct heat, Cathode ให้ความร้อนได้ด้วยตัวเอง..
ผมเลยสงสัยครับ.. ไฟเข้าเป็น AC และออก เป็น DC high volt ที่ขาเดียวกันได้ยังไงครับ.. งงจริงๆ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 06:16:34 PM »
The heated filament, or cathode, was capable of thermionic emission of electrons that would flow to the plate (or anode) when it was at a higher voltage. Electrons, however, could not pass in the reverse direction because the plate was not heated and thus not capable of thermionic emission of electrons.
  • กระทู้: 58574
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 01:35:39 PM »
หาเวลาทำหลังส่งลูกเข้านอน..
เมื่อคืน แก้จุดลงกราวนด์ ใหม่ ให้เหลือจุดเดียวครับ และก็มีเดินสายจุดไส้หลอดของ ECF82 & 6L6
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 04:40:23 PM »
น้าครับ..ช่วยดูให้หน่อยครับ.. ผมต่อ C กลับขั้ว หรือเปล่าครับ.. (ดูจากลูกศร)
ทีแรกเข้าใจว่า บวกวิ่งไปลบ  (+) ------------>  (-)
ผมลองเทียบกับภาพนี้ เหมือนผมต่อผิดเลยครับ..  ลบวิ่งไปบวก (-) ------------>  (+)
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 05:04:38 PM »
 ลูกศรเค้าชี้ไปทางด้านขั้วบวก ( มีลูกศรและเครื่องหมาย + กำกับเพื่อไม่ให้เข้าใจผิด )   วิธีการดูซีประเภทนี้ให้สังเกตตรงขั้วต่อ ด้านไหนที่ไม่ต่อกับตัวถังด้านนั้นคือขั้วบวก ส่วนด้านที่ต่อกับตัวถังคือขั้วลบ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 05:17:47 PM »
 [0002053E]  ขอบคุณครับ..เกือบไปแล้ว
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2015, 10:07:35 PM »
ถึงไหนแล้วเอ่ย   lay out ตรงเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด แต่ถ้าคิดไม่ออกลองดูเป็นแนวทางครับ วงจรเดียวกัน
   ต่อไปต้องวางแนว กราวด์บัสแล้วเพื่อช่วยในการฝากขาอุปกรณ์บางตัวที่ต้องต่อลงกราวด์เลย ตรงส่วนนี้หากวาง line ground ดีจะช่วยให้งาน HW ทำได้ง่าย และ สะดวกขึ้นครับ เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแล้วมาต่อกัน ครับ
    ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับทีละช็อต concept ของผมคือต้องวัดและเช็คได้ทุกจุด และ ต้องไม่มีอะไรมาบดบังขาซ็อกเก็ตหลอดครับเพื่อสะดวกในการตรวจเช็ค  เคยสังเกตมั้ยครับ ถ้ามีอะไรพาดสักหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะตามมาอีกเป็นขบวน เพราะต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ดังนั้นกันไว้ก่อนคือห้ามต่ออุปกรณ์อะไรที่ทับในตำแหน่งของซ็อกเก็ตครับ แค่นี้แหละข้อจำกัดสำหรับการทำงาน HW ของผมครับ
ภาค drive เสร็จเรียบร้อยแล้ว R grid , grid stopper , cathode
signal input ครับ
   จ่ายไฟเข้าหม้อ opt ไป เพลท ติดตั้งสวิทช์เลือก triode mode / UL mode
 ก่อนลงกราวด์ก็ควรขัดแท่นในตำแน่งที่จะลงให้สะอาดก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2015, 10:37:01 PM »
สวยครับดูสบายตา ตรวจเช็คง่าย จะพยายามทำให้ได้แบบนี้ครับ [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2015, 11:15:27 PM »
  เอาใจช่วยครับ ผ่านมาหลายเครื่องแล้ว เวลาทำก็ให้ใจเย็นตัดสินใจให้ดีก่อนจรดหัวแร้งจะได้ไม่ต้องแก้ เพราะแก้แล้วจะทำให้งานออกมาไม่สวยเหมือนตอนแรกที่ตั้งใจทำครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2015, 10:07:56 AM »
ภายในสวยมากครับ... ขอเข้ามาศึกษาก่อนครับ... คงได้ทดลองทำบ้างครับ... หาโอกาสอยู่ครับ...
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2015, 12:00:07 PM »
ช่วงนี้กลับบ้านค่ำทุกวันเลย.. ทำได้ทีละนิดครับ.. หลังจาก Take care ลูกครับ.. วันละ ชม. สอง ชม. ก็ยังดีครับ
Lay out อาจจะไม่สวยเหมือนต้นแบบนะครับ.. อาจเป็นเพราะผมวางกราวนด์ไม่เหมือนตั้งแต่ต้น และ C ตัวเขียวๆ ค่อนข้างใหญ่ครับ.
เลยด้นสดบ้างในบางตำแหน่งครับ.. (ปวดหัวกว่า ทำ ปรี EL32 อะครับ)
เป็นไปตามคาดครับ.. ขายาวไม่ถึง เลยต้องต่อสายของ C มาที่ Socket (ขา7) เลย.. ถ้าดูตามแบบของน้าเล็ก ต้องวาง C ที่ด้านขวาครับ..
แต่ พื้นที่มันน้อยครับ.. ผมเลยวางซ้ายแทน..
Drive to Power (อีกด้านหนึ่งครับ)
กลับด้าน C ให้ถูกขั้วเรียบร้อยแล้ว.. (ทีแรกสลับด้านอยู่)
ล่าสุดก็ประมาณนี้ครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2015, 03:55:59 PM โดย korakit2000 »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 10:16:09 AM »
ในสเตทสุดท้ายหา R 1 K/2w มาซักสองตัว ลองที่ 1K ก่อน ถ้ายังไม่ได้ ให้ใช้ 1K // กันสองตัว ~ 500 ohm.  เวลาทดสอบเครื่องทุกครั้งจะต้องต่อโหลดลำโพงด้วยเสมอนะครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 12:52:53 PM »
เสียงเพราะคอดๆ (สำหรับผมนะครับ. ชอบมากกว่า int ตัวละ 40k) .. เอามาโชว์เสียงก่อนครับ.. เสียงออกก็หายเหนื่อยเลยครับ.....  แล้วจะแวะมาปรึกษาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2015, 01:12:07 PM โดย korakit2000 »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 01:28:22 PM »
 [wink-11] ยินดีด้วยครับที่ได้เสียงถูกใจ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 01:41:51 PM »
เสียงดีครับน้า ใช้อะไรอัดคลิปครับ
แปลงไฟล์ก่อนอัพหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 02:06:15 PM »
ใช้ lenovo.k910 ครับ. อัดที่ 720p ... อัพเลยโดยไม่แปลงครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 02:16:36 PM »
รบกวนด้วยครับน้า ตอนนี้มันมีเสียงครางจากหม้อแปลงครับ ลองดูวีดีโอนะครับ ผมจะทำ 2 step
1)โดยการเปิดสวิตช์ครั้งแรก จะมีเสียงครางที่หม้อแปลง ซักพักเสียงนั้นก็หายไปครับ
2)ต่อมาผมกดสวิตช์ไฟสูง จากนั้นก็มีเสียงครางตลอดเลยครับ แบบนี้ต้องเช็คที่จุดไหนบ้างครับน้า
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 02:23:17 PM »
ขันน้อตยึดแกนหม้อแปลง ไม่แน่นรึเปล่าคับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 02:36:47 PM »
แน่นครับ.. เพราะถ้าไม่เปิดไฟสูง. จะครางแค่ตอนสตาร์ท. แล้วเงียบไป.   จนกว่าจะเปิดไฟสูง. ทีนี้ครางยาวๆ ไปครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 03:09:59 PM »
ลองหงายขึ้นมา เอาไขควง กดตามแนวแกนรอบๆ แกนเหล็กหม้อแปลงน่ะครับ อาการนี้ผมว่ามีน๊อตตรงไหนไม่แน่นละครับ เอาไขควงแตะๆ กดๆ จะทราบว่าสั่นมาจากตรงไหน
เสียงนี้เกิดจากเหล็กสั่นกระทบกันแน่นอนครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 03:18:30 PM »
อ๋อ. หมายถึงน๊อต ตัวกลางที่ยึด แกนเหล็กนี่เอง ทีแรกนึกว่สตรงที่ยึดกับแท่น
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 03:41:16 PM »
  ที่เค้าบอกให้ขันกันน่ะ ไม่ใช่น๊อตยึดแท่นครับ แต่เป็นน๊อตยึดหม้อแปลง ทุกตัวผมขันแค่ตึงๆไม่ได้ขันแน่น เพราะคิดว่าก่อนใช้คนใช้ก็ต้องกวดแน่นก่อนประกอบกับแท่นครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 10:17:07 PM »
ถอดออกมาเช็คแล้วนะครับ.. น๊อตทุกตัวขันแน่นนะครับ
มีข้อสังเกตคือหากเป็นเสียงเหล็กกระทบกัน เมื่อจับที่หม้อแปลงก็ควรจะสั่นด้วย แต่กรณีนี้จับที่หม้อแปลง และเอาปลายไขควงไล่แตะตามจุดต่างๆ ก็ไม่พบการสั่นนะครับ..
เท่าที่ผมลองฟังใกล้ เหมือนมันดังมาจากภายในหม้อแปลงอะครับ..
ข้อต่อมาคือจะมีเสียงดังเมื่อเปิดสวิตซ์ไฟสูงเท่านั้น พอตัดไฟสูงออกเสียงก็หายไปครับ
น้าๆ มีข้อแนะนำเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2015, 11:15:50 PM โดย korakit2000 »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 11:18:06 PM »
  คิดว่าลวดคงสั่น คงต้องส่งให้คุณเปิ้ลชุบวานิชให้ใหม่ครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2015, 07:43:18 AM »
เมื่อวานเย็นไปรับมาดูให้แล้วครับ  เจอว่าตรงแผ่นเหล็กแผ่นสุดท้ายก่อนน๊อตยึด มันเลื่อนมาเกยกันอยู่ เลยทำให้เกิดช่องว่าง แก้หายแล้ว  น่าจะเลื่อนตอนขันน๊อต   แต่น๊อตต่างๆ ก็ขันแน่นแล้วจริงๆ ละครับ ปัญหาอยู่ที่มีเหล็กเลื่อนไปเกยกันนิดนึง  เดี๋ยวหารูปตัวอย่างมาอธิบายให้ฟังอีกที เผื่อใครเจอจะได้แก้ได้  พอดีเมื่อวานดึกแล้วจะถ่ายรูปอธิบายมันถ่ายได้ไม่ชัด  เดี๋ยวหาหม้อตัวอื่นมาถ่ายทำแทน
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2015, 01:54:09 PM »
ขอบคุณน้าเปิ้ลมากครับ..
