ผู้เขียน หัวข้อ: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..  (อ่าน 63748 ครั้ง)
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
Re: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2015, 01:59:08 PM »
เอารูประหว่างทางมา อัพครับ..
เสร็จแล้วครับ..
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2015, 03:45:04 PM »
ก่อนเข้า - หลังเข้า choke
R stage ที่สอง ใช้ค่า 1K ตามที่น้าเล็กแนะนำครับ .. 300V เป๊ะ
วัดแรงดันตามจุดต่าง .. ข้าง ซ้าย กับ ขวา บางจุดแตกต่างกันพอสมควรครับ..
แรงดันของจุดนี้ R-L ต่างกัน 5v ครับ..  OK?
เช่นเดียวกันครับ จุดนี้ R-L ต่างกัน 5v ครับ..  OK?
สุดท้าย.. ช่วยดูแรงดันในภาพนี้ให้หน่อยครับน้า... มีจุดไหน ผิดปกติ  หรือ ต้องแก้ไขบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2015, 03:49:15 PM โดย korakit2000 »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2015, 04:11:02 PM »
 อย่าไปซีเรียสกับภาค drive ซึ่งเป็นปกติของหลอด ต่างกัน 10v ยังฟังความต่างของซ้ายและขวาไม่ออกเลยครับ ถ้าหลอดร้อนเต็มที่จนนิ่งค่าตัวเลขก็จะต่างจากที่วัดในครั้งนี้อาจจะขยับเข้าหรือออกก็ลองเก็บข้อมูลดูครับ แต่สังเกตที่ bias หลอดทัั้งซ้าย และ ขวาจะใกล้เคียงกันมาก +/- 0.1 v เท่านั้น  ภาคพาวเวอร์ใกล้เคียงกันโอเค bias~ 62-63 mA. กำลังดีครับ ฟังไปเรื่อยๆ เก็บข้อมูลในระหว่าง burn in ไว้รอปรับอีกรอบตอนผ่าน 100 ชั่วโมงไปแล้ว หากใจร้อนอาจจะเหมือนกับลุงที่ทำเครื่องพังไปก่อนหน้านี้เพราะความซน ยังแก้ปมที่ผูกไว้ไม่ออก
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2015, 05:58:12 PM »
ทำภาพได้ชัดเจนดีครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 09:36:09 AM »
กลับมาตั้งคำถามครับ.. เราจะรู้หรือวัดค่ากระแสได้อย่างไรครับว่าตรงตามที่วงจรออกแบบมา เช่น 6mA  , 72mA
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 10:02:42 AM »
วัดตรง Rk ก็พอได้ครับน้า อย่างในวงจรที่ 6mA
แรงดันตกค่อม Rk ในวงจร 3.3v หารด้วย Rk 560 ohm จะได้ 5.89 mA ครับน้า
ส่วนของน้าได้เท่าไรน้าก็วัดแล้วคำนวณเอาครับ ^_^
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 10:15:48 AM »
Ohm's Law
จากรูปด้านบน เราสามารถนำค่าที่วัดได้มาเข้าสูตรคำนวณครับ
I = V/R
Vk  แรงดันที่วัดได้ที่คาโทรด มีหน่วยเป็น V
Rk  ค่าความต้านทานที่ใช้ที่คาโทรด  มีหน่วยเป็น ohm
Ik  กระแสที่ไหลผ่านคาโทรด  มีหน่วยเป็น A
 ยกตัวอย่างหลอดพาวเวอร์ที่คุณวัดแรงดันมาได้ 20.79 V และ ใช้ Rk 330 ohm.  แทนค่าในสูตรจะได้
I= 20.79/330 = 0.063A. *1000 = 63 mA.
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 10:32:13 AM »
ถ้าหากเราใช้ค่า orginal ที่ 300R ซึ่งจะคำนวณได้
--> I = E/R
        = (20.79/300)x1000
        = 69.3 mA
แบบนี้ไม่ใกล้เคียง(72mA)กว่าหรอครับ.. แล้วความแตกต่างของ 63mA กับ 72mA มีผลต่อเสียงอย่างไรครับ..
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 11:30:20 AM »
 ตามวงจรก็ทำได้ครับ แต่สิ่งที่คุณต้องดูและคำนึงถึงคือองค์ประกอบซึ่งนำไปสู่จุดทำงานนั้น  คุณมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวงจรนั้นหรือไม่ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 11:40:14 AM »
--> I = E/R
        = (20.79/300)x1000
        = 69.3 mA
  ลอกสูตรมายังผิดเลยครับ  คิดแบบไม่มีครรกะแบบคนไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้มั้ย ถ้าเปลี่ยน Rk แล้ว แรงดันตามจุดต่างๆมันจะได้เท่าเดิม ลองคิดดูดีๆ คิดเยอะๆครับ  มองที่กฏของ ohm's ลึกๆแล้วจะเข้าใจเจ้าตัวแปรสามตัวนี้ครับ  [what11]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 11:41:10 AM »
supply
ผมต่ออะไรผิดไปจากวงจร supply หรือไม่
จาก Sim ค่า Vc1 ก่อนเข้า Choke จะต่ำกว่า Vc2 หลังผ่าน Choke
แต่ของผมได้ผลสลับกัน คือ ก่อนเข้า 330 และออกจาก choke 320v
ผมต่อ choke สลับหรือเปล่าครับ..?
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 11:46:37 AM »
  มองบนฐานของความเป็นจริง มันไม่มีอะไรถูก อะไรผิดหรอกครับ  ในฐานะที่คุณอยู่กับเครื่อง คุณสามารถรีด performance ได้ 100% ตามทฤษฏีมั้ยครับ หลอดก็เช่นกัน ผลิตออกมา lot เดียวกัน ยังมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเลยครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 11:54:28 AM »
เรื่อง E=IR กะ V=IR ผมยังงงอยู่เลยครับ.. ทำไมบางตำรา E บางตำรา V
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 12:06:34 PM »
  เหมือนกันครับ  E  คือตัวแปรแทนแรงดันไฟ มีหน่วยเป็น V
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 12:12:52 PM »
supply
ดูช่อง Mean สิครับ ถ้าดูช่อง Min ก็ดูช่อง Max ด้วย เอาค่ากลางมาคิด  [chick4]
ดู ความหมายของตัวอักษรที่ใช้แทนครับ แต่สูตรส่วนใหญ่ก็ไปต่างกัน กฏของโอห์ม ใช้เหมือนกันหมด
แรงดัน = กระแส x ความต้านทาน
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2015, 08:28:55 AM »
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป : ศักดา พัทธสีมา
! No longer available
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2015, 04:40:01 PM »
สอบถามครับ.. ถ้าเอาตัว Converter ตามรูปด้านล่าง..
ผมสามารถ.. เอาหลอด 807 มาลงในแท่นนี้ของผม เพื่อลองฟังเสียงได้ไหมครับ..
ต้องปรับค่าอุปกรณ์ในวงจรหรือเปล่าครับ.. ?
Credit ภาพ : น้ารุ่ง
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2015, 05:35:29 PM »
ได้เลยครับ ผมเองก็ใช้ประจำการอยู่เลยครับ  [wink-11]
