ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามสมาชิกจะชื้อมาลองเล่นดู แอมป์หลอด Yarland FV-34C ราคา 12000  (อ่าน 4150 ครั้ง)
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
-Power Tube: EL84 x 4
 -Impulse Tube: 6N3 x 2
 -Signal Tube: 6N2 x 1
 -Working State : Class A / Push-pull
 -Bias Voltage State : Self-bias
 -Rated Full - Power Bandwidth : 4~8Ohms, 20Hz to 20kHz +/-1dB (@ input : 1V)
 -Maximum Output Power : 15W
 -Output Load Impedance : 4~8Ohm.
 -Output Load Impedance : Earphone 16-120Ohm
 -SNR : 90dB
 -Channel Balance : <0.5dB
 -Input Impedance At 1kHz : 100k
 -Input Terminal : Cd / Aux
 -Output Terminal : Two Group Line-output
 -Power Consumption : 120W
 -Voltage Rated : 230Vac 50/60Hz  Class I
 -Product Size : 230 * 210 * 160(mm)
 -Weight : 9 Kg
ราคา 12000 บาท
ผมไม่เคยเล่นแอมป์หลอดมาก่อน ชื้อมากะเอามาโมเล่นมาลองแนวเสียงหลอดเป็นไง
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
 น้าเล่นอยู่อีกเว็บด้วย เว็บนั้นเค้าว่าดีกัน ผมเลยไม่มีคอมเม้นท์ เอาเป็นว่าถ้าน้าลองแล้วชอบก็ซื้อไปครับ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ น้ามาถามคนดีไอวายที่ไม่คิดจะซื้อ หรือ เคยซื้อ แต่เลิกซื้อกันแล้วอย่างผมก็บอกได้คำเดียวครับว่าไม่ซื้อ ครับ เหตุผล ด้วยเม็ดเงินที่เท่าๆกัน เราทำออกมาได้ดีกว่าแน่นอน หมายถึงทำเองนะครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
เอาอย่างนี้แล้วกัน ถ้าชอบเสียงแบบว่ารายละเอียดดี ความนุ่มนวล เป็นธรรมชาติ เสียงร้องเด่น ปลายเสียงไม่แหลมจัดจ้าน  เอาหลอด ถ้าโซลิดน้าคงรู้กระม้งครับ [wink-12]
