ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลองเล่นแผ่นเสียงดูมั้งครับ  (อ่าน 140609 ครั้ง)
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 05:44:13 PM »
 ของผมคงที่ครับผ่าน DHL เดือนละหมื่นบาทจากการสั่ง parts. ประจำ 4 ครั้งต่อทุกเดือน  ส่วนถ้าซื้อ หรือ บิทจากอีเบย์ก็แล้วแต่ดวง โดนบ้าง ไม่โดนบ้าง เฉยๆละถ้าเยอะก็ต้องขอรายละเอียด หน่อยเพราะอ้อยเข้าปากช้างแล้วง้างยาก ครับ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 09:59:53 PM »
อย่าซื้อเลยครับ Lenco มันจะเป็นซากแบบนี้  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 10:05:47 PM »
 มีเก็บแล้วก็เอามาทำให้สวยๆซิครับ  ของผมทั้งสองตัวตอนมาเน่ากว่าที่น้าโพสอีกนะ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 10:22:51 PM »
ผมไม่มีความสามารถเลยครับพี่เล็ก ตัวนี้ลูกตุ้มหายด้วย ผมเลยต้องทิ้งไว้เฉย ๆ ครับ
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 10:34:43 PM »
จ้างเค้ากลึงอลูมิเนียมเจาะรูต๊าปเกลียวล็อคเอาก็ได้แล้วครับ ไม่ได้เปลี่ยนหัวบ่อยๆไม่ค่อยได้ขยับเวทอยู่แล้ว
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 10:59:37 PM »
Lenco นี่ผมไม่ค่อยเจอสภาพดีๆในไทยเลยครับ Thorens หรือ Garrard หาง่ายกว่า
ส่วนตัวชอบ Technics จ้าา ผมใช้ SL1100 ทนดีจริงๆ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2016, 11:33:06 PM »
 เมื่อก่อนเคยคิดจะซื้อที่สวย เพราะที่เก้็บไว้มีแต่เครื่องเก่าๆ สุดท้าย ทำเองดีสุดครับ ไว้ให้กลับไปบ้านเดี๋ยวได้เห็นโปรเจ็คผุดแน่ๆ ที่นี่สถานที่ไม่ค่อยอำนวย กลึงไม้ไม่ได้เสียงดัง เกรงใจข้างบ้านครับ ตัวที่ผมใช้อยู่ก็เป็นอคิลิคหนา 2 นิ้ว 2 ชั้น  กลึงบู๊ชฝังแบริ่งลื่นปรื๊ดเลยครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 08:26:55 AM »
ตอนนี้ผมไม่มีโครงการอะไรกับ turntable หรือ phono เลยครับ มีแค่จะซื้อปลายเข็มของ Shure เก็บไว้บ้าง ไปๆมาๆพวก Ortofon กับ  Audio Technica ขายปลายเข็มแพงมาก Shure เองเลิกทำแต่ยังมี Jico ที่ยังพึ่งได้อยู่
หัว MC นี่จะเล่นทีก็ต้องนับชั่วโมงฟัง  [smiling-tongue] ผมว่าเสียงมันดีกว่า MM พอสมควรเลย แต่ราคาก็ต้องทำใจ  [chick-cry]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 09:47:44 AM »
 หัว MM MC ชั้นดีราคาแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยครับในเรื่องของราคา เริ่มต้นที่ 2-30K พอๆกัน ไม่ว่าจะหัวรุ่นใหม่ หรือ รุ่นเก่า อย่างที่กลุ่มผมใช้กันหลักๆก็จะประมาณนี้ครับ  Dynavector DV Karat ,  Clearaudio - Virtuoso V2 Ebony ,  Audio tecnica AT-33EV  ตัวใช้งานทั่วไปก็จะใช้ DENON กับ Sumiko ครับเพราะราคาไม่ค่อยสูงหาง่าย ยิ่งเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นมาขายเองเห็นดันราคาแข่งกับจีน ฮ่องกงเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 10:42:17 AM »
ถ้าเล่นหัวเข็มราคาแพงก็อยากกระโดดไป MC เหมือนกันครับน้า แต่ปัจจุบันขอแค่ MM ก่อนก็พอครับ [embarrassed]
ได้มาอีกสองอย่างครับน้า แผ่นรองไม้ก๊อก กับหัวเข็ม เป็นหัว Telefunken Ceramic ครับน้า หลังจากที่ได้ฟังเครื่อง BSR ผมก็ชัคติดใจพวกหัวแร่ครับน้า แถมราคาถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับหัวแบบอื่นครับ หูตะกั่วลงทุกวันครับน้า [chick1]
ไว้เย็นๆจะลองใส่เข้าไปฟังดูครับน้าเอารูปมาโชว์ก่อนครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 10:46:42 AM »
ถ้าฟังสปีด 78 พวกแผ่นคลั่งหรือไวนีล 78 น่าเล่นราคาพอเล่นได้ติดอาร์มสองตัว สำหรับสปีด78 หนึ่งอัน และอาร์มสำหรับสปีด 33/45อีกหนึ่งอัน  แต่ถ้าฟังสปีด 33/45อย่งเดียว ผมว่าเครื่อง jepan พอแล้ว พวก 1200 mk2 ทนเล่นดีติดดิสเบรกด้วยหยุดทันใจ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 11:47:50 AM »
ใช้หัวนี้ไม่ต้องใช้ โฟโนเลยครับ สันญานมันแรง ผมเคยเปิดเครื่องดูมันไม่มีโฟโน จากหัวเข็มต่อตรงเข้าปรีเลย [fb-smiling]
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 12:07:09 PM »
ผมไม่ได้สนใจหัวเข็มน้าครับ ผมสนใจแท่น 555 รุ่นนี้สวยหรูคาสสิกมวกครับน้า  [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 12:18:46 PM »
[smiling-tongue] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 07:42:42 AM »
เปลี่ยนหัวเข็มกับแผ่นรองละครับน้า มีอัตราขยายสูงขึ้นมากครับน้า น้ำเสียงจะออกจัด โดยเฉพาะย่านสูง หัวโน๊ตจะชัดมากครับน้า ถ้าเคยฟังหัวเข็มทั่วไปรู้เลยครับน้าว่ามันเปลี่ยนเยาะ แต่จะชอบหรือไม่แล้วแต่นะครับเสียงอาดฟังออกไปแนวโบราณครับน้า [fb-smiling]
อย่างไรขอฝากไว้ซักเพลงครับน้าหลังทำเสร็จ
Turntable : Neat TP-501
phono : 6BQ7 MM
amp : 6AS7 PP
loudspeaker : Pioneer PD-40-3
เพลง : ถ้าหัวใจฉันมีปีก - จิตติมา เจือใจ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 10:31:29 AM »
วันนี้ได้หัวเข็มมาอีกอันครับเป็นหัวของ EV ซะด้วยครับอันนี้ไม่ได้ซื้อครับ น้าเล็กให้มา ต้องชอขอบคุณน้าเล็กด้วยครับ [0002053E]
อย่างไรได้มาแล้วขอถามหน่อยครับน้า อันนี้เป็นหัว mono หรือ stereo ครับน้าเห็นมันมี 3 ขาครับน้า และถ้าจะเอาไปติดกับเฮดเชลควรใช้กาวอะไรติดดีครับน้า
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 10:36:14 AM »
 ปกติผมใช้อิพ็อกซี่แบบใสชนิดแห้งเร็วครับ ที่ homepro มีขายที่เป็นแบบหลอดคู่อยู่ในสลิ๊งค์น่ะครับ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 10:59:43 AM »
น้า atriam ลองเล่นระบบสปริงดูรึยังครับ
ผมว่ามันให้อารมณ์ เสียง อีกแบบนะครับ
 [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 11:10:11 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก แล้วในรูปมีสามขาต่ออย่างไรดีครับน้า ที่เฮดเชลมีสี่เส้น ไม่ทราบจริงๆครับน้าพึ่งเคยเห็นหัวต่อแบบนี้นะครับน้า [embarrassed]
เป็นแบบไหนครับน้าใช่อาร์มที่ใช้สปริงเป็นตัวถ่วงเปล่าครับน้า ถ้าใช้ BSR ที่ผมลงไว้ก็เป็นครับน้า หรือระบบอื่นอันนี้ไม่ทราบจริงครับน้า ^_^?
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 11:16:09 AM »
หัวโมโนครับน้า ปลายด้าน lp เล่นกับไวนีล ..อีกด้าน 78 เล่นแผ่นคลั่ง
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 11:24:34 AM »
แล้วมันต่อแปลงกับแท่น stereo ต้องทำอย่างไรครับน้า
พวก mono ผมเห็นเขาใช้สายกันแค่ 2 เส้นใช่ไหมครับ
ถามแบบไม่รู้เลยครับน้าเล่นแต่ stereo เจอ mono ไปไม่เป็นครับน้า [embarrassed]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 11:31:29 AM »
 ปลดเอาเฉพาะก้านที่ติดปลายเข็ม ที่มีจุกออกไปใช้ครับ  ผมก็ลืมดูเดี๋ยวให้ไปใหม่ครับ  4 รูมีเก็บเหลืออยู่เพิ่งดูเมื่อกี้เอง
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 11:37:27 AM »
รุ่นนี้ไม่เคยเล่นครับ ปกติจะรวบสายสัญญาณ  RL เข้าด้วยกัน กราวด์เข้าด้วยกัน  ลองวัดดูครับ สามขาต้องมีกราวด์สองขาแน่เลย(อาจจะเป็นกราวด์แท่นและกราวด์สัญญาณ)
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 11:48:12 AM »
ผมหมายถึงแท่นระบบสปริง อย่าง AR  Thorens  นะครับน้า Triam
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 12:55:41 PM »
มันเป็น stereo นี่ครับ ดูจากรูปข้างบนเห็นไหมมี R L ข้าง ๆ ตรงกลางก็เป็น G
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 01:03:56 PM »
ก็ชวนน้าแกโดดใส่ LP12 ไปเล้ย จะได้มีเพื่อนเล่นครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 01:36:57 PM »
ผมรู้จักแค่ ลูกยาง สายพาน และมอเตอร์ครับน้า ระบบอื่นที่เฉพาะหรือแบบผสมไม่ค่อยมีความรู้เลยครับน้า ถึงชวนก็ไม่มีตังไปหาเล่นหลอกครับน้า [yellow-lol]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 02:41:42 PM »
 น้า pass แกชวนเล่นนี่ครับ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 02:55:23 PM »
Linn Lp 12  ดีจริงครับ แต่ผมว่ามันแพงเกินไป  [look-for-11] [look-for-11]
Thorens TD 150  มาปรับปรุงก็ใช้งานได้ดีเหมือนกัน  ราคาไม่แพงด้วยครับ  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 02:59:51 PM »
LP12  นี่ผมว่าชุดสปริงนี่เป็นจุดอ่อนเลยนะครับ ปรับยาก ต้องเช็คค่า K index ให้ใกล้เคียงกันก่อนนำมาใช้งาน เคยเซ็ทให้เพื่อนเล่นเอาเหงื่อท่วมเลย สุดท้ายสั่งสปริงมาโมเอง ของโมฝรั่งราคาแพงมาก
