ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น EL32 Hybrid mu-follower Preamp  (อ่าน 199975 ครั้ง)
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
Re: ลองเล่น EL32 Hybrid mu-follower Preamp
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 03:50:49 PM »
ที่บ้านปลั๊กเป็น 3 ตาใช่ไหมครับ  ลองวัดระหว่าง N กับ G ได้ กี่ V ครับ  บ้านผมเคยไฟรั่วลง G เอาไขควงวัดไฟจิ้ม G มีไฟออกมาด้วย ตอนนั้นเรียกช่างไฟของหมู่บ้านมาดู ทีแรกผมคิดว่าเค้าต่อสายให้ผิด  สรุปว่าเกิดจากน้ำท่วมในสายไฟที่ฝังไว้
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 03:57:54 PM »
 บ้านเจ้าของเครื่อง ปลั๊กรุ่นเก่าสองตาครับ ไม่มีกราวด์ และที่ปรีก็ไม่ได้ต่อ earth  ที่เข้าใจคิดว่ามี DC รั่วปนมาครับ คงต้องให้เค้าวัดไฟที่บ้านอย่างละเอียด เพื่อหาทางปรับปรุง ที่บ้านเค้าใช้ตู้แช่เยอะด้วยครับ เพราะเป็นร้านอาหาร เข้าใจว่าหม้อไฟคงเป็นขนาดปกติไม่ได้ขยายไซด์
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:16:01 PM »
ผมวัดไฟที่บ้านแล้วครับไม่มีไฟ dc ครับ คงต้องดูที่ระบบไฟภายในบ้ามใหม่ก่อนละครับ เจ้าสำนักให้ TDK noise filter มาลองต่อดู แต่ระบบไฟคงต้องมีearth ก่อนละครับ
กลับมาที่บ้านผมก็ฮัมดังเหมือนเดิมเอาไขควงเช็คไฟก็แดงเหมือนเดิมหาไม่เจอ [look-for-11]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:18:41 PM »
1. ใช้ไขควงวัดไฟ วัดที่รูปลั๊กทั้งสองรู มีรูนึง ไฟที่ไขควงติด อีกรูไม่ติด หรือติดทั้งสองรูครับ  [puzzled]
2. ลองวัดไฟขาเข้าตรงปลั๊กไฟ ว่าถูกเฟสหรือไม่ ด้วยนะครับ เผื่อสลับเฟสกันอยู่ ให้สลับให้ถูกต้องครับ
3. ถ้าสามารถตอกหลักกราวด์เพิ่มเติมเฉพาะจุดที่ใช้งานตรงนี้ได้ แนะนำให้ทำนะครับ จะได้ให้ไฟที่รั่ว วิ่งลงดิน ไม่มาดูดคนใช้งานเครื่องครับ
ทั้งนี้ให้ทดสอบตามข้อ 1 2 แล้วค่อยมา ข้อ 3 ครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:20:40 PM »
รบกวนทดลองตามที่ผมตั้งข้อสงสัยให้หน่อยครับจะได้ช่วยแก้กันต่อได้ รู้สึกวนอยู่กับที่  เพราะสรุปไม่ได้ว่ามาจากไหน [chick-confuse]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:20:56 PM »
ข้อ 1 ที่ถาม เพราะว่า ถ้าใช้ปลั๊กไฟแบบเก่า ที่ต้องขันน๊อต เพื่อยึดสายทองแดง (สายไฟ) บางครั้งน๊อตหลวม ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟที่ไขควงเช็คไฟ ติดทั้งสองรูน่ะครับ
ถ้าเป็นแบบที่ผมคาดไว้ ต้องไล่ถอดปลั๊กและขันน๊อตยึดสายไฟให้แน่นขึ้น แล้วค่อยมาวัดเฟสไปอีกทีครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:21:54 PM »
ลองต่อผ่าน filter ดูก็ดีนะครับจะได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:25:10 PM »
ข้อ1และข้อ2 ตรวจเช็คแล้วครับ
ไฟที่บ้านเจ้าสำนักไม่ฮัมไม่มีearth งงเลยแสดงว่าไฟบ้าน noise เยอะ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:27:23 PM »
1 และ 2 ไม่มีปัญหานะครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:37:41 PM »
วัดแล้วครับน้ารุ่ง ที่กราวด์ rca ทั้ง in และ out มีไฟแดงครับ สว่นcd มีไฟหรี่ๆ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:39:26 PM »
กราวด์แท่น ต่อตรงๆ หรือมี R + C คร่อมก่อนลงกราวด์ครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:51:28 PM »
มี r c ครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 04:52:24 PM »
ผมก็เริ่มจะมึนๆ เหมือนพี่เล็กละ  [yellow-lol]
แต่ไม่ยอมแพ้นะครับ เดี๋ยวขอเวลาคิดก่อน จะมาใหม่  [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2015, 04:57:56 PM โดย akradech »
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 05:06:26 PM »
CD มีหรี่ๆก็รั่วเหมือนกันสิครับ
ปรี in และ out ไม่ต่ออะไรเลย มีไฟแดงใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 05:12:32 PM »
ถอดหลอดเร็กติไฟร์ออกครับ แล้ววัดที่ขั่วเหมือนเดิม on sw ไฟสูงด้วยนะครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 05:56:16 PM »
ถอดหลอดออกไขควงก็แดงครับ เป็นไปได้เปาครับที่สายไฟปลั๊กขั่ว N อาจจะไม่แน่
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 05:59:34 PM »
 ต้องส่งไปให้น้ารุ่งลองถึงจะรู้ครับ  ของเรากับของเค้าเหมือนผีหลอก คือยิ่งหา เหมือนยิ่งหลุดประเด็น  คือถ้ามันมีปัญหามันก็น่าจะเป็นทุกที่เหมือนกัน  ที่ลองกันที่บ้านผมก็ไม่ผ่านอุปกรณ์ทรีตอะไรเลย แล้วก็ไม่ใช้กราวด์บ้านด้วย เพิ่อที่จะให้ใกล้เคียงกับสภาพบ้านน้าเค้ามาที่สุดครับ แต่ก็ไม่ปรากฏอะไรที่จะสามารถบ่งชี้ได้เลย  เล่นอยู่นาน 3-4 ชั่วโมง เผื่อจะมีอะไรรั่วออกมาให้จับทางได้บ้างแต่ก็จับอะไรไม่ได้เลย  อยู่บนบ้านเปียกน้ำมันยังไม่ดูดเลย อ่อนใจ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 06:50:13 PM »
 [chick8]
1. ไม่ต้องเสียบหลอด ไม่ต้อง on sw ไฟสูง  ไขควงวัดที่ ขั่ว 0-220   ขั่วไหนไฟติดครับ
2. และไขควงวัด 290 - 0 - 290 ขั่วไหนไฟติด หรือติดทุกขา  ระวังไฟดูดทะลุไขควงด้วยนะครับ
3. ไขควงวัดที่น็อตยึดหม้อแปลงไฟติดไหมครับ
ถอดปลั๊ก ปลดสาย Gnd  ที่ไป 0 ไฟใส้หลอดออก
กำหนดให้  Pri: 0- 220 เป็น  N - L
ตั้งมิเตอร์วัด Ohm วัดระหว่าง
4. N  กับ  290 ขั่วเเรก    ได้กี่ ohm ?
5. N  กับ  0                 ได้กี่ ohm ?
6. N  กับ  290 ขั่วที่สอง  ได้กี่ ohm ?
7. L  กับ  290 ขั่วเเรก    ได้กี่ ohm ?
8. L  กับ  0                 ได้กี่ ohm ?
9. L  กับ  290 ขั่วที่สอง  ได้กี่ ohm ?
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 07:58:10 PM »
1. 220 ไฟติด 2. ไฟติดทุกขาครับ  3.ติด  ข้อ4-9 ค่า0โอมห์ ปล.ดูดทะลุไขควงเลย
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 08:15:43 PM »
พอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทำไหมใช้ไขควงวัดไฟแดงไฟดูด
ทีนี้มาตั้งมิเตอร์วัดไฟ แบบ AC วัดไฟตามนี้
1. N  กับ  290 ขั่วเเรก    ได้กี่ Volt ?
2. N  กับ  0                 ได้กี่ Volt ?
3. N  กับ  290 ขั่วที่สอง  ได้กี่ Volt ?
4. L  กับ  290 ขั่วเเรก    ได้กี่ Volt ?
5. L  กับ  0                 ได้กี่ Volt ?
6. L  กับ  290 ขั่วที่สอง  ได้กี่ Volt ?
7. N  กับ  น็อตยึดหม้อแปลง ได้กี่ Volt ?
8. L  กับ  น็อตยึดหม้อแปลง  ได้กี่ Volt ?
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 09:03:26 PM »
1. 100v
2. 345v
3. 443v
4. 336v
5. 147v
6. 402v
7. 400v
8. 204v
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 09:08:50 PM »
 [chick-confuse] งงไปใหญ่เลยครับ น้ารุ่งเฉลยด้วยนะครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 09:30:08 PM »
ผมงงตั้งแต่ไฟทะลุแล้วน้า
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 09:38:38 PM »
ผมงงกว่าน้าอีก พระรามสองนิ่งร้องเพลงสบาย ลาดกระบังฮัมกระจาย [chick-confuse]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 10:48:26 PM »
1. 100v
2. 345v
3. 443v
4. 336v
5. 147v
6. 402v
7. 400v
8. 204v
เป็นค่าแรงดันเหนี่ยวนำกันทางไฟฟ้าครับ ขดด้าน sec จะมีไฟเริ่มจากค่าต่ำและสูงขึ้นตามขดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยจริงควรจะใกล้เคียงกันค่าใดค่าหนึ่ง โดยยึด 0(ct) เป็นจุดอ้างอิง
จะเห็นว่าค่ามันแปลกๆ ใครมีหม้อแปลงลองต่อไฟวัดดูนะครับ  เดี๋ยวผมหาของผมลองบ้าง
 ขั่วที่ผิดปกติ คือขั่ว 290 สังเกตุจากข้อ 3 และข้อ 4
และไฟรั่วลงแกนหม้อเยอะมาก จากข้อ 7 และ 8  โดยปกติ ไม่น่าจะเยอะครับ
น้าฝากวัด Ohm
 N  กับ  น็อตยึดหม้อแปลง ได้กี่ Ohm ?
 L  กับ  น็อตยึดหม้อแปลง  ได้กี่ Ohm ?
 Gnd บัส กับ น็อตยึดหัวหม้อแปลง ได้กี่ Ohm ?
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 11:17:29 PM »
 ถ้าไฟรั่วจากหม้อเยอะขนาดนั้นจริงๆ ทำไมวัดที่บ้านผมไม่ยักกะขึ้นล่ะครับ อันนี้งง ไขควงวัดไฟแตะก็ไม่ติด ส่วนการวัด L N เทียบกับ แท็บต่างๆผมก็วัดสองข้างก็ได้ค่าใกล้เคียงกัน 99.9% เทียบกับ แท่น และ กราวด์บัสผมก็เช็คทั้งหมด ไม่พบจุดบ่งชี้เลยครับ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 11:41:13 PM »
 [look-for-11] ก็แปลกดีลองที่สำนักงานใหญ่เครื่องเล่นได้ปกติไม่ฮัมไม่จี่ไม่ดูดพอกลับเอามาถึงบ้านกลับมีอาการอย่างว่าฮัมจี่ดูดเหมือนเดิม
หรือจะเป็นระบบไฟที่บ้านจริงๆ ถ้าอยากรู้แน่สงสัย น้าsure04 ต้องลองยืมเครื่องที่สำนักงานใหญ่มาลองฟังที่บ้านครานี้ล่ะรู้แน่ [yellow-lol] [ฟิ้ววว] 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 12:09:07 AM »
พรุ่งนี้จะลอง 1. ต่อไฟตรงจากเมนไฟมายังเครื่องเลย
                   2. ต่อ noise filter
                   3. ต่อ earth
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 05:48:46 AM »
ลองแบบไม่ค่อยรู้นะครับ  ใช้สายACเส้นเดิมตลอดเลยมั๊ยครับ ถ้าใช่ลองเปลี่ยนสายACเส้นใหม่ลองดูครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 09:05:59 AM »
น่าสงสัยนะครับ ยิ่งถ้าเป็นสายคอมเส้นเล็กๆที่มี Gnd แต่หักขาออก  [chick1]
