ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น EL32 Hybrid mu-follower Preamp  (อ่าน 199973 ครั้ง)
Re: ลองเล่น EL32 Hybrid mu-follower Preamp
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 04:18:17 AM »
วัดตอนยังไม่เปิดไฟสูงนะครับ 295 สองขด ขา2-7 6.27v ครับ
เปิดด้วยเลยครับผมจะดูว่าไฟ 295 ตกลงไปเยอะไหมครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 04:25:14 AM »
ไฟเหลือ 290v ไฟขา 2-7 6.3v
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 04:29:35 AM »
เกรงใจน้ารุ่งมากเลยครับแต่ผมต้องขอตัวไปดูลูกชายก่อนครับ พรุ่งนี้มาต่อครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 04:44:25 AM »
ไฟ AC ไม่ตกเลย แต่ Rectify แล้วไฟตกไปเยอะเลย เมื่อต่อใช้งาน เทียบกับของน้าkorakit2000
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19046.30
ครับฝากให้น้าที่ทำมาช่วยต่อครับผมไปจันทบุรีแปบ  [chick-headphone]
ไฟที่ Dc ที่ ขา 8 หลอดเร็ก ได้เท่าไรครับ อาจจะต้องลด R ช่วยถ้าไม่ได้ต้องลองเปลี่ยนหลอด  [yellow-lol]
เสียงฮัมดังแรงไหมครับ ดังตอนเปิดใหม่ๆ เมื่อเปิดไฟสูงหายไปไมครับ เบื้องต้นลองเเยกไฟใส้หลอดออกจากสายสัญญาณดูครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 10:05:35 AM »
หลอดเรคเป็นของเก่าหรือ NOS ครับ ทดลองเปลี่ยนหลอดเรคด้วยเผื่อมันหมดสภาพแล้ว
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 10:17:45 AM »
Fivre nos ครับ ถ้าหลอดหมดสภาพคงจ่ายไฟไม่ได้ 400v หรอกครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 10:49:33 AM »
ถาม 2 ข้อครับ
1. ตอนฟิวส์ขาด ขาดเพราะอะไรครับ เป็นตอนต่อไฟเข้าหม้อที่ยังติด label ผิดใช่ไหม
2. ตอนต่อไฟจุดไส้หลอดผิด ก่อนที่เจ้าสำนักเตือนว่าต่อผิด ได้ลองเดินกระแสไฟฟ้าไปหรือยัง
ผมคิดว่าเป็นที่หลอด rectifier ไหม เพราะเห็นน้า sure04 วัดไฟที่ขา 8 ได้ 290 V เอง
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 11:04:48 AM »
    นัยบอสต้องอ่านดูดีอย่างละเอียดครับ เพราะคนพิมพ์ท่าจะง่วงนอนหนักแล้วตอนช่วงเวลานั้นครับ  ผมเข้าใจว่าเป็นการวัดผิดจุดรวมถึงการตั้งเรนท์ที่ผิดเพราะต้องวัดสลับกันไปมาระหว่างไฟ ac กับ dc อีกทั้งมิเตอร์ที่ออกอาการผิดปกติ ครับ จากที่ตั้งข้อสังเกตจากการวัด no load กับได้ไฟที่ต่ำกว่าขณะมี load ครับ
น้ารุ่งครับไฟมันไม่นิ่งซีตัวแรกประมาณ402 ซีตัวสอง400ครับ มิเตอร์ไม่ดีตัวนื้พรุ่งนี้หามิเตอร์ใหม่มาวัดดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2015, 11:43:09 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 12:46:15 PM »
ถาม 2 ข้อครับ
1. ใช่ครับ
2. ยังครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 12:52:17 PM »
วันนี้รอมิเตอร์มาก่อนแล้วจะวัดไฟใหม่ทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 12:55:47 PM »
 เท่าที่ดูไฟในวงจรน่าจะเป็นปกติ น้าใช้แท็ป primary 220 ก็น่าจะต่ำกว่าเพื่อนๆเล็กน้อย ครับที่นี้ก็คงต้องมาดูที่ตัววงจรที่เดินไว้ว่ามีผิดพลาดตรงไหน ลงอุปกรณ์ทุกตำแหน่งถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ แน่นหนาแข็งแรงหรือเปล่า แล้วก็ระบบกราวด์  แต่ที่ผมดูแล้วสงสัยคือจุดอินพุท ครับ น้าต่อสายสลับหรือเปล่าครับ  ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องอยากให้ลองเช็คครับ เห็นพยายามที่จะบีบให้เป็นแนวเดียวกันมันช็อตกันหรือเปล่าลองแยกคลี่ออกจากกันดูครับ เอาที่นี้ก่อน อีกอย่างตอนที่บอกว่ามันฮัมแรงนั้นหมายถึงน้าเปิดแอมป์ไว้หรือเปล่าครับแล้วยังไม่ได้ยกสวิทช์จ่ายไฟสูง ถ้าใช่ก็ปกตินะ เพราะต้องปรีต้องพร้อมก่อน(หมายถึงจ่ายไฟสูงเรียบร้อยแล้ว)  จึงทำการเปิดแอมป์
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:06:02 PM »
เปิดปรีทิ้งไว้2-3นาที ฟังเพลง3เพลงเสียงฮัมดังเท่าเดิมตลอดการฟังครับ
จะลองเช็คสายสัญญาณดูครับ ว่าแต่ไฟดูดแรงมากที่สวิทช์ไฟสูงต้องใส่รองเท้าเพราะอะไรครับ พอเปิดไฟสูงดูดถ้าไม่เปิดไม่ดูด
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:25:53 PM »
 เป็นไปได้ว่าสวิทช์อาจจะเสียตอนที่ต่อไฟผิดตั้งแต่ทีแรกตอนฟิวส์ขาดน่ะ ครับ  ส่วนไฟดูดพื้นปูนหรือเปล่าครับ แล้วที่บ้านมีกราวด์หรือไม่ ถ้ามีก็ให้ต่อ earth ที่ iec ลงแท่นด้วยครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:27:28 PM »
น้ารุ่งแม่นมากครับดูปุบรู้ปั๊ปผมนั่งงงเลยครับของผมมันรอกไม่ออกครับติดแน่ๆเลย [huge-thumbs-up]
พี่เล็กครับอุปกรณ์ขาดครับ  ฟิวส์สองตัวเลยครับสำรองไว้
มีเวลาประกอบวันละนิด
ผมมองไม่ชัดครับ.. รูปซ้ายใช่ 300k หรือไม่ครับ ?
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:33:58 PM »
R prp มีแค่ 4 ตัวเหลืออีกหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอื่นครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:42:33 PM »
น้า sure เดินสายสวยดีนะครับ.. ผมลองนั่งๆ ดู ไม่น่าจะมีจุดไหนที่ทำให้ฮัม สัญญาณ กับ ไฟสูง แยกกันเด็ดขาด
ลองเช็คให้แน่ใจ แถวๆ VR ดูนะครับ..
ทีแรกผมก็จะทำแบบน้าแหละครับ.. แต่สุดท้ายผมทำรูปแบบข้างล่างครับ.. (ง่ายดีครับ)
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:45:28 PM »
มีเสียงฮัมไม่ทราบเอาไฟจุดใส้หลอด CT 0 V  ลงกราวด์หรือยังครับเห็นพ่วงถึงกันอยู่ 3 จุด แต่ไม่เห็นเอาลงกราวด์ [exclamation]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 01:58:57 PM »
ช่วยเช็คครับ..  ผมว่าน้า Sure ต่อลงกราวน์แล้วที่ 0 ของขด 290
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 02:10:33 PM »
เห็นแล้วครับกราวด์เอาลงจุดนี้นี่เองดูไม่ละเอียดขออภัยด้วยครับ ขอบคุณ น้าkorakit2000 มากครับ [0002053E]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 02:34:41 PM »
ช่วยกันดูครับน้า LAK ผมเองมือใหม่ ถึงจะแนะนำไม่เก่งเหมือนรุ่นพี่ๆ  แต่ก็อยากช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยได้ครับ..
ส่วนน้า Sure ผมอยากให้ลองเช็คระบบกราวน์ครับ  ว่าลงแท่นสมบรูณ์ไหม  วิธีการคือ วัดตามหัวน๊อตต่างๆ เทียบกับ ไฟลบ (1)
เช่น (1) เทียบ (2),    (1) เทียบ (3),  (2) เทียบ (4) ประมาณนี้ครับ  ว่ามันต่อถึงกันไหม
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 04:04:49 PM »
ผมเช็ค r300k ทั้งสองตัวครับ ตอนนี้ผมนั่งเช็คสายและสายสัญญาณก็หลายครังก็ยังหาไม่เจอกราวน์ก็ลงแท่นปกติครับ [chick-confuse] ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
แต่นะขณะนี้เริ่มมีการแผ่รังษีจากตัวเครื่องรู้สึกแปลกๆ และแล้วก็มีครื่นเสียงเดินทางมาพร้อมกับการแผ่รังษี [yellow-lol] หยุดก่อนดีกว่าเนียนๆไปก่อน [frightened-11]
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 04:49:03 PM »
มันเป็นการแผ่รังษีจาก ผบ. นั่นเองครับพี่ [frightened-12]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 27 กันยายน 2015, 07:20:57 PM »
ดูตรงนี้ด้วยครับ  ถ้าบัดกรีฉนวนสายไฟละลายไฟ 220 วิ่งลงกราวด์ลงแท่นเลยนะครับ
เพราะสวิิทใช้ตัดกราวด์อันนึงแล้วสายพาดผ่านอยู่ครับ
ช่วยดูผิดถูกขอภัยด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2015, 10:32:54 PM โดย robocop88 »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 12:46:41 PM »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 12:48:10 PM »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 12:49:39 PM »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 12:51:05 PM »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 01:01:18 PM »
ถอดสวิทช์ออกมาวัดที่ขาของสวิทช์กับตัวถังก็ไม่ช๊อทถึงกัน วัดที่ขาเปิดปิดดูก็ทำงานปกติ แก้ไข้ตามจุดต่างๆแล้วเสียงฮัมยังคงเหมือนเดิม ไฟสูงวัดได้ 303v ตรวจเช็คตามจุดบัดกรีทุกจุดแน่ๆดี มีเสียงหม้อแปลงคางเบาๆ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 01:06:32 PM »
ชุดหลอดที่ติดกับหลอดเร็กติไฟc1 351v  c2 345v  อีกหลอดc1 352v  c2 346v ต่อสองหลอดc1 327v  c2 315v ครับ
ตอนนี้ปัญหา ของ จขกท คือ ฮัม กับไม่รู้ว่าทำไมไฟตก เมื่อเสียบหลอด 2 หลอด  เสียบหลอดเดียวไฟปกติ
ฮัม มาจากการกราวนด์ แน่ๆ  ท่าน จขกท  ลง earth ที่ปลั้ก IEC หรือยังครับ มองไม่เห็น
ส่วนไฟตก ถ้าวงจรนำกระแสปกติ ไม่โอเวอร์จากที่ออกแบบไว้ ก็ต้องย้อนกลับไปดูภาคจ่ายไฟ ถ้าหม้อจ่ายไม่พอ  อันนี้วัดที่ไฟ ac ขาออกจากหม้อ ซึ่ง เท่าที่อ่านมาก็ไม่ตก ดังนั้น เหลือภาค เรค เท่านั้นครับ ที่ยังไม่เจอสาเหตุ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 28 กันยายน 2015, 01:16:32 PM »
ที่ว่าฮัมนั้น ดัง เบามากน้อยขนาดไหนครับ วัดที่แกนโวลุ่ม เทียบกราวด์ ถึงกันมั้ยครับ  แล้ว ถ้ากดหม้อแปลงกับแท่น เสียงฮัมเปลี่ยนแปลงมั้ย และสุดท้ายลองปลดสายที่ต่อกับ RCA  in / out ออกแล้วลองวัดเช็คช็อตดูว่าหัว RCA มีหัวใด หัวหนึ่งช็อตลงแท่นหรือเปล่า ถ้าทุกอย่างที่ให้เช็คปกติทั้งหมด คงต้องยกมาให้ดูแล้วหล่ะครับ
