ผู้เขียน หัวข้อ: นำทาง 807 SE - PPP & double PPP  (อ่าน 449980 ครั้ง)
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
Re: นำทาง 807 SE - PPP & double PPP
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:20:06 PM »
ยัง  ต้อง  6sn7 dive
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:26:43 PM »
ยัง  ต้อง  6sn7 dive
ไม่มีใช้แน่นอนครับ  6SN7  ผมบอกแล้วว่าที่ใช้ใน SE เพราะโดนบังคับให้ใช้  มีหลอดเบอร์อื่นที่ดีกว่าอีกเยอะครับ ถ้าจะตามผมลืมหลอดเบอร์ดังๆไปให้หมดเลยครับ ผมเองก็เก็บไว้เป็นลังยังไม่ได้ใช้เลยเบอร์นี้  แล้วยิ่งชั่วโมงนี้  มือใหม่งบน้อยแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสหลอดเบอร์นี้ดีๆกันเลยทีเดียวราคาผ่าน 10K ไปหมดแล้วครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 03:22:16 PM »
 พี่รุ่ง 807 PP เอาแบบนี้นะครับ แต่ไม่ต้องยึดซ็อกเก็ตเหมือนกับเครื่องจีนตัวนี้เว้นให้รูใหญ่หน่อยนึง  เดี๋ยวลงขนาดหลอดที่ใช้ให้ครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 03:43:00 PM »
  ผมว่า 807 มันใหญ่ไปลดลงมาซัก 2 เบอร์แล้วกันเหนอะ เหลือแค่ 805 ก็พอว่าไงครับ   [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2015, 04:29:50 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 03:44:56 PM »
 [frightened-12]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 03:48:58 PM »
[frightened-12]
ไม่ต้องค้าง ปีหน้าได้เจอแน่พวกหลอดมะเขือเนี่ย เดี๋ยวดิวกับทางจีนแล้ว GB ไม่น่าจะแพง สำหรับ 805 รุ่นไม่มีหัวจุกครับ ผมซื้อเก็บไว้แต่หนหลังตอนนั้น 3000 บาท ถ้าซื้อเยอะๆราคานี้ก็น่าจะพอได้ครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 07:22:35 PM »
เออพวกหลอดใหญ่เนี่ย  วางไว้ในชั้นวางได้ไหม  ขนาดหลอด EL84 วางในชั้นวางยังร้อนระอุเลยอะ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 07:32:37 PM »
 ห้องแอร์ครับ  ถ้าไม่มีก็พัดลมตัวเล็กๆเป่าเอาก็ได้เลือกที่เงียบๆหน่อยครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 07:54:52 PM »
จ๊าก ร้อนกว่า μ - Project I Power Amp อีกหรือนั้นตัวนี้ผมไม่เคยเอาพัดลมช่วยเป่าเลย
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 07:58:34 PM »
  หลอดไม่เหมือนโซลิตครับ ปล่อยให้ร้อนมากๆ เครื่องในอาจเน่าได้ หรือ ไปก่อนเวลาอันสมควร ผมถึงต้องเจาะระบายความร้อนเยอะหน่อย อย่าง 805 se นี้มีรูระบายแค่ใต้ท้อง ทั้งที่ความร้อนลอยขึ้นด้านบน
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 12:35:44 AM »
G807 ราคาโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่ถ้าได้ Foton ดีมากครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 12:37:19 AM »
เสียงต่างกันเหลอครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 07:06:35 PM »
แจ้งขนาดหลอดสำหรับทำ pcb 807 pp  OD. 807~ 52mm. , 6LB8 ~ 30mm. ครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 08:11:51 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2015, 08:33:39 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 08:18:37 PM »
 [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2015, 09:04:47 PM โดย jam_kung »
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 08:34:04 PM »
 ตรงไหนผิดเหรอครับ   [what11]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 08:54:33 PM »
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 09:58:18 PM »
วงจร 807 ppp แบบใช้ 12fv7, e80cc, 33a/158m + 6e5p เป็นหลอด drive ครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 10:45:51 PM »
ใช้ทั้งหมดกี่หลอดครับ หลอด drive ด้วย
  se * 2 , PP * 4 , PPP * 8 , Double PPP * 12-16
12-16  จะไปหาซื้อที่ไหน เมืองไทยก็พระราม 2 ที่เดียวเมืองนอกมีเงินก็ซื้อไม่เป็น
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 10:46:50 PM »
 2 วงจร ppp นี่ภาค drive วงจรไหนผลซิมดีกว่ากันครับ
น้าเล็ก
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 10:48:38 PM »
ครับน้า ผมเอาแค่ 8 หลอดพอ จะลอง ppp บ้าง
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 11:30:43 PM »
น้าเล็ก
เหมือนกันครับ แล้วแต่ว่ามีหลอดไหนอยู่ในมือ ถ้าไม่มีก็หาหลอดที่ต้องการได้เลยครับ เพราะ หลอดแต่ละเบอร์ใช้ซ็อกเก็ตไม่เหมือนกัน ลองดูดาต้าชีสประกอบการตัดสินใจครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2015, 11:39:16 PM »
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 08:48:04 AM »
 รูต่อสาย tube cap พี่จะใช้ test point เจาะรูให้ test point ลงได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะเจาะทะลุแท่นให้หัวโผล่ขึ้นมาครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 10:59:38 AM »
 ภาคจ่ายไฟ 807 SE ทั้ง หลอด และ ไดโอด
   PT : primary  @ home , secondary  325-0-325v/250 mA , 0-5v/4A , 3.15-0-3.15v /1.5A*2 , 0-6.3/2A
 Choke : 5H/200mA.
 Opt : 6K/0-4-8 ohm. 20w. (120mA./ea.)
ใช้ diode ractifier แตกต่างกันที่ไฟ ถ้าแยกหม้อไฟสูงก็สั่งคร่อมสองชุดไปเลยครับ 325-290-0-290-325 ประมาณนี้ครับ และ อุปกรณ์บางตัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2015, 11:33:28 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 11:32:33 AM »
ภาคจ่ายไฟ 807PP
PT : primary @ home , secondary  320-0-320V /300mA. , 0-80v /100mA. , 3.15-0-3.15v/3A. * 2 , 3.15-0-3.15v/2A
choke 5H/300mA.
Opt 8K p-p / 0-4-8 ohm 30w. (180mA./ea.)
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 01:21:35 PM »
 [look-for-11]  เอาภาค drive เป็น Regulator tube ได้ไหมครับ  [chick4]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 01:57:08 PM »
หมายความว่าไงครับ  ขยายความหน่อย  [embarrassed]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 02:23:03 PM »
ยกตัวอย่าง
ภาค drive  ใช้ไฟ 380V จ่ายให้อีกชุด โดยใช้แบบ Regulator tube  เหมือน กล่อมกรุง สามารถปรับไฟได้ 300-400V ก็น่าจะใช้ได้กับหลายวงจร
ภาค Power ใช้ไฟ 400V ก็ใช้ หลอด 5U4G หรือ Diode ปกติ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 02:52:24 PM »
 ก็ได้ครับ น่าจะดีด้วย แต่คงต้องแยกหม้อไม่งั้นหม้อคงใหญ่มากๆ  ภาคพาวเวอร์ใช้ 5u4 ไม่ได้ครับกระแสไม่พอ วงจร PP ที่ทำในบ้านเราส่วนใหญ่กระแสจะเริ่มต้นที่ 240 mA. ซึ่งเกินกว่าที่ 5u4 จะจ่ายได้ครับ ผมจึงเลือกใช้ไดโอด แต่เครื่องนี้ ตัว PPP ผมจะใช้หลอด RK60 แยกจ่ายข้างละหลอดครับ
