ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทำปรี ไฮร์บริด หัวจุก 807 ด้วยครับ  (อ่าน 148723 ครั้ง)
Re: ขอทำปรี ไฮร์บริด หัวจุก 807 ด้วยครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:08:35 AM »
มีตรงไหนมันช็อตแท่นไหมครับ ปรีตัวแรกที่ผมทำ ไฟสูงช็อตลงแท่น แต่โชคดีไฟไม่ดูด วัดไฟแล้วไม่ได้ตามวงจร
ตรวจเช็คโดยการ ปลดสาย Gnd ลง แท่นออกแล้วไล่วัด OHM Gnd วงจรกับแท่นครับ และไฟสูงกับแท่น  และจ่ายไฟตามปกติ วัดไฟตามวงจรทุกจุดได้เท่าไร  จดไว้จากนั้นย้ายสายมิเตอร์มี่จับ Gnd ไปจับแท่นตรงจุดที่เป็นโลหะนะครับ ได้ไฟแต่ละจุดเทียบกับครั้งก่อน ต้องไม่ขึ้นเลยนะครับ
สอบถามว่ามีเหตุผลใดไหมที่ใช้สาไฟสองเส้นตีเกลียว
ลองหาเส้นใหญ่ๆเส้นเดียวครับ เส้นใหญ่มากๆหน่อยครับ
อีกอย่างลองให้ระบบ GND ด้าน IN ด้าน OUT ให้ห่างกันโดยให้ Gnd in เข้าไปในวงจรก่อนแล้วค่อยวนออกด้าน Gnd Out ถึงแม้มันจะจุดเดียวกันแต่บางทีก็ไม่น่าเชื่อ
จากในรูป Gnd IN Gnd Out มันวนกันงงๆ
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:26:27 AM »
สงสัยผมจะไม่รอด  [chick-cry]
เบอร์ที่น้าทำ ผมเคยทำไกด์ไว้แล้วลองหาดูในครับ น่าจะอยู่ที่กระทู้ fifty tube ถ้าทำตามนั้นมันก็จะไม่ฮัมครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 12:40:44 PM »
ผมกำลังตั้งไข่
เอาใจช่วยครับ ผมจะได้ลอกสบายหน่อย  [frightened-11] [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:09:43 PM »
เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อน
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:10:43 PM »
  ข้างบนไม่เกี่ยวนะผมโพสผิด   เอาหลอดมาอุ่นกันก่อน
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:16:04 PM »
ก็ดีนะครับ ที่วันนี้มิใช่น้ำเปล่า  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol] กลางวันวันนี้ก็ลืมสั่งหันมาดูที่จดปาไปห้า-หกอย่าง แล้ว  [chick1]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:17:58 PM »
 เห็นขึ้นกันใหญ่ นึกว่าใจเกินร้อยกันหมดแล้วโดยเฉพาะน้า chiko ขึ้นคู่เลย นึกอยู่ในใจสบายแล้วตรูไม่ต้องเหนื่อย  เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ซักครึ่งชั่วยาม เดี๋ยวจะทำทั้งสามแบบสำหรับเป็นแนวทางให้เลือกใช้กันครับ [yellow-lol]
แบบแรก simple ใช้ bridge diode กับ C-R-C + pot 100 ohm.
แบบที่สองใช้ switching กับ C-R-C + pot 100 ohm.
แบบที่สามใช้  series regulate กับ C + pot 100 ohm.
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 17 มกราคม 2016, 11:26:58 PM »
[yellow-lol] [yellow-lol]..ใจเกินร้อยครับน้า แต่วิชามีแค่10...เลยสอบตกประจำ...อยากพาสชั้น ข้ามขั้น.. [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 12:15:02 AM »
 ตัววงจรเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมภาคจ่ายไฟต่อ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 01:16:24 AM »
ต่อเสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยเทสครับ วันนี้หมดเวลาแล้ว
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 10:01:34 AM »
แล้วเบอร์ของผม 6ZP1 เพนโทรด จะรอดเปล่าหนอ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 10:57:37 AM »
[smiling-tongue] [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 04:38:05 PM »
 [embarrassed]   ยอมยัง [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 04:43:22 PM »
   [sunglasses13]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 05:03:50 PM »
 ลองใช้ชุดเล็กก่อนผมว่าน่าจะเอาอยู่ครับ diode + c 15000uF + R ? ขึ้นอยุ่กับไฟที่ใช้ + C 150000uF แล้วอย่าลืมเพิ่ม Rg2 100 ohm. ด้วยนะครับเดี๋ยวระเบิดลงลำโพงอีก
*** ลองดึงเอา 6.3 v จากหม้อไฟในแท่นมาใช้ดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าไฟไม่ต่ำมาก (อย่าให้น้อยกว่า 5.8v) ก็น่าจะใช้ได้ครับ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 06:37:52 PM »
ขอบคุณครับน้า..... [0002053E]
สอบถามครับ ไฟจุดใส้ผม 3.15-0-3.15 ใช้ขด 3.15-3.15 ลอย0 ไม่ต้องลงกราวใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 06:41:12 PM »
 ทำให้เงียบนะครับ เสียงดีมากๆอิ่ม และ กว้าง เสริมในเรื่อง อิมเมทได้เป็นอย่างดีเลยครับ นี่ไม่รู้ว่า 837 จะสู้เปล่าเดี๋ยวผมจะทดสอบต่อเลยใช้ไฟจุดไส้หลอดชุดเล็ก ครับ  เดี๋ยวส่งเพลงไทยให้ฟังอีกซักเพลงก่อนปลดเอา 837 ขึ้นทดสอบ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 07:05:58 PM »
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 07:57:48 PM »
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 08:11:03 PM »
ใช้ R ค่าต่ำนะครับไม่งั้นต้องใช้ตัวใหญ่มันจะร้อนมาก ในรูปผมขนานเหลือ 0.1 ohm
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 08:28:34 PM »
น้าครับ ตอนนี้ผมลองต่อไฟจากหม้อปรีขด 3.15-3.15 ผ่าน บริดไดโอดเข้าC1ค่า 15000uf  วัดไฟได้ 9.5vdc ต่อR  1k8 อนุกรม3 ตัวเข้าC2ค่า4700uf วัดไฟได้ 9vdc ลดลงนิดเดียวเอง [chick-confuse]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 08:44:38 PM »
หา R มาเป็นโหลดแทนใส้หลอดด้วยครับ  [chick4]
ถ้าหลอด 807 จุดใส้ 6.3V 0.9A  จะได้ R  7 Ohm  5.67W  ถ้ายังไม่ชัวร์ก็ลอง IC มาช่วยตัวอย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2016, 10:13:14 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 10:18:06 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง เดียวลอง C-R-C ดูก่อนครับถ้าไม่หาย คงรบกวรน้าจัดชุด เร็กกูเรตแน่ๆครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 10:18:30 PM »
เสียงดีจังเลย
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 10:31:51 PM »
ของผมยังไม่ได้ยินเสียง 807 ร้องเลยครับ ฟังของน้าเล็ก มีกำลังใจขึ้นเลยครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 18 มกราคม 2016, 10:32:49 PM »
เสียงดีจังเลย
ครับ พวกที่ทำยากๆมักจะเสียงดี  นี่กำลังจัดการกับภาคจ่ายไฟของ 4-65A ถ้าผ่าน มันจะเป็นปรีแอมป์หลอดตัวแรกที่ผมฟังแล้วประทับใจที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยทีเดียว เพราะที่ฟังในครั้งแรก มีฮัมปนนิดหน่อยเสียงยังติดหู นี่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วยังไม่เจอตัวเทียบที่ใกล้เคียงเลย  หลอดเครื่องส่งใหญ่ๆที่คนไม่ค่อยนิยมเอามาทำกันก็ปัญหาในเรื่องการจุดไส้หลอดเนี่ยแหละครับ มันยากแต่ผมว่ามันท้าทายดี หลายคนที่ถอดใจก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้ฟังเสียงที่มันมาแบบสมบูรณ์ๆกัน
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 06:45:10 AM »
รอชมครับพี่ ผมยังไม่ได้เริ่มโครงการใหม่ๆเลยครับ ได้แต่เอาที่ดองๆมารื้อมาประกอบใหม่ ล่าสุด ปรีหมีน้อย รวมตัวกับ camp Amp ได้ power supply จากคอมที่พัง กับซิงค์จากกองเศษเหล็ก
กำลังหาโครงการมาส่งการบ้านที่หมุ่บ้านนี้อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2016, 06:52:05 AM โดย โต้ง DIY »
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 11:56:42 AM »
วันนี้ทดลอง ทำไฟ dcจุดใส้หลอด807 โดยใช้ไฟจากหม้อ 3.15-0-3.15 /2A มาบริดด้วยไดโอด ใช้ขด 3.15-3.15 ลอย กราวไว้ไม่ต่อ
ไฟผ่านบริดไดโอด เข้า C1 ค่า 15000 uf - R .15 ohm-C2 ค่า15000uf
วัดไฟที่ C1ได้ 8vdc และวัดไฟที่ C2 ได้เท่ากับ c1
ผมวัด ohm ที่ขาหลอดจุดใส้ได้ 1.5 ohm
ผมไม่มี R ที่ค่าตรง มีแต่ R 2.2 ohm เลยลองใช้ R ค่านี้ คร่อมที่ C2 วัดไฟเหลือ 5vdc และได้เอาR ค่า 2.2 ohmมาขนานกัน 2 ตัว ได้ค่า 1.1 ohm ลองคร่อมที่ C2 วัดไฟได้ 4 vdc ซึ่งจากที่ทดลอง เมื่อ เทียบจาก ค่า ohm ของหลอดที่วัดได้ คือ 1.5 ohm  ถ้าใช้ค่านี้ คร่อมที่ C2 น่าจะได้ไฟประมาณ 4 vdc กว่าๆ  และถ้าต่อใช้งานจริง ไฟจุดใส้คงจะ ตกลงกว่านี้ .... [angry-11]  เอาไงดีละทีนี้ [embarrassed]
....แล้วทำมั้ยไม่ลองต่อไฟเข้าขาหลอด แล้วลองวัดไฟดูเลยละ...คำถามนี้ดังขึ้นมาในหัว...ไม่รู้ใครส่งกระแสจิตมา.. [yellow-lol]
ผมเลยต่อไฟเข้าที่ขาจุดใส้ เสียบหลอด แล้ววัดไฟ ผลปรากฎว่า ไฟที่C2ตกลงมาที่ 6.2 vdc...wowๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2016, 09:00:06 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 12:06:46 PM »
 ก็ผมบอกแล้วว่า Rค่า 0.xx ohm. จำได้เปล่า ในเมื่อไฟมันต่ำอยู่แล้วทำไมไม่ลองกับของจริงก่อนล่ะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไฟมันเป็นเท่าไหร่ ไฟมันต่ำอยู่แล้วอย่างไรก็ไม่พัง ในเมื่อค่า R มันมากไปทำไมไม่ขนานเพิ่มเข้าไปอีกตัวล่ะครับค่ามันก็จะน้อยลง ก็จะได้ไฟที่เพิ่ม  แต่อย่าลืมปลดไฟสูงออกก่อนด้วยนะครับ [chick-sigh]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 12:18:03 PM »
นั้นไง..น้าแน่ๆ เลย ส่งกระแสจิต มาบอกให้ลองเสียบหลอด [yellow-lol]  R ก่อนเข้าC2 ตอนนี้ผมใช้ .50 ohm ขนานกัน 3 ตัวครับ คิดว่าน่าจะได้ค่าประมาณ 0.16 ohm ครับน้า
ลองเสียบหลอด แล้ววัดที่ขาหลอดได้ไฟที่ 6...v นิดๆครับน้า
