ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทำปรี ไฮร์บริด หัวจุก 807 ด้วยครับ  (อ่าน 148724 ครั้ง)
Re: ขอทำปรี ไฮร์บริด หัวจุก 807 ด้วยครับ
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 05:21:07 PM »
เสียงถูกใจมักๆ...เอาใจช่วยครับ ขอให้สำเร็จ...เสียงจะเพราะเหมือนของพี่เล็กเปล่า..รอชม [fb-smiling]
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 07:11:05 PM »
ขอบคุณ ครับ ตอนนี้กำลังทำไฟ dc จุดใส้หลอดครับ เดียวได้ผลยังไงตะมาแจ้ง แถลงไข ครับ
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 20 มกราคม 2016, 12:55:40 AM »
 C 15000 uF ตัวเล็กในบ้านเราหายากครับ  มีสูงสุดที่พอจะหาได้แค่ 10000 uF เท่านั้นครับน้า ว่าแต่ได้ลองแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ลองขอให้ลองก่อนครับ ถ้าไม่อยู่ก็ให้เขยิบไปใช้ series regulate แทนครับ เหมือนกับตัวที่ผมใช้ทดสอบ
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 20 มกราคม 2016, 11:24:02 AM »
ลองแล้วครับ C-R-C dc จุดใส้หลอด....เสียง อือๆๆๆ เบาลง ปล่อยสัญญานเข้ามีเสียง เร่งเบาได้ แต่เสียง อือๆๆๆ ยังดัง สรุปว่าไม่ผ่าน ครับ ...คงต้องขยับไฟใช้ series regulate ครับ...สอบตกอีกแล้ว
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 20 มกราคม 2016, 11:28:12 AM »
 ต้องแยกให้ถูกนะครับ ถ้าเสียงฮัมจะมาจากไฟจุดไส้หลอด  แต่ถ้าเป็นเสียงจี่จะมาจากไฟสูง  ไม่งั้นเดี๋ยวแก้ผิด ครับ
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 20 มกราคม 2016, 02:00:17 PM »
จากที่ลองต่อฟัง เสียง บรือๆๆๆ ที่ตอนแรกดังมาก ปล่อยสัญญานเสียง เร่งวอลลุ่มเสียงออกเบา แต่หลังจากทำไฟจุดใส้หลอดเป็น dc เสียงกวนลดลง เร่งวอลลุ่มเสียงมาดีขึ้น แต่เสียงกวนยังคงได้ยินชัด ครับน้า ต้องแก้ไขต่อครับ
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 20 มกราคม 2016, 11:07:02 PM »
 807 เป็น ตัวที่ผมหมายมั่นปั้นมือจริงๆครับ ต้องทำให้ผ่าน ทำให้ได้.. [angry-11] พรุ่งนี้จะลองอีกซักรอบนึงครับ  วันนี้แก้ข้อสอบ EL 500 ทำให้เข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้น จะลองเอามาใช้กับเจ้า 807 ดูครับ ว่าจะได้ผลเหมือนกันหรือไม่ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 10:03:54 AM »
   ลองใช้ตัวนี้มั้ยครับ  ใหม่ซิงๆ แต่หม้อไฟไม่น่าจะพอ ไฟที่หลังผ่าน bridge diode ต้องมากว่า output อย่างต่ำ 3V นั่นก็หมายความว่าต้องมีไฟ AC ก่อนเข้า diode อย่างน้อยที่สุด 8vac.
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 10:50:21 AM »
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 06:07:21 PM »
คาถา..ปราบฮัม-จี่ ของเจ้าสำนัก ขมังยิ่งนัก ปราบเจ้า 807 อยู่หมัดเชียว [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 06:26:26 PM »
ยินดีด้วยกับการก้าวข้ามมาได้อีกขั้นครับ  [great]
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 06:43:04 PM »
ส่งเอกสารรายงานด้วยนะครับ จะได้ปลดล็อคเกรด A [chick4]
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 06:47:36 PM »
สรุปใช้วงจรไหนจุดใส้หลอดครับพี่  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 07:08:34 PM »
 [fb-smiling] รอสรุปแบบละเอียดเลย [chick2]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 07:36:27 PM »
วงจรน้ารุ่งนี่ มันออกกี่ volt ผมไปหาจากต้นทาง (AX84.com) ไม่เห็นกล่าวถึง IC ตัวนี้ (แต่ก็พอได้อะไรมาบ้าง) ผมกลัวอย่างเดียวว่ามันจะยัดเข้าไปในแท่นจิ๋วผมไม่ได้  [chick1]
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 08:31:25 PM »
อ้างจาก: tosa2k นlink=topic=19258.msg301340#msg301340 date=1453376856
ตอบน้าทั้ง2 ท่านครับ ไฟจุดใส้ใช้ บริดไดโอดแล้วใช้ C-R-C  ครับ คาถาเดียวกับที่ ปราบเจ้า EL 500 ปรับค่า C ที่คาโถดนิดหน่อยครับน้า
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 08:54:49 PM »
ยัดได้หมดครับอยู่เราวางแผนและออกแบบ แรงดันที่ออกก็ตามสูตร
ขนาดที่มีขายสำเร็จ
W55 mm x L85 mm H54 mm
http://www.ebay.co.uk/itm/LT1083CP-7-5A-Linear-Adjustable-Voltage-Regulator-DC-Power-Supply-Module-DIY-Kit-/131512328270?hash=item1e9ebee04e:g:GIwAAOSwQTVWAKif
W46 mm x L80 mm H54 mm
http://www.ebay.co.uk/itm/LT1083CP-Linear-adjustable-voltage-regulated-DC-power-supply-kit-DIY-/141738956206?hash=item21004cd5ae:g:qcMAAOSweW5VWxK0
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 08:55:33 PM »
ของน้า บอส ต้องทำไฟ เร็กกูเร็ต อย่างเดียว ถึงจะจบครับ..
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 10:35:29 PM »
ชุด C ที่ใช้ทำไฟ dc จุดใส้หลอด ครับ ใช้ทั้ง EL500 และ 807
[/url]
[/url]
เดิน กราวบัสใหม่ ครับ
[/url]
ก้อคิดไว้ว่า เวลาทำชุด บริดไฟ dcลงแท่นจะได้ผลตามที่ลองครับ ทั้ง2เครื่อง [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2016, 10:41:24 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 10:58:02 PM »
[/url]
[/url]
[/url]
C เยอะมาก มี LT1085 บ้างไหมครับลองต่อตามวงจรด้านบน ถ้าได้จะประหยัดเนื้อท่ไปเยอะเลย
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 10:58:20 PM »
เทสครับ กระตุกอีกแล้ว สงสัยได้เปลี่ยน มือถือใหม่
! No longer available
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 11:03:40 PM »
  807 CVS   regulator ชุดเล็กเอาไม่อยู่หรอกครับ แต่ถ้าใช้แบบที่เพิ่งโพสเมื่อเช้านั่นโอเคเลย อย่างไรก็ต้องอัดซีหลังจะจาก ractifier เยอะ ยิ่งถ้าได้ common mode choke ด้วยแจ่มเลย ตอนทดสอบผมก็ใช้ควบคู่กันด้วย
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 11:08:13 PM »
common mod choke คือ อะไรครับ ไม่ทราบจริงๆครับน้า
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 11:15:11 PM »
 ก็รูปที่เคยโพสให้ดูไงครับ ก้อนโดนัทที่มีลวดพัน  เป็นขดลวดสองขดพันอยู่บนแกนเหล็ก ถ้ามีแกนดีๆพันเองก็ได้ แต่ซื้อเอาถูกกว่าตามร้านซ่อมทีวีเก่าๆน่าจะมีเยอะ แต่ต้องใช้ลวดใหญ่นิดนึง ตัวที่ผมใช้แทน R เลยเพราะค่า DCR 0.2 ohm. เราจะต่ออนุกรมเข้าไปทั้ง + และ G  ครับ
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 11:19:21 PM »
เดียวไปรื้อหาดูก่อนครับ เผื่อมี เห็นแวบๆๆ [wink-11]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 11:22:55 PM »
 ประมาณนี้ครับ  วันนี้ก็ไปหาซื้อแต่ไม่ได้มาไม่รู้ใครมาเหมาไปเกลี้ยงเลย วันก่อนยังเห็นเหลืออยู่เยอะเลย
    บอร์ด regulator เหมือนใช้ pcb มั้ยความจริงแล้วเป็นงาน hw บนแผ่น อคิลิคครับ
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 23 มกราคม 2016, 09:08:01 PM »
807 โหดจัง ใช้ c เยอะมาก
แท่นใส่ไม่พอเลยครับ
แต่เสียงดีมากครับ
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 23 มกราคม 2016, 09:18:28 PM »
Matsushita 15000uf/16v
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 23 มกราคม 2016, 11:38:45 PM »
ในคริปเป็นชุดลองทำครับมันใส่ในแท่นไม่ได้ครับ....นี้ครับชุดที่ใส่ แต่ในเกาะหา 15000uf ไม่มี มีแค่ 10000/35V เลยจำเป็นต้องเอาครับ แบบว่าวัยรุ่นใจร้อน [yellow-lol] เพราะจากที่เทสเสียงแล้ว ผมชอบเลย ขนาดเทสกับแอมร์  LM 3875 เสียงยังใหญ่ กว้าง เลยทนไม่ไหวจัด C10000/35 มา8ลูก เต็มแท่นเลย [smiling-tongue]
ถึงตอนนี้ก้อเสร็จแล้วครับ เอากลับมาเสียบต่อกับ 6AS7 mono BLOCK...อยากจะบอกว่ามัน...แจ่มมากครับ ขอเบรินร์เครื่องให้ผ่าน100 ช.ม ก่อนค่อยมาโม้ครับ [yellow-lol]
ขอบคุณท่านเจ้าสำนักที่ สนับสนุนอุปกรณ์และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เจอครับ [0002053E]
อีกท่าน น้าเปิ้ล ผู้พันหม้อให้ครับ [0002053E]
และเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่คอยให้กำลังใจครับ [enjoyment]
[/url]
เพื่อนๆที่มีหลอดเบอร์นี้หากอยากเจออะไรใหม่ๆทำได้เลยครับ แต่ต้องเตรียมการศึกษาหาข้อมูลด้วยนะครับ อย่าเอาแบบผม เพราะผมหาข้อมูลน้อยใจร้อนอยากทำเลย เลยต้องมาแก้ไขเพิ่มอีก หลุดจากที่ตั้งใจว่าจะทำแบบสวยๆ เดินสายแบบมีศิลป [yellow-lol] กลายเป็นรกรุงรังอีกแล้ว
ทำปรีหลอดเบอร์นี้ เรื่อง ไฟจุดใส้หลอดสำคัญมากครับ จุด A-C ไม่ได้ครับ ฮัมกระจาย กินแอมร์ที่เดียวเชียว..ต้อง D-C ถึงจะผ่าน ยิ่งถ้าได้ เร็กกูเร็ต ดีๆ น่าจะสุดยอด [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2016, 11:50:22 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 24 มกราคม 2016, 09:17:08 AM »
เทสปรี 807 กับ แท่น 6as7 แต่เสียบหลอด 6080 แทนครับ เสียงที่มันกระตุกเป็นเพราะอัดจากมือถือครับ คงต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว [embarrassed]
