ผู้เขียน หัวข้อ: 6as7/6080-ECF82 PSE ทำตามของที่สะสมไว้  (อ่าน 24316 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 12:05:13 PM »
ผมสะสมของไว้นานแล้วแต่เวลาไม่ลงตัวเลย แถมยังไปจ้องๆกระทู้ท่านอื่นอีกขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ [0002053E]
แต่ท้ายปีใหม่นี้เป็นช่วงที่ลงตัวสำหรับความตั้งใจของผมสักที...และจะเป็นรางวัลให้กับตัวเอง
ของสะสมที่ผมมี
  PT: Pri:0-220V
     Sec:280-0-280V/250 mA
           0-6.3V/2.5A (6as7/6080)
           6.3-0-6.3/1.5A (ECF82/6U8)
           0-5V/3A
  Choke:10h/250Ma (96 ohm)
  OPT:1.6Kx2
 หม้อทั้ง 3 พันด้วยฝีมือคุณเปิลครับ ผมเก็มานานมากแล้ว
     Capacitor: C1:220uf/450V, C2:470uf/450V, C3:100uF/450V (c-oil)
ปัญหาของผมคือ
   1.ไม่มีความรู็ด้านนี้เลยจึงอยากขอความช่วยเหลือจากคุณเล็ก, คุณรุ่งพร้อมทั้งสมาชิกท่านอื่นๆในเรื่องวงจรและภาคจ่ายไฟด้วยครับ [0002053E]
   2.ของที่มีอยู่ทำตามวงจรด้านบนได้หรือไม่ ต้องปรับและเพิ่มอะไรบ้าง
ไปที่บ้านผมอยู่ในช่วง 224-229V  ตอนค่ำๆผมจะมารบกวนอีกครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
Re: 6as7/6080-ECF82 PSE ทำตามของที่สะสมไว้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 04:19:56 PM »
ภาคขยายภาคสุดท้ายในกรณีต่อแบบ PSE จะเป็นเหมือนรูปนี้นะครับ ส่วนค่า R ก็ปรับให้เป็นค่าที่เราออกแบบไว้ครับ  ส่วนภาคจ่ายไฟ ใช้ C-L-C-R-C ตามที่คำนวณไว้ได้เลยครับ  ถ้ากลัวว่าไฟจะเกินมากลด C ตัวแรกเหลือ 22-50uf ก่อนก็ได้   หลอดนี้ช่วงทำงานค่อนข้างกว้างครับ ทดลองได้ไม่มีปัญหา แต่อย่า bias ให้เกิน 50-55 mA ต่อซีก  เพราะหม้อแปลงพันไว้ที่ 250mA ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 04:25:42 PM »
 ถ้าหม้อไฟมีแค่ 250 mA. คงรันเกิน 40 mA. ต่อ section ไม่ได้ เพราะในสวิงจะทะลุ limit ได้นะครับ อย่างตัว parallel pp ที่เพื่อนๆทำกันผมเผื่อไว้ที่ 500 mA. ต่อข้างครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 08:45:57 PM »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ [0002053E] ผมเริ่มทำมาบ้างแล้วแต่ยังหาทางลดขนาดรูปก่อน
ขอเรียนถาม
 1.ภาค Drive ผมใช้เป็น ECF82 ทั้ง2วงจรได้ไหมครับถ้าได้
    ผมจะตามหา Rk 3k/20w ตามแบบวงจรของคุณเปิลแนะนำก่อนเพราะคงใช้เวลาน้อยกว่า
 2.หม้อแปลงแบบทำได้ทั้ง PSE, PP Specตามด้านล่างได้หรือไม่ครับเพราะคงต้องใช้เวลาแน่ๆ(Spec ผมลอกคุณเล็กที่แนะนำไว้มานะครับ)
              PT Pri : 0-220-230 ,
                 Sec : 250-0-250VAC/500 mA.
                       : 0-6.3v/3A  สำหรับ 6AS7G
                       : 0-6.3Av/3A. สำหรับ ECF 82,6n6p
                       : 0-6.3A-12.6v/3A. สำหรับ EL91,pcl83
หากสมาชิกท่านใดมี Rk 3k/20w*4 ตัวราคาไม่แรงผมขอซื้อนะครับจะเอามาทำให้แล้วเสร็จ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 09:39:31 PM »
ผมลงมือทำไปบ้างแล้วครับตามภาพเลย
[/url]
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 09:44:10 PM »
ตามมาชมมาเชียร์ครับน้า [chick-clap] มาเวลา ลงรูปเรื่อยๆครับ เพื่อนๆได้ชมกับบ้าง [chick7]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 09:55:13 PM »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะอัพความคืบหน้าเรื่อยๆ...แต่ตอนนี้หาRk ก่อนครับผมจึงจะได้ไปต่อ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 06:47:33 PM »
ขณะหาหม้ออยู่ ขอถามหน่อยครับคือผมตัดสินใจทำตามวงจรที่คุณเล็กออกแบบไว้ ผมใช้ RK POWER 1.78K/10W  2ตัวได้ไหมครับ โดยต่อแบบภาพด้านล่างได้หรือไม่ครับ
[/url]
[/url
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 07:38:44 PM »
ได้ครับ แต่แนะนำให้ใช้ R 2k/10w แยกซีกละตัวไปเลยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 08:16:06 PM »
คุณเล็กพอมีแบ่งให้หน่อยไหมครับขอรบกวนด้ายนะครับ
แต่ถ้าไม่มีชี้เป้าก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 08:32:44 PM »
  เดี๋ยว pm แจ้งไปครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 08:41:11 PM »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 09:04:20 PM »
ขอถามกูรูหลอดทุกท่านครับว่าหลอด 6ag7 หายากไหมครับราคาแรงไหม
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 09:27:59 PM »
  นึกอย่างไรครับถึงอยากจะเล่นหลอดเหล็ก  [embarrassed]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 09:51:03 PM »
อันดับแรกเลยวงจรที่คุณเปิลแนะนำทั้ง PT OPT choke มันคล้ายกันนะครับ (ผมเก็บสะสมมานานแล้วก่อนที่วงจรที่คุณเล็กออกแบบมานะครับนี่ถ้าจงจรคุณเล็กออกก่อนนะเรียบร้อยโรงเรียนผมไปแล้ว)
แต่ที่สำคํญเรียนตามตรงเลยนะครับผมเล็งหลอดเหล็กมานานแล้ว และจะทำ 6L6 PP หรือ 6L6 SE และ Reg ด้วย 5t4 หลอดเหล็กนะครับ
ที่อยากทำเพราะดูมันขรึมดี และไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นกัน แต่สำคัญอยากฟังเสียงมันแม้ไม่เคยฟังก็ตามทั้งหมดนี้อยู่ในแผนที่ผมจะทำจริงๆครับ คุณเล็กเล่าแนวเสียงให้ฟังบ้างชิครับผม
และอีกอย่างผมทำ EL84-ecf82 แบบฮาร์ดไวยด์ฟังนานแล้วครับหอบหิ้วไปที่ต่างๆด้วยละครับ.....เดี๋ยวผมลงรูปให้ดูครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 10:03:28 PM »
  ถ้าให้แนะนำหลอดเหล็กผมแนะนำ 1619 ครับเป็นหลอดขนาดเดียวกับ 5T4 เวลาวาง lay out จะดูสวยกว่า 6AG7 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า อีกทั้ง 1619 เป็นหลอด DHT  ซึ่งหลอด DHT เท่าที่เคยทำมาไม่เคยผิดหวังในเรื่องของเสียงเลยครับ หรือจะพูดว่า DHT เสียงดีทุกเบอร์ก็น่าจะไม่เกินความจริง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 10:12:11 PM »
ว้าวๆๆ ใช้ PT OPT CHOKE ของ EL34 PP ได้เลยไหมครับ ผมมีอยู่ครบเลยเก็บไว้ตั้งแต่คุณเล็กทำเสร็จนะครับโดยคุณเปิลจัดให้
มีวงจรไหมครับผมเห็นแล้วใจหวั่นไหวเลยจริงๆ นี่ถ้าผมมีเวลาเหมาะนะคงหลงดงหลอดแน่เลย....55555
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 10:29:31 PM »
รูป EL84-ECF82 ครับ
[/u
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2015, 09:23:28 AM »
เข้ามารอชมและเชียร์ครับ  [chick-luck] ให้สำเร็จสมกับที่หวังไว้นะครับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองด้วย  [wink-11]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2015, 04:04:02 PM »
ขอบคุณครับผม
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2015, 10:38:07 AM »
รื้อใหม่และเริ่มใหม่ [chick-guitar] เนื่องจากไปเจอหม้อมาช่างบอกว่าเขาสั่งแล้วไม่มาเอา SCE:255-0-255/500 MA, 0-6.3/3A*7 และCHOKE 7h/500mA
เลยขอเขามาลองก่อนค่อยจ่ายตัง..จะรุ่งหรือล่วงค่อยว่ากัน ชมภาพเลยครับถ่ายตอนดึกๆเลยดูมืดๆ ผิดพลาดชี้แนะด้วยครับผม [chick-luck]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
หม้อของเขาหนักมากไม่กล้าพ่นสีเลยลองกันก่อนช่างบอก........พอที่จะได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2015, 11:22:24 AM »
 รูปลักษณ์หนักเบามันบอกอะไรไม่ได้ ว่าจะใช้ได้หรือไม่ ใส่แล้วก็ทดสอบเลยครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2015, 11:28:01 AM »
คืนนี้ว่าจะวัดไฟครับ..... [chick8]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 06:16:24 PM »
ผมปล้ำเสร็จแล้วครับ....แต่พอเปิดฟังแ้วมันดังข้างขวาข้างเดียวครับผมแก้ด้วย
1.ผมรื้อแล้าทำใหม่ 2 รอบก็เป็นเหมือนเดิมคือดังข้างขวา
2.ผมสลับหลอด ทั้งหลอดDRIVE และหลอด POWER ผลก็ดังข้างขวาข้างเดียว
3.ผมเลยวัดไฟ 3 ช่วงเวลาขณะวัดผมก็เปิดฟังข้างเดียวไปด้วยครับ ระหว่าง C2 กับ C3 คล่อมด้วย R100 ohm/13 w ครับ
   3.1 22/12/2558 เวลา 19.45
         ไฟบ้าน 228.5 V  C1:220uf=332V, C2:470uf=318.9V, C3:220uf=317.6V
          B+    :  R=314.2V, L=314.6
          PLATE: R=304V, L=304V
          วัดคล่อม R ด้าน R ที่ขา6= 130.2V, ที่ขา3= 99.5V
                              L ที่ขา3= 125.7V,   ที่ขา3= 112V
    3.2 22/12/2558 เวลา 24.00
         ไฟบ้าน 227.5 V  C1:220uf=328V, C2:470uf=317.3V, C3:220uf=316.4V
          B+    :  R=316.6V, L=313.9V
          PLATE: R=303.5V, L=303.3V
          วัดคล่อม R ด้าน R ที่ขา6= 129.5V, ที่ขา3= 99.1V
                              L ที่ขา3= 125.3V,   ที่ขา3= 111.6V
    3.3 23/12/2558 เวลา 4.30
         ไฟบ้าน 226 V  C1:220uf=324.8V, C2:470uf=316.7V, C3:220uf=315.5V
          B+    :  R=313V, L=312.8V
          PLATE: R=300.2V, L=299.8V
          วัดคล่อม R ด้าน R ที่ขา6= 128.8V, ที่ขา3= 98.9V
                              L ที่ขา3= 126.3V,   ที่ขา3= 112.5V
 [chick1]ผมต้องตรวจสอบตรงไหนอีกบ้างครับผม....ขอคำชี้แนะทีครับไปต่อไม่เป็นแล้ว รูปไฟล์มันใหญ่หาทางย่อก่อนเดี๋ยวลงครับ คืนนี้กลับไปแก้ไขต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2015, 06:28:19 PM โดย chatdhapol »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 07:19:15 PM »
 [chick-confuse] มีวงจรตัวเต็ม ที่ใช้ในการประกอบไหมครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 07:32:41 PM »
ผมใช้ตามกระทู้เลยครับ ค่าRk 2K/10W CK 150uf/400V
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 07:59:55 PM »
หรือผมต้องลดไฟ B+=300V ก่อนครับ และหม้อ OPT ผมเช็คไม่เป็นแถมไม่รู้ค่ามันอีกนะครับไม่รู้จะเกี่ยวกันไหม
ข้อสงสัยของผมมันอาจไม่เข้าท่านะครับด้วยผมไม่มีความรู้ ผิดพลาดขออภัยมานะโอกาสนี้ครับผม [0002053E]
อย่างไรผมขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านทีนะครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 08:17:30 PM »
 จะไล่ที่ไม่มีเสียงหรืออย่างไรครับ  เท่าที่ดู ถ้าที่ลงมาเป็นของหลอดพาวเวอร์ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา เรื่องเสียงไม่มาคงต้องดูที่ภาค drive โดยไล่ตั้งแต่สัญญาณอินพุทเข้ามาเลย  แต่อย่างแรกที่อยากให้ลองคือลองเอาสายสัญญาณข้างที่ดังมาเสียบข้างที่ไม่ดังว่ามีเสียงมั้ย ถ้าไม่ ให้ใช้มิเตอร์ตั้งวัดช็อตเพื่อดูว่าขั้วสัญญาณ rca ได้ต่อเข้ามาที่ภาค drive จริงๆ ทั้งตัวนำสัญญาณ และ กราวด์ครับ ลองตรวจสอบแค่นี้ก่อน ถ้าผ่านแล้วค่อยไปไล่ในตัววงจรครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 08:53:38 PM »
แบบนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 09:40:38 PM »
ขอบคุณครับคุณเล็กผมได้ทำแล้วครับแต่เหลือการใช้มิเตอร์ตั้งวัดช็อตเพื่อดูว่าขั้วสัญญาณ rca ได้ต่อเข้ามาที่ภาค drive จริงๆ ทั้งตัวนำสัญญาณ และ กราวด์ครับที่ยังไม่ได้ทำครับผม เดี๋ยวกลับบ้านจะลงมือทำครับ
